ผู้เขียน หัวข้อ: MAZDA RX-7 Type RS-R  (อ่าน 50272 ครั้ง)
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 22:59:08 »
สวัสดีครับ รีวิวแรกของผม หลังจากเอาเปรียบ อ่านของคนอื่นมานาน
ผิดถูกประการใด ขออภัยมานะที่นี้ ด้วย
ข้อมูลบางอย่างจาก www.siamspeed.com ห้อง Rotaryคับ
ขับสี่ TURBO จาเอาอารายอีก
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
Re: MAZDA RX-7 Type RS-R
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:02:45 »
FD3S เนี่ยตัวแรกเลย คือ เครื่อง rotary ระหัส 13B-REW เป็น sequential twin turbo นะคับ โดยมีแรงม้า 225 ตัว
โดยทีมีตัวถังน้ำหนักเบา กระจกบาง ซึ่งทำให้อัตราการเร่ง ใกล้เคียงกับรถสปอร์ต จากค่ายอื่นที่มีแรงม้า 280 แรงม้า ได้อย่างไม่ยากเย็น
ส่วน minor change ครั้งแรก ในปี 1996 ขึ้นนะคับ และแรงม้าเครื่องกลายเป็น 265 ม้า และเปลี่ยนไฟหน้าเป้นแบบ ไฟกลมๆๆ 3 ดวง ซึ่งมีทั้งหมด 4 รุ่น คือ
1 type R เป้นรุ่นมาตราฐาน ราคาถูกสุด สิ่งอำนวยความสะดวกค่อยข้างน้อย ภายนอกไม่มี ชุด spoilier มาให้
2 touring x ซึ่งเป็น รุ่น full option แต่มีน้ำหนักมากสุด สิ่งอำนวยความสะดวกเช่น แอร์ auto sunroof และ เกียร์ ออโต้
3 type RS มีรูปโฉมเป้น sport
4 type RZ รุ่นนี้หายาก เป็นรถที่มีความเป็น sport และ สมรรถนะดีที่สุด และหายากในบ้านเรา อิอิ รุ่นนี้อัตราเฟืองท้ายอยู่ที่ 4.3 เลย จัดจ้านกว่า type อื่นๆๆและไม่มีเบาะหลังมาให้นะคับ
type RZ จะมีแรงม้าสูงสุด คือ 280 แรงม้า และดูกันง่ายๆๆที่คอไอดีจะเป็นสีดำ ช่วงล่าง กันชนหน้า สปอยเลอร์ ได้รับการ ปรับปรุงใหม่ ให้สวยขึ้น
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:05:07 »
1997.10 : Mazda introduced a limited edition RX-7 Type RS-R in commemoration of the 30th anniversary of the Rotary engine.
 The RX-7 type RS-R, which is based on the type RZ model,
 features an exclusive BILSTEIN dampers and high performance tires.
 แปลว่า  ของผมตัวนี้เป็นตัว ครอบรอบ 30ปี ให้ช่วงล่าง BILSTEIN มาจากโรงงานและยาง Yokohama s-drive คับ
รายละเอียดรถ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 22, 2011, 00:17:07 โดย magnic »
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:08:03 »
ในการขับครั้งแรกตำแหน่งที่นั่งมันเตี้ยได้ใจจริงๆๆ
รู้สึกว่าจะต่ำกว่า  mx-5 นิดนึง เวลาขึ้นลงก็ลำบากนิดหน่อยสำหรับคนที่ตัวใหญ่
ตำแหน่งเบรคมือเหมาะดีมาก
พวงมาลัยผมหาที่ปรับสูงต่ำไม่เจอครับ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:08:59 »
และภายในแคบและอึดอัดมาก แต่เหมาะกับไปกับสาวๆๆเพราะจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:11:58 »
 ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา 5 speed ตำแหน่งเปลี่ยนเกียร์เหมือนรถเกียร์ธรรมดาทั่วไป
แต่ๆว่า postion การเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องลากยาว
ง่ายๆๆสั้นๆๆแค่พลิกข้อมือเท่านั้น แต่ต้องไวหน่อยนะ
เพราะรอบเครื่องมันขึ้นไวมาก
และคันนี้มันมีเสียงเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ด้วยมาจากโรงงานด้วยเวลาลากรอบสูงงงง ก่อนกล่องจะตัด
ชำเรืองด้วยหางตานะ   รู้สึกจะประมาณ 8000 รอบนะ    ดูไม่เคยทันเพราะสมาธิต้องอยู่บนถนนเท่านั้น   (หูฟังเสียงเตือนอย่างเดียว)
อีกอย่างคลัช ไม่หนักเลยน้ำหนักเบาเหมือนรถvigo
ขับเวลารถติดสบายมาก แอร์เย็นดี
ความร้อนปกติไม่ขึ้นเลยจะอยู่ประมาณตรงกลาง
 ไม่ว่าจะวิ่งอัดขนาดไหน(แต่ผมอัดตอนกลางคืนะ กลางวันไม่ค่อยได้ซัด)
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:14:06 »
คอนโชลกลางก็ตามนี่เลย วิทยุยังไม่เคยลองเปิดไม่รู้ใช้ได้มั้ย..ฟังเสียงเครื่องก็มีฟามสุขแล้ว...อิอิ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:16:14 »
เนื้อที่เก็บของด้านหลังครับ ตื้นมาก ใส่อะไรไม่ค่อยได้นัก
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:18:25 »
เป็นที่เก็บแม่แรงและถอดล้อคับ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:20:07 »
อีกด้าน
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:21:13 »
นี่ยางอะไหล่
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:22:35 »
เป็นฝาเติมน้ำที่ปัดน้ำฝนหลังคับ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:25:09 »
ที่นั่งด้านหลังเหมาะสำหรับเด็กตัวเล็กๆที่ความสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร
เพราะมันเล็กและแคบมากคับ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:26:29 »
ดูชัดๆๆ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:27:57 »
ปุ่มกดละลายฝ้ากระจกหลัง และ ช่องเก็บของเล็กๆมีฝาปิด
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:29:43 »
มุมมองกระจกข้างซ้าย มองอะไรไม่ค่อยเห็นคับ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:31:37 »
ประตูฝั่งคนนั่งข้าง จากบนสุดที่เปิดกระจกไฟฟ้าไม่ auto คับ
ตรงกลางเป็นปุ่มล็อครถ
ถัดมาด้านล่างสุดเป็นที่ ปิด-เปิดประตู เข้าออกคับ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:34:09 »
ปุ่ม เปิด-ปิด กระดกไฟหน้า pop-upเฉยๆ เอาไว้เวลาทักทายกัน หรือ ล้างไฟหน้ารถ คับ
ลงมาเป็นปุ่ม reset trip meter มี tripเดียว
และไฟเตือนแบตเตอรี่กะเบรคมือ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:36:21 »
ประตูด้านคนขับ เป็นที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้า (เหมือนastina ตาตี่เลย..อิอิ)
ถัดมาเป็นปุ่มกระจกไฟฟ้า auto ขึ้นลงด้านคนขับ มันแปลกดี เวลากดกระจกลง ปุ่มจะลงตามด้วย
เวลากดขึ้น ปุ่มจะหงายขึ้นด้วย
ถัดลงมาเป็นปุ่มล็อคการเปิดกระจก และปุ่มล็อครถ
ถัดมาด้านล่างสุดเป็นที่เปิดประตู สังเกตุว่าด้านข้างจะมีที่พิงขาด้านข้างด้วย
ส่วนตำแหน่งการเปิดไฟหน้า ไฟเลี้ยว เหมือนรถmazdaทั่วไป
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:38:19 »
ที่พิงขา ภาพชัดหน่อย
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:48:24 »
อัตตราเร่งถือว่าดีทีเดียว เป็น เครื่อง rotary รหัส 13B-REW Twin Turbo แบบ sequential 1300CC.
โดย Turbo ตัวแรกเริ่มทำงานที่ 3000 รอบ ส่วนตัวที่สองที่ 4500 รอบ
อัตราเร่ง ในตอนแรกๆๆที่ได้รถมายังไม่กล้าซัดเต็มที่ เพราะยังไม่รู้จักรถเท่าไรนัก โดยจะเปลี่ยนเกียร์ที่ประมาณ 6000 รอบ
ก็รู้สึกว่าดึงดีทีเดียว ประมาณ B18Cฝาแดง ใส่กล่องแต่งแล้ว vtecเปิดทำงาน อย่างนั้นเลย
แล้วพอเริ่มคุ้นเคย คราวนี้เหยีบมิดตีน  รอเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวหลังจากมีเสียงเตือน
เกียร์ 1 ออกตัวจากรอบเดินเบา มันก็เริ่มๆดึงๆๆแล้วพอเลย6000รอบไป ดึงจมไปกับเบาะเลย
มีเพียงพวงมาลัยให้เกาะไว้ ไม่สามารถขยับตัวไปข้างหน้าได้เลย
เปลี่ยนลงเกียร์สองล้อฟรีนิดหน่อย แล้วก็ดึงๆๆอีก(อธิบายได้แค่นี้จริงๆๆ)
เปลี่ยนขึ้นเกียร์สาม แรงดึงลดลงนิดดดเดียว แต่ยังดึงเป็นบ้าเป็นหลังอยู่
ลงเกียร์สี่แรงดึงลดลงแล้วเริ่มจะขยับตัวได้บ้าง แต่เข็มความเร็ววิ่งเหมือนเสียเลยมันไหลเร็วมาก ประมาณกลางเกียร์ก็ตัดที่ 190
เข็มไมล์ไหลกลับมาที่ 180 อีก ( เวลากล่องตัดไม่ได้ตัดหัวทิ่มนะครับมันจะเฉยๆๆไปเลยเหมือนไม่ตอบสนองใดๆ )
จากการคาดคะแน เพราะขับคนเดียว 0-100 ต้องไม่เกิน 5 วินาทีและ0-190 ไม่น่าจะเกิน 15 วินาที  ....บันไซ
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:53:33 »
การทรงต้ว เนื่องจากได้ช่วงล่างของ BILSTEIN มาจากโรงงาน
ในความเร็วต่ำ 0-100 ก็ไม่ได้แข็งกระเทือน กระโดกกระเดก มากมายนัก
ต้องใช้คำว่า มันหนึบดีกว่า ในรถเตี้ยๆๆแบบนี้ถือว่ารับได้ครับ
ส่วนน้ำหนักพวงมาลัยไม่หนักมากพอๆๆกับ astinaตาตี่  แต่ handling ถือว่าคมฉับไวมาก หักนิดเดียว รถก็เปลี่ยนเลนไปทั้งคันอย่างไม่อิดอ็อด
ดีกว่า MX-5 ที่หัวจะไปก่อนแล้วหลังค่อยตามมา
ส่วนในความเร็วสูงสุด 170 -MAX  ถือว่ายังไม่ดีนัก มันนิ่มเกินไป ทำให้มีความรู้สึกว่า หน้าลอยนิดๆ พวงมาลัยไวและเบาเกิน ไปในความเร็วสูง
( รู้สึกเหมือนว่าหน้าเชิดนิดๆ ล้อหลัง กด ดัน รถให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่ง )
แต่โดยรวมถือว่าดีทีเดียว อัตราเร่งดีมาก เวลามุด เปลี่ยนเลน จะได้เปรียบเป็นพิเศษ แต่ต้องระวังเวลาใช้ความเร็วสูงเข้าโค้ง
ตูดจะไวซักหน่อย(เช่นจากพระราม4มุ่งหน้าพระราม3จะมีโค้งขวา 90
อยู่เข้าโค้งความเร็วประมาณ100นึงนี้แล้ว เสียวตูดออกมาก ถ้าดิฟเป็นก็ดีนะ)
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:55:27 »
อัตตราการสิ้นเปลือง คิดว่าหลายคนคงสนใจว่ามันกินแค่ไหน
นี่เป็นการลองเติมน้ำมันเต็มถัง คือมันเหลือน้ำมันหนึ่งขีดแล้วเติม 2000 บาท (มี reset trip เดียว)
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:56:26 »
ครึ่งถังวิ่งไปได้ แค่นี้ ต้องถิอว่าไม่กินเท่าไหร่นะ
เพราะ ขับแบบซัดชะมากกว่า  85% บนทางด่วนช่วงเวลา หลังตีสอง อัดความเร็วสูงสุดดดด ตลอด
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 23:59:26 »
ถ้าซื้อรถจดประกอบตอนนี้ ถือว่า สายไปแล้วคับ เพราะรัฐบาลสั่งขึ้นภาษีอะไหล่เก่า 40%
ทำให้ราคารถจดประกอบใกล้เคียงกับรถจดแบบปรกติ .....55555555  ใครซื้อก่อนรอดไป
ถามตามเต้นรถจดประกอบทั่วไปได้ ร้องกันเป็นเสียงเดียวเลยว่า "มันขึ้นมาให้เราทำไม่ได้"
เรื่องภาษีย้อนหลัง กฎหมายออกมามีแต่เดินหน้าอย่างเดียว ไม่มีย้อนหลัง3เดือน 3 ปี อะไรจำพวกนี้
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 00:14:34 »
สุดท้ายแล้วคับ คันนี้จอดเก็บ เอาไว้วิ่งเล่น เวลากลางคืน และไม่คิดแต่งเพิ่ม เอา standard เดิมๆๆ ชอบแบบนี้คับ
ก็ดีนะคับเพราะ standard เครื่องไม่เปราะ แอร์เย็น ไม่ heat  แต่เสียงหวานมากนะครับ...ชอบๆๆ
และที่เค้าบอกว่า RX-7 จะดึงดูดสายตาผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง
อันนี้ก็ไม่แน่นะครับ ขับไปแถว สาธร สาว office มองกันให้ควัก
มองยิ่งกว่า e-coupe ที่จอดติดกันข้างๆๆ อีก ( คนขับ e-coupe ยังหันมามอง ค้อน ขวับๆๆ )
ปล. สุดท้ายนี้อยากทราบอะไรก็ ถามมาแล้วกัน  ตอบได้ก็ตอบคับ
ขอบคุณที่อ่านจนจบ ไม่เบื่อสะก่อนคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2011, 22:40:04 โดย magnic »
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 00:17:37 »
เท่ห์สุดยอดเลยครับ
ซื้อมาแล้วไม่ตกรุ่นแน่นอน เพราะยังไม่มีรุ่นที่จะมาแทน
ขอบคุณสำหรับ review ครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ มึน!!
  • กระทู้: 709
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 00:22:07 »
ออฟไลน์ 470127
  • กระทู้: 324
  • BMW e34 Y1993 & Captiva c140 Y2013
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 08:52:54 »
สุดยอด ชอบมากครับ สำหรับรีวิว
0-100 km/hr 5 วินาที คงรู้สึกดึงสุดๆๆ เลยเน้อะ อยากมีปัญหาซื้อรถ sport แรงๆๆ ขับบ้างจัง
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 09:21:18 »
ขอบคุณมากๆครับผม
งดงามเป็นที่สุด...อยู่เหนือกาลเวลาไปแล้วครับ
ว.วชิรเมธี
