ผู้เขียน หัวข้อ: F10 Cruise Control เป็นแบบ Active Cruise control หรือไม่ครับ  (อ่าน 9144 ครั้ง)
heracrase
พอดีเปิดข้อมูลไปเจอว่าเมืองนอกมีActive cruise control บ้านเราเป็นแบบธรรมดาหรือว่าactiveครับ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
Re: F10 Cruise Control เป็นแบบ Active Cruise control หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 16:48:41 »
เมืองไทยเป็นแบบธรรมดา เพราะติดในเรื่องกฏหมายความมั่นคง โดนทั้ง MB และ BMW เลย
heracrase
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 17:13:16 »
ความมั่นคงอะไรหว่า เหมือนคุ้นๆเคยได้ยินเหมือนกันครับ อย่างนี้แสดงว่าไม่มีโอกาสได้ใช้เลยว่างั้น :'(
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 19:24:30 »
รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้มั้ยครับ ผมยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับ   ;D
แล้วทำไมรถ MB และ BMW เกรย์ถึงมีได้อ่ะครับ อย่างนั้นมันไม่ผิดกฏหมายหรอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2012, 19:26:58 โดย templeboy »
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 20:28:22 »
คลื่นวิทยุของระบบ adaptive cruise control ของ MB และ BMW มันใช้ย่านความถี่เดียวกับกองทัพไทยครับ บริษัทแม่จึงไม่สามารถติดตั้งให้กับรถที่จำหน่ายในบ้านเราได้ เพราะมันมีกฏหมายคลื่นความถี่วิทยุรองรับอยู่ ส่วนรถเกรย์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับ ว่ามันก้ำกึ่งผิดกฏหมาย option ตัวนี้เค้าไม่สำแดงเวลานำเข้าก็เท่านั้น แต่เห็นหลังๆมารถเกรย์ก็ไม่ค่อยมีแล้วเหมือนกัน ไม่รู้ว่าโดนสั่งมารึเปล่า
ออฟไลน์ peak14405
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 20:33:54 »
Grey ผมไม่แน่ใจว่าที่มีเนี้ยมันเป็นแบบ adaptive cruise control หรือ cruise control ปกติครับ
แต่ที่ศูนย์ไม่มีเพราะว่า คลื่นที่ใช้รับส่งสัญญาณของ BMW, MB นั้นดันไปตรงกับคลื่นของทองทัพครับ รถที่ศูนย์เลยเป็นแบบ  cruise control ธรรมดา ไม่ใช่  adaptive ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 20:37:55 »
 ;)เวรกรรม จริงๆ ทำไมไม่หาทางแก้กันหนอ :D
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 22:04:26 »
แก้ยากละครับเรื่องความถี่ พูดได้เลยว่า เมืองไทย ความถี่ไม่เหมือนใครในโลก
ทุกวันนี้ก็ใช้ผิดประเภทกันเยอะ เฮอ...เศร้า....... :'(
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 22:15:56 »
เกรย์มีเยอะเลยครับ
MB ใช้ชื่อ Distronic Plus เห็นบ่อยหน่อยใน E และ CLS แต่ C ก็เจอบ้างนานๆที
BMW ใช้ชื่อ Active Cruise Control พบได้ทั่วไปใน BMW จากเกรย์แทบทุกรุ่น
ผมสงสัยจริงๆว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับทางการทหารจริง แล้วมีหรือทางการจะอนุญาตให้เอาเข้ามาได้ตามอำเภอใจ ลองคิดดูว่ากว่าครึ่งของรถเบนซ์ที่ขายปีที่แล้วมาจากเกรย์ แล้วคิดเล่นๆว่าแค่ 10% ของรถเหล่านั้นมี Distronic plus ติดมาด้วย จะมีรถกี่ร้อยคันที่ใช้ระบบนี้อยู่ครับ นี่แค่ MB นะ ถ้ารวม BMW, Audi, Porche, ฯลฯ เข้าไปอีก รวมๆแล้วคงเป็นพันคัน ความมั่นคงของชาติคงสั่นคลอนมากเลยหละครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
ส่วนตัวผมคิดว่านี่ "อาจจะ" เป็นเพียงข้ออ้างของศูนย์หรือไม่ ที่ไม่เอาออฟชั่นนี้มาเพิ่ม เพราะราคาค่าอุปกรณ์และค่าบำรุงรักษาก็แพงเอาการอยู่...คงไม่คุ้มกัน
และนี่ก็อาจจะคล้ายกับกรณีที่รถเกรย์เครื่องดีเซลพัง แล้วศูนย์มาบอกว่ารถเกรย์ไม่ได้มีการปรับจูนเครื่องให้เข้ากับน้ำมันบ้านเราทำให้เครื่องพัง ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นปัญหามาจากหัวฉีดน้ำมัน ซึ่งเป็นปัญหาที่การผลิตล๊อตนั้นเท่านั้น และพบได้ในหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย พอเปลี่ยนหัวฉีดเป็นรุ่นอื่น ก็แก้ปัญหาไปได้
ของอย่างนี้คงต้องฟังหูไว้หู และพิจารณาดีๆครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2012, 22:29:24 โดย templeboy »
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 22:19:10 »
เย้ย ความรู้ใหม่เลยครับ เก็บๆ ^^
heracrase
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 22:37:37 »
เหมือนโดนเอาเปรียบ ตัดสเปก >:(
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 22:38:59 »
เกรย์มีเยอะเลยครับ
ล๊อตใหม่ๆ จะไม่ค่อยมีระบบนี้แล้วครับ โทรไปถามเกรย์มาหลายเจ้าล่ะเค้าบอกสั่งใหม่ไม่ได้เค้าไม่ให้รถนำเข้ามีระบบนี้แล้ว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ออฟไลน์ deardida
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 09:01:12 »
เกรย์มีเยอะเลยครับ
ฟังมาจากรายการนึงครับเรื่องน้ำมัน เท่าที่ฟังเขาบอกว่าความชื้นในน้ำมันบ้านเราสูงกว่าทางยุโรป/อเมริกา (บ้านเรา Euro 4 ความชื้นในน้ำมันสูงกว่า ยุโรป/อเมริกาที่ใช้ Euro 5) ทำให้มีผลกับหัวฉีด ฉะนั้นถ้ารถสั่งเข้ามาผ่านศูนย์ปกติเขาจะติดอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะกับน้ำมันประเทศนั้น ๆ เช่นเมืองไทยก็ติด water separator เพิ่มครับ เพื่อทำการแยกความชื้นออกเพื่อลดปริมาณน้ำในน้ำมันอะไรประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ peak14405
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 09:10:54 »
ข้างบน ผมว่าศูนย์อ่ะติดให้ครับ แต่ Grey เนี้ยสิ เค้าจะยอมลงทุนเพิ่ม เพื่อติดให้เราเหรอ?
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,382
  • F10 525d M sport
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 10:34:15 »
เท่าที่ทราบเกรส่วนใหญ่ไมได้ติดมาให้ครับ ลูกค้าต้องไปติดเอง รู้สึกว่า Bosch จะมีศูนย์สำหรับเครื่องดีเซล สามารถปรับแต่งค่าได้
แต่เท่าที่ดูในบอร์ดbenz bmwส่วนใหญ่จะเติม shell v-power desel ไม่ได้ปรับค่าอะไร ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 989
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 17:47:49 »
ตกลงเรื่อง Active Cruise control มันยังไงแน่อะครับ ขนาดใน volvo รถศูนย์ยังมีนิครับ
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 17:57:33 »
+1 ตามนั้นครับ
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 00:45:02 »
แล้วพวก จากั่วล่ะครับ อย่างงี้ ไม่ผิดหรอครับ
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ peak14405
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 09:31:02 »
ของ vol มันใช้คลื่นสัญณาณเดียวกันครับ แต่เป็นคนละความถี่ ที่ไม่ไปชนกับกองทัพ เลยโม้ได้ว่าตูมี (ที่รู้เพราะว่าจอง s60 ใหม่ไป แล้วไปหาข้อมูลเพิ่มหนะครับ) แต่เรื่องสัญญาณรบกวนนั้นจริง เท็จขนาดไหนไม่ทราบเหมือนกัน
+1 ตามนั้นครับ
แล้วในระยะยาวหละครับ?
