ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ Volvo มาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันก็ใช้ volvo อยู่ แต่เป็นรุ่นเก่าเกิน 10 ปีแล้ว
รุ่นที่ผมใช้อยู่ ในเวลาที่มันเพิ่งออก ก็เป็นรุ่นที่ฮือฮากันมาก เพราะว่าเป็นรุ่นแรกที่มี Theme การออกแบบให้เหลี่ยมน้อยลง ดูวัยรุ่น ไม่คร่ำครึเหมือนสมัยเก่าๆ ปรากฎว่ามีคนถูกใจกันมากในสมัยนั้น โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยกลางคน กำลังทำงาน เครื่องยนต์ก็ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ชัดเจน ดูๆไปก็คล้ายๆ กับ S60 ใหม่ตอนนี้ แต่ต่างกันที่สมัยนั้น Volvo ดูจะเป็นที่นิยมกว่าตอนนี้
และปัญหาที่เป็นเรื่องกล่าวขานกันมานานนมไม่จบไม่สิ้นสำหรับรถยี่ห้อนี้ก็คือ กินน้ำมัน ซ่อมแพง ราคาตก...
เรื่องกินน้ำมันสมัยนี้คงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ความกินน้ำมันถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นคงมีส่วนต่างที่น้อยลง
แต่อีกสองเรื่องหลัง คือ ซ่อมแพง ราคาตก ยังคงเป็นประเด็นหลอกหลอนคนที่จะซื้อยี่ห้อนี้ตลอด...
แต่ในที่สุดผมและครอบครัวผมก็ตัดสินใจซื้อมัน....และปัจจุบันนี้ เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างมีความสุข ยังแทบไม่คิดจะออกรถใหม่ด้วยซ้ำ...
เราใช้มันอย่างเข้าใจ และทะนุถนอมพอสมควร มันเองก็รับใช้เราได้ดี ไม่จุกจิกจนทำใ้ห้หัวเสียมากมายแต่อย่างใด มีซ่อมบ้างตามประสารถมีอายุ ไม่ได้มีรายการใดที่แพง Over จนขนหัวลุก บำรุงรักษาได้ในฐานะของคนชั้นกลางคนนึง ที่ไม่ได้รวยถึงขนาดซื้อเบนซ์ซื้อบีเอ็มขับได้สบายๆ สามารถทำได้
...แต่สิ่งที่เราได้ก็คือ ความสบายใจขณะเดินทาง ความอบอุ่นของการออกแบบ และความสบายขณะเดินทาง ในแบบที่ผม "ชอบ" อยู่แล้ว ทุกครั้งที่ได้นั่งมัน ยังจำได้ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับ
และไม่เคยคิดเสียดายเงินส่วนต่างจากราคามือสองเลย ถึงแม้ขณะนี้ค่าของมันจะเหลือแค่ไม่กี่แสน
ทั้งหมดนี้พูดมายืดยาว เพียงต้องการสื่อความบางอย่าง
- คนที่จะใช้ Volvo ควรจะต้องมีใจรักจริงพอสมควร และไม่ควรจะเป็นคนชอบเปลี่ยนรถบ่อย เหตุผลดังต่อไปนี้ครับ
- volvo เป็นรถสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานให้คุ้มกับ Function ที่มันมี มันเป็น นั่นคือ ความสบาย ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะในการเดินทางระยะกลางถึงยาว วอลโว่เป็นรถพื้นฐานจากสวีเดนครับ มันเกิดมาเพื่อใช้สำหรับเดินทาง Interstate เป็นหลัก ทุกสิ่งอย่างออกแบบมาให้คุณสบายและมีความสุขกับการเดินทาง
ไม่ใช่รถที่จะพาคุณขับไปแข่ง ปาดไปมา ให้เท่ๆแบบ BMW หรือ เพื่อให้ดูว่าตูรวย ตูหรู เหมือน Benz , ถ้า Misconcept จะทำให้เกิดคำถามเหมือนอย่างที่หลายๆคนบ่นหลังจากซื้อว่า "รู้งี้ไปซื้อ ....ดีกว่า"
Nissan Teana ไม่สามารถเป็นได้เหมือน Volvo , Volvo ก็ไม่สามารถมีอะไรบางอย่างแบบที่ Teana มี เพราะฉะนั้นให้ถามตัวเองว่า
ต้องการอะไรกันแน่กับรถที่จะซื้อ - อะไหล่ volvo ไม่ได้แพงกว่ารถยุโรปยี่ห้ออื่นๆ และรถไม่ได้เปราะเลย ออกจะทนด้วยซ้ำ แต่รถก็คือรถ ถ้าหากใช้แบบไม่ทะนุถนอม ไม่เข้าใจว่า Limitation ของอุปกรณ์แต่ละอย่างคืออะไร ค่าซ่อมมันก็จะลามมาเรื่อยๆ จนทำใ้ห้รู้สึกว่าแพง .... ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าคุณซื้อมันมาเพราะรักมันจริง ถ้าใช้แบบทะนุถนอม และเข้าใจ ไม่ว่ารถอะไร มีปัญญาซื้อ ก็มีปัญญาซ่อมได้ทั้งนั้น
- เมื่อคุณเข้าใจว่าคุณซื้อวอลโว่เพราะอะไร และวอลโว่ได้ตอบสนองความต้องการในแบบที่ตรงกับคุณ เมื่อนั้น ราคาขายต่อจะไม่เป็นอุปสรรคครับ และคุณน่าจะใช้มันได้อย่างมีความสุข หากคุณไม่ชอบเปลี่ยนรถบ่อยๆ
สุดท้ายนี้ ขอให้มีความสุขกับรถที่จะได้ขับครับ ... การ Diverse ตัวเลือกออกยิ่งมากยิ่งสับสนครับ อาจประสาทเสียได้ ให้ใช้วิธี Focus รถที่ตรงกับความต้องการจะง่ายกับชีวิตมากกว่าครับ Take it Easy!
