ขับ Triton Plus AT ครับ
มาดูประวัติรถกันก่อน
อายุ 4 ปี กับ 158,xxx กม.
เครื่องเดิมๆ ไม่ได้อุด EGR ส่วนแคทไม่รู้ว่าอู่ไหนแอบทะลวงเอาไปขาย(ถามเจ้าของรถ ก็ยังไม่รู้เรื่องว่าแคทโดนทะลวงไปแล้ว)
SCV วาล์ว เพิ่งถอดมาขัดเงาไปก่อนปีใหม่
น้ำมันเกียร์/น้ำมันเครื่อง เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นาน
คนขับเท้าหนักทั้งคู่
โดยปรกติรถคันนี้ บูสต์จะติดที่ 2,000 รอบ แล้วรถมันถึงจะเริ่มดึง
แต่ 2-3 วันที่ผ่านมาแฟนมาบอกว่ารถมันเร่งไม่ขึ้น(วันธรรมดาผมไม่ได้ใช้รถยนต์ ผมขี่มอไซค์ไปทำงาน)
วันนี้ผมเอาไปลองขับดู
ปรากฏว่าเป็นไปตามที่แฟนบอก
จากรอบเดินเบาใสเกียร์ กดคันเร่งถึง 2500 รอบ รถไม่ค่อยมีแรงเลย มีแต่เสียงเครื่องอื้อๆๆๆๆๆ
แล้วก็จะดึงแบบพรวดเลยหลังจาก 2500 รอบ
แต่บางครั้งที่ชะลอความเร็วยกคันเร่งแล้ว ช่วงที่เร่งเครื่อง จาก 1600 รอบ เข็มวัดรอบตวัดไป 2000 รอบเร็วมาก แต่รถไม่ได้เร็วขึ้นตาม
และที่สังเกตุอีกอย่างคือที่ความเร็วสูง 140-180 มันไหลขึ้นเร็วกว่าเดิม
ลองเร่งเครื่องที่เกียร์ว่าง ผมคิดว่ามันก็น่าจะปรกติ แต่พอใส่เกียร์แล้ววิ่งจริงกลับเป็น
จะว่า SCV ก็ไม่น่าจะใช่ อาการที่เคยเป็นไม่ใช่แบบนี้มันจะออกวูบๆ
ช่วยวิเคาระห์หน่อยครับว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
ปล. ผมไม่มีเกจ์วัดบูสต์นะครับ ที่ว่าบูสต์ช้าคือเป็นความรู้สึกที่รถมันเร่งไม่ขึ้นเหมือนเดิม
