ผมเดาว่าประเด็นอยู่ที่คำซึ่งจิมมี่ใช้ด่า ไม่ใช่เรื่องแบน แต่บอกได้ว่าถ้าแค่นี้ล่ะก็น้อยมากครับ
เมื่อก่อนด่าจัดหนักกว่านี้อีก ยาวกว่านี้อีก นี่คือเวอร์ชั่นสั้นแล้ว
ของบางอย่างไม่จำเป็นต้องอ่านกฏ ชื่อบอร์ดเขียนว่าว่า Buy & Sell หรือเปล่าก็ไม่ใช่เลย
สมาชิกที่นี่หลายคนยังไม่ทำงาน ยังสามารถที่จะคิดได้ว่าไม่ใช้บอร์ดซื้อขายก็ไม่ควร
โพสท์เรื่องซื้อขาย นี่ไม่ต้องดูกฏแต่ common sense ก็ทำงานได้ดี
การที่ต้องมีกระทู้แบบนี้ออกมาเป็นระยะๆ เพราะอะไร เพราะหลายคนไม่อ่านกฏ
เปิดบัญชีของตัวเองที่ธนาคารก็คงไม่สนใจจะอ่านสักบรรทัดด้วยซ้ำ ถ้า common sense
ไม่ดีอีกอย่างนึง เดี๋ยวก็พากันโพสท์ซื้อขายเป็นว่าเล่น แต่ถ้ามีกระทู้ฉะสักอันไปเข้าตา
ก็จะรู้ได้ มันป้องกันไม่ให้เราต้องตั้งกระทู้ด่าคนบ่อยกว่านี้
ถ้าเรื่อง Wording ในการด่า ปรับได้นะ ถ้าเมื่อก่อนยาวและหยาบกว่านี้ ตอนนี้สั้นลงได้
อีกหน่อยจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นก็ได้ แต่การตั้งกระทู้ประจานแบบนานๆครั้งก็จะยังให้มีอยู่ต่อไป
ลองย้อน history ดูหน่อยมั้ยว่าครั้งล่าสุดที่ตั้งด่าเฉพาะกิจแบบนี้มันเมื่อไหร่ ไม่ได้ตั้งทุกวันนะครับ
แบบนั้นก็ไอ้บ้าดราม่าจริง แต่ถ้า 7 วัน 14 วันมาสักกระทู้ ผมว่ามันก็ต้องทำตามหน้าที่ของ Admin
โอเคตามนั้นครับ อย่างที่ผมบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแบน แต่อยู่ที่การใช้คำ
ผมก็เป็นคนนึงที่ติดตามรีวิวและชื่นชมผลงานของคุณจิมมี่ และใช้รีวิวในการเลือกซื้อรถของผมคันปัจจุบัน
ปล.ขอนิดนึงบางค.ห.บอก มาลองเป็นแอดมินสิแล้วจะเข้าใจอย่างงู้นอย่างงี้ บลาๆ คือ...ผมเข้าใจคุณนะครับ งานของคุณอาจจะปวดหัว แต่งานของผมก็ปวดหัวเหมือนกัน ต่างคนต่างมีหน้าที่ครับ ที่ผมคอมเม้นไปเพราะอยากให้การปรับใช้คำพูดให้มันดี ตามประสาคนอ่าน อย่าลืมว่าที่เว็บอยู่ได้ไม่ใช่เพราะคนอ่านหรอกหรือ? การที่แอดมินไม่ฟังและเถียงกลับผมว่ามันใช้ไม่ได้
ขอโทษนะครับ ผมไม่ได้เถียงหรือไม่ฟังคุณ แต่ผมก็ขออธิบายเหตุผลจากฝั่งผมให้ฟังบ้าง จะไม่ได้เลยหรือไงครับ
ผมว่าเปลี่ยนจากการที่ทุกคนเรียกร้องให้ทำตามอย่างที่ตัวคุณต้องการ เป็นถ้อยทีถ้อยอาศัย ใจเขาใจเราบ้างดีมั้ย
คุณเล่าอะไรมา บอกอะไรมา ผมก็เล่าเรื่องฝั่งผมให้ฟังบ้าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะได้ไหมครับ
พวกเราไม่ได้คิดว่าเราเป็น Admin เรามีอำนาจใหญ่โต สิทธิขาด ผมคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิเท่ากันเนี่ยแหละครับ
จะเป็นสมาชิก เจ้าของเวบ แอดมิน หรืออะไรก็ตาม เวลาคุยกันในบอร์ดเราก็คุยในฐานะฉันท์เพื่อน
แต่ถ้ามันมีอะไรที่ผิดกฎระเบียบ Admin ก็มีหน้าที่จะต้องลงมือแก้ไขเสีย เพื่อให้กฎยังเป็นกฎ และเวบบอร์ดยังน่าอยู่
ที่ตอบไปข้างบน ผมก็อยากจะให้เข้าใจว่าทำไมบางทีเราต้องใช้ไม้แข็งบ้าง บางทีเราต้องพูดแรงบ้าง
คุณลองอ่านดูอีกทีเถอะครับ ว่าถ้าเจอคนไทยด้วยกัน เขียนก็เขียนภาษาไทย แต่กลับพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วมาทำอะไรเรี่ยราดบนที่ของเราซ้ำซ้ำซากซาก มันก็ทำให้อารมณ์เสียกันได้บ้างล่ะครับ
และไม่ใช่ว่าเราจะไม่ฟังคนอ่านเลย ถ้ามาสมัยช่วงแรกแรกจะเห็นคุณจิมมี่ขึ้นตัวแดงตัวเหลืองใหญ่โต
ด่าด้วยคำแรงแรงสารพัด พวกเราก็ได้รับคำเตือนจากคุณคุณเนี่ยแหละ ก็ช่วยกันปรับให้จิมมี่เค้าเบาลง
คือสุดท้ายก็ต้องบอกว่า ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันครับ บางทีต้องใช้เวลาค่อยค่อยปรับกัน
ปกติคุณจิมมีก็อารมณ์ร้อนอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ถือว่าเบาลงมามาก และก็พยายามจะเบาลงไปอีก
ผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ และให้เวลาในการปรับตัวกับจิมมี่, headlightmag, และทีมงานทุกคนครับ
