ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้รถเกิน 5 ปี ไม่มีอะไรต้องซ่อม บ้างครับ ?  (อ่าน 7637 ครั้ง)
ผมนั่งนึก ๆ เล่น ๆ ว่ารถส่วนใหญ่ประกันไว้ 3 ปี
ตอนนี้ รถผมหลายคันเกิน 3 ปี แล้ว บางคัน ไม่ถึง  3 ปีก็มีซ่อมล่ะ มีไม่กี่คันที่เกิน 5 ปี ได้โดยไม่ต้องซ่อม
คันแรกเลย Hyundai Tiburon ซ่อมครั้งแรกขึ้นปีที่6 แสนสองหมื่นโล ตู้แอร์คอยล์เย็นรั่ว แล้วตามด้วยโช๊ค กระลูกหมากคันชัก
คันที่สอง Toyota Hilux Tiger สี่ประตู ก้ามปูคลัทช์ไปตอนปี่ที่ 5นิด  ๆพอดี 9หมื่นกว่ากิโลเมตร
คันที่สาม MB 230E W124 โช๊คสี่ต้นตอนหกหมื่นโล ห้าปีนิด ๆ เหมือนกัน
คันที่สี่ Plymouth Neon ปั๊มติ๊กเสียก็ปีที่ห้าอีกนั่นแหละ 60000 กว่าโล คันนี้วิ่งในเมืองรถติด ๆ
คันที่ห้า BMW E36 316 ปี่ที่แปด หนึ่งแสนเก้าหมื่นโล Crank Position Sensor สตาร์ทไม่ติดเลย
นอกนั้นต้องมีซ่อมอะไรซักอย่างก่อนห้าปีแน่ ๆ เลยครับ รถเพื่อน ๆมีคันไหนไม่ต้องซ่อมอะไรภายใน 5ปีบ้าง เอามาแชร์กันหน่อยครับ
ปล, ถ้าชนแล้วมีปัญหาก็ไม่นับครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
Re: ใครใช้รถเกิน 5 ปี ไม่มีอะไรต้องซ่อม บ้างครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 17:28:16 »
รถพี่สาวผม Civic ES ปี 02 ถ้าไม่นับเรื่องชิ้นส่วนประกอบไม่แน่น อย่างอื่นไม่เคยมีอะไรเสีย แม้แต่ BTDC sensor ที่รุ่นนี้เคลมกันมาก ก็ยังไม่เสีย
NX ผมใช้ชีวิตตั้งแต่ปี 1992-1998 โดยไม่มีอะไร มาซ่อมตอนแรกเพราะฝาสูบโก่ง เพราะน้ำรั่วจากปั๊มน้ำหมด
Chariot
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 18:58:22 »
Chevrolet optra 1.6 MT ใช้มา 6 ปีแล้วยังไม่มีอะไรเลย นอกจากเคลมไฟท้ายที่แตกลายงา  ;D
ออฟไลน์ =TUM=
  • กระทู้: 631
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 19:55:27 »
civic ES คันเก่าของผม ปีที่6 ซ่อมคอมแอร์ ปีที่ 7 คลัทซ์เกียร์ไหม้ แค่นั้นครับ  :D
ออฟไลน์ gatasila
  • กระทู้: 572
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 07:40:41 »
ไม่แน่นอนครับ อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคน
ออฟไลน์ wahahaman
  • กระทู้: 44
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 11:22:03 »
honda accord 2003 ปีที่5.5 Oxygen sensor ตัวหน้าเสียครับ โดนไป 4700 สบายตัวไป นอกนั้นยังแจ๋วอยู่ครับ
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 13:34:17 »
Tiger KZ ตัวแรก มีเปลี่ยนแค่กรวยยางหุ้มเพลาหน้า+ผ้าเบรกและสายพานเครื่องเท่านั้น
ยกเว้นอะไหล่จาการชนด้านหน้า มี หม้อน้ำ พัดลมหน้าเครื่อง
และอะไหล่บางส่วนที่แตกหักเพราะเปราะ แต่โตโยต้า ไม่รับเคลม งงมันจริงๆ
ระยะเวลาก่อนขาย 7ปีกว่า กับ เกือบสองแสนกิโล
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 14:42:26 »
จำไม่ได้แระ ซ่อมตั้งแต่ ปีที่2 ตอนนี้ ปีที่ 13 แล้ว ปั้มครัชตัวล่างกำลังจะไปแล้ว
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ SUN-PS
  • กระทู้: 808
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 15:01:25 »
HONDA CRV GEN2ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ แอร์มาเสียเอาปีที่7
เข้าศูนย์ครบหมื่นโลก็จ่ายแค่พันนิดๆ
มันมีข้อเสียอย่างเดียว แหลกน้ำมันมากๆฮ่ะ
ปล.คันนี้ขายไปแล้ว ออกnew teanaมาแทน หวังว่าจะทนเหมือนกันนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2009, 15:04:06 โดย SUN-PS »
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 15:17:35 »
แคมรี่ 2003 จนถึงปัจจุบัน
เปลี่ยนโชคหลังครั้งเดียว
(ผู้ใหญ่ขับ และขับในเมืองส่วนใหญ่ ถนอมรถสุดๆครับ  - -'')
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 16:42:17 »
 ;D ;D ;D................your 5 years old car may needs to replace most of
the rubber bushings which became torn off...................i i
                                                            funnybear
