ผู้เขียน หัวข้อ: พอดีจะถอย MAZDA3 2.0 5D มือ 2 จึงมาขอคำแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 42502 ครั้ง)
ออฟไลน์ pkdiamond
  • กระทู้: 748
  • I 'm Axera.............
        คือพอดีตอนนี้อยากจะเปลี่ยนรถอะครับ จาก AE110 (ตูดเป็ด) มาเป็น MZ3 โดยต้องการรุ่น 2.0 และเป็น 5 ประตูด้วยเพื่อความเอนกประสงค์
เพราะเจ้า AE มันเริ่ม งอแงแล้วครับ แถมเริ่มจะกินน้ำมันละ เครื่อง 1.5 (5AFE-AUTO) เฉลี่ย 11km/l ใช้งานนอกเมืองด้วย จึงเป็นเหตุทำให้อยากได้
MZ3 เพราะโดยส่วนตัว เป็นคนที่ชอบรถที่มี HANDLING และ ช่วงที่ดี นิ่งที่ความเร็วสูง
        เหตุที่อยากได้ 2.0 ตัวท็อปเพราะราคามันลงมาเยอะมาก รถปี 2005-2006 ราคาตั้ง 615,000 - 650,000 บาท เปรียบเทียบกับ ยี่ห้ออื่น ในปี และคลาสเดียวกัน
ถือว่าถูกกว่าด้วย แถมได้ Sunroof อีกต่างหาก อีกอย่างหนึ่งคือ เครื่องยนต์ตัวนี้ ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบคันเร่งไฟฟ้า และยังไม่ไม่มีระบบวาวล์แปรผัน คิดว่าน่าจะจุกจิกน้อยกว่า
รุ่น minorchange โดยส่วนตัวแล้ว ยังไม่เคยได้ขับครับ แต่เคยได้นั่ง รู้สึกชอบ แต่เคยขับ FOCUS 2.0 ซึ่งคิดว่าน่าจะอ้างอิงกันได้บ้าง เพราะลองขับแล้ว OK เลยสำหรับผม
เพราะออกตัวแบบนิ่มๆ ไม่ปรูดปราด เหมือนกับเจ้า AE
        ทัศนคติอีกอย่างหนึ่งในความคิดผมที่ผมนำมาใช้ตัดสินใจในการเลือกที่จะซื้อรุ่นนี้ก็คือ มันเป็นตัว TOP ในยุคที่ออกมาใหม่ๆ นั้นคนที่เลือกตัว TOP นั้นจะต้องมีศักยภาพระดับหนึ่ถึงจะซื้อรุ่นนี้ได้ เพราะว่ามันสวยและมาพร้อม OPTIONS
เยอะที่สุด ใน Segment เดียวกัน (เปิดตัวก่อน FD) ทำให้คนที่ชอบความแปลกใหม่ตัดสินมาคบ กับรุ่น ซึ่งคนกลุ่มนี้นะจะเป็นที่
ขี้เบื่อง่าย ใช้ไปสักพัก เบื่อก็เปลียน ทำให้สภาพรถไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ (วรรคที่ 3 นี้ เป็นทัศคติในมุมมองของผมคนเดียวนะ) อันนี้ก็เป็นอีกขอหนึ่งที่ทำให้ผมอยากได้ร่นนี้ครับ
รบกวนพี่ๆเพื่อนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยครับ
      1. ตรวจเช็คอะไรบ้าง
      2. ดูยังไงว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักจนเสียศูนย์
      3. เบี้ยประกันแพงมั้ยๆ สำหรับรุ่นนี้
      4. รถใช้งานไป 4 ปี 100,000 โล มันจะซดมั้ย ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง อะไหล่หาข้างนอกได้ยากมั้ย
      5. มีอะไรเพิ่มเติมที่ความรู้เสนอแนะได้ครับ
ขอคำแนะนำอีก และขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ   รูปจาก one2car.com ครับ
ออฟไลน์ pkdiamond
  • กระทู้: 748
Re: พอดีจะถอย MAZDA3 2.0 5D มือ 2 จึงมาขอคำแนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 14:59:56 »
ที่มาของรูปจาก one2car.com ครับ
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 15:36:14 »
จะบอกว่า Focus นั้น แม้จะมีบุคลิกที่คล้ายกับ มาสด้า 3 แต่อ้างอิงกันแทบไม่น่าจะได้หนะครับ
ในความคล้ายกันนั้น บุคลิกต่างกันพอสมควร
ความแน่น หรือหนุบหนับ ของระบบกันสะเทือน ผมให้โฟกัส ครับ
แต่มาสด้า 3 เอง จะได้ตำแหน่งเบาะนั่งที่เตี้ยกว่า มาช่วยเพิ่มอรรถรสในการเข้าโค้งบ้าง
ทีนี้ ถ้าถามว่ามือสองเป็นอย่างไร
1. ตรวจเช็คอะไรบ้าง <----- ดูตามมาตรฐาน ดูรถมือสองทั่วไปครับ ฟังเสียงเครื่อง ดูคาน โครงสร้างตะเข็บต่างๆ
2. ดูยังไงว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักจนเสียศูนย์ <------- เรื่องนี้ดูได้ยากมากๆครับ แต่พอดูได้ เพราะถ้าเคยเสียศูนย์มา
ให้เพื่อนทีไ่ปด้วยกัน ขับรถตามหลังไป ยังไงก็ต้องพอจับความผิดปกติได้ด้วยสายตาละครับ บางทีรถอาจจะไม่ได้สมดุลบ้าง
แม้เพียงนิดๆหน่อยๆก็ตาม ถ้าจอด อาจจะดูไมเ่่ห็น แ้วนอกจากนี้ยังต้องดู คานหน้า และตามจุดต่างๆ หรือ วิธีที่ดีคือ
ถ้าเพื่อน มีใครรู้จัก ใช้มาสด้า 3 อยู่ เอารถไปจอดเทียบเลยครับ ถ้ามีอะไรที่ไม่เหมอืนกัน นั่นละ ยิ่งชัดเลย
3. เบี้ยประกันแพงมั้ยๆ สำหรับรุ่นนี้ <------ เรียนเชิญท่านเจ้าของรถตัวจริงมาตอบได้เลยครับ ข้อนี้ผมไม่ทราบจริงๆ
4. รถใช้งานไป 4 ปี 100,000 โล มันจะซดมั้ย ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง อะไหล่หาข้างนอกได้ยากมั้ย <----- ต้องซดแน่ๆ แต่จะมากหรือน้อย บอกไมไ่ด้เลยครับ
5. มีอะไรเพิ่มเติมที่ความรู้เสนอแนะได้ครับ <----- ซื้อรถมือสอง ใจเย็นๆ อย่าใจร้อน ดูรถให้ดีๆ อาจใช้เวลาเป็นเดือนก็มี
ถ้าเมื่อไหร่ เจอคันที่ถูกใจ และเช็คสอบทานแล้วว่าไม่มีปัญหาจริงๆ รีบคว้าไว้เลย
ออฟไลน์ pkdiamond
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 15:45:12 »
ขอบคุณ พี่ จิมมี่มากครับ
ขอความคิดเห็นท่านอื่นๆ ด้วยครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 16:54:52 »
  ลองขับดูก่อนนะครับ เท่าที่ทราบมาบ้างก็เรื่องอาการกระตุกของเกียร์ ซ่อมแล้วไม่ค่อยหายขาด เคสนี้ของเพื่อนผมเองครับ คันอื่นไม่ทราบครับ มันจะขายทิ้งเลยทีเดียว
  อีกหน่อยถ้าอยากแรงก็หา L3-VE 2300 DiSi turbo 6MT เลยครับ เอาไว้บดกับ FD2 ได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2009, 16:57:27 โดย suwwitt »
ออฟไลน์ Lovely_Car
  • กระทู้: 563
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 17:07:31 »
สำหรับ Mazda 3ผมว่าเป็นรถที่ดีคันนึงเลย ขับสนุก เกาะถนน ยิ่งเป็นตัว 5Drsยิ่งสวย
1. ตรวจเช็คอะไรบ้าง
- ถ้าจะตรวจสอบว่ารถเคยทำสีมารึเปล่า ลองใช้มือเคาะดูครับว่าเสียงเท่ากันหรือไม่ ถ้าบริเวณไหนมีเสียงไม่เท่ากันหรือออกเสียงทุ้มๆหน่อย แสดงว่าผ่านการทำสีมาครับ ถ้ามีเสียงทุ้มมากแสดงว่าสีบริเวณนั้นหนามากครับ
- ลองตรวจสอบดูภายในว่า แอร์มีปัญหามั้ย(ง่ายๆเลยครับลองขับออกมาที่แดดร้อนๆว่าแอร์เย็นดีรึเปล่า ถ้าเกิดไม่เย็นหรือยีงไงเรายังต่อรองกับคนขายเค้าได้ว่าขอส่วนลดไปทำแอร์ ก็ว่ากันไปครับ) วิทยุใช้ได้มั้ย(ถึงจะไม่กี่บาทก็เถอะครับแต่ดีกว่าไปซื้อเปลี่ยนใหม่) ลองเช็คไฟสัญญาณดูก่อนว่ามีไฟอะไรเตือนรึไม่เช่น ถุงลม ABS อะไรก็ว่ากันไป
- ลองตรวจเกียร์ดูครับ(อันนี้หลายคนบอกมาครับ) ใช้เท้าซ้ายเหยียบเบรกไว้ครับ แล้วใช้เท้าขวากดคันเร่งลงเรื่อย ถ้ารอบอยู่ดี2,000rpmถือว่าOkใช้ได้ ถ้ามากกว่า2500 แสดงว่าเกียร์เริ่มมีปัญหาครับ
- ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ผมไม่ค่อยรู้อะไรมาก ลองฟังเสียงเครื่องยนต์ว่าเดินเรียบรึเปล่า มีเสียงอะไรผิดปกติมั้ย
 แต่ที่สำคัญเลยคุณควรทดสอบรถยนต์ว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้าง การบังคับเลี้ยวผิดปกติหรือไม่ เกียร์กระตุกมากหรือเปล่าช่วงเปลี่ยนเกียร์ ที่สำคัญเรื่องเบรก ว่ามีปัญหารึเปล่า ลองเหยียบดูว่ามันลื่นไถลมั้ย ส่วนอีกเรื่องเลยดูยางครับว่ายังใช้การได้เท่าไหน ลองเอาเล็บจิกดูว่าเล็บจะหักมั้ย ถ้าเล็บจะหักหรือจิกเข้าไปยางไม่เป็นรอยแสดงว่า ยางแข็ง อาจจะเสื่อมสภาพได้ แต่ผมว่าสำหรับMazda 3 ใหม่นี้ยังไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเครื่องเท่าที่ควรนะครับ
 แต่ยังไงก็ควรตรวจสอบให้ดีครับ
- ลองเดินดูรอยตะเข็บรอบๆคันครับว่ามีความเสียหายหรือไม่ แล้วก็ควรดูรอยเชื่อมส่วนต่างๆว่าเหมือนกับที่โรงงานเชื่อมมาหรือไม่(ควรดูคันอื่นด้วย)
- ไม่น่าจะแพงนะครับ แต่ไม่ทราบราคาที่แน่อนจริงๆ
- เรื่องซดน้ำมันมั้ยคงตอบได้เลยว่าซดมากขึ้นแน่นอนครับ
- ขอให้ใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบร้อน เพราะถ้ารีบร้อนเกินไปจะได้ของไม่ค่อยดีนะครับ(จากประสบการณ์ของผมนะ)
แต่ผมเข้าใจว่าถ้าเราอยากได้อะไรนั้นใจมันจะร้อนมากๆ คือต้องได้ไวๆ ยิ่งไวยิ่งดี แต่ผมว่าไม่ควรทำนะครับ เพราะจะทำให้เราคิดเสียดายที่หลังหรือไม่พอใจ
และที่สำคัญคือถ้าจะไปดูรถควรหาเพื่อนๆหรือคนที่รู้เรื่องรถยนต์ไปด้วยกันจะยิ่งดีครับจะได้ช่วยๆกันดู
ยังไงก็ขอให้ได้รถที่ถูกใจและรถดีครับ ยินดีด้วยครับสำหรับรถคันใหม่ ^^
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 17:31:57 »
ตอนที่ผมเคยเดินหา Lancer 2.0 นั้น ผมตระเวนไปทั่วเมือง ดูรถมากกว่า 10 คัน และผมคงแนะนำให้คุณทำอย่างเดียวกัน เพราะหลังจากที่รถมันเริ่มผ่านตาคุณมากขึ้น คุณจะเริ่มสังเกตความต่างในรถแต่ละคันที่จะทำให้คุณรู้อะไรได้มากขึ้นเยอะ
การซื้อรถไม่ใช่การปาลูกดอกให้ถูกเป้า แต่เป็นการเลือกลูกดอกที่ดีที่สุดเพียงลูกเดียวจาก 20-30 ลูกเพื่อมาปา
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 17:33:02 »
รถชนหนักเนี่ย ถ้าซ่อมไม่ดีก็จะเห็นรอยเย็บ การเก็บงานพวกคิ้ว ขอบ มันจะไม่ลงตัว เช่นปลายขอบยาง กระโปรง ประตู จะลงไม่สุด เกยซ้ายขวา ตะเข็บต่าง ๆ จะยับ เว้นแต่จะตัดหัวมาต่อ ถ้าเจอช่างซ่อมเก่ง ๆ ตัดหัวต่อ ดูไม่ออกครับ เทพงัยก็ดูไม่ออก ก็เล่นประกอบเหมือนโรงงานเลย
เน้น ลองขับ หรือ ลองนั่ง  ฟังเสียงเครื่อง เสียงช่วงล่าง เอาไปร้านตั้งศูนย์ รถที่ตัวถังเบี้ยว ๆ ตั้งศูนย์ไม่ค่อยลงครับ ตั้งแล้วล้อมันจะเบ้
ถ้าลองขับได้ จะดีกว่าครับ
Dr.slum
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 00:25:30 »
จะมีเต็นรถอยู่ที่นึง เส้นวงแหวนกาญจนา ที่ขาย mazda3 เยอะๆ
เข้าไปอ่าน ไปดูกี่ที กี่หน ก็สะดุดกับคำบรรยายสรรพคุณของท่านซะเหลือเกิน
บ้างก็บอกว่า รถเป็นปี 09 แท้ ยังไม่เคยจดทะเบียน ไมเนอร์โฉมล่าสุด
แต่พอไปดูรูป ก็ยังคงเป็นรุ่นที่ไม่ใช้ keyless
ดูดีๆ นะครับ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 12:14:37 »
ผมไม่เคยสำรวจจุดต่างๆใน 3 อย่างละเอียด แต่จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่หา Lancer นั้น สาเหตุต่างๆที่ผมไม่ได้ซื้อรถแต่ละคัน มันก็มีดังนี้ครับ (เล่าให้ฟังเผื่อนำไปใช้ได้) อาการเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเจอในรถคันเดียวนะครับ มันมีหลายคัน
- สีที่ฝากระโปรงหน้าด้าน และสะท้อนเงาไม่เท่ากับสีที่อื่นบนตัวถัง
- เพดานเบาะหลังมีคราบสีน้ำตาลคล้ายเลือดแห้ง
- น็อตยึดแผงประตูไม่ครบ (มีการถอดแผงประตู)
- สเกิร์ตข้างมีรอยเหมือนถูกถอดแล้วใส่ไม่เข้าที่
- พวงมาลัยรูปทรงเบี้ยวนิดหน่อย (ถ้าเทียบกับคันอื่น)
- กระจกไฟฟ้ามีเสียง แกร็ง! ในจังหวะขึ้นลง (ที่บานคนขับ..แต่คันอื่นไม่เป็น)
- ฝากระโปรงท้ายปิดให้สนิทได้ยากกว่าปกติ
- กันชนสั่นมีเสียง (เหมือนมันถูกถอดมาแล้ว)
- เครื่องเดินเบาสั่น เบิ้ลแล้ววอดก่อนรอบตวัด
- กระจกหน้ามีรอยยาซิลิโคนไม่เรียบร้อย
- ระบบ ETACS ไม่ทำงาน
- กระจกส่องข้างปรับไม่ได้
- ฝาปิดน็อตยึดคอนโซลหรือแผงประตูหลุดหายไปหลายจุดมากผิดสังเกต (ถ้ารถมันดีๆอยู่จะไปถอดมันทำไมหมดนั่น)
ทั้งหมดนี้มันบ่งชี้ว่ารถอยู่ในสภาพที่ผิดแผกไปจากที่รถอายุ 4-5 ปีควรเป็น และในบางคัน ผมบอกได้เลยว่าน่าจะประสบอุบัติเหตุหนักมาด้วยซ้ำ
ออฟไลน์ babybeb
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 12:18:39 »
ดูดีๆ แล้วกันครับ...ส่วนตัวใช้อยู่ ช่วงล่างจะแข็งและกินน้ำมันกว่าตัว minorchange น่ะครับ เบี้ยประกันน่าจะอยู่ในช่วง 15000-18000 แล้วแต่บริษัทครับ แต่น่าใช้มากขับแล้วดูมี stye ดีครับ
 แต่....ในความคิดผมคนที่ซื้อรุ่นนี้ไม่ค่อยขับแบบประนีประนอม (ช้าๆ) ต้องลองขับดูเผื่อเครื่องจะเริ่มหลวม หรือมีเสียงดัง
