ผู้เขียน หัวข้อ: Mercedes Benz C180 W202  (อ่าน 49995 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 02:21:18 »
กำลังทยอยเขียนครับ ;)
Teaser 2 ภาพแรก...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2011, 02:25:54 โดย .OHM. »
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
Re: Mercedes Benz C180 W202
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 02:29:43 »
ข้อมูลทางเทคนิค
C180 เครื่องยนต์รหัส M111 4 สูบ 16 วาล์ว 1.8 ลิตร (1799 cc)
ความกว้างลูกสูบxช่วงชัก 85.3x78.7 อัตราส่วนกำลังอัด 9.8:1
แรง 90kW(120hp 122PS)@5500 rpm แรงบิด 170Nm@4200 rpm
ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ อัตราทด 3.91
น้ำหนักรถเปล่า 1350 กก.
สูง 1414 มม. ยาว 4505 มม. กว้าง 1720 มม. ระยะฐานล้อ 2670 มม. ความสูงจากพื้นดิน 160 มม.
อัตราเร่ง...
0-100 หาจากยูทู้ป เมืองนอกทำได้ 10-11 วิ  :o
ความเร็วสูงสุด 200-210  :o
แต่ก็นะ.. เกียร์ทดค่อนข้างจัด  ที่ 120 รอบอยู่ประมาณ 4000 แล้วครับ
อัตราสิ้นเปลือง...ไม่เคยทำ ไม่เคยจำ ไม่เคยจับ เพราะไม่ใช่รถประจำที่บ้านครับ 8)
(ขอบคุณรูปจาก one2car ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2011, 03:11:51 โดย .OHM. »
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 02:31:58 »
เป็นรุ่น elegance การตกแต่งภายในเป็นสีครีม+ลายไม้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2011, 02:49:30 โดย .OHM. »
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 02:36:58 »
ออปชั่นไฮโซสมกับความเป็นเบ๊นซ์
เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า  เดินหน้า-ถอยหลัง สูง-ต่ำ พนักพิงเอน-ตั้ง หมอนหนุนหัวขึ้น-ลง (ไม่แน่ใจว่าหมอนหนุนหัวสามารถปรับดันมาก-น้อยได้ด้วยรึเปล่า ไม่ได้ลอง  >:()
ม่านหลังไฟฟ้า
เซ็นทรัลล็อค
ปุ่มเอาหมอนหนุนหัวเบาะหลังลง
กระจกไฟฟ้า 4 บาน แบบ one-touch ขาลงเฉพาะคู่หน้า
ตัวตั้งล็อคประตูแบบเปิดได้เลยหรือกันเด็ก
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
วิทยุ ของเดิมจำได้ว่าก็เป็น alpine
แอร์แบบมือหมุน อุณหภูมิแยกโซนซ้าย-ขวา
อ้อ..หัวเกียร์ไม่เดิมนะครับ  ถ้าเดิม(น่า)จะเป็นหนัง มีตำแหน่งเกียร์บอก โดยเกียร์ R จะอยู่ตำแหน่งล่างซ้าย เข้าโดยการยกคันเกียร์ขึ้นแล้วดึงมาทิศทางดังกล่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2011, 02:40:13 โดย .OHM. »
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 02:41:59 »
หน้าปัดเป็นแบบ Backlight แล้ว ไม่เหมือน W124 ที่จะเป็นไฟส่องจากด้านบนเหมือน Volvo รุ่นใหม่ๆ
ฟ้อนท์เรียบ ห่างกำลังดี อ่านง่าย ข้อมูลครบ
พวกก้านหลังพวงมาลัย (ไม่ได้ถ่ายรูปมา) มีฝั่งซ้ายเป็นไฟเลี้ยว และที่หัวก้าน หมุนปรับที่ปัดน้ำฝน และกดเพื่อฉีดน้ำล้างกระจก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2011, 03:13:44 โดย .OHM. »
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 02:44:49 »
ไฟเตือน
น้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น ไฟสูง เบรกมือ น้ำล้างกระจก (น้ำมันเบรก?)(อันนี้ไม่แน่ใจ เพราะไม่มีคู่มือนะครับ)
อีกฟาก...แบต หลอดไฟต่างๆ ABS และช่องที่ว่างอยู่จะเป็น SRS มันติดแป้บเดียว
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 02:47:53 »
แผงควบคุมด้านขวาและกระจกมองข้าง
มีปรับระดับไฟหน้า
ลูกบิดข้างๆ....ด้านบนฝั่งซ้ายจะเป็นไฟจอด (ไฟหรี่ท้ายข้างซ้าย/ขวา จะติดเวลาเราจอดรถ) ด้านล่างคือไฟตัดหมอกหน้า/หลัง ที่เหลือก็ไฟหรี่+ไฟหน้า ปกติ
มุมมองจากกระจกมองข้าง ไม่หลอกตา มีเส้นประสำหรับมุมกว้าง แบ่งชัดเจน ไม่งง
ล่างสุด...ที่ปลดเบรกมือ
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 03:01:09 »
ขับรถ ก็ต้องนั่งบนเบาะเนาะ.....พูดเรื่องเบาะบ้าง
เบาะหน้า ตำแหน่งนั่งขับต่ำสุดไม่เตี้ยเรี่ยดิน แต่ก็ปรับให้พอดี ขับสบายได้ไม่ยาก (ไม่เหมือนคันสีดำๆ ที่แอบให้เห็นในรูปอื่นๆ ปรับยังไงก็แปลกๆ)
(ไม่ได้ดูมาว่าพวงมาลัยปรับยังไงได้บ้าง T.T)
ปีกเบาะค่อนข้างแข็ง นอกจากไม่เสียรูปง่ายๆ ยังกระชับอีกด้วย
เบาะหลัง สบายกว่า W124 นั่งแล้ว ergonimics นึกถึง civic FD แต่คันนี้ฟองน้ำนิ่มกว่า ส่วนของเบาะรองต้นขาคันนี้จะเฉือนด้านข้างเยอะหน่อย ทำให้ขาด้านในน่ะกำลังดี แต่ขาด้านติดประตูมันไม่ค่อยเท่าไหร่
ที่วางแขนตำแหน่งพอดีเป๊ะ ทั้งหน้า-หลัง
ส่วนที่วางขาด้านหลัง เอาเป็นว่า คนสูง 180 ขับ คนสูง 170 นั่งหลังเข่าไม่ติด เหลือที่นิดหน่อย  แต่ไม่ได้เอกเขนกได้ ผมว่าพอๆ กับ city ขับรถ ก็ต้องนั่งบนเบาะเนาะ.....พูดเรื่องเบาะบ้าง
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 03:01:43 »
เพิ่มรูป...
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 03:07:40 »
กระโปรงท้าย เปิดด้านหลังเหมือนเบ๊นซ์ทั่วไป... พื้นที่กว้างพอประมาณ มีไฟด้วย :o
และยังมีป้ายสามเหลี่ยม...
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 03:08:10 »
เพิ่มรูป...
(อัพ 3 รูปไม่ขึ้นแห่ะ)
JC TU #54
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 03:23:52 »
สุดท้ายแล้วครับ....
เป็นรถที่ชอบมากคันนึงในบ้านเลย (อ้าวไหนบอกไม่ใช่รถที่บ้าน? 555) เพราะตอนยังเด็ก คุณแม่ได้เอามาใช้ประจำอยู่ช่วงนึง  แต่ปัจจุบันนี้กว่าจะได้เห็นหน้าสัมผัสกันที ปีนึงนับครั้งได้เลย :'(
อายุรถกว่า 15 ปี แต่คุณภาพการขับขี่ยังเหนือรถญี่ปุ่นใหม่ๆ อยู่หลายขุมครับ  การเก็บเสียงทั้งเสียงลม เสียงรอบๆ เสียงพื้นถนน รวมไปถึงความนิ่งแบบรถเบนซ์ยังทำได้ดี
ความกว้างสบายของห้องโดยสาร ก็พอๆ กับ C-segment สมัยนี้เลย เผลอๆ ผมว่านั่งสบายกว่า W203 W204 อีก (ไม่รู้เข้าข้างมากไปรึเปล่า หุหุ)
ส่วนราคาค่าบำรุงรักษาต่างๆ ไม่ทราบเลยครับ... แต่ก็มีอู่เบ๊นซ์ประจำของที่บ้านอยู่แล้ว จึงไม่ใช่ปัญหา (อู่นี้ซ่อมเกือบทุกคันในบ้านเลย W202 W124 W140 ลามมาถึง vios yaris ก็ซ่อมได้ ;D)
กะว่าถ้าเรียนจบทำงานเก็บเงินซื้อรถได้เอง คันนี้จะเป็นตัวเลือกแน่ๆ (ถ้าอะไหล่ยังไม่หายาก/แพงเกินไปนะ...)
ขอบคุณที่ติดตามอ่านครับ
ผิดพลาดอย่างไร ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย
รีวิวต่อไป (เมื่อไหร่ไม่รู้...) พบกับ>>>>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2011, 15:30:16 โดย .OHM. »
JC TU #54
ออฟไลน์ Jenteerse
  • กระทู้: 1
  • cLfBdVgf http://www.cgoutletsweden.com - Canada Goose Mantra KlEBfqGm
    • Canada Goose Expedition
Canada Goose Jakker
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 03:56:03 »
reelyFamous-brand fit with the host to aspect without doubt gained actually very watchful when you for Canada Goose Jakker Goose is particularly very good acknowledged inside of the clothes fashionFuture could possibly maybe serve as vital requirements
TQHcIrdX Canada Goose Jackor FPjcpnGe
ออฟไลน์ mathician
  • กระทู้: 667
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 03:58:45 »
รูปสุดท้ายรถอะไรหรือครับ :D
WINKUNG
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 09:33:23 »
vios หรือเปล่า
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 10:29:42 »
เกียร์ธรรมดา
แรร์โคตรๆครับในบ้านเรา  :o
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 11:17:41 »
ขอบคุณครับ หวานตรงเกียร์ธรรมดานี่ล่ะ แต่คุณภาพการขับขี่จะสู้พริอุส/CT หรือFD IS ได้จริงหรือเปล่าครับ
vios หรือเปล่า
ผมว่ายาริสนะ
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 15:28:31 »
รูปสุดท้าย ด้านหน้าคือ vios ... ส่วนอีกคันด้านหลัง yaris ครับ
ส่วนเรื่องคุณภาพการขับขี่ ตั้งใจเทียบกับรถตลาดทั่วไปครับ  พรีอุส CT หรือ IS นี่ยังไม่เคยได้สัมผัสเลย  :-\
JC TU #54
ออฟไลน์ TIN13
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 18:38:06 »
ขอบคุณคับมาก สำหรับรีวิว :D ผมว่าจะทำรีวิวรถผมอยู่พอดีเหมือนกัน  c220 พอดีงานยุ่งสิ้นปีและโทรศัพท์เสียเลยไม่มีกล้องถ่ายรูปทำรีวิว ....รุ่นนี้ผมใช้มาพอๆกับคุณ 15 ปีเหมือนกัน ตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่ทุกวัน อยากบอกว่า เป็น Benz อีกรุ่นที่ทำออกมาได้ดี100% มาก ๆ จนทำให้ผมไม่อยากเปลี่ยนไปใช้รถรุ่นใหม่ๆเลย คันของผมมีอ๊อฟชั่นแปลกกว่าหน่อย คือ เบาะหลังพับได้ แต่ตอนนี้สภาพโดยร่วมจากที่ใช้อย่างสมบุกสมบัน ก็มีเสียงกิ๊กๆก๊อกๆไปบ้างไอ้โน้นไอ้นี้เสียไปบ้างตามกาลเวลา แต่ก็ถือว่าซ่อมน้อยมากๆ ตอนนี้รีโมทผมเสีย ยังไม่ได้เอาไปซ่อมไม่สามรถล็อครถได้เลย555+ เพราะไม่มีรู้กุญแจตรงประตูด้วย....ถ้าสนใจสามรถสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ w202 กันได้นะคับยินดีแชร์ประสบการณ์คับ  ;D  Ps. หมอนรองดัหัว สามารถ ปรับก้มได้ จนสามรถรองช่วงคอได้สำหรับคนที่ตัวเตี้ยหรือ ผญ อาจจะดุนๆอยู่แถวๆหัวสร้างความลำคาญได้อยู่บ้าง แต่ถ้าปรับเบาะเอนนอนไปนิดนึง จะพอดีช่วงคอเลยคับ ยอมรับว่า benz ปรับเบาะได้นั่งสบายสุดๆโดย ทศันะวิสัยไม่เสียเลย...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2011, 19:16:29 โดย TIN13 »
ออฟไลน์ Ninezti
  • กระทู้: 2,408
  • Only in a Jeep ..
    • TECHHANGOUT
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 19:55:42 »
ว้าว ขอบคุณครับ รุ่นเดียวกันเลย ผม w202 ของตา เป็นรถที่ดีนะสวยอมตะมากๆๆๆ แต่เสียตรง คันเร่งแข็งกับเบาะหลังนั่งไม่สบายยเอามากกเลยครับ  ;D
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 21:09:24 »
ตอบคุณ TIN13
ขอบคุณครับ คันนี้เป็นรถของพี่ชายครับ อย่างที่บอก..ตอนนี้ ปีนึงจะได้นั่งซักครั้งสองครั้ง การใช้งานต่างๆ จำมาจากตอนเด็กทั้งนั้นเลย :-*
คันนี้กุญแจไม่มีรีโมท (คิดซะว่าประหยัดค่าซ่อมไปได้อีกอย่าง 5555)....
เบาะพับได้ ออปชั่นนี้ amazing อ่ะ ไม่เคยรู้มาก่อน...แต่อย่างงี้ก็ไม่มีที่ไว้แอมป์สิครับ
งั้นขอถามเลยแล้วกันครับ  งานเข้าตอนถ่ายรูปทำรีวิวนี่แหละ  คือเสาอากาศมันค้างครับ ลงไม่สุด  ตอนปิดกระโปรงหลัง หลังถ่ายรูปเสร็จ  ไม่รู้ยังไง ขอบฝากระโปรงมันเกี่ยวหัวเสาลงไปด้วย  เสางอพับเลย พอดัดขึ้นมาก็เหมือนจะหักซะแล้ว ควงได้เลยล่ะ  พอจะแนะนำทางแก้ได้มั้ยครับ  แหะๆๆ
ตอบคุณ  nine959
พูดว่า ของตา นี่รถดูแก่มากเลยอ่ะครับ 55555+  (แซวเล่น) จริงๆ 15 ปีนี่ก็ใช่ย่อย
เรื่องคันเร่งแข็ง...เท่าที่ลองได้เหยียบตอนติดเครื่อง  ผมว่ามันแค่ฝืดนิดๆ แต่คันเร่งลึกมากกว่าครับ ไม่น่าเป็นปัญหามาก   ลองไปหา W124 เหยียบสิครับ เหมือนเหยียบจักรเย็บผ้าอย่างงั้นเลย
คันเร่งที่ปรับตัวง่ายสุด เห็นจะเป็นของ W140 ไม่ลึก/น้ำหนักเบาเหมือนรถเล็กๆ สมัยนี้เลย
เบาะนั่งไม่สบายอันนี้แล้วแต่สรีระของแต่ละคนละกันครับ  ผมติดแค่ว่า รู้สึกว่าเบาะรองนั่งมันชันไปหน่อย และถ้ามีคนที่ 5 (ตรงกลาง) จะอึดอัดทันที (ซึ่งเบาะของ W124 มันชันกว่านี้อีกนะ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2011, 21:13:55 โดย .OHM. »
JC TU #54
ออฟไลน์ TIN13
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 19:42:08 »
 :) อย่างในภาพนะคับ ที่เป็น ปุ่มสีดำแดง ข้างๆเสาฝากระโปรงท้ายหลัง จะมีทั้งสองฝั่ง เป็นปุ่มสำหรับพับเบาะหลังคับ แยกได้เป็นข้างๆจะเอาข้างไหนลง เหมือนรถยี่ปุ่นทั่วๆไป จะลำบากหน่อยตรงที่จะต้อง มาเปิดท้ายรถเวลาจะขนของคับ  ;D อ๊อฟชันนี้เคยถามเซล เขาบอกว่ามากับรถล๊อตแรกๆอะคับ ใช้มา 15 ปีใช้พับเบาะ 2-3 ครั้งเองคับ555+ รถผมไม่มี ที่ปัดน้ำฝนไฟหน้าอะคับ อิอิ อยากได้ ผมแอร์ออโต้, srs ใบเดียว นอกนั้นก็คล้ายกันหมด ไม่มีซันรูฟ.....ส่วนสาอากาศผมก็เคยค้างคับลงไม่สุดนะ แต่เปลี่ยนแล้วใช้ช่างเปลี่ยนให้ มันไม่ได้เสียแต่มันติดหรือมันฟรีอะไรสักอย่าง เอาออกมาทำความสะอาดหายแล้วคับ ส่วนของคุณท่าทางคงจะหักแล้วล่ะ อิอิ คงต้องเปลี่ยนแล้วนะ ถ้ามันขึ้นลงในแนวดิ่งคงไม่เป็นไร อิอิ benz ทำเป็นมุมเฉียงขึ้นไปพอมันลงไม่สุดค้างเหลือประมาณข้อนึงได้ถ้ามันงออยู่ เวลาปิดฝาท้ายมันอาจเกี่ยวปลายเสาได้เลยทำให้งอหักเลย ถ้าไม่ซีเรียสซื้อแบบแถบติดกระจกก็ได้นะคับ แต่ถ้าชอบฟัง FM แบบเดิมจะรับสัญญาณดีกว่า  ;D คับคงไว้แอม์ปไม่ได้เบาะหลัง ผมยังใช้เครื่องเสียงของเดิมอยู่เลยกล่อง cd ยังอยู่ข้างหลังรถอยู่ เวลาฟังผมใช้สาย usbตลัปเทป ต่อ mp 4 เอา  ;D ดีแล้วคับที่ไม่มีรีโมท แพงเกินถ้าเสีย รถผมกุญแจแบบพับ และซวยตรงที่ประตูก็ไม่มีรูกุญแจด้วยนี้สิ มีรูเฉพาะฝาท้าย 555+ มีไรถามได้เรื่อยๆนะคับ ยินดีมาก ท่านอื่นด้วยนะคับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2011, 20:20:20 โดย TIN13 »
ออฟไลน์ Ninezti
  • กระทู้: 2,408
  • Only in a Jeep ..
    • TECHHANGOUT
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 20:23:28 »
ตอบคุณ TIN13
ตอบคุณ  nine959
ครับ รถคุณตาแต่เอามาเปลี่ยนเยอะเหมือนกันครับ 55 รถวัยรุ่นไปแล้วครับตอนนี้ 555
ตอนนี้เริ่มมีปัญหาพวกพลาสติกมันแตกๆกันหมดแล้วครับ ชิ้นนึงหลายตังอยู่ เพราะพึ่งติดฟิลมครั้งแรกเมื่อไม่กี่วันเองครับ น่าจะไปก่อนเพื่อนเลย หนังพวงมาลัย แตกลายงาหมดแล้วครับ เซงเลยครับ 55   คันเร่งลึกขับบ่อยๆจะชินเองแต่ไปขับ ญี่ปุ่นทีนี่พุ่งเลยครับ 55
รถตาผมครับ อนาคต รถผม 555 แต่อีกนานเลย ยังใบไม่มีใบขับขี่เลยครับ
ออฟไลน์ TIN13
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2011, 20:39:14 »
 ;D ภายในรถผม ถ่ายไว้จะ 3 ปี แล้วคับรูปเหลือเท่านี้เองใน MMC ไว้เดียวโทรศัพท์ซ่อมเสร็จจะ ถ่ายรูปนะปัจจุบันมาให้ดู ใหม่!!  ....รู้สึกว่า วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างถ้ารถ CKD จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ลายไม้ธนูโค้ง บนหน้าปัดตากแดด นานๆ ก็หลุด ออกมาได้ ถ้ารุ่นที่ใช้เบาะหนังเทียม แผงข้างประตูโดนแดดนานๆก็เกิด คราบเหนียวๆติดมือได้เช่นกัน  ส่วนรุ่นที่ใช้เบาะหนังแท้ เช่นสีครีม บางคันสีเบาะดูเหลืองๆเป็นคราบ และพลาสติกตามขอบประตู สีอาจเหลืองจากพลาสติกหมดสภาพ ขนาดรถผมดูแลอย่างดีเวอร์ก็ไม่สามารถรักษาสภาพไว้ได้ดีเท่าเดิม ผิดคับพวก 280,300 e โรงจำปา ผลิตมาดีมากยิ่งดูแลมากยิ่งสภาพใกล้ป้ายแดงมากกว่า c180 , c220 โดยร่วมผมว่ารถรุ่นนี้ยังน่าใช้อยู่ ขับไปไหนยังไม่อายใครเลยทั้งๆที่อายุ คุณเธอล่อปาเข้าไปสาวใหญ่วัยกลางคนแล้ว อิอิ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2011, 20:56:42 โดย TIN13 »
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2011, 02:23:47 »
บ๊ะ!! รถคุณตา คุณ nine959 เท่มากอ่ะ :o  พอดีพี่ผมเค้าก้เหมือนจะรักษา คือไม่ได้ทิ้งไว้จนโทรม แต่ไม่ได้สนใจจะถนอมขนาดนั้น  ไม่รู้จะพูดยังไงดี 555+ สภาพสีรอบคันนี่แบบ.... (ดีแล้วที่ไม่ได้เปิดผ้าคลุมถ่ายตอนกลางวัน อายเลยครับ)
ของพี่ผมรู้สึกจะไม่ใช่ประกอบในนะ  พี่เคยบอก... ตอนนั้น 1.6 ล้าน
เบาะ-แผงประตู รู้สึกจะเป็นหนังเทียมหมดเลย(เพิ่งสังเกตจริงๆ) แต่ไม่เคยพังเลยนะครับ ยังเดิมๆ  ส่วนที่เป็นหนังแท้แน่ๆ ก็คือที่เปลี่ยนไปแล้ว ได้แก่หัวเกียร์และพวงมาลัย :)   (แต่ W124 ที่แผงประตูเป็นหุ้มทำจีบย่นๆ เหมือนกันก็รู้สึกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับ แต่หนังที่ปีกเบาะคนขับโทรมเยอะเลย)
เครื่องเสียง ตั้งแต่จำความได้ก็มีแบบนี้มาอยู่แล้วครับ ไม่เคยถามพี่ว่าติดทีหลังหรือมากับรถ แต่น่าจะมากับรถเพราะที่บ้านไม่นิยมแต่ง ..เมื่อก่อน cd changer 6 แผ่นด้านหลังด้วย ฟร้อนท์ alpine มาเลย.
ที่เพิ่งสังเกตอีกอย่างคือลายการหุ้มหนังของเบาะ  ถ้าไปหาภาพภายในจาก one2car ลักษณะการหุ้มเบาะจะเป็นอีกแบบ ไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่รู้ว่านั่งสบายแตกต่างกันมั้ย? นะครับ
เพิ่มเติม  หลายเดือนที่ผ่านมาไดสตาร์ทเสีย...เข็น จั๊มสตาร์ทดู เครื่องติดด้วย เลยขับกลับไปจอดที่ปลอดภัยไว้ก่อนได้.... (ถ้าเกียร์ออโต้ทำไม่ได้นะเนี่ย 5555)
JC TU #54
ออฟไลน์ Suparoek.C
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2011, 08:55:14 »
ถ้าเสาอากาศเสียซื้อใหม่ก็ได้ครับ ไม่ถึงพันครับ
รถสวยดีครับสภาพยังดีอยู่เลย เเถมเกียร์ธรรมดาเหมือนกันด้วยเเต่ของผมเป็น c220ครับ
เดี่ยวว่างๆจะมาทำริวิว ไว้คู่กันด้วยครับ
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 21:45:21 »
ครับ  ทำมาดูเปรียบเทียบกันไว้หลายๆ คันก็ดีครับ ^^ ฟ
ล่าสุดเมื่อตอนเย็นได้ขับ ขยับเบาๆ ในบริเวณบ้าน
คันเกียร์ฝืด เข้ายาก มากกกกก (น่าจะเป็นเพราะมันเก่านะ) และแทบไม่ต้องเหยียบคันเร่ง ค่อยๆ ปล่อยคลัตช์แบบยังไม่สุด รถก็มีแรงไหลแล้ว (เฉพาะพื้นเรียบนะครับ)
JC TU #54
ออฟไลน์ Suparoek.C
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 20:54:08 »
ผมว่าน่าจะใกล้เวลาเปลี่ยนชิ้นส่วนพวก หวีครัช เเละชุดภายในเกียร์ครับเพราะผมเคยถามช่างเห็นช่างบอกว่าถ้าเข้าเกียร์ยากไกลได้เวลายกเกียร์ลงเเล้วครับ เเต่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าออโต้ครับ เห็นช่างบอก
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 29, 2012, 11:04:27 »
   เบนซ์รุ่นเก่าๆ เบาะหลังนั้งไม่สบายมากๆเลย  สุ้รถ volvo  ตระกูล  9xx  ไม่ได้ครับ  นั้งทางไกลเมื่อยมาก  แต่เป็น  volvo  หลับสบาย
