ผู้เขียน หัวข้อ: /*-*/ กระทู้แสดงความคิดเห็น First Impression : ทดลองขับ Toyota Camry HYBRID /*-*  (อ่าน 34285 ครั้ง)
ออฟไลน์ ghia
  • กระทู้: 346
  • the power of bear
Re: /*-*/ กระทู้แสดงความคิดเห็น First Impression : ทดลองขับ Toyota Camry HYBRID /*-*
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 09:02:18 »
ราคาที่เพิ่มมา 1 แสนบาท
แลกกับระบบ ไฮบริด ที่ทำให้มีแรงม้ามากกว่ารุ่นปกติอีกหลายสิบตัว
วิ่งในเมืองประหยัดกว่า แต่ดูท่าวิ่งทางไกลจะไม่ต่างกันซักกี่มากน้อย
ส่วนแบตเตอร์รี่ที่รับประกัน 5 ปี
สำหรับผม รถคงวิ่งไปประมาณ 2 แสน กม. เห็นจะได้
แต่นั้นก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว สำหรับ ระบบเก็บประจุไฟ
เพราะเมื่อเทียบกับแบตทั่วไป 2-3 ปีก็ต้องเปลี่ยนแล้ว
ถ้าแบตก้อนละ 1 แสนบาท เทียบกับราคาตัวรถที่ 1.8 ล้านบาท
เทียบแล้วก็แค่ 6 เปอร์เซ็นต์กว่าๆ
ถ้าดูอย่างโทรศัพท์มือถือ เครื่องละเกือบหมื่่น
แบตเสียที ซื้อของใหม่เบิกห้างตกก้อนละเป็นพัน
เทียบแล้วยังเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลย
แต่กลัวอยู่อย่างเดียวสำหรับคันนี้
คือระบบระบายความร้อนของอุปกรณ์ต่างๆ
เพราะเหมือนเคยได้ยินข่าวลอยมาตามลม
ว่าตอนทดสอบเจอปัญหานี้ ตอนช่วงหน้าร้อน...
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 10:59:03 »
 ผมนึกออกแล้วว่าจะตั้งฉายาแคมรี่ไฮบริดว่าอะไรดี "รุ่นหน้างิ้ว" เป็นคำตอบสุดท้ายครับ ;D  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ DENTE
  • กระทู้: 379
  • ชายใจสะออน
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 13:31:47 »
ต้องอดใจรอการทดสอบการสิ้นเปลืองที่ชัวร์ ๆครับ
จึงจะสรุปได้ว่าเหมาะสมกับราคาไหม   :)   :)
ตังมีไม่มาก  แต่อยากขับรถดีดี
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 21:40:17 »
ขอบคุณมากครับสำหรับรีวิว ถ้าเพิ่มอีก 100,000 แล้วแรงขึ้น อันนี้ค่อยน่าใช้ขึ้นมาระดับนึง
แต่จะให้หน้าใช้ขึ้นมาจริงๆ นั้น รอดูที่ตัวเลขสิ้นเปลืองต่อไปครับ
มีคำถามจะมาถามหน่อยครับ (เอาจากที่พี่ๆ เห็นในรถ Pre-product นี่แหละ)
1. เครื่องเสียงของรุ่นไม่มี Navigator นั้น จะเป็นแบบวิทยุ CD หรือแบบเครื่องเล่น DVD หรอครับ
แล้วมันมี Bluetooth มาให้หรือยัง
2. ที่พอมองคร่าวๆ พอจะเห็นออพชั่นอะไรที่ปรับเพิ่มขึ้นมั้ยครับ เพราะรู้สึกว่เหมือนมันไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลย
แม้แต่ช่อง AUX
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 21:49:40 »
ราคาแผนที่โหดเลือดสาด
แล้วมีปลั๊ก 12V หรือเปล่าครับ
กลัวเป็นแบบ Prius Hybrid เต็มสูบแต่ไม่มีตรงส่วนนี้
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ +^ M o N ™ ^+
  • กระทู้: 179
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 22:39:25 »
คุณจิมมี่ครับ
เข็มวัดความร้อนในแผงหน้าปัทม์เนี่ยแสดงอุณหภูมิของเครื่องยนต์
หรือว่าแสดงอุณหภูมิของระบบ Hybrid ครับ
+^ M o N ™ ^+
ออฟไลน์ CaVoK
  • กระทู้: 158
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 23:45:57 »
คุณเขียนได้ดีมากครับ
รายละเอียดดีมาก ไม่เยิ่นเย้อ
สิ่งที่คุณเขียนเป็นเรื่องน่ารู้ทั้งนั้น
ไม่นับมุขขำๆที่สอดแทรกครับ
 ;D
ออฟไลน์ Khun Ray
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 00:41:13 »
ขอบคุณครับคุณจิมมี่
มีให้อ่านชวนติดตามอยู่เสมอ  ;)
ออฟไลน์ chai99
  • กระทู้: 364
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 10:57:30 »
รอติดตามตัวนี้เหมือนกันครับ
แต่เห็นว่ามันใกล้จะ Model change ใน 2 ปีนี้หรือเปล่าครับ
กลัวซื้อตัวนี้แล้วเปลี่ยนโฉมครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,307
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 21:53:34 »
เทียบกับราคาที่เพิ่มมาอีก 1 แสนบาท กับสิ่งที่ได้
ต่ำกว่าที่ผมคิด!!!!! หรือถูกกว่าที่คิด
น่าสนใจนะเนี่ย
ออฟไลน์ CoRoLLaRy
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 23:06:06 »
ถ้าราคาทำได้แพงกว่ารุ่นธรรมดาแค่แสนเดียวจริงๆก็ต้องถือว่าน่าใช้มากแล้วหล่ะครับ เพราะแนวคิดแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้นั้นมันดีกว่ารุ่นทั่วไปมากมายนักครับ
แล้วจริงๆแล้วรถไฮบริดนี่ หลักๆน่าจะให้ความประหยัดได้แตกต่างอย่างมากถ้าใช้ในเมืองที่การจราจรติดขัด เพราะว่าเครื่องยนต์จะดับแล้วใช้ไปจากแบตเตอรรี่มาจ่ายให้อุปกรณ์ภายในรถแทน อย่างที่คุณจิมมี่เขียนรีวิวเอาไว้ แต่ของแถมที่ได้มาอีกอย่างคือสมรรถนะ อัตราเร่ง ของรถ เพราะว่ามีมอเตอร์อีกตัวช่วยปั่นล้อ ดังนั้นความแรงนี่อาจจะขึ้นไปสูสีกับรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่ามากหรือ เครื่องดีเซลเทอร์โบกันได้เลยทีเดียว เพราะว่าเป็นที่รู้กันดีอยุ่ว่า มอเตอร์นั้นจะให้แรงบิดสูงที่รอบการทำงานไม่สูงมากนัก
แล้วอีกอย่าง พวกรถไฮบริดนี่มักจะติดตั้งชุดแอโร่พาร์ท รวมไปถึงลายก้านของล้อ เพื่อลดการต้านลม ซึ่งจะทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้นไปอีก แต่สำหรับแคมรี่ไฮบริด เท่าที่ดูภายนอกยังไม่เห็นความแตกต่าง เลยอยากให้คุณจิมมี่ช่วยดูใต้ท้องรถให้หน่อยครับว่ามีอะไรติดตั้งมาเพิ่มเติม เหมือนยี่ห้อคู่แข่งรึเปล่า  ;)
ปล. ไม่รู้ว่าพอจะมีโอกาสมั้ยที่จะได้ใช้พรีอุสรุ่นประกอบในประเทศ ซึ่งราคาน่าจะเป็นมิตรมากขึ้นอีกเยอะเลย ถ้าทำราคาได้ที่เก้าแสนปลายๆถึงล้านต้นๆ นี่คงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่ๆ  ;D
ออฟไลน์ Dr.Piak
  • กระทู้: 2
  • Peace of Mind
ไปจองมาแล้ว
รอรับรถด้วยใจระทึก...
