ผู้เขียน หัวข้อ: ว่ากันด้วยเรืองของ"ยาง" คำตอบสุดท้าย ของคุณ คือรุ่นไหน ยี่ห้อไหน เพราะอะไรครับ  (อ่าน 30677 ครั้ง)
  • กระทู้: 5,179
ยางรถยนต์ในตลาด สำหรับรถเราๆท่านๆทั้งหลาย
ยางรุ่นไหน ยี่ห้อไหน ที่อยู่ในดวงใจของทุกท่านบ้างครับ
ตามหัวข้อต่อไปนี้
- ยางในฝัน ของคุณคือยี่ห้อไหน ทำไมถึงชอบ
- ยางที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือยี่ห้อไหน และทำไม (สำหรับบางคน ยางในฝัน กับชีวิตจริง มันต่างกัน)
- คิดว่า เทคโนโลยีของยาง ต่อจากนี้ไป จะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
มันสุดๆแล้ว ตันแล้วหรือยัง??
- คิดว่าอีกหน่อย ยางดีๆ สำหรับล้อขอบเล็กๆจะหมดไปมั้ยครับ เช่น ขอบ 13 14 15
เพราะดูๆแล้ว รถส่วนใหญ่ ล้อและยางใหญ่ขึ้นหมดแล้ว
- และสุดท้าย คิดว่าอีกหน่อย ตัวท่านจะใช้ยางรถยนต์ที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันแบบไหนบ้างครับ
สำหรับส่วนตัวผม
Bridgestone RE001 เพราะฟังชื่อเสียงมานาน ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นรุ่น 002 แล้ว
แต่สมัยเล่นรถใหม่ๆ เจ้ายางรุ่นนี้เป็นที่พูดถึงกันมาก สมัยผมยังหัดเล่นรถใหม่ๆ
ตอนนั้นจำได้ว่า ขอคุณพ่อว่าอยากได้มากๆ แต่รถยังไม่ถึงปี เลยไม่คิดจะเปลี่ยนยาง
ใช้ Primacy LC เพราะถึงใจจะซิ่งแค่ไหน แต่ก็ใช้รถคันนี้ในชีวิตประจำวันด้วย
พ่อแม่นั่งรถบ้าง พาคุณแฟนไปเที่ยว พาหมาไปหาหมอ พาเพื่อนไปเที่ยว
ถึงแม้ว่าจะเกลียดความนิ่มย้วยของแก้มยาง และอาการบิดตัวไปมาเวลาเข้าโค้ง
อารมณ์ซิ่งหายหมด เพราะกลัว ไม่กล้าเปรี้ยวกับยางรุ่นนี้
แต่ก็พอใจ เวลาขับชิลๆ หรือพาใครก็ตามมานั่งรถ
ผมคิดว่ามันเกือบจะตันแล้วนะ ไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนผมมั้ย
ยางประหยัดน้ำมัน เกาะถนน ดอกยางรีดน้ำ หรือนุ่มเงียบ
ผมว่า มันไปด้วยกันไม่ได้ อย่าง NT555 ดอกยางดูเท่ ดูซิ่งมากๆ แก้มยางแข็ง
เกาะโค้งดีไม่ย้วย แต่เสียงดังเหลือเกิน และไม่นุ่มเอาซะเลย
ในขณะที่ LC ที่ผมใช้ นุ่ม เงียบมากๆ แต่ย้วยซะเหลือเกิน และค่อนข้างกลัวน้ำ
ผมคิดว่า ยังไงๆมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ เพราะงั้น มันน่าจะกำลังจะถึงทางตันแล้ว??
ไม่ทราบจริงๆ แต่ผมคิดว่า มันกำลังจะหายไป ยางดีๆ มีแต่ขอบใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
ผมเล็ง PS3 ของมิชลินไว้ เพราะจากที่อ่านๆดู บวกกับทดลองขับจากรถเพื่อน เห็นว่ามันนุ่มและเงียบดี
เลยคิดว่า น่าจะเอาไปใช้งานแบบเดิมๆได้ และกรณีเอาไปซิ่ง คงพอจะเกาะกว่าเจ้า LC บ้าง
ถึงแม้ว่าจะรู้ทั้งรู้ว่าแก้มยางน่าจะนิ่มเหมือนกัน
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
//ผมไม่มียางในฝันนะครับ เพราะมันเปลี่ยนไปมาได้ขึ้นอยู่กับตัวยางเป็นหลัก โดยส่วนตัวยี่ห้อที่ชอบที่สุดคือ BS ครับ มาจากการใช้งานจริง
//ปัจจุบันใช้ BS AR10 อยู่ เป็นชุดที่ 2 แล้ว ค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ได้
//เทคโนโลยีไม่มีคำว่าสิ้นสุดครับ เพียงแต่จะไปทิศทางไหนเท่านั้น สำหรับผมเดาว่าทิศทางต่อไปน่าจะเป็นยางที่สามารถคงลักษณะของเนื้อยางได้จนสามารถใช้ได้ระดับแสนกิโลเมตร
//มีโอกาสที่ล้อเล็กๆ จะหายางดีๆได้ยาก เช่นรถผมขอบ 14 เท่าที่ลองหาข้อมูลมายางดีๆแทบจะไม่มีไซส์นี้เลยครับ
//ผมก็คงใช้ยางรถยนต์ที่คล้ายๆเดิมนี่แหละครับ โจทย์ของผมคือ
1. ต้องเกาะถนนพอใช้ได้ เมื่อเจอลมหรือเจอแอ่งน้ำ ต้องให้ความมั่นใจกับคนขับ ไม่ลื่นหรือไม่แถ
2. ความทนทาน ต้องใช้ได้ถึง 50000 ก.ม. โดยคงคุณสมบัติของยางให้เหมือนเพิ่งเปลี่ยนใหม่ให้ได้มากที่สุด
3. ราคาไม่พุ่งกระโดดจนเกินไปนัก
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ทั้งชีวิตที่ใช้รถมา ยางที่ใช่มากที่สุดสำหรับชีวิตผมคือ Bridgestone RE711 รุ่นสิบปีก่อน
จริงอยู่ว่ามันแข็งกระด้าง เสียงก็ดัง แต่ไอ้หอนนี่ ผมใช้ 4 ปี 40,000 โล ก็ไม่เห็นมันจะหอนดังเท่าไหร่
รถผม NX B13 นะ เก็บเสียงก็ไม่ได้ดีอยู่แล้ว เบรกก็ใช่ เกาะโค้งก็ดี และรีดน้ำดี สมัยผมคะนองเปรต
วิ่งฝ่าแอ่งน้ำและสายฝนบนเส้นปิ่นเกล้านครชัยศรีเพื่อไปมหาลัยตอนเช้า ผมซัดเข้าแต่ละแอ่ง
ไม่มีต่ำกว่า 140 สมัยนั้น ถ้าวันไหนฝนตกหนัก รถแรงๆไม่มีใครแซงผมได้..เอ่อถ้าอากาศแห้งละอีกเรื่องนึง
ทุกวันนี้้ถ้า RE711 ยังขายอยู่นั่นล่ะจะเป็นยางที่ผมเลือกใช้ และในสมัยนั้นราคาก็ไม่ได้เวอร์
และนั่นล่ะคือยางในฝันผม
ปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีซื้อแล้ว และ Bridgestone ที่ดีๆก็เริ่มแพง ผมจึงหันไปหาของอื่นๆเล่น
ไปจบที่ Toyo T1R ซึ่งราคาขายคู่ล้อ Lenso Package ไม่แพงเลย แต่เกาะถนนไหม ก็สู้ RE001 ไม่ได้
รีดน้ำไหม โอ้ ใช้ได้ เกือบดีเท่า RE711 เลย แต่ปัญหาคือคนบอกว่าใช้ยาวๆแล้วเสื่อมเร็ว ผมไม่แน่ใจ
แต่ใช้มาแค่ปีเศษ วิ่งไปหมื่นโลนิดๆ มันเริ่มมีเสียงดังนะ แต่เสียงเครื่องรถผมดังกว่า ผมไม่แคร์
ส่วน Legacy ผมใส่ยาง Yoko Advan AD07 ซึ่งประทับใจที่ความเกาะของยาง
เผอิญโชคดีได้ยางมือสองสภาพดี เดิมใช้ Dunlop LM703 ซึ่งมันดีกว่า Michelin รุ่นล่างๆนิดหน่อย
เข้าโค้งแล้วพอได้ แต่ถ้าซัดแรงๆ มันจะเปลี่ยนอันเดอร์ดีดเป็นโอเวอร์สเตียร์แล้วขวางลำเลย
ในโค้งเดียวกันที่ผมอัดเข้า 70 แล้วเกิดอาการดังว่า AD07 แทงอันเดอร์อ่อนๆผ่านไปที่ 85
น่าจะ 90 ได้ด้วย แต่ผมไม่กล้าเอง
แต่ขับยาง Sport Semi-racing พวกนี้ผมประสาทกิน ยางพวกนี้ไม่ได้ทำมารีดน้ำเลย เจอน้ำ
แล้วเสียววาบ แถมตัวยางยังมีลักษณะดูดถนน ถนนเอียงไปไหน ล้อเอียงตามถนนไปเลย
ทำให้การขับทางไกลที่เราอย่างจะ relax มันไม่ relax แต่ถ้าบนถนนแห้งและขับแบบซัดๆ
นี่ล่ะใช่เลย
ออฟไลน์ Blur
  • กระทู้: 529
ไม่มียางในฝัน
ในขนาดเดียวกันผมจะเช็คราคา
ถ้ามี Made in Japan ใหม่ๆ ที่ถูกกว่า ก็อันนั้นเลยครับ จบ  ;D
เพราะบ้านผมขับรถธรรมดาครับ
อ๋อ แต่เคล็ดลับที่เจอคือ แต่ละร้านจะมีตัวถูกไม่เหมือนกันครับ
ล่าสุด(นานแล้ว)ได้ RE001 Made in Jpan ใหม่ๆ มาในราคาที่ถูก จำได้ว่าพอๆกับโยโกเลย งง ไปทีเดียว
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
Bridgestone RE002 โดยสมัย 001 หลายเสียงพอใจมากกับยางเส้นนี้
ก็เลยอยากลองบ้าง แต่ด้วยราคามันเกินเอื้อม ก็เลยได้แค่มอง
ปัจจุบันรถใหม่คือยางติดรถ Goodyear GT3
เมื่อก่อนสมัยใช้คันเก่า ใส่ TOYO T1R 195/50 R15 เหตุผลเพราะเป็นยางญี่ปุ่น
ผิวสัมผัสนุ่มเลื่อนมือ ชวนให้อยากลูบไล้ ดอกสวย แต่สิ่งที่ได้ดีเกินคาด
แม้จะเป็นรอง RE001 แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาเส้นละ 2800 (แต่ร้านที่ไปใส่ลดให้ 2600 x 4เส้น)
ยางลูกผสมระหว่าง Sport+comfort เริ่มได้รับความนิยม
และยางนำเข้าจาก มาเลย์ เกาหลี จีน ไต้หวันมาแรง เพราะเจ้าตลาดอย่าง
บริดสโตน มิชลิน ราคาโหดมาก ราคายางบ้านๆ15นิ้ว 4 เส้น
สามารถซื้อยางซิ่งขนาด 16-17 นิ้ว จากยี่ห้อนำเข้าได้ 1 ชุด
อาจจะหมดไป เพราะเดี๋ยวนี้ ล้อ 15 แทบจะเป็นมาตรฐานของรถเก๋งไปแล้ว
13 14 อาจมีเข้ามาน้อย ให้เลือกไม่มาก และมีแต่หน้าแคบ
Sport+comfort  ราคาไม่แรง 4เส้นไม่เกินหมื่น ไม่ซีเรียสประเทศผู้ผลิต ยกเว้น จีน ไต้หวัน อินโด
 เน้นเงียบหน่อยก็ดี ไม่ได้หวังว่าจะต้องสู้พวก RE Pilot ได้ ขอแค่มันดีกว่ายางติดรถก็พอ
keanetona
ยังไม่มีครับ แต่ไม่ใช่ยางสลิคของพิเรลลี่ที่เป็นสปอนเซอร์ F1 ของปีนี้แน่ๆ เพราะเนื้อยางปัญหาเยอะเหลือเกิน ผิดกับยางแรลลี่ที่เทพ
โยโกฮาม่า ES501 เห็นพี่ชายใส่ ก็ใส่ตาม ตอนนั้นนึกชื่อรุ่นออกแค่นี้
ยังไปได้อีกไกล อนาคตยางจะทนขึ้น กระด้างช้าลง รีดน้ำดีขึ้น และ จะลดแรงเสียดทานในการหมุนของล้อมากขึ้น
ตอนนี้ขอบ12ใส่มิร่ายังมีขาย แต่ขอบ13ไม่น่ารอด ขอบ14ยังอนาคตลุ่มๆดอนๆ ส่วน 15 คงได้ใช้กับรถขนาดเล็กรุ่นกลางขึ้นไป
เกาะถนน สปอร์ท รีดน้ำดี
ออฟไลน์ chatcharwarn
  • กระทู้: 488
  • เหยียบคลัช ยัดเกียร์ โว้วววววววว.......
ไม่ใช่ในฝันหรอกครับ คือปลื้มที่สุดที่เคยใช้มา คือ BS. Leo 607 หรือ 617นี่แหละ (คือ บ้านผมเป็นปิคอัพเป็นหลักน่ะครับ ยางรถเก๋งเลยไม่รู้) ตอนนั้นที่บ้านยังใช้ Isuzu KB เก่ามั่กมากๆ.....
จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงฟองสบู่แตก ต้องSaveทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ยางรถนี่ใช้ตั้งแต่ใหม่จนถึงหัวล้านเลย ร่วมๆ 4ปีได้ ปะแล้วปะอีก จนตอนนั้นวิ่งๆ บนทางด่วนแล้วแตกไปเองเลย ถึงได้เปลี่ยนใหม่
L200 Strada single Cab ใช้ BS. Leo 677 ยังเงียบปกติ 3ปีแล้ว เส้นนี้ อัดลมล้อหลังไป 85 :D ;D บรรทุกหนักๆ นี่สบาย
Fiesta 1.4 MT แต่ก่อนเป็นDunlop ติดรถ ตอนนี้เปลี่ยนเป็น BS. อิเด็กเปียร์ (Ecopia) เปลี่ยนเสร็จปุ๊บน้ำมาพอดี ตอนนี้รถจอดอยู่ที่เนินดินหน้าหมู่บ้าน เลยยังไม่รู้ประสิทธิภาพยางเต็มที่นัก
Ranger Hi Rider ตอนนี้เป็นยางติดรถ บีเบนดั้ม LTX A/T ที่ตอนนี้แข็ง (และเสียงดังมากๆๆๆๆๆๆ) มากกว่าBS.ที่ใช้จนแข็งซะอีก หลังน้ำลดคงต้องเปลี่ยนแล้วหละ
ยางปิคอัพธรรมดา ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักครับ ครือๆกันหมด รักใครชอบใครเลือกได้เลย
นอกจากพวกA/T, H/T แต่ละยี่ห้อ จะมีความต่างกันพอสมควร
คิดว่ายังครับ...
น่าจะมีอยู่ครับ แต่ไม่ได้อยู่ในรุ่นTop ประสิทธิภาพสูง
อาจจะอยู่ในรุ่นประหยัด พอกลิ้งๆได้ซะมากกว่า
ประสิทธิภาพตามราคาครับ ถ้าดีจริง แล้วแพง ไม่ว่ากัน saveชีวิตไว้ สำคัญกว่าครับ
ออฟไลน์ สมาชิกคนที่2455
  • กระทู้: 1,775
ขอตอบ 2 ข้อนะครับ
ยางในฝันสำหรับผมคือ....
ยางราคาย่อมเยาว์ที่รั่วและซ่อม(ปะ)ตัวมันเองได้ขณะที่ยางรั่ว เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้งานไปได้อีกสักพัก
รวมทั้งไม่มีการรั่วซึมของลมยางตลอดอายุการใช้งาน (ไม่ใช่ยางตันนะครับ)
ยางที่ใช้อยู่ปัจจุบันและจะใช้ยี่ห้อนี้ตลอดไปไม่ว่าจะซื้อเก๋งหรือกระยะ คือยี่ห้อ Bridgestone
ไม่มีเหตุผลอะไรมากกครับ คือยางเกรด A และผมให้เพื่อนซื้อได้ในราคาพนักงาน ลด 25 %
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
  ความจริงผมไม่มียางที่คลั่งไคล้ขนาดเป็นยางในฝัน แต่ยางที่ผมเห็นว่าเทพในระดับต้นๆก็ michelin pilot super sport แต่ว่าด้วยราคาที่แพงมาก ส่วนอีกรุ่นนึงก็Goodyear Eagle F1 asym2 ด้วย feedback ที่ดีมากๆ ราคาก็ถูกอย่างน่าเหลือเชื่่อก็เลยสนใจมากๆ ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็น f1 รุ่นนี้อยู่แล้วแต่ยางรถผมดันไปบวมที่ ตจว ซะก่อนเลยเลือกยางรุ่นอื่นไปแทน
 ยางปัจจุบันเพิ่งเปลี่ยนมาอาทิตย์ที่แล้วเอง เป็นรุ่นฺ BS Potenza RE002 ตอนแรกจะเอา S001 แต่ของต้องสั่งและราคาเทียบกับร้านยางข้างนอกที่ กทม แล้วแพงกว่าเยอะ(ผมเปลี่ยนที่ cockpit ตจว) เหตุผลที่เปลี่ยนเพราะยางเก่าบวม(Nitto INVO) เท่าที่ใช้มายางไม่ได้กระด้างอะไรเลยลองเหวี่ยงแรงๆก็นิ่งดีส่วนเบรคผมว่าดีมากน่ะดีกว่า INVO ชัดเจนเคยลองใน
วอยตอนไม่มีรถตามหลัง เรื่องเสียงจะดังกว่า invo หน่อยๆเมื่อเทียบตอนใหม่ๆทั้งคู่อาจเป็นเพราะว่า Re002 เป็นยางที่ Hard Core กว่า invo อยู่แล้ว แต่ที่เซงคือร้านถ่วงล้อมาห่วยแตกมากๆ วิ่งเร็วๆแล้วสั่นทั้งคัน ผมเอาไปถ่วงจี้ใหม่ ;Dร้านแถวสนามเป้าตอนนี้อาการหายไปแล้ว
- คิดว่า เทคโนโลยีของยาง ต่อจากนี้ไป จะเป็นไปในทิศทางไหนครับมันสุดๆแล้ว ตันแล้วหรือยัง??
ผมว่ายังไงก็ไม่ตันหรอกครับ ก็คงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปตามแต่ละสไตล์ของยาง จะประหยัดก็ประหยัดสุดๆ จะสปอร์ตก็เอาให้ดียิ่งขึ้น จะนุ่มก็น่วมชวนง่วงอะไรพวกนั้นครับ แต่สมัยนี้ผมว่ายางพวก all-round high-performance กำลังมาแรงน่ะครับ จะนุ่มเงียบสปอร์ตรวมๆกัน แต่ยังคงแพงอยู่ครับ
  คิดว่ายังคงมีไปอีกซักระยะนึงแต่ตัวเลือกคงน้อยลงกว่าอดีตหน่ะครับ
ที่แน่ๆคงใส่ตามประเภทรถคันนั้นๆหน่ะครับ และคงเลือกยางที่มีความคงเส้นคงวาหน่ะครับ รวมพิจารณาถึงประสิทธิภาพ+ feedback+ราคา และดูด้วยว่ารถคันนั้นใช้งานมากน้อยเพียงใดต่อปี เช่นคันที่จะเปลี่ยนอีกคันก็ แอกคอด G7ซึ่งผมใช้ขับไปเรียนทุกวันและไกลคงจะเลือก BS GR90 เพราะชุดเดิมตอนนี้คือ GR80 ซึ่งมันก็ใช้ได้ดีและไม่มีปัญหาอะไร อีกคันW211 เปลี่ยนไปปลายปีที่แล้วใช้ primacy LC ใช้แต่ในเมืองแต่ใช้เยอะ ดีที่นุ่มแต่ตอนนี้โล้นพอควรแล้วกับระยะทาง 2หมื่นกว่าๆกิโล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2011, 14:10:35 โดย panerai »
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
Bridgestone POTENZA S001
เคยนั่งรถที่ใช้ยางตัวนี้ รู้สึกได้ว่าเกาะถนนดี เงียบ เวลาเจอแอ่งน้ำใหญ่ๆ รีดน้ำได้ประทับใจพอสมควร
GOODYEAR F1 Directional 5
โจทย์ของผมตอนที่เปลี่ยนยางชุดนี้ คือ ต้องการนุ่มเงียบ รีดน้ำดี รวมทั้งเกาะถนนดีในระดับหนึ่ง
รวมทั้งราคามิตรภาพ ก็เลยมาลงเอยที่ตัวนี้
ไม่ตัน แต่ก็คงไม่ได้พัฒนาไปแบบก้าวกระโดด
ยางดีๆ สำหรับล้อ 13 14 หาลำบากครับ
ยิ่งยางขอบ 13 ร้านยางก็แทบจะไม่สต๊อก size นี้ไว้แล้ว
เมื่อก่อน จ-ศ ใช้ความเร็วสูงเป็นประจำ
ก็จะมองหายางที่คุณภาพดี เกาะถนน เสียงดังไม่เกี่ยง
แต่เดี๋ยวนี้ใช้งานแต่ในเมือง
ก็จะหายางที่นุ่ม นั่งสบาย เก็บเสียงได้ดี แต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องประสิทธิภาพยึดเกาะถนน
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
ยางในฝัน จากสมัยเด็กๆ เห็น Ferrari F40 ใส่ก็ต้อง Pirelli P-zero ครับ มันคือสุดยอดยางสำหรับรถแรง
ยางที่ใช้อยู่ปัจจุบัน Yokohama Advan DB เพราะ ต้องการความน่มเงียบ และ เกาะกว่ายางที่ติดมาจากศูนย์
เทคโนโลยี ต่อๆไป คงต้องออกมาแนวประหยัดน้ำมัน เกาะถนนดี และ เงียบขึ้น
ล้อขนาดเล็ก คงยังมีอยู่เพราะรถ size eco car เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ส่วนล้อขนาด 15 ที่เคยเป็นล้อที่ใช้กันมากที่สุด ในอนาคตอาจจะลดลงเนื่องจาก รถเล็กใช้ 14 รถขนาดกลางใช้ 16 รถขนาดใหญ่ 18 ไปแล้ว
ยางที่ตอบโจทย์ คือราคาไม่สูงมาก เงียบในอายุการใช้งานของยาง และ รีดน้ำดีครับ ถ้าให้ระบุยี้ห้อผมให้ Toyo>Yoko>Nitto=Dunlop ส่วน สะพานหิน ผมว่ายางดี แต่ แพงครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ยางในฝัน
ถ้าตอบตามอารมเลยนะครับ ก็คงเป็น Pirelli Pzero Michelin Pilot Supersport Bridgestone RE002
แล้วก็ยางสปอร์ตแพงๆทั้งหลาย บอกแล้วนะว่าถ้าตอบตามอารมย์ฺ ;D
ยางที่ใช้อยู่ Yoko db Decibel
                 แล้วก็ยางเดิมของ Fiesta, Hyundai H1
                 Accord G8 ใช้ Yoko Earth 1 แม่ผมเป็นคนเปลี่ยนแสดงว่ามันต้องไม่แพงแหงๆ อิอิ
                 ผมไม่มีความรู้เรื่องยางมาก แต่ผมก็รู้ว่า Yoko Earth 1 มันดีกว่า Michelin Energy MXV8 อย่างเห็นได้ชัดก็แล้วกันอะ
เทคโนโลยียาง ผมเชื่อว่า ยังไม่ตันหรอก ทิศทางก็ตาม segment แล้วก็จุดประสงค์ของยางแต่ละรุ่นครับ
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำยางที่ ราคาถูก นุ่ม เงียบ ทน รีดน้ำดี หนึบ ยางดีๆ ที่แน่ๆ ค่า R&D แพงแน่ครับ ต่อให้วัสดุไม่แพงก็เถอะ
อีกหน่อย ผมว่า อยากได้ยางดี ขอเดาว่าต้อง 15 นิ้วขึ้นไปเท่านั้นครับ ยาง 13 14 นิ้ว คงมีแต่ยางถูกๆ แล้วก็จะหายากขึ้นด้วย
คิดดูสิ สมัยนี้รถที่ไส่ยาง 13 14 นิ้ว มีแต่รถเก่า หรือไม่ก็ eco carเท่านั้น
เดี๋ยวนี้ รถ B-segment รุ่นถูกสุดที่เป็นล้อกระทะ ยังให้ 15 นิ้วเลยครับ รถ C-segment ส่วนใหญ่ก็ 16 นิ้ว+
ยิ่ง D-segment ไส่ล้อ 16 นิ้ว เรายังรู้สึกว่าเล็กเลย
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
MICHELIN Pilot super sport ครับผม เหตุผล ที่บ้านเคยมีความประทับใจกับมิชลินมานานแล้วครับ และส่วนตัวชอบลายดอกยางเจ้านี้มาก
MICHELIN Primacy LC ครับ
ส่วนมากเป็นคนนั่งมากกว่าคนขับ //และโจทย์มันต้องการความ เงียบและนุ่ม ส่วนคนขับ ขับแบบธรรมดาทั่วไป
ยางรักโลกอาจจะมากขึ้น และการยึดเกาะต่างๆจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้น และส่วนตัวคิดว่าเทคโนโลยีของยางยังไม่ตันแน่ๆครับ
อาจจะค่อยๆหายไปแต่ ยังไงเชื่อว่า ขอบ14 กับ15จะยังอยู่อีกนาน
เงียบ (ไม่หอนดังเกินไป)  เกาะโค้งได้ดี ไม่เหินน้ำ (แอ่งน้ำต้องไม่กลัว) และไม่กระด้างจนเกินไป ราคาต้องไม่แพงเกินเหตุ อีกข้อที่สำคัญ ต้องไม่บวม
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
เท่าที่นึกออกตอนนี้นะครับ
Bridgestone Potenza S001 อยากลองเนื่องจากเห็นว่าเป็นยางสปอร์ตและน่าจะเงียบ
ไม่มีรถเป็นของตัวเอง งั้นเอาที่ได้ใช้ตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
- Michelin Latitude Tour ได้ราคาถูก และ คันนี้วิ่งเยอะ
- Bridgestone Dueler H/P Sport  คันนี้ชอบโค้ง และ ไม่ค่อยได้ใช้ กว่าจะเปลี่ยนก็นาน
- Bridgestone Potenza RE002  ชอบ Bridgestone และ มันราคาถูกสำหรับ Size ที่ใช้ครับ
- Michelin Energy MXV8 ยางติดรถ อยากจะเตะทิ้งจะตายชัก แต่คนจ่ายเงิน(ที่ไม่ค่อยได้ขับ)บอกยังใช้ได้อยู่
ยังไม่ตันครับ อาจจะมีพวกส่วนผสมต่างๆเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะ และ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะไปร่วมกัน
ขอบ 13 และ 14 คงจะเหลือแต่ยางประหยัดน้ำมัน หรือ ยางนุ่มเงียบ  เนื่องจากรถเล็กๆ ล้อขอบเล็กๆ ในสมัยนี้น่าจะเป็นรถแม่บ้านขับไปซื้อของ
ผู้ผลิตรถยนต์ก็คงจะดูแล้วว่ารถที่ขับแค่นี้ จะไปใส่ล้อใหญ่ๆ ยางบางๆ แล้วไปทำช่วงล่างให้นุ่มย้วยไปทำไม
สู้ว่าให้ล้อเล็กยางแก้มหนานุ่ม แล้วทำช่วงล่างให้แข็ง+เกาะไม่ดีกว่าเหรอ
ส่วนด้านผู้บริโภค(ปัจจุบัน)ที่ใช้รถเล็กๆรุ่นใหม่ ที่ใช้ล้อเล็กๆแบบนี้ เขาจะยอมเสียเงินใช้ยางสปอร์ต เสียงดัง ราคาสูงไปทำไม
ส่วนยางขอบ 15 นั้น ยังเหลืออีกเยอะครับ แต่ในเมืองไทยที่เห็นจะเป็นยางเกรดกลางๆเน้นนุ่มเงียบมากกว่า(ดูจากขนาด 195/60 หรือ 205/60)
แต่ถ้าจำไม่ผิดขนาด 195/60R15 88H หรือ 88V มันมีมาก่อนผมเกิดอีก แถมปัจจุบันก็ยังมีอยู่
ยางสปอร์ตเกาะถนนและรีดน้ำดี รองรับการเข้าโค้งโหดๆได้ ทนทาน แต่อันสุดท้ายที่ถ้าได้มาด้วยก็จะดีก็คือ เงียบ ครับ
เจอ RE002 ไป ขับซัก 120 ปิดเพลงฟังเสียงยางดีกว่า
