ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับคนชอบมอเตอร์ไซค์ Review Kawasaki Versys 650  (อ่าน 32590 ครั้ง)
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:23:43 »
Kawasaki Versys
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
Re: สำหรับคนชอบมอเตอร์ไซค์ Review Kawasaki Versys 650
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:25:24 »
Specification
Engine and transmission
Displacement: 649.00 ccm (39.60 cubic inches)
Engine type: Twin
Stroke: 4
Compression: 10.6:1
Bore x stroke: 83.0 x 60.0 mm (3.3 x 2.4 inches)
Fuel system: Injection. Digital fuel injection with two 38mm Keihin throttle bodies
Valves per cylinder: 4
Fuel control: DOHC
Ignition: Digital CDI
Starter: Electric
Cooling system: Liquid
Gearbox: 6-speed
Transmission type final drive: Chain
Physical measures
Weight incl. oil, gas, etc: 206.0 kg (454.1 pounds)
Seat height: 33 mm (1.3 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,316 mm (51.8 inches)
Overall length: 2,126 mm (83.7 inches)
Overall width: 841 mm (33.1 inches)
Wheelbase: 56 mm (2.2 inches)
Chassis and dimensions
Frame type: Semi-double cradle, high-tensile steel
Rake (fork angle): 25.0°
Trail: 109 mm (4.3 inches)
Front suspension: 41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload / 5.9 in.
Rear suspension: Single offset laydown shock with 13-position adjustable rebound damping and adjustable spring preload / 5.7 in.
Front tyre dimensions: 120/70-17
Rear tyre dimensions: 160/60-17
Front brakes: Double disc
Front brakes diameter: 300 mm (11.8 inches)
Rear brakes: Single disc
Rear brakes diameter: 220 mm (8.7 inches)
Other specifications
Fuel capacity: 18.92 litres (5.00 gallons)
Color options: Metallic Spark Black
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:28:30 »
โช๊คอัพหน้าแบบ UP-SIDE DOWN เรียกเป็นไทยว่า หัวกลับ
นิ่มหนึบ แม้รอยปะของถนนช่วงความเร็วสูงมาก ก็ยังไว้ใจได้ (ต้องดูลมยางให้ดีด้วยนะ)
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:30:44 »
ด้านหลัง โช๊คเดี่ยวปรับระดับได้ กับ arm คู่โค้ง
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:32:55 »
หน้าปัทม์
ตอนบิดกุญแจ start ระบบจะ check สิ่งต่างๆ เข็มวัดรอบจะกวาดโชว์ ไฟ ABS จะติดแล้วก็ดับเมื่อกำเบรค
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:36:13 »
มุมบน
ด้านซ้าย ไฟต่ำ-สูง, ไฟเลี้ยว, hazard light, diff light
ด้านขวา ดับเครื่องยนต์ และ start
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:51:42 »
สรุป
เป็น มอไซค์ที่ประกอบในไทย ราคาไม่แรงเกินไป  การประกอบดี
การขับขี่ - แรงบิดดีขับสนุก  แม้อยู่ในเกียร์สุดท้าย ที่รอบต่ำ เช่น 3,000 รอบ ความเร็วประมาณ 80
เมื่อเปิดคันเร่งโดยไม่ลดเกียร์ลงต่ำ เพียงแค่ไม่เกิน 3-4 วิ ก็สามารถไปยืนที่ความเร็ว 170 ได้สบาย
การทรงตัวที่ความเร็วสูง - การขี่รูดรอยปะถนน ที่ความเร็วสูงดี ช่วงล่างรับแรงได้ดี  ขับทางไกลไม่เหนื่อย เพราะ แฮนอยู่ต่ำกว่าระดับบ่าเล็กน้อย และมีความกว้าง
ที่พอดี ทำให้การควบคุมรถได้สะดวก  แต่ถ้าขับในเมือง ค่อนข้างลำบาก เนื่องด้วยแฮนที่กว้างและ วงเลี้ยวที่ค่อนข้างกว้าง
การกินน้ำมัน - ถ้าไม่กระแทกคันเร่งบ่อยๆ จากความสนุกที่ได้จาก torque ก็ประหยัด ถ้าขับไม่เกิน 100 จะประมาณ 20 km/l  แต่ถ้าเดินเปิดคันเร่งบ่อย
กระแทกคันเร่งถี่ๆ อันนี้ camry 2.4 ประหยัดกว่า คือ เฉลี่ย กม.ละ 4 บาท ที่ราคาน้ำมัน 40.54 บาท
รถรุ่นนี้ไม่เหมาะกับคนที่สูงน้อยกว่า 175 cm. ลงมา เพราะขาคุณจะเหยียบไม่เต็มเท้าทั้ง 2 ข้าง แต่ถ้าต้องการความรู้สึกแบบเดียวกันให้มองที่ er6n แทน...
ออฟไลน์ eaowpj
  • กระทู้: 610
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 18:55:42 »
เท่ห์ดีครับ แต่อยากเห็นเต็ม ๆ ทั้งคันด้วยครับ  :)
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:30:04 »
ขอโทษนะครับ อยากทราบราคา
promt
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 21:06:04 »
รถสวยครับ
ถ้าผมเป็นวัยรุ่น ผมคงเก็บเงินหยอดกระปุกรอซื้อแล้ว แต่คงใช้เวลาเก็บเป็น 10 ปี กว่าจะซื้อได้
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:13:52 »
285,000 บาท
เป็นรถใหม่ ราคาพร้อมทะเบียน
มีให้ผ่อนได้ด้วย แต่ต้องซื้อ ประกันชั้น 1 ด้วย  ส่วน ด/บ ไม่รู้ครับ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:56:13 »
รถสวยครับ
ผมวัยกลางคนแล้วครับ เพียงแต่ชอบและเล่นมอไซค์มาตั้งแต่วัยรุ่น
versys นี้ วัยรุ่นคงไม่ชอบหรอกครับ desinged มันเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่า
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 16:34:38 »
ราคาไม่ธรรมดา  แต่รถสวยมาก
ออฟไลน์ 402m11.1sec
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 21:55:06 »
คาวาผมว่าเป็นมอไซใหญ่ที่สมราคาและดีมากยี่ห้อนึงเลยครับzx10r นี่ไม่ได้แพ้ s1000R เลย
