ผู้เขียน หัวข้อ: คือว่าผมอยากซื้อ CR-V G1 มาใช้ ไม่ทราบว่าใช้ดีไหมครับ  (อ่าน 52337 ครั้ง)
ออฟไลน์ nakul18
  • กระทู้: 111
CR-V ตัวแรก ใช้ดีไหม ราคา สามแสน กว่า ต้องซ่อมอะไรเยอะไหมครับ แล้ว การขับขี่เป็นไง ผมเป็นคนขับรถเร็ว พอสมควร ขับ แบบชอบแซงถ้ารถคันหน้าขับช้าและชอบเปลี่ยนเลนบ่อยอัตราการสิ้นเปลือง ใช้งาน ไปกลับที่ทำงาน 60 กิโลเมตร สามารถติดแก๊สได้หรือไม่  อัตราการเสียภาษี เท่าไรแพงไหม เป็นรถดัดแลปงหรือเปล่า ถ้าจะซื้อคามซื้อเรื่อง 2.0 หรือ 2.4 ต้องเอาตัวขับเคลื่อน 4 ล้อ ไหม ใจจริงผมชอบ BMW  แต่พวก X1 X3 X5 ไม่มีปํญญาซื้อ จะซื้อ E36 318i  ก้มี นิสสัน มาร์ช เป็นรถเก๋ง อยู่แล้ว อยากลอง รถสูงๆบ้าง ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 5,179
Re: คือว่าผมอยากซื้อ CR-V G1 มาใช้ ไม่ทราบว่าใช้ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 18:03:19 »
ไม่ควรครับ
เพราะ
- คุณเป็นคนขับรถเร็ว
- รถมันเก่าแล้ว
- มันไม่ได้สูงขึ้นมากมายครับ
ลงทุน 3 แสนนิดๆ +ติดแก๊ส มันไม่คุ้มเลยครับ กับที่ได้คืนมา
- การโยกซ้าย โยกขวา แซงรถคันหน้า
กับรถทรงแบบนี้ มันลำบากครับ
ออฟไลน์ Aphutylfc
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 19:18:57 »
ไม่เห็นด้วยอีกเสียงครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 20:16:49 »
ถ้าขับ March อยู่แล้วมาขับ CR-V Gen 1 อาจจะพอไปได้ครับ ถ้ากันระหว่างสองคันนี้
การตอบสนองของพวงมาลัย CR-V จะแม่นกว่าด้วยซ้ำ
รถรุ่นนี้ในการขับขี่แบบเร็วๆนั้นพวงมาลัยจะเบาไปนิด และช่วงล่างจะค่อนข้างยวบ
ไม่ได้วิ่งตรงๆมั่นๆเหมือน G2 แต่ถ้าหาโช้คสปอร์ตเปลี่ยนได้ก็จะขับดีขึ้นมาก
เครื่องยนต์มี2 แบบ ถ้าเป็นรุ่นแรกๆที่นำเข้า น็อตล็อคล้อ 4 ตัว เครื่อง B20
คอไอดียาว 129 แรงม้า กับรุ่นประกอบใน น็อตล้อ 5 ตัวเครื่องคอไอดีสั้น
147 แรงม้า ถ้าเป็นไอ้ตัวหลังนี่ขับสนุกใช้ได้ กระปรี้กระเปร่า สั่งได้
ติดแก๊ส ได้ เทคนิคเครื่องยนต์ไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่า 4A-FE,SR20DE
แต่เช็ควาล์วบ่อยกว่าพี่โตโยต้าหน่อย เบื่อๆอยากแรง ถอดฝาออก
เอาฝา B16A ประกบ ต่อท่อน้ำมันระบบ VTEC จูนกล่อง ม้าเพิ่มอีก
40 ตัวก็ได้ แล้วก็ยังจูนติดแก๊สได้เหมือนเดิมแหละ
มันเป็นรถที่ไม่มีปัญหากวนใจ ผมนึกไม่ออกเลย ที่บ้านซื้อมาใช้ปี 2000
ขายออกไปตอนปี 2004 แต่วิ่งไป 150,000 โล มีอย่างเดียวที่พังคือคอมแอร์
นอกนั้นทนทาน ใช้ทิ้งขว้างแบบพ่อผม ใช้น้ำมันเครื่องแบบธรรมดาสุดด้วย
แต่อย่าหวังมากเรื่องวัสดุ การประกอบ ถึงรถมันราคาล้านนึง แต่ก็วัสดุ
พอๆกับ Civic ตาโต การเก็บเสียงยังไม่ดีนัก คันเร่งค่อนข้างจะไวและ
กระชาก วัยรุ่นจะชอบ
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 20:31:15 »
CR-V G1 นั้นมีเฉพาะเครื่อง 2.0 ระบบขับเคลื่อนแบบ Real-time ขับเคลื่อน4ล้อเฉพาะเวลาจำเป็น โดยอัตโนมัต ถ้าวิ่งทางเรียบ จะขับเคลื่อนเฉพาะ2ล้อหน้า
ตั้งแต่ใช้มา14ปี วิ่งไปทั้งหมด 27X,XXX กิโลเมตร ยังไม่เคยโอเวอร์ฮอน ทั้งเครื่องและเกียร์ ถือว่าเป็นรถที่ทน และไม่จุกจิกเลย
แต่ถ้าจะซื้อ ให้ซื้อตัวดุมล้อ5รู ประกอบในประเทศ จะมีโอเวอร์ไดร์ที่หัวเกียร์ มีที่ท้าวแขนเบาะคู่หน้า ระบบเกียร์แบบ Grand logic control
เวลาขับทางบนเขา ระบบนี้จะรู้ตำแหน่งเกียร์ที่เหมาะสม
การขับขี่ ทัศนวิสัยดี เพราะได้สูง และรถไม่ใหญ่จนเกินไป ขนาดกำลังพอดี วิ่งความเร็ว90ขึ้นไปจะมีเสียงลมประทะดังพอสมควร ตามปกติของรถทรงต้านลม
กำลังเครื่องไม่เลว ไม่อืด แต่ก็ไม่ได้แรง ในช่วงความเร็วไม่เกิน 140 สามารถตอบสนองได้พอใช้ ตีนปลาย170 แรงบิดดี มีกำลังตั้งแต่ในรอบที่ไม่สูงมาก เวลาวิ่งเร็ว น้ำหนักพวงมาลัยจะเบาจนเกินไป
อัตราสิ้นเปลือง บ้านผมใช้ชานเมือง ได้ 9กิโลเมตรต่อลิตร ทางยาวได้ 12กิโลเมตรต่อลิตร สามารถติดแก๊สได้ ถ้าถังโดนัท จะสามารถใส่ในหลุมใต้โตะปิกนิคท้ายรถได้ แต่ต้องเอาโต๊ะออกนะ
ภาษีต่อปีประมาณ 2000บาท เพราะอายุรถเยอะแล้ว ได้ส่วนลมตามที่ขนส่งกำหนดครับ
ออฟไลน์ nakul18
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 22:11:31 »
ไม่ควรครับ
เพราะ
- รถมันเก่าแล้ว
ขอบคุณคราบ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 22:22:49 »
เอารุ่นสอง MC ดีกว่าไหมครับ
ออฟไลน์ 5ume7h
  • กระทู้: 888
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 22:36:51 »
เหมาะที่จะเป็นรถครอบครัว
ข้อดี คือ
ทัศนวิสัยดี กระจกข้างใหญ่ กระจกหลังเสา C ใหญ่
เดินจากเบาะหน้าไปเบาะหลังได้
เดินจากที่นั่งคนขับไปด้านข้างได้สะดวก (คนขับออกทางประตูซ้ายได้)
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 20:24:27 »
 ;D ;D ;D............CRV-G1 รถดีครับ ทน แต่งแล้วสวย  ที่ไม่ควรลืมคือซื้อ 300,000 เตรียมอีก  1  แสนไว้ recondition ให้สมบูรณ์แล้วใช้ยาวไปเลยครับ :o
        yogibear
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 12:03:27 »
ผมเคยมีประสบการณ์ใช้เจ้านีอยู่ครับเป็นตัวประกอบในล็อตสุดท้าย
-วัสดุ ธรรมดามากครับ ไม่ใช่เกรดดีเท่าไหร่
-การเก็บเสียง ผมว่าแย่มากในคันของผม เสียงลมเข้าน่ารำคาญมาก แถมยังมีเสียงยางเข้ามาอีก
-พื่นที่ใช้สอย กว้างขวางดีครับ เก็บของได้เยอะเลย
-ช่วงล่าง สำหรับผม ผมว่าโอเค วิ่งทางขรุขระแล้วกระด้างบ้าง แต่พอมุดซ้ายมุดขวากลับย้วย
-เครื่องยนต์ พอดีๆไม่แรงเว่อร์ ไม่อืดจนง่วงนอน(ติดแก๊ส) ถ้าติดแก๊สต้องตั้งวาล์วบ่อยกว่าโตโยต้าครับ
