ผู้เขียน หัวข้อ: *Review BMW 520D (E60) Minorchange ปี2009 มีดีแค่ไหนต้องดู......  (อ่าน 213650 ครั้ง)
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,579
Re: *Review BMW 520D (E60) Minorchange ปี2009 มีดีแค่ไหนต้องดู......
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:11:46 »
สีสันยามกลางคืน..........
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:12:45 »
 :D
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:13:56 »
 :)แจ่มได้ใจมากครับ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:15:10 »
มาชมกันต่อกับเบาะนั่งด้านหลัง
เบาะนั่งด้านหลังตัวใหญ่ไม่แพ้เบาะหน้า แล้วช่วงก้นเว้าลึก ด้านแผ่นหลังก็รู้สึกได้เลยว่ากระชับไม่ดิ้นซ้ายหรือดิ้นขวา
แล้วมีที่พักแขนขนาดใหญ่วางแขนได้เต็มไม้เต็มมือดีมาก แถมที่ใส่ของเล็กน้อยและที่วางแก้วอีกของใบ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:16:43 »
ที่ว่างระหว่างเข่าและเบาะหน้ามีที่เหลือมากพอดูครับ ผมปรับให้คนขับ(สูง 180 เซนติเมตร) นั่งสบาย และผมนั่งข้างหลัง(สูง 180 เซนติเมตร)
ก็มีที่ว่างเหลือไม่อึดอัด แต่ว่า.......หัวผมติดเล็กน้อยไม่ถึงกับชนแต่รู้สึกได้ว่าหัวชิดเพดานรถ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:18:25 »
ม่านบังแดดหลังและด้านข้างมีมาให้ครบ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:19:54 »
มีช่องลมด้านหลังและสามารถปรับความเย็น แถมช่องสองช่องไว้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ตามต้องการ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:24:42 »
ต่อไปมาถึงเรื่องการขับขี่กันบ้าง
เมื่อเปิดฝากระโปงทำให้ผมรุ้สึกแปลกใจเนื่องจากฝากระโปงเบามากจนผมตกใจเมื่อลองปิดฝากระโปงจึงไม่สามารถปิดได้ด้วยน้ำหนักของฝากระโปงเองต้องใช้แรงส่งเล็กน้อยในการช่วยปิด...
มาดูที่เครื่องกันบ้าง
-เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบดีเซลคอมมอนเรล พร้อมตัวแรงด้วย Turbocharger ขนาด 1,995 ซีซี
แต่ไม่ชอบเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตัวนี้คือเวลาติดเครื่อง มันจะสั่นแรงมากเหมือนในกระบะเลย
แต่ก็ต้องให้อภัยเมื่อเจอกับ
แรงม้าฝูงนี้ที่มี 177 ตัว ที่รอบเครื่องยนต์ที่ 4,000 รอบ
แรงบิดเท่ากระบะ 3000 CC ที่ 350 นิวตันเมตร จากรอบเครื่องที่ต่ำมาก เพียง 1,750 และต่อเนื่องไปจนถึง 3,000 รอบ
จึงไม่น่าแปลกที่ทำให้อัตราเร่งที่ 0-100 ที่ 8.4 วินาที (จากที่โรงงานบอกมา)
ลองมาดูอัตราเร่งจากเครื่องเบนซินกันบ้าง (ตามการยืนยันจากโรงงาน)
523 อัตราเร่ง 0-100 อยู่ที่ 9.1 วินาที
525 อัตราเร่ง 0-100 อยู่ที่ 7.9 วินาที
จะเห็นได้ว่า อัตราเร่งตามที่โรงงานบอกมา ดีเซลเครื่องแค่ 2,000 แต่ให้อัตราเร่งที่ต่างจากเครื่องเบนซิน 6 สูบ แค่เพียง 0.5 วินาที บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดา
แต่ลองกันจริงๆ ก็อยู่แถว 8 วินาทีปลายๆ -9 วินาทีต้นๆ
ไหลปลายจากโรงงานบอกไว้ว่า 520D ทำได้ 226 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ดูเครื่องเบนซินกันบ้าง
523 ไหลปลายได้ที่ความเร็ว 233 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
525 ไหลปลายได้ที่ความเร็ว 245 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และจากการได้ลองจริงคือ............ไม่กล้าลองถนนแถวบ้านมีแค่สองเลนครับ ไม่มีที่ให้วิ่ง แต่ลองไปดูตาม Youtube ก็เห็นว่า 200 ขึ้นแน่ครับ
การขับขี่ลื่นไหลดีมากเกียร์ 6 จังหวะทำงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล แต่ออกตัวอาจมีการรอรอบเล็กน้อยตามธรรมชาติของม้าติดเทอร์โบครับ แต่พอรอบได้ก็เหมือนปล่อยม้าพยศกล้ามใหญ่ออกมาทั้งฝูงเล่นเอาฉุดกันไม่อยู่
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:26:42 »
พวงมาลัย เป็นแบบ Servotronic ซึ่งจะแปรผันตามความเร็วของรถ แต่น้ำหนักที่ให้ในความเร็วต่ำก็กำลังดีสำหรับผู้ชาย แต่ถ้าเป็นผู้หญิงร่างเล็กก็อาจจะรู้สึกว่ามันหนักไป แต่เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นผมกลับรู้สึกว่ามันเบาๆ ยังไงก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่ถึงกับน่าเป็นห่วง รู้สึกเบาลงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งมันผิดกับระบบที่บอกว่ายิ่งเร็วยิ่งหนัก แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองว่าสัก 180-200 มันจะหนักอึ้งเลยหรือไม่ ใครเคยลองถึงความเร็วขนาดนั้นช่วยแจ้งด้วยนะครับ
ส่วนช่วงล่าง เห็นภายนอกครั้งแรกคิดในใจแบบกระหยิ่มยิ้มย่องว่า ล้อ17 พร้อม Runflat  สงสัยต้องเตรียมน้ำแข็งมาประคบก้นแน่คงกระแทกกันน่าดู แต่พอได้ลองจริงๆแบบว่า........ต้องยอมรับว่านิ่ง.....นุ่ม......เงียบ ช่วงล่างรับแรงสะเทือนได้ดีมากและไม่สะท้านมาที่พวงมาลัยรถแต่อย่างใด มีบ้างถ้าหลุมใหญ่ ผมไม่แน่ใจว่าข่าวนี้จริงไหม ได้ยินว่ายาง Runflat ล็อตใหม่ได้ปรับแก้มยางให้นิ่มลงไม่แข็งเหมือนรุ่นเก่า แต่ถ้าไม่บอกผมก็ว่าน่าจะมีส่วนใช่เพราะมันนิ่มขึ้นจริงๆ แต่เทียบกับรถระดับเดียวกัน Benz ของผมกลับกระด้างขึ้นมาทันทีทันใดโดยไม่ทราบสาเหตุ ยาง 225 ก็ทำงานได้อย่างเต็มที่คดเคี้ยวก็ยังไม่มีอาการให้ตกใจ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:28:06 »
มาวัดความดังของเครื่องกันหน่อย..............มันดังพอกับ Benz E220 CDI เบากว่า 1dB เท่านั้น แต่ลักษณะของเสียงก็คงแล้วแต่คนชอบอ่ะครับ
ผมคงตัดสินอะไรไม่ได้ต้องลองไปฟังกันเองนะครับ สำหรับผม ผมชอบแนวของ Benz มากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2009, 21:23:17 โดย sirisak_ac118 »
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:30:05 »
และการเก็บเสียงในตัวรถทำได้ดีมากๆ เท่าที่ดูจากค่าที่วัดได้ทำให้ผมแปลกใจว่าตอนที่ผมวัดเจ้า Benz ผมวัดผิดหรือไม่เนื่องจากมันเงียบกว่าทาง
Benz ถึง 8dB ถ้าผมวัดไม่ผิดละก็.......มันเงียบจริงๆนะนี่
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:31:36 »
ต่อไปมาดูการบริโภคน้ำมันกันบ้าง
เนื่องจากได้ขับในระยะหนึ่งบวกกับการได้สอบถามเจ้าของรถ จึงได้คำตอบว่ามันกินน้ำมันอยู่ในช่วง 14-16 กิโลเมตรเมตรต่อลิตรในการใช้งานจริงช่วงความเร็วระหว่าง100-130 ใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง ซึ่งตามที่โรงงานบอกไว้ว่า 1 ถังสามารถวิ่งได้ 1150 กิโลเมตรผมแปลกใจว่าทำไมวิ่งได้น้อยจัง  E220 CDI วิ่งได้ 1200-1300 ถึงจะต้องเติมน้ำมัน แต่ผมก็ได้ความกระจ่างว่า ถังน้ำมันของ Benz นั้นมันมากกว่ากันถึง 10 ลิตร ดังนั้นถ้าให้ถังเท่ากันผมก็เดาได้เลยว่ามันก็คงวิ่งได้เท่าๆ กัน สรุปง่ายๆ 1 ถัง วิ่งได้พันกิโล แค่นี้ก็เยี่ยมแล้ว....
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:33:08 »
สรุป..........เครื่องแรงดี ช่วงล่างได้ใจ ลูกเล่นมากมายแต่อยากให้มีมากกว่านี้
เครื่องยนต์คงไม่ต้องพูดถึงนะครับดีเซลเครื่องเล็ก แต่อัตราเร่งใกล้เคียง เบนซินเครื่องใหญ่แต่กินน้ำมันเท่าเบนซินเครื่องเล็ก ช่วงล่างก็ดี ลูกเล่นมากมาย i-drive ใช้ง่ายกว่าเดิม เกียร์ก็ลื่นไหล แต่ถ้าไม่มายด์เรื่องรถใหญ่ 320D น่าจะดีกว่า......เพราะอัตราการกินน้ำมันดีกว่า เนื่องจากรถมีน้ำหนักเบากว่า ลูกเล่นได้จอใหญ่ แถมด้วยดู TV ได้อีกด้วย ราคาก็ย่อมเยาว์กว่า แต่ถ้าอยากได้รถใหญ่ ครอบครัวสุขสันต์ 520D คันนี้ก็เป็นคำตอบได้ครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2009, 21:35:31 โดย sirisak_ac118 »
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:35:02 »
Special thank
ขอขอบคุณ  tommemov พี่ชายที่แสนดีที่ให้ยืมรถให้เราได้มาลองกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วย
คันหน้าจะเป็นรถอะไรจะแจ้งอีกครั้งนะครับ...........
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:38:04 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2009, 09:20:37 โดย sirisak_ac118 »
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,250
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:40:46 »
ถามก่อนเลยละกัน
คือว่าอยากทราบว่าใช้กล่องของอะไรถ่ายอ่ะครับ
ออฟไลน์ BnN
  • กระทู้: 1,638
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:45:24 »
กด F5 ตามอ่านมาตั้งแต่ตั้งกระทู้เลยครับ
ชอบมากๆๆๆ ยังถ่ายรูปสวยเหมือนเดิมจริงๆเลยครับ
  :D
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:56:17 »
รีวิวไม่แพ้เฮียจิมเลยอะ
ออฟไลน์ DarkBlueFlamingo
  • กระทู้: 321
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:02:32 »
แจ่มเลยครับ
ไม่ยาวมากแต่กระชับและเข้าใจง่าย
ถ่ายรูปก็สวย ใช้เลนส์ไวด์ด้วยใช่มั้ยครับ??
เป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ แล้วจะรอชมคันหน้านะครับ
"As a child,I though car design was done by engineers in their coffee breaks"
        John Challen
ออฟไลน์ เจ้าชายบ่ออ่าง
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:07:09 »
ขอบคุณคะ รีวิวเก่งจังเลยนะคะ รูปสวยด้วย
นครศรีธรรมราช
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:12:26 »
อีกสักพักกระทู้รีวิวของคุณได้อยู่หน้า 1 เว็บเราแน่ครับ เนื้อหามีเยอะ รูปถ่ายสวยทำให้น่าอ่าน
ขอบคุณครับสำหรับการแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้
ออฟไลน์ BrownCony
  • กระทู้: 682
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:17:58 »
ขออนุญาต เจ้าของกระทู้นะครับ
เจ้าของกระทู้ใช้กล้อง canon 5D ราคาก่อน mk-II เปิดตัวสามารถหาได้ 65000 บาทโดยประมาณ
ภาพที่เห็นจึงดูกว้างๆ  เพราะเป้นกล้องฟูลเฟรม พูดแบบง่ายๆครับ
สันนิษฐานว่าใช้เลนส์ 17-40L
ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยครับ ;)
ออฟไลน์ Puyzabra
  • กระทู้: 257
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:22:59 »
รีวิวแจ๋มมากคับ
อยากรู้ว่ามันดิฟได้ไหมคับ^^
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:27:49 »
กำลังจะเข้ามาตอบพอดีเลย
ถูกต้องนะคร้าบ แล้วบางรูปใช้ 24-105 และ Tamron 90 macroด้วยครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ต้องขออภัยจากใจที่ต้องให้รอตั่งแต่เช้า รู้แล้วว่าพี่JIMMYกว่าจะทำเสร็จแต่ละReviewมันใช้เวลาแค่ไหน
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ แล้วจะทำคันต่อๆไปให้ดีขึ้นกว่านี้อีกครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2009, 13:59:39 โดย sirisak_ac118 »
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,195
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:29:12 »
ภาพสวยมากๆๆ ครับ
อ่านเพลินเลย เยี่ยมจริงๆๆ ครับ :)
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:47:53 »
ac118
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 721
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:50:12 »
ดูรถยังใหม่มากๆเลยนะครับ สวยครับ
LIKE A BOSS!!
Dr.slum
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 22:05:54 »
รถยังใหม่อยู่เลย
สงสัยได้มาปุ๊บ ก็จัดทำรีวิวเลยแน่ๆ
ขอบคุณที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้อ่านกัน
ว่าแต่ มีโครงการจะออก Hyundai H-1 อยู่หรอคับ
ออฟไลน์ ฮิ ฮิ้วววว!!~~~
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 22:26:33 »
เติมน้ำมัน1 ถัง น่าจะอยู่ที่ประมาณ สองพันกว่าบาท
น้ำมัน1ถัง วิ่งได้ 1150 km
น่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลละสองบาท
อะไรมันจะบร๊ะเจ้าขนาดนี้!!!
Master Degree of Science Program in Animal Science
Department of Animal Production Technology
Faculty of Agricultural Technology
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
ออฟไลน์ Lovely_Car
  • กระทู้: 563
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 22:38:39 »
ขอบคุณมากเลยครับ รีวิวอ่านสนุกดีครับ
ชอบมากเลยครับรุ่นนี้ อิอิ
เคยไปลองนั่งดูกระชับตัวมากๆเลยครับ
