ผู้เขียน หัวข้อ: Nissan Cefiro 2.0 ปี2000 ยังน่าใช้อยู่มั้ยครับ  (อ่าน 18188 ครั้ง)
ออฟไลน์ sakano
  • กระทู้: 357
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 22:19:35 »
Nissan Cefiro 2.0 A32 ปี2000 น่าใช้มั้ยครับ
คือ ถ้าจะซื้อมาใช้ไปอีกซัก 5-6 ปี ยังไหวมั้ยครับ
แล้วรุ่นนี้ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับ  นอกจากเรื่องเกียร์อ่ะคับ
 8)
หรือ รอซื้อ Eco car แทนดีอ่ะครับ  :o
ออฟไลน์ ฮิ ฮิ้วววว!!~~~
  • กระทู้: 335
Re: Nissan Cefiro 2.0 ปี2000 ยังน่าใช้อยู่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 23:16:13 »
เอ๋???  รุ่นนี้เกียร์น่ากลัวหรอครับ
นิสสันนี่ยังไงเรื่องเกียร์ก็ถือว่าค่อนข้างจะถึกและสมบุกสมบันอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องที่ต้องระวังและหมั่นตรวจเช็คก็คงจะเป็นเรื่องระบบหล่อเย็นเนี่ยแหละครับ
ถ้าได้มายังไงก็ตรวจเช็คหน่อยนะครับ ถ้าแถวๆบริเวณไฟเบอร์ด้านบนเริ่มมีรอยแตกลายงาบ้างแล้ว ก็รีบๆเปลี่ยนนะครับ
ทั้งหม้อน้ำ วาวล์ ท่อยางหม้อน้ำ
ส่วนอีกเรื่องก็ต้องระวังเงินในกระเป๋าหน่อยนะครับ  รู้สึกว่ากินจุเหมือนกันครับ หรือไม่ยังงั้นก็จับดมแก้สหัวฉีดเลยครับ
เงินในกระเป๋าจะได้ไม่หลุดลอยไปกับค่าน้ำมัน ^_^
Master Degree of Science Program in Animal Science
Department of Animal Production Technology
Faculty of Agricultural Technology
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
ออฟไลน์ tsmart
  • กระทู้: 132
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 23:54:02 »
ใช้อยู่ครับ ปี 2001 ขับดีมากครับ รู้สึกดีกว่าขับ civic 2006 ของแฟนมากเลยครับ ปัญหามีบ้างนิดหน่อยครับ
1.แอร์ผมเสียซ่อมไปหลายรอบเหมือนกัน สุดท้ายต้องเปลี่ยนตู้แอ หมดไปประมาณ 9000 กว่าๆ (แนะนำว่าซ่อมในศูนใหญ่ๆทีเดียวจบเลยดีกว่า)
2.สตาดไม่ติดเป็นอยู่ช่วงแรกๆ สุดท้ายเปลี่ยน ไดสตาด ก็โอเคเลย
3.เกียร์จะมีขัดๆช่วง เปลี่ยนจากเกียร์ 1-2 บ้าง  แต่จากนั้นก็โอเค ยิ่งใช้ overdrive off นี้มันเลย
4.อัดตรา น้ำมัน ก็แดกจริงๆแหละครับ ถ้่าขับ 120-140 จะได้ประมาณ 10 กม/ล  แต่ในเมือง นี้ 5-6 ครับ(ใช้ โซฮอล95)
5.พวงมาลัย เบามากครับแรกๆแปลกๆ แต่พอชินก็หนุกดีครับ ขับมือเดียวกินลมสบายๆ (แต่ถ้าเกิน130 เริ่มต้องสองมือครับไม่งั้นเป๋)
เรื่องจุกจิกอื่นๆ ก็มีบ้างแต่โดยรสมใช้มา 2 ปีก็ มีความสุขดีครับ
 ปล. ไม่ทราบว่าคุณได้ ราคามาประมาณเท่าไหร่ พอบอกได้มั๊ยครับ
ออฟไลน์ sakano
  • กระทู้: 357
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 15:40:50 »
คือแฟนของเพื่อนจะขายอ่ะครับ  :)
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,332
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 18:05:06 »
 :D...........surely do, its a really good performance of front driving car
..........................and kind of trouble free.........so far so good........bye
        yogibear
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,190
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 19:27:18 »
บ้านผมใช้ A32 ปี 98 ครับ
เป็นรถที่ขับดีจริงๆ ครับ เครื่อง V6 2.0 เดินเรียบมาก เสียงเพราะด้วย แต่อืดไปหน่อย
ทนมากด้วยครับ ใช้มา 11 ปีครึ่งแล้ว ที่เสียไปก็แค่ไม่กี่อย่าง
- เคยตู้แอร์รั่วครั้งนึง เลยต้องเปลี่ยน (เหมือนคุณ tsmart) เสียประมาณหมื่นนึง (ซ่อมศูนย์)
- เปลี่ยนไดสตาร์ทมาครั้งนึงเหมือนกันครับ แต่ตอนนี้เริ่มสตาร์ทไม่ติดอีกแล้ว (นานๆ เป็นที)
- อัตรากินน้ำมัน ใช้แถวๆ นนทบุรีได้ 8 กม./ลิตรครับ เดินทาง 120-130 ได้ 10 กม./ลิตร
ใช้ดีจนคิดจะใช้ต่อไปครับ อีกสัก 5 ปีค่อยขาย
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 22:17:42 »
ถ้าตัดเรื่องอืดกับกินน้ำมันออกไป ที่เหลือก็เป็นรถที่ตอนนั้นทุกคนต่างก็ว่ากันว่ามันดูแก่เสียเหลือเกิน
แต่กลับกลายเป็นว่าวัยรุ่นยุคนี้เอามาทำสีดำเงาๆใส่ล้อ 18นิ้วเงาๆวิ่งไปวิ่งมากลับดูป๋าและคลาสสิคไปพร้อมๆกัน
ภายในของรถรุ่นนี้เรียบง่าย เรียบร้อย แต่ดูนานๆแล้วไม่เบื่อ ถ้าให้พูดกันตรงๆภายในนี่พัฒนาไปจนดีกว่า
สมัยเป็น A31มากทั้งพื้นที่ ดีไซน์ และความทนทานของวัสดุ
เป็นรถที่น่าใช้ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องพลัง เครื่องบล็อค VQ ถ้าพังก็วางใหม่เลย VQ25 190 แรงม้า หรือ VQ30 สเป็คญี่ปุ่น 220 แรงม้า (อย่างแรกจะเจอบ่อยกว่า)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 00:28:02 »
รุ่นนี้ใช้อยู่ครับตั้งแต่ออกป้ายแดง
VQ20 ปี2000
เท่าที่ใช้มาเรื่องเกียร์ไม่มีปัญหานะครับ
ถ้าเริ่มมีปัญหา เปลี่ยนนำมันเกียร์ใหม่เลยครับ
อาจจะหายเป็นปลิดทิ้ง
เรื่องที่ต้องคอยดูแลนิดนึงคือเครื่องครับ
บางทีอาจจะมีคอยล์รั่ว แต่เปลี่ยนก็ไม่กี่ร้อยบาท
แล้วก็น้ำในหม้อน้ำ อาจจะหายเร็วกว่าปกติ
ต้องคอยตรวจดูนิดนึงครับ
ข้อดีของรุ่นนี้คือ
ช่วงล่างนุ่มดีครับ เบาะนั่งสบาย คุณภาพการขับขี่
ผมว่ายังดีกว่ารถใหม่ๆบางคันซะอีก
อืดไปบ้างนิดหน่อย กินจุ (ติดแก๊สจะดีมากๆ)
และราคามือสองถูกมากๆๆๆๆ
VQ20 airbagคู่ มีปีกนกหน้ารถ
น่าจะอยู่ประมาณ สามแสนต้นๆไม่ถึงกลางครับ
(ตัวไมเนอร์ครั้งแรก)
ออฟไลน์ sakano
  • กระทู้: 357
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 08:36:10 »
VQ20 ปี2000
ข้อดีของรุ่นนี้คือ
ใช่ครับ มีปีกอยู่ที่หน้ารถครับ
น้องเขาขายประมาณสามแสนสามอ่ะครับ
