ผู้เขียน หัวข้อ: ในแต่ล่ะปี...ทุกท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเท่าไหร่บ้างครับ ??  (อ่าน 14935 ครั้ง)
  • กระทู้: 5,179
ทุกท่านเคยคำนวนกันบ้างมั้ยครับว่า ในแต่ล่ะปี
ท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถไปเท่าไหร่บ้าง
ไม่รวมค่าน้ำมันนะครับ
- ค่าประกัน
- ภาษีประจำปี
- ค่าบริการเข้าศูนย์บริการ ฿ อู่
- ค่าเปลี่ยนถ่ายของเหลว น้ำมันเครื่อง ไส้กรอง น้ำมันเกียร น้ำมันเบรค กรองน้ำมันเชื้อเพลง
- ค่าอะไหล่อื่นๆที่เสีย เคลม เปลี่ยน อะไหล่แท้ อะไหล่เทียม อะไหล่เทียบ
- ค่าล้างแอร์ ระบบไฟ เช็คช่วงล่าง
- ค่าแบต ค่ายาง ค่าล้างสี ดูดฝุ่น
- ค่าอื่นๆอีกมากมาย
โดยสรุปแล้ว...
ทุกท่านมีค่าใช้จ่ายต่อปีในการดูแลรักษารถของท่าน เฉลี่ยแล้วกี่บาทต่อปีครับ
ของผม คำนวนแล้ว
ปีนึง วิ่ง 1 หมื่นโล = เข้าศูนย์ 1 ครั้ง
ยาง+แบต 2 ปี ถึง 2 ปีครึ่ง เปลี่ยนทีนึง
ล้างแอร์ 3 ปีครั้ง ล้างเต็มระบบ
ประกันชั้น1 และจิปาถะทั่วๆไป
ตกเฉลี่ยแล้ว ปีล่ะราวๆ 3 หมื่นบาทพอดีๆ...
มีลดบ้าง จากค่าประกัน แต่ก็เพิ่มบ้าง จากค่าอะไหล่ที่เสีย เฉลี่ยๆกันไป
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
ผมใช้รถปีละราวๆ 40000 ก.ม. เข้าศูนย์บริการตลอด ค่าใช้จ่ายราวๆ10,000 ++บาท แล้วรถเริ่มเก่า เริ่มมีซ่อมอะไรบ้างอีกปีนึงราวๆ 10,000 บาท ค่าประกันภาษี + ค่าแบตเตอรี่ ค่ายาง รวมๆกันก็ราวๆ 15,000 บาท
รวมๆแล้ว ก็ตก 40,000 บาทได้ต่อปี
ถ้าคิดค่าน้ำมันด้วย ปีๆนึงจ่ายร่วม 1.5 แสนครับ
พอติดแก๊สแล้วก็เบาลงมาหน่อย เหลือปีนึงราวๆ 80,000 บาท
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
ค่าผ่อน 120,000 ค่า ประกัน 10,000 นมค เปลี่ยนกรองแอร์ กรองนมค 25,000
155,000 บาท ค่า gasบวกน้ำมัน  50,000 รวม 205,000 บาทต่อปี
ถ้าผมเก็บเงิน 205,000 บาทต่อปีไปลงทุน ทำอัตราผลตอบแทนได้ 10 %
เก็บเงินได้ 10 ปีจะมีเงิน 3,500,000 ในปีที่ 11 เป็นต้นไปจะมีเงินใช้เดือนละ 29,000 บาทต่อเดือนโดยไม่ต้องทำงาน
โอ้วแม่เจ้า
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
คุณ YenChar ตั้งกระทู้นี้ ทำให้ผมช้ำใจเหลือเกินนนนนนนนนน
  • กระทู้: 5,179
แปลว่าเยอะสินะครับ  ::)
สำหรับคุณเนย ไม่นับ ยาง ผ้าเบรค และความสึกหรอจากการลงสนามนะครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ joeyote
  • กระทู้: 966
ค่าน้ำมันปีละ   100,000 บาท
ค่าบำรุงทุก สี่เดือน 5000  สามครั้ง ต่อปี 15000
ยาง ปีละ ครึ่ง 20000
ETC ของ ตกแต่ง ล้างรถ อื่น 50000
รวม 185,000  บาท กรี๊ดดดดดดด จนเสียงหลง
Honda City 2009
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
ออฟไลน์ wanarat7777
  • กระทู้: 259
เป็นกระทู้ที่ทำเอาสะอึกเลยครับ ไม่กล้าคิดเลย :P
ออฟไลน์ beercs
  • กระทู้: 313
เยอะครับ  ขนาดใช้แค่ vios
ตอนนี้อยากเปลี่ยนเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้  แต่มาคิดดูแล้ว
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหลาย %  เลย พักไว้ก่อนดีกว่า
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 873
6 เดือน เฉพาะค่าซ่อมอย่างเดียว ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง ค่าประกันภัย ค่าล้างรถเคลือบสีต่าง ๆ นะครับ
ตอนนี้ 2xx,xxx บาท ครับ
ค่าน้ำมันเฉลี่ยเดือนละ 3x,xxx บาท ครับ
ค่าทางด่วนเดือนละประมาณ 5,xxx บาท ครับ
**หมายเหตุ เฉพาะรถผมคนเดียว T_T
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 25, 2012, 13:17:01 โดย tanakornnay »
ออฟไลน์ joeyote
  • กระทู้: 966
อ๋อออ ไม่รวมค่า น้ำมัน ก็   85000 บาท โดยประมาณ
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
  • กระทู้: 12,051
ตีง่ายๆซะวันละเกือบร้อยบาทแล้วกันครับ สามหมื่นกลางๆ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
ไม่ได้จดไว้ครับ
เพราะรถมีไว้ใช้ครับ  ;D
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
ค่าน้ำมันประมาณ 20000 บาท
ค่าน้ำมันเครื่องตรวจเช็คและอื่นๆ ของคันใหม่ ประมาณ2000  คันเก่ารถอายุ6ปี เช็คแต่ละที 3-4000
ประกันชั้น 1 20000บาท พรบ.+ภาษี ไม่รู้ แม่จ่าย
ค่าอุปกรณ์บำรุงรักษาพวก wax ปีนึิ 3-5000  แค่นี้ครับ
คร่าวๆนะครับ
เพิ่มเติม
รถบ้านผมวิ่งปีละ 10000กม.+-1000ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2012, 15:37:31 โดย NONT5972 »
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,189
ค่าน้ำมัน 80,000  แยกต่างหากเลยน่ะครับ
ค่าตรวรสภาพ ปีละ 2 ครั้ง 3,500 บาท
ค่ายาง 3 ปี เปลี่ยน 20,000 ปีนึงก็เฉลีย 7,000 บาท
ล้างรถเอง แต่ก็มีใช้บริการบ้าง ปีนึงก็ 1,000 บาท
พรบ. ประกันชั้น 3+ ภาษีรถยนต์ 800+9,600+8,000= 18,400 บาท
ถ้าไม่รวมน้ำมัน จะอยู่ที่ 29,900 บาท
ถ้ารวมค่าน้ำมันจะอยู่ที่ 109,900 บาท
รถนี่ก็ถือเป็นสินทรัพย์ เพราะซื้อมาแล้วมีแต่เงินจะหดหายไป เหอะๆ แต่ก็ได้ความสบายมา คุ้มๆๆๆ(ในภาวะการเช่นนี้)
ออฟไลน์ AFA
  • กระทู้: 54
ของคุณ YenChar  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้อยไปหรือเปล่าครับ...ถ้าอิงตามคู่มือ ส่วนใหญ่จะให้ 6 เดือนหรือ 10000 km  ส่วนพวกเช็คระยะ 15000 km ก็ให้ 9 เดือน  ::)
ส่วนค่าใช้จ่ายรถเกิน 6 ปี อย่างผม นี่ ประมาณ 3 เดือนอะไหล่เริ่มทยอยเสียเปลี่ยนบ้าง ก็ประมาณปีล่ะ 15000 (อะไหล่แท้)
เช็คระยะ 4 เดือนครั้ง ปีนึงอย่างน้อยก็ประมาณ 15000 (รวมของเหลวทุกอย่าง)
ผ้าเบรค 2 ปี เปลี่ยน  4 ล้อ  ก็ตกปีล่ะ 3000
ยาง ปีครึ่ง  เปลี่ยนครั้ง 16000 (ตอนนี้ราคายางเริ่มขึ้นล่ะ  :'( ) เฉลี่ยปีล่ะประมาณ 10500
ประกัน+ภาษี 18000
น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ปีล่ะ 4000
รวมๆ ก็เกือบๆ 65000 บาท ต่อปีครับ
น้ำมันเชื้อเพลิงเติมเดือนล่ะ หมื่นกว่าบาท  >:(
  • กระทู้: 5,179
ประกัน+ภาษี 18000
รถผมวิ่งน้อยมากจนน่าใจหายครับ ปีนึงไม่ถึง 1 หมื่นโลเลย
เลยคิดว่า ถ้า 6 เดือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีนึง คงไม่ไหวครับ
ขนาดยาง 2 ปีกว่าๆแล้ว ดอกยังครบ แทบจะไม่สึกเลย
อาศัยใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เอา ให้อายุมันอยู่ได้นานๆ
ออฟไลน์ RhinoMango
  • Very Rhino User
  • กระทู้: 1,290
  • Let's get back to '94.
จดไว้หมดครับ แต่ไม่กล้ารวมเงิน เดี๋ยวช๊อค  ;D
คร่าวๆไม่รวมค่าแต่งรถ (น้ำมัน+แก็ส)
ตกปีละสามหมื่นบาทครับ น้ำมันเดือนละ 500บ. แก็สเดือนละ 1600บ.
ประกันชั้นสาม + ต่อทะเบียน 4000บ.
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 2 ครั้ง/ปี (วิ่งเยอะ) 4000บ.
:. Volkswagen Vento VR6 '94 // :. Nissan NX "กูปรี" '94
You can Follow me on Twitter : @rhinomango
