ผู้เขียน หัวข้อ: Oil Cooler รถ NA ติดได้มั้ยครับ  (อ่าน 9076 ครั้ง)
ออฟไลน์ -Nut-
  • กระทู้: 101
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 13:01:17 »
มีผลเสียผลดียังไงบ้างหรอครับ ชอบตรงไอมันเป็นสายถักนี้แหละ ฮ่าๆ แล้วรถจะวิ่งดีขึ้นมั้ยครับ เพราะมันน่าจะระบายความร้อนได้ดีขึ้น
แล้วอยากทราบเพิ่มเติมครับ พวกสายน้ำมันในรถยนต์นี้เปลี่ยนเป็นสายถักได้มั้ยครับ ยี่ห้ออะไรดี ชอบตรงมันสวยดีแล้วสายถักมีข้อเสียมั้ยครับนอกจากเปลืองเงิน  ;D
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
Re: Oil Cooler รถ NA ติดได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 13:36:04 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ถ้าพี่ไม่ได้ขับโหด หรือ ใช้รอบสูงบ่อยๆ และ ใช้น้ำมันเครื่องดีๆ ใส่เกจ์วัด พวก Oil Temp , Oil Press
แค่นี้ ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ Oil Cool ก็ได้พี่ เพราะกว่าจะจบก็หลายตั้ง
ผลดีนั้นมากกว่าผลเสียอยู่แล้วครับ
ผลเสียหลักๆมีแค่ เราเพิ่มจุดรั่วของน้ำมันให้กับเครื่องยนต์ของเราเท่านั้นเอง , ใช้น้ำมันเครื่องเยอะขึ้นไม่เกิน 1-2 ลิตร , แพงค่าสายถัก
ผลดี อุณหภูมิน้ำมันเครื่องเย็น รักษาเนื้อฟิมล์น้ำมันได้ดี ซัด ได้ยาวขึ้นนน " ไม่ได้ทำรถแรงขึ้นครับ " แต่ กลับกันถ้าเราใส่ Oil Cool ไปแล้วแต่ใส่น้ำมันเครื่อง ไม่ได้เรื่องก็ตัวใครตัวมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรเลย
จุดประสงค์หลักของคนที่ใส่ Oil Cool ก็เพื่ิอรักษาอุณภูมิน้ำมันเครื่องครับ ( Oil Temp )
แต้่ถ้ารถเดิมก็ไม่ต้องไปใส่ก็ได้คับ นอกจากว่า เซียนจริงไม่มีอะำไรจะทำแล้ว งบประมาณเหลือก็จัดไปครับ
ของ จีน ซั่วเถา ชุดนึง อยู่ระหว่าง 5000-7000 บาท ของ นอกญี่ปุ่นใหม่ 15000 ++ ครับ ของนอกญี่ปุ่นเซียงกง ประมาณ 8000-12000
แต่ทั้งหมดก็อยู่ที่ เราจะเลือกใช้อะไรแบบไหน ขนาดด้วยสำคัญ
ส่วนเรื่องสายน้ำมัน ทั้งหมดที่ พี่อยากจะเปลี่ยนสายถัก นั้น ถ้าเปลี่ยนจริง ค่าสายถักพี่ อ้วกแตก ราคามันประมาณ เมตรละ 1500+ ขึ้นไปครับ ยังไม่รวมค่า หัวสี ข้อต่อ สำหรับสายถักอีกนะ ไม่อยากจะสืบบบ บานตะไท แน่นอน ^^
ทางที่ดีพวกสายน้ำมันนั้น เปลี่ยนไปใส่พวกสายน้ำมันที่ รองรับ น้ำมัน เเก็สโซฮอล E10 E20 ( E85 ) ก็พอแล้วครับ
 ;D ;D ;D
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 14:05:13 »
ผมเคยคิดเหมือนคุณเลยครับ
พอผมถามรุ่นพี่ที่เล่นรถด้วยกัน
เค้าบอกว่าไม่จำเป็น
Oil Cooler ตอนแรกผมก็สนใจ แต่รุ่นพี่ผมเซตโบในแจ๊สออโต้
แกบอกว่าขนาดรถแก ม้า 140 ตัวที่ล้อ วิ่ง 2 ชั่วโมง ซัดบ้างเล็กน้อย
ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลย รถผมแค่ 91 ม้าที่ล้อ ไม่จำเป็นเลยครับ
เรื่องสายถัก ผมก็เคยสนใจ แต่เจอราคาค่าตัวเข้าไป
บวกกับปกติผมเข้าศูนย์ เช็คระยะ เช็ครอยรั่วซึมของของเหลวตลอด
เลยคิดว่าไม่จำเป็นครับ
popdemonic
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 14:29:42 »
oil cooler ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับรถใช้งานประจำวัน รถบ้านทั่วไป
ส่วนใหญ่จะมีแต่ในรถใช้งานหนัก บรรทุก หรือ รถที่มีระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์
พวกนี้จะร้อนกว่าNAครับ พวกนี้อุณหภูมิเวลาที่ใช้งานหนัก อุณหภูมิมันโดดที
เป็น10ถึงหลายสิบองศา ดูค่าEGT ระหว่างขับบูสต์กับไม่บูสต์ ความร้อนไอเสีย
ไต่กันแบบนับไม่ทันเลยทีเดียว
ออฟไลน์ vitkrub
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 14:37:53 »
ผมขอมาเสริมในส่วนของ สายถักละกันนะครับ เพราะหน้าที่ของตัว oil cololer นั้น สมาชิกท่านข้างบนได้ตอบไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ผมจะมาแสดงความคิดเห็นในส่วนของ สายถักนะครับ  สายถักหน่ะสวย แต่มัน 'คม' นะครับ ใช้งานระยะยาว มันบาดสายอื่น ๆ ที่มันอยู่ข้าง ๆ มันหมด ขนาดตัวผมเองที่ใช้สายถักอยู่ยังอยากจะเปลี่ยนเป็นสายยางธรรมดาเกรดดี ๆ เลยครับ  (ตอนนี้ต้องเอาไส้ไก่ที่พันสายไฟมาพันรอบ ๆสาย เพื่อกันบาดนะครับ )
แต่ถ้าในมุมกลับกันถ้าอยากจะเปลี่ยนจริง ๆ แนะนำว่า เปลี่ยนสายถักเบรคหน้าจะดีกว่าครับ เพราะจะช่วยรักษาเรื่องแรงดันน้ำมันเบรคให้คงที่ และ เป็นความลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ในส่วนอื่น ในความคิดผม ผมว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับ แล้วเผลอ ๆ  ราคาจะแพงโดยใช่เหตุด้วยนะครับ แล้วถ้า ดูสินค้าไม่แม่น เจอไส้ในสายถักเป็นแบบพวกไฟเบอร์แต่มาบอกว่าเป็น กราไฟต์ ใช้ไปแป๊บเดียวแตก จบกัน  พอคราวนี้จะไม่ใช่เสียแค่ค่าสายแล้วหล่ะสิ ต้องมานั่งซ่อมในส่วนอุปกรณ์นั้น ๆ ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อให้ลองพิจารณาครับผม
ออฟไลน์ -Nut-
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 16:04:24 »
ขอบคุณทุกคำตอบมากครับ แล้วสายยางนี้ ใช้พวกSamcoอะไรพวกนี้รึเปล่าครับ พอดีอยากตกแต่งในห้องเครื่อง อยากเปลี่ยนพวกสายพวกนี้ให้มันดูสวยๆหน่อยน่ะครับ แต่ไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนอะไรตรงไหนได้บ้าง Y_Y
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 16:53:17 »
หุ้มเอาดีกว่ามั้ยครับ
ร้านตกแต่งห้องเครื่อง ก็เยอะนะครับ
อาจจะเริ่มง่ายๆที่หุ้มฝาครอบวาลว์
ปัดเงา กราวน์ไวร์ สเตบิไลซ์เซอร์ ค้ำโช๊ค
พ่นสี หรือเคลือบ
ราคาน่าจะถูกกว่าเยอะครับ
ออฟไลน์ อืม...นะ
  • กระทู้: 648
  • Spirit of the "R"
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 18:44:40 »
ถามเพิ่มเรื่องจะใส่ Oil Cooler ครับ
จำเป็นมั๊ยที่ต้องเปลี่ยนไปใส่ปั๊มน้ำมันเครื่องของซิ่งด้วย
เพราะถ้าเป็นเครื่องวีเทค เวลเทคเปิดเนี่ย ถ้าไม่มีปั๊มซิ่ง แรงดันมันจะพอหรือเปล่าครับ
เพราะระยะทางที่น้ำมันเครื่องมันวิ่งเพิ่มขึ้น แรงดันในระบบน่าจะลดหรือเปล่าครับ
ถ้าต้องเปลี่ยนปั๊มซิ่ง สงสัยต้องเตรียมตังอีกหลายบาทอยู่แฮะ
'18 Honda Jazz gk5 s mt
'11 Volkswagen Scirocco R
'04 Honda Integra dc5 Type R
'96 Honda Prelude bb1
popdemonic
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 23:34:24 »
ท่อพวกSamco หรือยี่ห้อะไรก็ตามที่มันเป็นเนื้อซิลิโคน ด้วยความมันวาวของผิวไม่เหมาะกับใช้ในพวกของเพลว เช่นน้ำมันหรือน้ำหล่อเย็น
มันลื่นครับ มันจะรัดไม่อยู่ต่อให้ใช้แคร้มป์ดีขนาดไหนโอกาสรั่วซึมมีสูงครับ ประสบการณ์ส่วนตัว
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2011, 07:35:29 »
อันที่จริง ผมว่าไม่น่าใส่ Oil Cooler ตั้งแต่แรก
แต่เริ่มต้นจากเกจก่อน(เกจต้องมีคุณภาพนะครับ)
วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องก่อนก็ได้ครับ
ถ้ากรณีที่คิดจะติด Cooler จริงๆ จะได้รู้ไปด้วยว่ามันมีอุณหภูมิลดลงจริงเท่าไหร่
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2011, 07:43:03 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ไม่จำเป็นครับ
เรื่องความสวยงามแล้วแต่ บุคคลครับ
สำหรับผม ไม่ได้เปิดฝากระโปรงหน้ารถเวลาขับ เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้มากเท่าไร
PKS8
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2011, 07:57:39 »
ของผมติดนะครับ ที่ติดไม่ได้หวังอะไรจากมันหรอกครับ
แต่พอออยเกียร์เดิมๆมันดันทำไปติดกับหม้อน้ำ แล้วถ้าหม้อน้ำรั่วน้ำจะเข้าไปผสมน้ำมันเกียร์ ทำให้เกียร์พังแบบไม่ทันตั้งตัว
ผมติดมาจะ 5 ปีและ ติดทีเดียวจบ ไม่ต้องมาแก้ไขอะไร ไม่มีผลอะไรเพิ่มเติม แต่ใช้สบายใจกว่าครับ
ออฟไลน์ อืม...นะ
  • กระทู้: 648
  • Spirit of the "R"
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2011, 14:21:23 »
ติด Oil Press, Oil Temp แล้วก็ Water Temp ของ Defi ครับ
พอดีไปวิ่งพีระแล้ว Oil Temp มันขึ้น เลยคิดอยากติด Oil Cooler เผื่อช่วยได้ครับ
เท่านั้นเอง
