ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆน้องๆรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หนังสือแพงแบบเกินเหตุไปจริงๆไหมครับ  (อ่าน 9979 ครั้ง)
ออฟไลน์ !LiLo!
  • กระทู้: 563
 เป็น1เรื่องที่ผมกำลังคิดอยู่นานเกี่ยวกับประเด็นนี้ สาเหตุที่มาตั้งกระทู้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในหมู่คนอ่านหนังสือด้วยกันนี่แหละครับ ผมเป็นพวกชอบอ่านการ์ตูนเป็นอาจิณ เลยก็ว่าได้  จากเมื่อก่อนที่ราคา35บาทยังพอทนแต่รู้สึกเดี๋ยวนี้เล่มนึงล่อไปครึ่งร้อย แบบนี้ไปซื้อauto bildอ่านดีกว่าม๊างงง จากที่ดู หลายๆสำนักพิมพ์เริ่มเอากระดาษกรีนรี๊ดมาใช้ และราคาดูโก๊งงโ่ก่งแบบเนียนๆกันไปเลยทีเดียว จนเกิดคำถามในหัวขึ้นมาว่า
"เอาวะกระดาษถนอมสายตาหรอ? แต่กูอ่านหนังสือมาก็เยอะกะอีแค่นี้มันจะช่วยได้จริงหรอวะ!? "
แต่พอลองคิดๆดูหนังสือส่วนใหญ่เค้าระยะเวลาการอ่านแค่นั้นกับระยะสายตาในการอ่านที่เหมาะสม แสงสว่างพอเพียง
ผมว่าไม่น่าจะทำให้สายตาเสียนะ นี่พูดในกรณีอ่านต่อหนึ่งเล่มนะครับ ไม่รวมถึงนั่งอ่านทั้งวัน แต่ผมว่าต่อให้นั่งอ่านทั้งวันก็ไม่น่าจะทำให้สายตาเสียนะ
แต่ช้าก่อน หากลองมองที่หนังสือเกี่ยวกับรถยนต์หล่ะ(ไม่รวมพวกหนังสือขายรถมือ2 ที่เอาอีหนูมาเปิดบนเปิดล่างมาถ่ายข้างรถที่ทำโฟโต้ชอปแบบป่วยๆนะ รวมถึงพวกนิตยสารแต่งรถ แว้นๆที่แค่เปลี่ยนล้อติดสเกิร์ตก็ลงได้แล้ว ด้วย) อย่า'เช่นOption Thailand  Topgear ราคาอบ่างOptionก็อยู่ราวๆ 90บาท4สีทั้งเล่ม(ผมไม่แน่ใจว่าของOptionขึ้นราคาหรือยัง ส่วนTop gearยัง90อยู่ ) ซึ่งทั้งหมดนี้ยอมรับว่าราคาแรง แต่อย่างน้อยก็ยัง
ถ้าถามเรื่องค่าโฆษณา เออมันก็เยอะจริงอะไรจริงกับหนังสือพวกนี้แล้วทำไมราคาพวกนี้มันยังปีน90-100อยู่อีกฟระ!!??บ้าแล้ววว
เอาหล่ะยังไงกูไม่ซื้อพวกมันอยู่แล้ว.............อืมจบ!!=_="
ทีนี้เราลองมองย้อนพวกหนังสืออย่างอื่นตั้งแต่การ์ตูน หนังสือข้อสอบ บลา บลา บลา ทำไมกับอีแค่กระดาษกรีนรี๊ด นี่ล่อโก่งราคากันแบบนี้เลยหรอฟระ!!??ล่าสุดซื้อหนังสือสอบPAT ศิลปกรรมกับสถาปัตย์ให้น้อง ราคาล่อไป375บาท เห้ยนี่ถ้าเกิดพวกคนอื่นที่เค้าเงินไม่พร้อมนี่ไม่ต้องดักดานกันเลยทีเดียวหรอวะ!? ผมก็เลยมองเห็นว่า สรุปเค้ามีนโยบายส่งเสริมการอ่านแต่ทำไมหนังสือแพงเอาๆ อยากให้อ่านหนังสือมากกว่า 7 บรรทัดต่อปีจริงรึเปล่าเนี่ย (โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่เชื่อนะไอ้ 7 บรรทัดเนี่ย เกินแน่นอนแต่มันจะเข้าหัวแค่ไหนนั่นแหละ)
ทีนี้ก่อนไปผมขอลองถามพี่ๆน้องหน่อยนะครับ ทำไมต้องกรีนลีด (อารมณ์คล้ายๆ ทำไมต้องกีฟฟารีน) เพราะแค่อยากขายแพงขึ้นเลยต้องใส่ลูกเล่นเพิ่มไปหน่อยใช่ไหม!? ถ้าอ่านแล้วรู้สึกยังไงมาแชร์กันด้วยนะครับ เพราะผมลองกับเพื่อนๆดูแล้วยังไงมันก็เหมือนเดิมครับ ไม่ทำให้บินไ้ด้หรือสายตาวิงค์~
Toyota Prius 2nd GEN : ถึงหน้าผมจะไม่หล่อ แต่หัวใจผม"หล่อมาก!"
  • กระทู้: 15,628
ปัญหาทั้งหมดที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้คือ
ราคาน้ำมัน กับราคากระดาษ มันเหมือนันอย่างนึงคือ
1. มันขึ้นอยู่เรื่อยๆ และบ่อยมาก
2. มันแทบไม่เคยลดลง
กระดาษ ขึ้นราคาต่อเนื่อง ทั้งที่รายได้โฆษณายังเท่าเดิม
และส่วนแบ่งที่จะต้องจ่ายให้กับ บริษัทสายส่งกระจายหนังสือ
ไปยังร้านค้าย่อยต่างๆ ก็ยังเท่าเดิม และจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ
ทางเดียวที่ช่วยได้ คือต้องขึ้นราคาครับ
ส่วนหนังสือเรียน หลังๆนี้ ต้นทุนกระดาษคือสิ่งที่ทำให้ต้นทุนมันแพง เป็นปัจจัยหลัก
ยังไม่นับเรื่องค่าโรงพิมพ์ ซึ่งก็ขึ้นกับว่า คนทำหนังสือ ไปเจอโรงพิมพ์ประเภทไหนอย่างไร
คิวงานยุ่งมากน้อยแค่ไหน งานดีหรือไม่ ฯลฯ อีกมากมาย
ออฟไลน์ !LiLo!
  • กระทู้: 563
2. มันแทบไม่เคยลดลง
ผมว่ามันขึ้นเกินไปครับคุณจิม หนังสือบางอย่างจำเป็นต้องใช้จริงๆอย่างพวกGAT PAT อะไรเทอกๆ นี้ผมดูแล้วมันขึ้นราคาแบบไม่ค่อยสมเหตุเท่าไหร เช่น หนังสือที่ใช้กระดาษธรรมดา อยู่ ที่120บาทแต่พอเป็นกระดาษกรีนลีดปุ๊บ ราคามันพุ่งขึ้นแบบไม่น่าจะขึ้นได้ขนาดนั้นเลยนะครับ  ซึ่งมองดูแล้วมันเกินจำเป็นไปครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,941
ราคาหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือเรียน ตอนสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัย เมื่อ 10ปีก่อน เล่มละ 700บาท เป็นหนังสือด้านวิศวกรรม เล่นเอากรี๊ดกันเลยครับ ขอเงินคุณพ่อไปซื้อหนังสือที เขม่นหาว่าลูกเบิกเงินแพงเกินไปจะเอาไปทำอย่างอื่นหรือเปล่า ....
หนังสือการ์ตูน มันแพงขึ้นจริงๆนะ เล่มละ 45บาท แต่บางเฉียบเลย เมื่อก่อน เล่มละ 35 แต่ได้อ่านแบบจุใจเลย
หนังสือรถ พวก option หรืออื่นๆแนวรถซิ่งบอกตามตรง หาอ่านใน web เอาดีกว่าครับ  ส่วนหนังสือรถใหม่ ก็ หาอ่านใน HLM เอาครับไม่ต้องเสียเงิน ....
กระดาษแพงครับ ลดการซื้อ หนังสือขายไม่ออก ต้นไม้ก็เหลือเยอะ ...
ผมแนะนำถูกปะเนี่ย ....อิอิ
อีกอย่าง ถ้าจะซื้อ ผมซื้อแต่ FHM ครับ หุ หุ  ;D ;D
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
ถ้าเป็นประเทศที่ส่งเสริมการอ่านอย่างญี่ปุ่นหนังสือเค้าถูกอย่างเหลือเชื่อเลยหล่ะ โดยเฉพาะหนังสือเรียนเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าหนังสือสำหรับเด็กหัดเขียนเล่มละ 10 เยนเอง แล้วก็เคยอ่านบทความซักอย่างของต่วยตูน ว่ารัฐบาลสนับสนุนภาษีนำเข้ากระดาษ 0 % เพื่อให้คนอ่านหนังสือกันเยอะๆรวมถึงการ์ตูนด้วย ลองคนได้ชอบการอ่านแล้วหล่ะก็เดี๋ยวอะไรดีๆก็ตามมา
เรื่องฟุตบอลแต่ก่อนที่ญี่ปุ่นจะได้ไปบอลโลก เค้าก็สร้างการ์ตูนซึบาสะเพื่อสร้างเป็นแรงบันดาลใจจนกระทั่งได้ไปบอลโลก และก็สังเกตุว่าการ์ตูนแทบทุกเรื่องเลยตัวเอกของเรื่องจะต้องมีความพยายาม มุ่งมั่นเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
ป.ล. ผมก็ชอบอ่านหนังสือมากเลยครับ โดยเฉพาะการ์ตูนแล้วก็นิยายจีน รวมไปถึงพวกบทความสารคดี ข่าว สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มีแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและทัศนวิสัยได้ดีเลยหล่ะครับ
ทำสื่อใน web ดีกว่าไหมครับ ไม่เปลืองกระดาษด้วย  ;)
ออฟไลน์ parinda
  • กระทู้: 73
เหตุผลที่ผมยังซื้อหนังสืออยู่คือ ชอบอ่านหนังสือในห้องน้ำครับ
  • กระทู้: 12,051
แพงทุกอย่างแหละครับ
รายได้เท่าเดิม
ออฟไลน์ SP
  • กระทู้: 1,745
ผมว่ามันแล้วแต่เล่มอ่ะครับ บางเล่มที่เค้าเทสรถแบบ Supercar นี่ ผมว่ามันคุ้มนะครับ
ตอนนี้ถ้าซื้อ ก็ซื้อแต่ Evo Magazine ครับ อ่านแต่ Supercar  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
ผมจะซื้อตามตลาดนัดที่มันหลุดออกจากแผงไม่เกินปีนึงครับ
ราคา ถูกกว่าซื้อตามแผงอีก TD ในแผง60 ผมซื้อหลัง3-4เดือน เล่ม15 บาทเอง
บางเล่มผมก็รู้สึกว่าราคามันแรงไปจริงๆ แต่มันก็ต้องซื้ออยู่ดี
ถึงแม้ในเน็ตจะมีให้อ่านแต่ผมก็ชอบที่จะอ่านในหนังสือมากกว่า
ออฟไลน์ GZaar
  • กระทู้: 471
  • quattro > 4titude
ในฐานะที่บ้านผมเป็นโรงพิมพ์ บอกได้เลยว่าราคากระดาษแพงขึ้นเรื่อยๆ ไม่เหมือนน้ำมันหรือทองนะครับ เพราะมันไม่เคยลด
เรื่องกระดาษถนอมสายตามันช่วยได้จริงครับ ถ้าเราต้องเพ่งตัวหนังสือนานๆ หรืออ่านในที่มีแสงจ้า ราคามันแพงกว่ากระดาษธรรมดานิดหน่อยเท่านั้น ผมว่าหนังสือนิยายหรือที่ต้องเพ่งสายตาดูเยอะๆน่าจะเป็นกระดาษถนอมสายตาหมดแล้ว
แล้วก็มีพวกกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อมนี่ราคาแพงกว่ากระดาษธรรมดาในระดับเดียวกันหลายเท่าตัวเลย แต่คนไทยไม่ใช้หรอกครับ มีแต่พวกฝรั่งที่นิยมใช้กัน
ที่ราคาหนังสือขึ้นมันก็มีปัจจัยอื่นๆอีก ค่าเพลท อย่างค่าหมึกพิมพ์(พวกสีพิเศษแพงมาก) ค่าเคลือบ pvc ฯ ทุกอย่างขึ้นราคาหมด
บางโรงพิมพ์ซื้อเครื่องใหม่ๆเทคโนโลยีสูง ราคาแพง ค่าบำรุงรักษาแพง เขาก็คิดค่าพิมพ์แพงขึ้นไปอีก
ส่วนตัวผมจากที่เคยซื้อหนังสือรถเดือนละ 7-8 เล่ม เดี๋ยวนี้เลือกซื้อเฉพาะที่อยากอ่านจริงๆเท่านั้น
หนังสือการ์ตูนจาก 35 ตอนนี้ 45-55 จะซื้อเรื่องเก่าๆแบบรีปริ๊นนี่จุกเลยครับ ทุกอย่างแพงขึ้น แต่รายรับเท่าเดิมอ่า  :-\
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
methus zaa
แพงจริงๆครับ เมื่อก่อน ยานยนต์เล่มละ 60 ครับ ตอนนี้เป็น 80 แล้ว ทำให้เวลาอ่านก็จะพยายามไม่ซื้อครับ อ่านให้หมดแล้วเดินออกดีกว่า
หนังสือมือถือ เมื่อก่อน 80 บาท กลายเป็น 100 ครับ เห้อ แพงครับ
ออฟไลน์ Lertvarit
  • กระทู้: 1,212
นานๆ ผมจะซื้อซักที
แต่จะซื้อเฉพาะ TOP gear  ENG. ครับ
แต่ก่อน เล่มละ 250  เดี๋ยวนี้ขึ้นไปเป็น 400 แล้ว แพงมากกก...ก
หาซื้อก็ยาก ,,, แต่ผมชอบเนื้อหา รูปสวย กระดาษมันๆเปื้อยๆสีอิ่มๆ ชอบมว้ากกก
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
เล่มอื่นๆ ยืนอ่านครับ แล้วแก้เขินด้วยการหยิบ Autobild กลับบ้านไปดูรูปเล่นๆ
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
เลยเป็นทางเลือกของ E-Book ไงครับ เพราะกระดาษมันแพง ใช้แล้วก็ทิ้ง  :'(
H.
