ผู้เขียน หัวข้อ: เสื้อสูบและฝาสูบที่ทำจากเหล็กหล่อ กับทำจากอลูมิเนียม ถ้าเทียบจากการใช้งานจริง แบบไหนทน  (อ่าน 37939 ครั้ง)
ออฟไลน์ jakkagy
  • กระทู้: 40
   ขอโทษนะครับไม่รู้ว่าคำถามผมจะเกรียนไปไหม  เพราะส่วนใหญ่จะเป็นผู้อ่านมากกว่าผู้โพสต์ หรือผู้ถาม  แล้วจากที่ได้อ่านมาหลายๆกระทู้ ทำให้กล้าๆ กลัวๆ ที่จะตั้งคำถาม  เพราะรู้ว่าที่นี่แรงกันจริงๆ อิอิ  แต่ผมอยากจะแนะนำนิดๆว่าไอ้เรื่องที่แล้วๆ มาก็ช่างมันเถอะครับ ปล่อยๆมันไปเถอะ  ใครมาดีก็ดีตอบ  ใครมาไม่ดีก็เฉยๆไว้ครับ  นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหว  มัวไปต่อล้อต่อเถียง ก็เสียดายเวลากับแรงมือเคาะคีย์บอร์ดเปล่าๆ ครับ  มัวแต่นับ 0 กัน ก็ไม่ถึง 9 กันพอดี
   มาเข้าเรื่องคำถามผมดีกว่าครับ  ก็พยายามหาข้อมูลมานะครับ พบว่าข้อดีของเหล็กหล่อ มันมีโครงสร้างอะตอมที่แข็งแรงมากกว่าอลูมิเนียม หรือแม้แต่อลูมิเนียมอัลลอยด์(เหล็กผสมอลูมิเนียม)  และทนความร้อนได้ดีกว่า  ส่วนข้อเสียคือมีน้ำหนักมาก ระบายความร้อนช้า และเป็นสนิมได้ง่าย  ส่วนอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ ข้อดี ข้อเสีย ก็ตรงข้ามกับเหล็กครับ  ถ้าอย่างนั้นตามความเข้าใจของผม เครื่องยนต์ที่มีเสื้อสูบและฝาสูบที่ทำจากเหล็กหล่อ(พวกรถรุ่นเก่าๆ) ก็จะแข็งแรงทนทานกว่า  แต่จะมีพลังงานสูญเสียเนื่องจากการระบายความร้อนช้ามากกว่าอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์(รถยนต์สมัยใหม่)  ซึ่งก็หมายความว่าตัวเครื่องจะทนกว่า แต่ได้ประสิทธิภาพที่น้อยกว่าอลูมิเนียมเมื่อใส่พลังงานไปเท่าๆกัน  แต่นั่นก็เป็นข้อมูลเชิงทฤษฎีบวกกับความคิดส่วนตัวของผมเอง  ก็เลยอยากทราบจากผู้ที่ใช้งานจริงๆ ว่าเสื้อสูบและฝาสูบที่ทำจากเหล็กหล่อ กับทำจากอลูมิเนียม  แบบไหนมันทนกว่ากันครับ
    และสมมติว่าถ้าเสื้อสูบและฝาสูบที่ทำจากเหล็กหล่อมันทนกว่าจริงๆ  บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ก็น่าจะทำเครื่องยนต์ จากเหล็กหล่อ เพิ่มมาอีกบล็อค เพื่อที่จะเอาไว้รองรับลูกค้าที่จะเอาไปติด LPG หรือ NGV  นะครับ  อันนี้ความเห็นส่วนตัวครับ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ออฟไลน์ TTTY
  • กระทู้: 37
เคร่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อ NGv โดยตรงนี้มีครับ แต่เห็นใช้กันในรถบรรทุก หรือพวกหัวลาก ที่เริ่มหันมาเปลี่ยนเครื่องยนต์ประเภทนี้เพราะประหยัดและคุ้มค่ากว่าการเอาไปติดชุด NGv กับเครื่องยนต์เดิม
อย่างบริษัทโลจิสติกแห่งหนึ่ง ที่ต้องวิ่งระหว่างท่าเรือคลองเตยและแหลมฉบัง เริ่มทดลองใช้ NGv กับรถของเขา 5 คัน จนแน่ใจว่าประหยัดจริง แล้วเขาก็สั่งเครื่องยนต์ NGV มาเปลี่ยนให้กับรถในบริษัทอีกกว่า 50 คัน
สำหรับรถขนาดเล็กอย่างรถเก๋งทั่วไป คงไม่คุ้มที่จะสร้างเครื่องยนต์เพื่อใช้ NGV โดยเฉพาะออกมาขาย แม้ว่าตามแนวความคิดแล้วเป็นรื่องที่ดี แต่คนขับรถแท๊กซี่ก็คงไม่เลือกซื้ออยู่ดี เพราะเมื่อถึงอายุที่ต้องการขาย คงจะขายยากกว่ามาก ดูอย่างทุกวันนี้ โตโยต้า โคโรลล่า สามห่วง AE101 ก็ยังมีคนพบว่า เป็นการนำเอารถแท๊กซี่ที่หมดอายุไปทำสีตัวถัง ปรับปรุงภายในและช่วงล่าง และไปขายกันในต่างจังหวัด กันมากมาย ซึ่งก็ขายได้ราคาดี เพราะตัดระบบแก๊สออกและปรับให้กลับไปใช้น้ำมันเช่นเดิม
แต่ถ้าจะให้ NGV เกิดมากกว่านี้ รัฐก็ไม่ควรให้กระทรวงพลังงาน, สมอ. และ ปตท. ร่วมมือกันกีดกันถังบรรจุเชื้อเพลิงประเภทใหม่ที่มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา แต่ก็ป้องกันการรั่วไหลได้ไม่ต่างกับถังแบบเดิมๆ และมีราคาถูกกว่า ในขณะที่ถังแบบปัจจุบันนี้มีน้ำหนักมาก และถูกผูกขาด จากการที่ ปตท. เห็นควรว่าควรใช้ถังแบบนี้เท่านั้นจึงจะจดทะเบียนกับขนส่งได้
ต่างประเทศเขาใช้ถังรุ่นใหม่กันไปนานมากแล้ว แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง มีคนบอกว่า หน่วยงานของรัฐ ของประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รักประชาชนมากที่สุดในโลก เพราะเป็นห่วง เป็นใย ในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ไม่เฉพาะเรื่องถังบรรจุก๊าซเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ยาตัวใหม่ๆ นวัตกรรมของเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์ หรือแม้แต่เทคโนโลยีสเต็มเซลส์ ...
888-8888
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ข้อนี้ผมขอตอบแบบไม่มั่นใจ (ใครคอนเฟิร์มได้ ช่วยข้าพเจ้าด้วย)
ความเห็นของผมคือ ในการใช้งานจริง ผมชอบรถที่เครื่องเป็นอลูมินั่มทั้งก้อนมากกว่าเพราะ
- น้ำหนักโดยรวมเบากว่าเครื่องที่เป็นเสื้อเหล็กฝาอลูมิเนียม..ราว 20-25% ได้ถ้าเอาเครื่องสเป็คใกล้กันมาเทียบกัน
- การถ่ายเทความร้อนทำได้ดีกว่า แต่นั่นก็แปลว่าหม้อน้ำต้องดีตามไปด้วยนะ
- ผมมีความเชื่อว่าในทางปฏิบัติ ท่อนล่างอลูมิเนียมไม่ได้ส่งผลว่าจะทนแก๊สหรือไม่ทน ส่วนฝาอลูมิเนียม..ไม่ต้องคิดมาก
ทุกวันนี้คิดไม่ออกแล้วล่ะว่าใครยังใช้ฝาเหล็กอยู่
- เครื่องฝาเหล็ก ผู้เฒ่าช่างและลุงผมเคยบอกไว้ว่าถอดใส่ฝาง่าย ขันน็อตฝาสูบมั่วซั่วยังไม่ค่อยมีปัญหา
ซ่อมบำรุงดูแลเองง่ายในจุดนี้ แต่สมัยที่ฝาอลูมิเนียมมาใหม่ๆ เวลาช่างกวดน็อตบ้าพลังมากๆหรือขันไม่ถูกลำดับ
ฝาสูบร้าวได้ บิดตัวได้ ซึ่งข้อนี้ผมมองว่าในปัจจุบันมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ คนส่วนมากในไทยไม่ได้ทำเครื่องเอง
และประแจปอนด์ก็ไม่ได้แพงมาก คู่มือการประกอบเครื่องมีขายกันเกร่อครับ
ออฟไลน์ RhinoMango
  • Very Rhino User
  • กระทู้: 1,290
  • Let's get back to '94.
ไม่ทราบเรื่องทฤษฏี แต่ที่บ้านมี Peugeot 505 เครื่องเดมที่เป็นเหล็กหล่ออยู่
มันทนอิ๊บอ๋าย แต่เรื่องความร้อนก็ต้องคอยดูไว้เหมือนกันครับ
505 คันนี้ ดม LPG มา 20 ปี+ แล้วครับ ก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรนะ
:. Volkswagen Vento VR6 '94 // :. Nissan NX "กูปรี" '94
You can Follow me on Twitter : @rhinomango
ออฟไลน์ pithakh
  • กระทู้: 76
ส่วนตัวมองว่าเหล็กหล่อทนกว่าอลูมิเนียมครับ ถ้ามองเรื่องคุณสมบัติของโลหะ แต่ทนกว่าเท่าใดคงบอกได้ยากครับ เพราะมีส่วนผสมหลายอย่างที่ใช้เพิ่มความแข็งแรงซึ่งไม่น่าจะทราบได้จากผู้ผลิต
ส่วนที่ว่าให้ทำเครื่องยนต์ที่ใช้แก็สจากเหล็กหล่อ ผมว่าสามารถทำได้แต่ผู้ผลิตคงไม่ทำ เพราะ
1.ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากขึ้นในการหลอมเหลววัตถุดิบลงในแบบ อลูมิเนียมจุดหลอมเหลว ประมาณ 660c. เหล็กหล่อ 1000+ c. ซึ่งการที่จะต้องทำ TEMP ให้สูง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
2.การ MACHINING จะทำได้ยากขึ้น เพราะเหล็กหล่อแข็งกว่า ต้องสูญเสียการสึกหรอของ TOOL มากขึ้น ถ้าต้องเปลี่ยน TOOL บ่อย จำนวนเครื่องยนต์ที่ได้จะน้อยลง
3.เป้าหมายของการผลิตรถทุกวันนี้ คือ ลดเวลาการผลิตต่อคัน ลดค่าใช้จ่าย
จากประสบการณ์เล็กน้อยที่เคยอยู่โรงงานผลิตรถครับ
ออฟไลน์ nuch n14
  • กระทู้: 170
 ผมสังเกตูว่าเสื้อสูบที่เป็นเหล็กจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังอัดสูงเช่นเครื่องดีเซลครับ tdci ผมก็เป็นเสื้อเหล็กเหมือนกัน
แต่ไม่แน่ใจว่า bmw banz  เป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมครับ
อลูมิเนียมมีข้อดีคือ น้ำหนักเบา และถ่ายเทความร้อนได้ดี แต่อาจไม่ทนเท่าเหล็กหล่อ ซึ่งจะมีน้ำหนักมากกว่า แต่แข็งกว่า
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
BMW BENZ เป็นอลูครับ (รุ่นใหม่ๆ น่ะ)
ส่วนเบนส์หางปลา ดีเซลทางภาคใต้ ก็ใช้ดีเซลอยู่ (อันนี้คงไม่มีติดแก้ส)
ส่วนที่ว่า Ford TDCi ยังเป็นเหล็ก น่าจะมาจาก กำลังอัด และความร้อนที่สูงมากเลยต้องเป็นเหล็กมั่งครับ
แต่ทำไม BMW เขาใช้อลูฯ ได้อันนี้เดาว่าคงมีปลอดลูกสูบชนิดพิเศษช่วยไว้น่ะครับ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
เบนซ์นั้นมี M103 ที่เป็นแม่พิมพ์บล็อคเหล็กหล่อรุ่นท้ายๆ ผมไม่แน่ใจว่า M104 ในรุ่น 300E-24 กับ E280,320 เป็นอลูมินั่มหรือยังนะครับ แต่ V6 บล็อค M112 เป็นอลูมินั่ม ส่วนพวก V8 เป็นอลูมินั่มทั้งก้อนตั้งแต่ตัว W126 แล้วครับ
Mitsubishi 4G63 เป็นเหล็กหล่อ
Nissan GA16 ท่อนล่างเหล็กหล่อ ส่วน SR20 เป็นอลูมิเนียมทั้งก้อน
Subaru EJ20 เป็นอลูมิเนียมทั้งก้อน
แชร์ครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
เสื้อสูบ มันไม่รับรู้หรอกครับว่า ใช้อะไรในการเผาไหม้ และลูกสูบก็ไม่ได้สัมผัสกับเสื้อสูบด้วยต้องมีปลอกสูบมากั้นไว้อีกที
เหล็กหล่อมีความร้อนสะสมมากกว่าอลูฯจริงครับ เครื่องเก่าผมเสื้อเหล็ก ยืนใกล้ๆไม่ร้อนพอลง SR20 โห จอดติดไฟแดงมอไซด์ยังหนี ร้อนฉ่าเชียว
ผมว่าที่หันมาใช้อลูกันเพราะความเบาน่ะครับ การระบายความร้อนนั้น น้ำจากหม้อน้ำจะทำหน้าที่นี้เอง
จะเห็นได้ว่ารถเล็กทั้งกระบะเก๋ง ไม่ว่าเชื้อเพลิงอะไรก็เสื้ออลู (ไม่แน่ใจว่าเสื้อของอีซูสุเป็นอลูหรือไม่)
ส่วนรถที่ไม่แคร์น้ำหนักอย่างรถบรรทุก 6-24ล้อ เสื้อเหล็กทนทานเยี่ยมยอด ลากกันได้ถึงล้านกม.
คิดๆผมยังอยากทำเฮดเดอร์สแตนเลสใส่6ล้อกะ10ล้อผมเลย เห็นอ.ศิริบูรณ์บอกว่า ระบายความร้อนออกจากเครื่องได้เยี่ยม
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ jakkagy
  • กระทู้: 40
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ที่เอาประสบการณ์มาแชร์กัน   ถ้าอย่างนั้นผมจะสรุปได้ไหมครับว่า ปัจจุบัน รถทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น รวมทั้งพวกสิบล้อ  ไม่มีการผลิตเครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กหล่อทั้งก้อน ออกมาจำหน่ายแล้ว
