ผู้เขียน หัวข้อ: คนที่จะใช้รถยุโรประดับ Golf GTI ต้องมีรายได้ระดับไหนครับ  (อ่าน 13454 ครั้ง)
ออฟไลน์ -nu-
  • กระทู้: 168
ได้อ่าน Review แล้วก็ดูพวกรายการ TV ต่างๆแล้วรู้สึกชอบ Golf น่ะครับ
โดยเฉพาะที่ภายนอกดูไม่ได้ดูอลังการมาก สามารถใช้ได้ประจำวันทั่วๆไป
ยิ่งได้ไปลูบๆคลำๆในงานมอเตอร์โชว์ ก็ได้แต่คิดว่าซักวันหนึ่งเราน่าจะพอหามาขับได้บ้าง
(ตอนนี้คงได้แต่ไปขอ Test Drive)
ก็เลยมาถามความเห็นน่ะครับว่า ต้องมีรายได้/ฐานะ/ความมั่งคั่ง ขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับรถราคา 2.66ลบ. (เก็บไว้เป็นเป้าหมาย)
พวกการดูแล-บำรุงรักษา ยุ่งยาก ราคาแพงมากไหม อัตราการกินน้ำมันเป็นยังไงบ้าง(ขับปกติในกทม.น่ะครับ)
แล้วจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่า
ออฟไลน์ NuttanonBJ
  • กระทู้: 184
อยู่ที่ Lifestyle ของแต่ละคนด้วยนะครับ ว่ามีภาระทางการเงินมากแค่ไหน ตัวคนเดียวหรือมีครอบครับ มีเงินเย็นและสามารถดาวน์ได้มากน้อยแค่ไหน สำหรับผมคิดว่าเงินเดือนน่าจะมากกว่าเงินผ่อนสัก 2-3 เท่า ฉะนั้นรถราคาเกือบ 3 ล้าน เงินเดือนก็น่าจะแสนอั๊พนะครับ ถ้าคิดจะผ่อนเดือนละ 30,000-40,000 บาท ตัวผมเองก็ใฝ่ผันอยากจะมีรถเท่ห์ๆเหมือนกัน แต่ถ้าชาตินี้ไม่มีบุญก็ขอชาติหน้า่ละกันวะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2012, 21:30:10 โดย NuttanonBJ »
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
ถ้าถามผม ก็ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ครับ
ลองแบ่งค่าใช้จ่ายเล่นๆนะครับ  แบ่งเป็น
เก็บเงินเผื่อฉุกเฉิน 10%
ค่าที่พักอาศัย 20%-30% (ค่าเช่า หรือ ผ่อนบ้าน คอนโด)
ค่าน้ำมันรถ 15%
ค่าผ่อนรถ 30% (หรือเก็บเงินเป็นค่าดาวน์รถ)
ค่ากินอยู่ จิปาถะ อุปโภคบริโภค 15%
ปล. ค่าดาวน์รถ ควรจะอยู่ประมาณ 20-30% ครับ จะได้ลดภาระผ่อนให้น้อยๆ
HIGHSEA
 ถ้า Test Drive แล้วระวังจะฝันถึงทุกวันนะครับ  ;D
ออฟไลน์ joeyote
  • กระทู้: 966
เพราะมันคือ 1 ในรถยนต์ ที่ขายดี ตลอดกาลของยุโรป
มันคือรถที่คนทั่วไปหาซื้อใช้ได้  มีสมรรถนะที่ดี ตามขนาดเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่นไป
ขับกันต้องแต่ แม่บ้าน ป้าแก่ ยัน วัยรุ่น นักแข่ง
เค้ามีเครื่องยนต์ ให้เลือกมากมาย ตามแต่ผู้ใช้จะต้องการ
ผมเองเป็นคนนึงที่ ชอบ GOLF GTi  POLO GTi
ชอบม้วกกกกกกก
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 670
ผมคนนึงล่ะ ที่ใฝ่ฝันจะครอบครอง Golf GTi mk6 ได้แต่รอว่าอีก10ปีคงจะได้ขับกับเขาบ้าง ;D
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
ห้ามไปลองขับลองเด็ดขาด โดยเฉพาะลองบนทางด่วน เพราะมันจะทำให้คุณเพ้อถึงมันทุกวัน เหมือนที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนนี้ครับ เฮ้ออออ
  • กระทู้: 12,041
Golf GTI ก็ระดับรถบ้านเวอร์ชั่นแรงทั่วไปแหละครับ สูสีกับซีวิคตัวแรง (Si/Type R)
แต่ว่านี่เมืองไทย มีการบิดเบือนอะไรกันหน่อย....คือต้องนิยมทุนอีกนิดหนึ่งครับ
ออฟไลน์ gurigo
  • กระทู้: 9
ตอนนั้น ทาง0ให้ผมยืมมา3วัน เรียบร้อยเลยครับ
ตอนนี้ ขับทุกวัน รับรองว่าจะติดใจครับ คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
ดาวน์ไปล้านนึงเลยผ่อนเดือนละ 30000 กว่าๆ ควรมีเงินเดือนสัก 8-9หมี่นขึ้นไป
จะได้ไม่เครียดครับ
ออฟไลน์ virapols
  • กระทู้: 72
รายได้น่าจะประมาณ 300000 ต่อเดือนคับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
คหสต นะครับ
ถ้าผมทำงานมีเงินเดือน 100,000 บาท+เงินเก็บ ผมคงเล่นอย่างมากก็ D-segment ตัวทอป ไม่เกินนี้แน่ๆ นี่ขนาดผมโคตรบ้ารถเลยนะ
เงินเดือน 8-9 หมื่น ยังไม่ควรซื้อรถแพงขนาดนี้ครับ
ควรมีรายได้ที่มั่นคงเดือนละ 150,000-200,000 บาทขึ้นไป+เงินเก็บ แล้วก็ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วด้วย
เพราะผมคิดว่า ชีวิตเราไม่ได้มีแค่เรื่องรถ ไหนจะเรื่องเก็บเงินสำหรับการลงทุนในอนาคต ดูแลครอบครัว ค่า Maintainance
ผ่อนบ้าน ผ่อนรถคันอื่นๆ ค่าชอปปิ้ง เที่ยว โอ้ย สารพัด
แต่ถ้าคิดว่า อยู่ห้องเช่า ไม่แต่งงาน พ่อแม่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว แต่ขอขับ Golf GTi ก็ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ครับ
นานาจิตตัง
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
ลองดูมือสองล้านปลาย ๆ ปี10-11 พอหาได้แล้วครับ
ออฟไลน์ mathician
  • กระทู้: 667
ผมรู้สึกว่า Golf gti ที่ไทยจะขายแพงกว่าในยุโรปเยอะนะ ถ้าไม่รวยจริง ไม่กล้าซื้อหรอก เหมือนโดนโกงราคายังไงไม่รู้
เอาเถอะ จริงๆเงินเดือน 5หมื่นก็ ออก Golf ได้นิ, กินน้อยๆ, อยู่กับพ่อแม่ไปนานๆ, กินของถูกๆ, ถ้าทนได้ ก็ไม่มีปัญหาหรอก
แต่ผมว่า เดี่ยวถ้าอายุเยอะกว่านี้ จะมีแง้คิดที่ต่างจากไป และรถแพงๆ ไม่คุ้ม คงไม่อยากได้แล้วละ
สำหรับผม เคยเป็นแบบนั้น ก่ะว่าจะผ่อนรถ 80% ของเงินเดือนเลยแหละ เพื่อรถที่เราอยากได้
แต่พอได้ทำงานจริงๆแล้ว มันเสียดาย ไม่เอาดีกว่า
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
ส่วนตัวนะครับ ถ้าต้องผ่อน ผมไม่ซื้อ แต่จริงๆก็อยากมีรถแบบนี้เอาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนเหมือนกัน แต่คงได้แค่ New Focus Diesel
ออฟไลน์ -nu-
  • กระทู้: 168
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ได้ความเห็นจากมุมที่ไม่เคยมองเยอะเหมือนกัน
เท่าที่อ่านๆคำตอบสำหรับคำถามตามหัวข้อ ก็คงต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับ 120K ขึ้นไป
ตอนนี้กำลังเล็งจะซื้อบ้านครับ ซึ่งถ้าผ่อนบ้านด้วยคงต้องมีรายได้ต่อเดือนซัก 200K ถึงจะพอซื้อรถไหว
(หรือไม่ก็เลื่อนซื้อบ้านไปก่อน นอนคอนโดต่อไป)
สงสัยว่าในโลกความจริงคงหมดหวัง ได้แต่ฝันต่อไป   :'(
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
จัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้ดีครับ รถเป็นพาหนะครับ ถ้าช่วยให้เราหาเงินได้ยิ่งดี แต่ถ้าจะใช้รถแพงๆก็ครบให้มีสิ่งจำเป็นอื่นๆครบก่อน น่าจะดีกว่าครับ
รายได้ราวๆ 7-8 หมื่นบาทก็ผ่อนได้แล้วครับ ถ้าไม่มีภาระอื่นนะครับ  (รถพวกนี้เบี้ยประกันราวๆ 35k-40k อย่าลืมเผื่อไว้ด้วยนะครับ)
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
รายได้เท่าไหร่ก็ต้องจัดการให้ดี
แต่แวะมาบอกว่า GTi Mk7
เปิดตัวเดือนพ.ค. 2013 นะจ๊ะ
หุหุ
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 960
แล้ว scirocco ละครับ  ปีนี้ผมจะไปเรียนต่อพอดี ตอนกลับจะได้เอากลับมาด้วย ;D
ออฟไลน์ M&M
  • กระทู้: 107
อยากรู้เหมือนกันครับว่า scirocco แนวโน้มเป็นไงบ้างเห็นเงียบ ไม่มีแวว change เลย
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
อาห์ แต่ละท่าน บรรยายซะผมอยากไป test drive บ้างเลย
แต่เงินไม่ถึงอ่ะ ภาระเยอะ 555
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับผมว่า เงินเดือน 1 แสนบางคนใช้พอ บางคนใช้ไม่พอเพราะภาระครอบครัว
แต่จะบอกว่าตายก็เอาเงินไปไม่ได้นะครับ สมมุติอย่างผม ถ้าผมตายไปก็ไม่มีใครจะยกให้ คงให้การกุศลหละมั้งครับ
หาความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้มีกำลังใจในการมีชีวิตต่อไปดีกว่า สำหรับผมคิดแบบนั้นหนะครับ :P
คือต้องไม่มากเกินกำลังของเรา แต่ก็ไม่เบียดเบียนความสุขของตัวเราเองครับ
สำหรับผม เงินเดือน 1 แสนซื้อรถราคา 2 ล้านถือว่าโอเคแล้วนะครับ แต่ถ้าซื้อเกิน 3 ล้านผมว่าจะเริ่มเบียดเบียนตัวเองแล้วหละ ;D
ออฟไลน์ ugly...
  • กระทู้: 160
รายได้เดือนละแสนนี่ก็ยังเหนื่อยเลยครับ
แต่ถ้าไม่มีภาระอะไรมากมายก็พอไหว
แต่ถ้ามีผ่อนบ้าน มีลูกๆ ผมว่าเล่นเอาเหนื่อยครับ
แต่บางคนบอกว่าไม่มีภาระ ได้เงินเดือนละแสน เงินเก็บหลายล้าน
แต่พอมีเรื่องหนักหนาสาหัส พ่อไม่สบาย ตัวเองป่วย
คิดแต่จะใช้เงินเพื่อความสุข พอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ก็ต้องมานึกเสียดายที่
เอาเงินไปซื้อรถหมดเหมือนกันครับ เห็นมาหลายคนแล้ว
ขายทิ้งถูกๆ ขาดทุนเป็นล้าน...
ยังไงลองพิจารณาก่อนนะครับ อย่าให้รถมาเป็นเจ้านายเรา
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 788
คิดว่าอยู่ที่ รายได้ เทียบกับ รายจ่าย fix นะครับ
อย่างผมส่วนตัว Scirocco ดาวน์ 1M ผ่อน2หมื่นปลายๆ3 x 5ปี (ออกศูนย์)
ส่วนตัวใช้รถทุกวัน ขับในกรุงเทพสลับรอบนอกบ้าง กินน้ำมัน 7-11โลลิตร (วิ่งในเมืองเป็นหลัก ถ้าวิ่งตจว ขับสบายๆ ได้ 11-13โลลิตร)
ค่าน้ำมันเติมโซฮอล95ตลอดอยู่ที่ประมาณ11,000-14,000 ต่อเดือน ( Golf กินพอๆกับ Scirocco )
ก็บวกเข้าไป(กรณีใช้ทุกวันแบบผม) รายจ่ายประจำของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ 4หมื่นกว่าบาทต่อเดือน
ลองคำนวณดูนะครับ ว่าถ้ามีรายจ่ายเพิ่มมาแบบนี้ โอเคมั๊ย ถ้าโอเคก็ลุยเลยครับ หรือ อาจมองหาเป็นมือ2สภาพดีๆก็มีนะครับ ราคาประมาณ 1ปลายๆ2Mหรือ2ต้นๆ
รถ VW ถ้าจะซื้ออย่ามองเรื่องการขายต่อครับ เพราะถ้ามองจุดนั้นเป็นหลักมองข้าม VW ไปได้เลยครับ
เครื่องและเกียร์ GTI กับ Scirocco เป็นตัวเดียวกัน สมรรถนะการปรับแต่งการกินน้ำมันพอกันครับ
ที่ผมตัดสินใจซื้อ VW มีหลายเหตุผล หลักๆคือ ความแรงที่หลายคนอาจมองข้ามไป ตอบโจทย์ผมครับ รถยุโรปด้วยกัน ราคา 2-5M จะกิน GTI/Scirocco ค่อนข้างเหนื่อย ยิ่งถ้า Upgrade Software (ที่เหลือเดิมๆไม่ได้ยุ่งกับ Hardware) ยิ่งขับสนุกกว่าเดิมมากๆครับ เหมือนเป็นรถคนละคันเลย
เหตุผลต่อมาคือ ความแปลกครับ ตามท้องถนนหานับคันได้
การดูแลรักษาไม่ยุ่งยากครับ ตอนนี้เห็นมีฟรีค่าบำรุงรักษา100,000โลแล้ว(ล่าสุดที่ motorshow)
จะเสียเงินเพิ่มก็ตรงของแต่งเนี่ยหละครับ ถ้าเป็นคนไม่ชอบอะไรเดิมๆละก็เตรียมหยอดกระปุกไว้ได้ลายอย่างเลยครับ (ผมก็กำลังหยอดอยู่ ฮ่าๆ)
ตัว Golf ได้ข่าว ปีหน้าจะมีตัวใหม่มา (ต้องติดตามกันดู) ส่วน Scirocco ยังไม่ได้ข่าวอะไร (หรือผมตกข่าวก็ไม่รู้)
ไว้มีโอกาส คิดว่า จะลองทำ Review Scirocco อยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้จะมีคนสนใจอ่านกันเยอะมั๊ย
ยังไงลองคำนวณดูนะครับ
และเรื่องรายได้ ก็วางแผนเผื่อ AEC2015 ด้วยจะดีมากๆเลยนะครับ อาเซียนรวมกันหลายๆธุรกิจหลายๆงานอาจมีผลกระทบ
ออฟไลน์ -nu-
  • กระทู้: 168
ณ ปัจจุบัน ตัวGTI สำหรับผมค่อนข้างจะเกินตัวไปหน่อย
ประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้ตั้งกระทู้ถามคือ ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นเจ้าของ
 - รอให้มีรายได้มากขึ้น (ทางเลือกที่ตรงไปตรงมา)
 - ซื้อมือ 2 (ผมดูรถไม่เป็นซะด้วย)
ซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยก็เอาน่าพอมีความหวัง ดีกว่ามัวแต่คิดว่าไม่มีทางๆๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 06, 2012, 12:19:15 โดย -nu- »
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 788
แวะเวียนมาบอร์ด VW สิครับแล้วค่อยๆเก็บข้อมูล มือ2สภาพดีๆก็เห็นมีมาบ้างนะครับ
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
วิ่งวันละกี่โลครับ เห็นค่าน้ำมันแล้วจุกมากมาย ...
ปล.ผมยังไม่ได้ไปร่วมบอร์ดโน้นเต็มตัวเลยครับ อาจจะปลายๆปีหรือต้นปีหน้าครับ อย่าเพิ่งขายร๊อคโค่หนีกันไปก่อนนะครับ ^ ^
nuuhamster
test drive ทีนี้ ฝันถึงเลยอะ รักเลย
ผมคงต้องรออีกหลายปี แต่หวังว่าสักวันจะได้เป็นเจ้าของเหมือนกัน
VW บริการดีมากสุดด้วย ถูกใจจริงๆ
ออฟไลน์ jumbo88
  • กระทู้: 12
อย่าไปคิดมากครับ ตอนแรกผมจอง Fabia RS พอเพื่อนๆ รู้ให้ไปลอง Srirocco แล้วมาจบที่ GTi  :P
ผมมองว่ารายได้กับรายจ่ายของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ถามตัวเองดีที่สุดครับ
ส่วนตัวถ้าไม่มองคนรอบข้างคงไม่ซื้อ เอา Fabia RS ดีกว่า (เพราะเล็งว่าขายต่อคงช้ำทั้งคู่) แต่ก็นะ.... คนรอบข้างไม่มีใครสนับสนุนเลย เอาที่เราใช้แล้วสบายใจสบายหูดีกว่า  ;D
