ผู้เขียน หัวข้อ: อยากให้มีอะไรบางอย่าง ที่สื่อว่า HLM ไม่สนับสนุนการขับรถเร็ว และให้เด็กขับรถครับ  (อ่าน 12654 ครั้ง)
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
คือผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าใช้วิธีไหนดี แต่ผมรู้สึกว่า มันน่าจะมีบ้าง เพื่อเป็นเหมือนกับ CSR ของทางเว็บ โดยเฉพาะที่เว็บเรามีสาวกของรถแรงๆ และเด็กๆ เป็นสมาชิกอยู่เยอะเหมือนกันครับ
คือเป็นเหมือน CSR campaign ของเว็บเราเองแบบนั้น
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ < bmw x6 >
  • กระทู้: 510
ผมว่ามันต้องดูที่เหตุการณ์ด้วยนะครับพี่บางคนก็อาจจะจำเป็นต้องขับรถจริงๆแบบผม แต่ว่าถ้าเด็กบางคนเห็นที่พี่จิมมี่เทสรถก็มิควรเอาเยี่ยงอย่าง เช่น คุณพ่อสอบขับรถยนต์ และไปซิ่ง ทำความเร็ว top speed เเบบคุณจิมมี่ก็มิควรทำครับ เพราะพี่จิมมี่ เขาเป็นคนทดลองรถขับเด็กๆจิงมิควรเอาเยี่ยงอย่างครับ
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
ผมเองนี่แหละครับ เคยขับรถไม่มีใบขับขี่อยู่ครึ่งปีตอนอายุ 17 เพราะต้องขับไปเรียนที่อุบล
ประเด็นก็คือไม่ว่าจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ตาม การแสดงออกเกี่ยวกับการขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ จะต้องถูก "จำกัด" ครับ เพราะอะไร?
เพราะถ้าหากมีคนที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการขับรถแบบไม่มีใบขับขี่เยอะๆ (หรือแม้แต่การทำผิดกฎหมายอื่นๆ) โอกาสที่เราจะถูกเพ่งเล็งจากสังคมรอบข้างที่ไม่เข้าใจเรามีสูงครับ
คือผมก็ไม่ได้ต่อต้านอะไร แต่ผมอยากให้ ถ้าสมมุติว่ามีคนภายนอกเข้ามาที่เว็บนี้ แล้วมีกระทู้เกี่ยวกับการขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ หรือขับรถเร็ว คนนอกเหล่านั้น "ต้อง" เช้าใจว่า HLM ไม่สนับสนุนการกระทำเหล่านั้น และไม่ใช่เป็นสถานที่รวมกลุ่มคนเหล่านั้นครับ
ส่วนใครจะเอารถคุณพ่อ คุณแม่ไปขับยังไง อันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลครับ (ยกเว้นเวลาโดนตำรวจจับ)
สรุป: ผมไม่ได้ต่อต้านการกระทำเหล่านี้ (เพราะผมก็เคยทำ) แต่ผมอยากให้เรามี "ผักชี" สักนิดนึงว่า เราไม่ได้สนับสนุนการกระทำเหล่านี้ เท่านั้นเองครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ตรงนี้ฟังดูเหมือนง่าย แต่จริงๆยากนะ
เราจะบาลานซ์ยังไงไม่ให้ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ทำผิดเอาๆ แต่ออกมา้ห้ามเด็กว่าอย่าทำ
เพราะแต่ละคนมองไม่เหมือนกัน
ขนาดผมรณรงค์คาดเข็มขัด แม้จะนั่งเบาะหลัง ก็ยังมีคนเสนอเลยว่า ถ้านั่งแท็กซี่แล้วคาดเข็มขัด
เกิดมันเอาปืนมาจี้จะหนีทันไหม?
ดังนั้นตอนนี้ แม้ในหัวจริงๆจะมีสิ่งที่อยากทำมากกว่า CSR เสียอีก
แต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดตอนนี้คือการเอาฉากทำท้อปสปีดออกจากคลิปวิดิโอใหม่ๆที่มีผลบังคับใช้
มาได้สักพักนึงแล้ว เพราะท้อปสปีดไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเท่าอัตราเร่ง และขนาดเท้าหนักอย่างผม
ก็ยังไม่เห็นมีความจำเป็นต้องใช้
สิ่งหนึ่งที่อยากรณรงค์คือ การเมาให้เป็นที่เป็นทาง เมาแล้วห้ามนั่งหลังพวงมาลัยเด็ดขาด
เพื่อนผมจากผมไปก่อนวัยอันควรเกิน 10 คนเพราะเหตุนี้ และผมพอทราบว่าทำไม..คนเรา
เวลาเมาทำอะไรก็สนุก ตอนผมเข้าปี 1 ผมเมาจากเพชรบุรีตัดใหม่ ขับรถกลับหอที่ศาลายา
กดเบนซ์หมดไมล์ 240 รู้สึกสนุกมาก..มาคิดตอนหลัง ไม่สนุกเลย
ถึงแม้เราจะเข้าใจกันว่าตอนนี้เขากวดขันกัน คงไม่มีคนเมาแล้วขับหรอก..ผิด
ไปลองนั่งตบยุงกับพี่ตำรวจตามด่าน แล้วลองนับสิว่า 1 ช.ม. จับคนเมาแท้ๆได้กี่คน
พี่คริส เบญจกุล ดาราเมื่อหลายปีก่อน ลงไปช่วยคนอยู่ดีๆ ก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาชนเขา
บาดเจ็บสาหัส เดินปกติไม่ได้ ทุกวันนี้ก็ยังเดินปกติไม่ได้ ต้องมีไม้เท้าช่วย
สำหรับคนที่มาจากพื้นฐานสันดานค่อนข้างหยาบกระด้าง (และตัวจริงก็ไม่ใช่คนที่รักกฏหมายขนาดนั้น)
ผมมองว่ามีสองข้อ ที่น่าจะทำได้ โดยข้อที่สองที่เล่าไปนั้น ไม่เคยทำอีกเลยตั้งแต่ปี 2542
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,259
คงต้องอยู่ที่จิตสำนึกครับ
ตอนวัยรุ่นผมก็ทำหมดเหมือนกัน ทั้งขับเร็ว ปาดซ้าย  ปาดขวา  เมาแล้วขับ(เมื่อก่อนถ้าโดนยังไม่มีประกันตัว 20000 เมาไม่เคยกลัวเลยจริงๆ แย่มาก) เคยเอาซิวิคไปเหินเนินตรงพระรามเก้าดีไม่เสียหลักไม่งั้นคงตายไปแล้ว
วัยรุ่นยังไงก็เตือนยาก  แต่ก็ต้องเตือนไว้ทุกครั้งที่มีคลิปที่ใช้ความเร็ว เตือนได้แต่ห้ามคงไม่ฟัง  ยิ่งถ้าใครมีรถดีๆยิ่งห้ามยาก
ถ้าจะขับเร็วขอให้มีสติ  รถต้องพร้อม  เมาอย่าขับถ้าจะขับรอให้สร่างจนมีสติก่อน  ถ้ารอไม่ไหวกลับแท๊กซี่ไป
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
ถ้าสมมติว่าผมได้ขับจริง ผมไม่มีวันขันเกิน 80 แน่ครับ นี่สาบานเลย
เนื่องจาก
-รถยนต์ รถ jeep ของครอบครัวผม(ที่ปกติเขาเอาไว้ขับเล่น แต่บ้านผมเอามาใช้งานจริงมา 12 ปี...)
เร่งแค่ 80 ก็เริ่มเป๋แล้วครับ แถมรถเอียงมากด้วย เพราะโช้คไม่ดี...
-มอ'ไซค์ ซื้อมาตั้งแต่ปี 47 คงใช้งานมากกว่า 50000 'โลแล้วละ เพราะมาตรวัดสุดที่ 34599 อ่ะครับ นี่เร่งแค่ 60 กว่า ล้อหน้าสั่นใหญ่เลย...
แถมกลัวยางแตกด้วย เพราะช่วงหลังยางแตกทุก 6 เดือนเลย... :'(
ออฟไลน์ Artt_np
  • กระทู้: 9
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เรื่องเมาไม่ขับครับ
พ่อผมเพิ่งโดนตำรวจ(เมา)ขับรถข้ามเลนมาชน ครับ
แต่โชคดีที่พ่อผมมีสติเลยเบรครถไว้ก่อน และที่มาชนไม่เร็วมากเนื่องจากเป็นเขตชุมชนครับ
ใบบันทึกประจำวัน เขียนแค่ "ขับรถโดยขาดความระมัดระวังครับ"
ตอนแรกไม่ยอมลง"ยศ ด้วย  แต่ภายหลังยอมแก้ไขครับ
ปล.ถ้าคนที่โดนชนเป็นมอเตอร์ไซ หรือว่าคนเดินถนนคงแย่กว่านี้ครับ  พ่อเล่าให้ฟังว่าพุ่งเข้ามาไม่มีเบรคเลย
ออฟไลน์ < bmw x6 >
  • กระทู้: 510
ผมว่าถ้าเป็นเรื่องเมาแล้วขับน่าจะปรับให้จำเลยนะครับ ถูกปรับเงินยังไงมันก็ไม่เข็ดครับ มันน่าจะ (ห้ามขับรถยนต์เป็นเวลา .... )
อะไรแบบนี้อะครับ
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
ผมเคยเมาแล้วขับแค่ครั้งเดียว
ตอนนั้นอยู่หน้ามหาลัย ไปกินเหล้า ตอนจะกลับหอ จับพวงมาลัย แว้ก! ไม่รู้สึกเลยว่าควบคุมรถได้ยังไง รู้แค่ว่ามือจับพวงมาลัย และเท้าเหยียบคันเร่งเท่านั้น
ตอนถึงหอ ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากลับมาถึงได้ยังไง เป็นวันที่กลัวที่สุดในชีวิต หลังจากนั้นเวลาขับรถ ผมแทบจะไม่แตะแอลกอฮอล์อีกเลย
มันน่ากลัวที่สุดจริงๆ
การรณรงค์เพื่อสังคม สำหรับผมเป็นสิ่งที่ดีครับ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม อันนี้เห็นด้วยครับ
ออฟไลน์ Lertvarit
  • กระทู้: 1,212
ผมมองว่าการที่วัยรุ่นขับรถเดี๋ยวนี้ หาคนที่จำเป็นจริงๆน้อยมากกกก..ก
หากแต่เป็นการ " อวด " แสดงฐานะความร่ำรวยเท่านั้น! เป็นเรื่องจริงที่เถียงไม่ได้
บางคนบ้าน " ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย " อะไร ก็ยังอ้อนวอนผู้ปกครองซื้อให้ เพื่อเข้า " สังคมจอมปลอม "
ผมยอมรับนะครับว่าที่ผมขับรถ ส่วนหนึ่งมาจากสังคม ขับรถมา รร. ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคิดว่าตูเท่สุด
พอมองย้อนกลับไปละ มันไม่ใช่!
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เด็ก ม.4 อย่างผม ( เมื่อ 2 ปีก่อน ) เป็นบ่อยมากช่วงเย็น เพราะเพลียและเมื่อยล้าจากการเรียนทั้งวัน
คือการไม่มีสติในการควบคุมรถ แต่ก็ดีที่รอดมาได้ บางครั้งเผลอหลับตอนจอดไฟแดงยังมี
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
เห็นด้วยกับข้างบนว่าส่วนใหญ่ขับรถยนต์หนะเพราะอยาก โชว์พาว และยอมรับว่าตัวเองก็เป็น
ตอนอยู่รร.เก่าห้ามนักเรียนขับรถเข้ารร.มอเตอไซค์ก็ห้าม แต่มันก็มีพวกแอบขับเข้าไปตอนเย็นกันเพราะคิดว่าเท่ห์นี่แหละ
พอย้ายมาอยู่รร.ใหม่อนุญาติให้เอามอไซค์ไปรร.ได้มีที่จอดรถให้ก็กลายเป็นว่ามอไซค์หนะธรรมดาไปแล้ว มันต้องรถยนต์
อารมณ์ประมาณว่า ได้คืบจะเอาศอก
เชื่อเถอะไอที่ว่าจำเป็นๆอะน้อย บอกว่าบ้านไกลไม่มีคนมาส่งเลยต้องขับรถยนต์แต่ผมก็มีเพื่อนคนนึงอยู่ต่างอำเภอมันก็นั่ง2แถวมาเรียนได้ ที่จำเป็นจริงๆอะมันต้องแบบที่พี่จิมมี่พูดในกระทู้รถเช่าประมาณว่า พ่อแม่ช็อคกลางดึกต้องรีบขับรถไปส่งรพ. แบบนั้นแหละจำเป็นแน่
07 mazda 3
  • กระทู้: 12,041
ตอนนี้ขับรถในอเมริกา ถ้ามีโอกาสจะถ่ายทอดให้ครับ แต่รับเรื่องเล่าไม่เท่ากับเจอเองหรอกว่าทางนี้ขับดีและมีการบังคับใช้อย่างไรครับ
สำหรับกรณีตอนนี้ของผมจำเป็นนะ อาจจะดูเหมือนอวดแต่มันก็ไม่เชิงหรอก
