อันแรกเลยต้องดูว่า front เดิมมี pre-out หรือไม่ครับ เพราะถ้าไม่มี จะต่อ amp ไม่ได้นะครับ
1.ถ้ามี pre out
ไปที่ลำโพงที่ฟังแนว สบายๆ น่าจะไปทางแนว ยุโรป ซึ่งที่เลือกมาได้หมดครับ แต่จะแตกต่างกันที่แนวเสียง ในที่นี้ที่เคยฟังมาแล้วเหมาะกับแนว SQ น่าจะเป็น Micro Precision แต่ราคาน่าจะเกินงบพอควร amp ที่ขับเป็น ARC audio ใช้ได้เลย เพราะได้ dynamic ที่ดี รายละเอียดชัด
ถ้าเล่นขนาดนี้ แล้ว อย่าไปมองที่ bass box เลยครับ เสียงไม่ค่อยเหมาะกับ SQ เท่าไหร่
ผมว่า เล่น Micro S3 2 ทางคู่หน้า คู่หลังใช้แกนร่วมก็พอ ส่วน amp ARC SE หรือ หาตัว XXk 5 ch เผื่อ ไว้ขับ sub 1 ดอก ได้ด้วย (sub เป็น image dynamic)
damp ได้ก็ดีครับ
(ถ้าอยากให้ดีขึ้นอีก ต้องเปลี่ยน front หรือไม่ใส่ Processor Audision Bit1 )
2.ถ้าไม่มี pre-out แล้วจะเปลี่ยนลำโพงอย่างเดียว อันนี้ไม่ค่อยแนะนำครับ เพราะ กำลังขับ front เดิมจะน้อย ลำโพงที่ดีจะกิน watt มากกว่าลำโพงเดิมเยอะ front เดิมจะขับไม่ออก ทำให้รายละเอียดหายครับ หรือ ถ้าอยากเปลี่ยนต้องเลือกลำโพงที่มีความไว มากๆ กิน watt น้อย ห้ามเล่นพวกลำโพงกรวย เครฟล่า, แม่เหล็กใหญ่ เลยเพราะ กิน watt มาก จะพลานแย่กว่าเดิมเอาครับ
สรุป ผมว่าเรื่องเครื่องเสียงต้องลองไปฟังด้วยตัวเองครับ เพราะ ความชอบแต่ละคนไม่ตรงกัน ผมเองเคยเชื่อคนอื่่นว่ายี้ห้อนี้ดี ยี้ห้อนั้นดี เลือกตามเขา แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่อย่างที่เราชอบ ต้องโละเปลี่ยนใหม่หมด ผมเลยขอเน้นว่า ไปลองฟังหลายๆร้าน แต่ ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับ เพราะห้องลองเขามีการเก็บเสียงดีกว่า สายลำโพงที่เขาใช้ดีกว่า front ที่เขาใช้ก็ดีกว่า แถมยังไฟที่เขาเปิด เป็น 220V ไม่ใช้ 12 V ที่เราฟังในรถ ดังนั้น รายละเอียด impact มันดีกว่าอยู่แล้วครับ
