ผู้เขียน หัวข้อ: <<< MY 320d SPORT >>>  (อ่าน 56633 ครั้ง)
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 23:13:17 »
สืบเนื่องจาก Hyundai Tuscon Diesel ที่มาเปิดตัวในงาน Motor Expo 2011 เมื่อปีที่แล้ว
ทำให้ผม สนใจมันเป็นอย่างมาก
เลยชวนแฟนไปดูที่งาน Motor Expo แต่พอไปดูแล้ว รู้สึกว่า Options ถูกตัดเยอะไปหน่อย
โดยเฉพาะถุงลม ที่มีให้แค่คู่หน้า  เนื่องจากมีลูกเล็ก เลยค่อนข้างเป็นห่วง เรื่องความปลอดภัย
แถมไม่มีหลังคาแก้ว ความ Sexy มันหายไปเยอะเลย
หลังจากนั้นก็เดินในงานเรื่อยๆ ก็ไปเจอะกับเจ้า BMW X1 เข้า
ผบ. ถูกใจอย่างแรง เปิดประตูเข้าไปนั่ง
แล้วบอกว่า เอาคันนี้ดีกว่า ........... เฮ้ยยยยย ?????????
หลังจากนั้น กลับบ้านมานอนคิด 1 วัน สุดท้าย เชื่อเมียก็ได้ฟร่ะ
ถึงแม้ X1 เบนซิลจะแพงกว่า Tucson Diesel ถึง 4.5 แสน แต่ยังงัยก็ BMW ล่ะว่ะ
หลังจากนั้นก็ทำการจอง BMW X1 ไว้ โดยกำหนดรับรถเดือน 7 ปี 2012 (ประมาณ 8 เดือน ฮ่วย...)
ระหว่างที่รอ มีโอกาสได้นั่ง และ ลองขับ X1 เบนซิลรถของเพื่อนในระยะทางยาวๆ ไปกลับ กรุงเทพ - บ้านแพ้ว 160 กว่ากิโล
ทำให้เริ่มกลับมาคิดหนักขึ้น ว่า X1 จะใช่ตัวเลือกที่ใช่สำหรับเราหรือไม่
X1 เป็นรถที่ขับดี พอใช้ได้ ช่วงล่างดีมาก เข้าโค้งเอาอยู่หมด ขนาดกำลังดี ไม่ใหญ่เทอะทะเกินไป
รูปทรงถูกใจหมดทุกอย่าง
แต่อัตราเร่งช่วงแซง 80-120 เรียกว่า เหนื่อยเหมือนกัน ต้องรอรอบมาก่อน
ถ้าจะเปลี่ยนเป็นตัว Diesel ในราคา 2.8 ล้าน ก็เกินงบไปเยอะ
ระหว่างที่รอรถ ก็เลยทำให้เกิดตัวเลือกอื่นๆ เข้ามาวนเวียนในหัวใจ
ทั้ง 320d, CooperS, Scirocco, IS250  (มือสองในงบไม่เกิน X1)
เพราะรู้สึกว่า ผมยังต้องการความแรง ความสนุกในการขับขี่อยู่
และ สุดท้าย สิ่งที่ทำให้ตัดใจจากเจ้า X1 นั่นก็คือ ..........
======= BMW 320d Sport =======
วันนี้เลยขอเอาลูกรักคันใหม่ มาทำ Review ให้อ่านกันครับ
BMW Series 3 E90
ถือเป็น BMW ที่ผมไม่ชอบมันเอาซะเลย
ตั้งแต่เปิดตัวในเมืองไทย ประมาณปี 2005
รู้สึกเหมือนหลายๆ คนว่า E46 ยังสวยกว่าอีก
แต่พอ ปี 2009 ทาง BMW ได้ทำการ Minor Change
โดยเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าเป็น V-shape, กันชนหน้า, กระจังหน้า,
 Skirt ข้าง, ลายล้อแม่ก, กันชนหลัง, ฝากระโปรงหลัง, ไฟท้าย  และอื่นๆ
มันทำให้หน้าตาของเจ้า E90 ดูดีขึ้นมาในทันที
และ BMW320d Sport ถือเป็น version สุดท้ายของ Series 3 E90
ที่ออกมาทิ้งทวน ก่อนที่มันจะโบกมืออำลาจากโชว์รูมไปเรียบร้อยแล้ว
เพื่อที่จะหลีกทางให้กับน้องใหม่ไฟแรง อย่าง F30 ได้เข้ามาแทนที่ ตามวัฎจักรของมัน
โดย Version สุดท้ายนี้ ทาง BMW ได้จับ E90 LCI มาแต่งตัวให้ก่อนออกจาก Showroom กันเลยทีเดียว
สิ่งที่แตกต่างจากรุ่น 320dSE ทั่วไปก็คือ ชุดแต่ง M-sport ที่ใส่มาให้จากโรงงาน
พร้อมกับล้อ M 18" กาบข้าง M พวงมาลัย M และ ตกแต่งภายในด้วยสีเงินเมทัลลิก ลายเคฟล่า (ไม่รู้เค้าเรียกแบบนี้รึเปล่า)
แทนที่จะเป็นลายไม้เหมือน E90 ตัวอื่นๆ ทั่วไป
ส่วนขุมกำลัง ยังคงเป็นเครื่อง Diesel Turbo อันเลื่องชื่อของ BMW
ความจุ 2000 CC Turbo 184 แรงม้า แรงบิด 380 NM.
โดย Spec จากโรงงาน อัตราเร่ง 0-100 ไว้ที่ 7.6 วินาที และ ประหยัดน้ำมันถึง 18.9 กิโลเมตร /ลิตร กันเลยทีเดียว
ซึ่งเครื่อง Diesel ตัวนี้ จะเป็นเครื่องเดียวกันกับที่จะประจำการใน  BMW 320d F30 ตัวใหม่
เพียงแต่รุ่นใหม่จะปรับเกียร์เป็น 8 Speed และ เป็นเกียร์ไฟฟ้า
และ ขอเดาว่า เจ้าเครื่องตัวนี้แหละ จะไปประจำการใน X1 Diesel Minor change ( BMW คงแอบกั๊กใส่เครื่องตัว 177 แรงม้า มาขายก่อน )
เอาล่ะ เกริ่นมาซะยาว มาดูตัวรถกันดีกว่าครับ
กันชนหน้า M sport
Skirt ข้าง และ กันชนท้าย M สิ่งที่เห็นแล้วหงุดหงิดกับมันทุกทีเลย ก็คือ ปลายท่อ !!
ทำไมไม่หาครอบสแตนเลสสวยๆ มาใส่ให้ซะหน่อยห๊ะ
ล้อ M 18" รัดมากับยาง Runflat หน้า 225/40/18 หลัง 255/35/18
กาบข้าง M ติดตั้งมาให้จากโรงงาน
I-drive
เบาะภายในใช้สีน้ำตาล บางคนก็เรียกว่าสีกาแฟ หรือ ชานม ดูสุขุม นุ่มลึก
พวงมาลัย M อวบอูม เต็มมือดีจริงๆ มาพร้อมกับ Paddle shift
สังเกตุที่เบาะ รุ่นนี้จะออกแบบมาค่อนข้างโอบกระชับ คล้ายๆ กับ Bucket Seat ของรถแข่ง
เพื่อรองรับการขับขี่แบบ Sport  มีปุ่มปรับปีกเบาะให้โอบกระชับได้ด้วย
จอแสดงผล
หัวเกียร์ แอบคิดว่า ไหนๆ ก็จะเป็น M-version แล้ว ทำไมไม่ใส่หัวเกียร์ M มาให้ซะ จะได้ครบๆ
บทสรุป
สำหรับ Feeling การขับขี่ คงไม่ต้องพูดอะไรมาก
บอกได้คำเดียวว่า ไม่รู้จะติอะไรครับ
อัตราเร่งสั่งได้ดั่งใจ แค่กดคันเร่งเบาๆ หลังก็ติดเบาะ พร้อมกับตัวรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ช่วงล่างไม่มีความแข็งกระด้างเลย ขับขี่ และ นั่งสบายมาก
แน่น และ หนึบ ทุกโค้งเอาอยู่หมด พวงมาลัยเฉียบคม แม่นยำ
สำหรับผม มันคือ feeling การขับขี่ที่ใกล้เคียงกับคำว่า Perfect !
TOP Speed ยังไม่มีโอกาสได้ลอง และคงไม่ลอง
แต่คุณ JIMMY เคย Review ตัวเครื่อง 177 แรงม้า
ได้ top speed ถึง 244 KM/hr  ซึ่งตัวนี้ คงไหลไปได้มากกว่านี้นิดหน่อย
มีลุ้นได้เห็นเลข 250 km/hr ถ้าได้ลองกันจริงๆ
อัตราการสิ้นเปลือง
ใช้งานปกติ ในเมือง 30% ชานเมืองประมาณ 70%
kick down บ้าง เหยียบบ้างเวลาถนนโล่งๆ  ความเร็วไม่เกิน 190
เติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งจนไฟเตือน ได้ระยะทางประมาณ 680 กิโลเมตร  (ใช้ประมาณ 10 วัน)
หน้าจอ On board โชว์ว่า วิ่งได้อีก 80 กิโลเมตร
เติมน่้ำมันกลับเข้าไปจนเต็มถังอีกประมาณ 56 ลิตร
สรุป  680/56
ได้เฉลี่ยประมาณ 12.14 กิโลเมตร / ลิตรครับ  ในการใช้งานจริง
ถือว่าค่อนข้างพอใจครับ เพราะตั้งแต่ผมใช่รถมาทุกคัน ไม่เคยมีคันไหนได้เกิน 10 เลย :(
===ส่วนสิ่งที่อยากให้แก้ไขและปรับปรุงเกี่ยวกับตัวรถก็พอมีอยู่บ้างครับ===
- ช่องใส่ของตรงที่พักแขนเล็กมากๆ ใส่อะไรแทบจะไม่ได้เลย ใส่กล่องซีดีซักแผ่นก็ยังไม่ได้  น่าจะออกแบบให้เก็บของได้มากกว่านี้
- เสียงเครื่อง Diesel ยังพอมีเล็ดลอดให้ได้ยินในห้องโดยสาร แต่ไม่มากมายนัก อยู่ในระดับที่พอรับได้
 แต่พออยู่ด้านนอก โอโห้ อย่างกะรถกะบะ ไม่รู้ว่าทาง BMW จะพอมีวิธีการใดในการเก็บเสียงในห้องเครื่องให้ดีกว่านี้
บางคนอาจจะเถียงว่า ก็มันเครื่อง Diesel ก็ต้องเสียงดังสิ
แต่อยากจะบอกว่า เสียงเครื่อง Diesel ของ Mercedes เงียบกว่านี้มาก ถ้า MB ทำได้ BMW ก็ต้องทำได้สิ (เทียบกับ CLS 350CDI ของแฟน )
- วัสดุในห้องโดยสาร  Design เรียบง่ายไปหน่อย ออกแนวเชยๆ ภายในผมว่าแพ้ Mercedes หลุดลุ่ย
แต่ทั้งหมดนี้ น่าจะถูกแก้ไขหมดแล้ว ในตัว F30 เพราะแอบเห็นรูปภายในของมาแล้ว F30 ดูหรูหรา ดูมีราคาขึ้นมากๆ
- หัวเกียร์ไหนๆ จะเป็นรุ่น M-sport Version แล้ว ก็ใส่ หัวเกียร์ M มาให้หน่อยเถอะ
- ปลายท่อใส่ครอบสแตนเลสสวยๆ มาให้หน่อยเห๊อะ รับไม่ได้จริงๆ
- รถราคาขนาดนี้ (ป้ายแดง 3ล้าน ทอน 1 พันบาท) น่าจะมี Sunroof/ Moonroof มาให้หน่อย ต้นทุนมันจะเท่าไหร่เชียว ห๊ะ ?
Mazda3 , Prius Minorchange, Teana ตัว Top รถราคาล้านกว่าๆ เค้ายังใส่มาให้เลย
318i อาจจะไม่ต้องมี แต่อย่างน้อยรุ่น 320iSE ขึ้นไป ควรจะใส่มาให้ได้แล้ว มันจะทำให้รถดูดี มีราคาขึ้นเยอะครับ
จบล่ะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านครับ
ถ้ามีโอกาส จะขอยืมคันข้างหลังของพ่อตา มา Review ให้ได้ชมกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2012, 01:44:37 โดย simcity »
ออฟไลน์ TIN13
  • กระทู้: 70
Re: <<< MY 320d SPORT >>>
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 23:22:57 »
ขอบคุณมากคับสำหรับริวิวดีดีแบบนี้อีกครั้ง ตืดตามทุกครั้ง จนแอบอิฉาไม่ได้ที่ได้ครอบครองรถแต่ล่ะคัน ;D
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 23:30:32 »
ขอบคุณครับ สำหรับรีวิวดีๆ ภาพสวยๆ
เรื่องปลายท่อเพื่อนผมซื้อมารุ่นปี 2010 มั้ง เปลี่ยนออกเรียบร้อยครับ ไม่มีผลกับ BSI (มั้ง!)  ;)
แต่ได้ป้ายขาวเร็วจังครับ
แถมจอดข้าง CLS ก็เอาอยู่ ขโมยซีน CLS ได้เลย  ;D
เอารถของท่านพ่อตามารีวิวให้ชมด้วยนะครับ ผมจะกรี๊ดสลบคนแรก! *0* Continental GT!!!!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2012, 23:32:59 โดย NONT5972 »
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 23:32:15 »
ขอบคุณครับที่ติดตาม
รถที่เอามา Review ส่วนใหญ่รถชาวบ้านเค้าทั้งนั้นแหละครับ 555
รถผมเองที่เคย Review ในนี้ มีแค่ Mazda3, Alfa156 (ขายไปแล้วทั้งคู่)
และ ล่าสุด 320d คันนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2012, 10:09:50 โดย simcity »
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 23:37:41 »
ตอนซื้อมาก็เป็นป้ายขาวแล้วครับ เพราะผมซื้อมือสอง มาครับ 555
แต่สภาพที่ได้มา ยังใหม่มากๆ ใช้มาแค่ 4 เดือนกว่า วิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลครับ
ราคาที่ได้มา แพงกว่าเจ้า X1 ที่จองไว้ ซะอีก แต่ก็ยังถูกกว่าป้ายแดงจากศูนย์หลังหักส่วนลดแล้ว พอสมควร
สรุป จ่ายแพงกว่าเดิม ได้รถมือสอง แถมตกรุ่น 555
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 00:13:20 »
มือหนึ่งมือสองไม่น่าเป็นปัญหาเลยครับ
ถ้าเราได้รถสภาพงามๆแบบในรีวิวนี้และเรามีความสุขกับมัน
อีกอย่าง X1 ผมมองบนถนนหลายคันแล้ว(ได้แต่มองครับ 555)
หน้าตาสู้ e90 ไม่ได้เลย
e90 ตกรุ่นแต่ยังสวย ครับส่วน f30 ก็หัวยาวไปแถมมีขี้ตา ><
ออฟไลน์ peak14405
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 00:46:28 »
อ่านเก็บครับ
แต่ตกใจกับ ความตั้งใจหลุด Con GT!! มากกก!
ออฟไลน์ mathician
  • กระทู้: 667
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 01:11:17 »
ทีแรกเห็น CLS อ๊ะจ๊าากกก สุดยอด
พอมารูปสุดท้าย Bentley, อึ้งไปเลย, อิจฉา 555+
ออฟไลน์ Hundredpiper
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 01:59:53 »
BMW อนาคตจะซ่อมจุกจิกไหมครับ?
หลังจาก BSI หมดอายุ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 04:04:36 »
หงุดหงิดปลายท่อมาก !! :P
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 07:55:43 »
งามมากๆๆๆๆครับ (ทุกคันเลยด้วย) เล่นเอาอึ้งไปตามๆกันครับ...ขอบคุณมากครับ
ท่อนี่ผมไม่รู้ว่า BMTH จะงกไปไหน ตัวก่อน LCI ยังให้แบบดูดีหน่อยมาหลังๆนี่ทำงุ้มลงไปซะงั้น ความสปอตมันเลยมาขัดๆตรงนี้นิดนึง
แต่ว่ามันก็ดีในแง่การใช้งานนะครับ ไม่ฟุ้งกระจายมาโดนคนด้านหลังครับ...อีกอย่างความสปอตอยู่ที่ใจครับ อย่าไปมองมากก็ไม่มีปัญหา อิอิ  8)
ปล. ที่ถ่ายรูปสุดท้ายนั่นบ้านหรือวังครับนั่น  ;D
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 08:11:09 »
จัดไปน้องซิม   ;D
นี้ขนาดลูกเล็กน่ะ เล่น E90 Sport เลย  :o
ถ้าลูกโต สงสัยจัด M5 เปล่าน้อง  ;D
ออฟไลน์ DarkBlueFlamingo
  • กระทู้: 321
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 09:15:08 »
เรื่องท่อ ริดว่าเป็นปกติของรถดีเซลนะครับ
เพราะเวลาเร่งแรงๆ เครื่องดีเซลหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีควันดำพวยพุ่งออกมา
ถ้าปลายท่อยิงตรง ควันดำจะเกาะกันชนท้ายครับ
หลายๆเจ้าเลยเลือกจะให้มันยิงลงพื้น
บ้างก็เว้ากันชนโชว์ปลายท่อ บ้างก็เอากันชนปิดมิดเลย
แต่เห็นด้วยว่าของ 320ดี รุ่นนี้เห็นแล้วขัดตาอ้ะะะ
"As a child,I though car design was done by engineers in their coffee breaks"
        John Challen
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 10:24:14 »
หลังจาก BSI หมดอายุ
อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ
พึ่งได้มีโอกาสครอบครอง BMW คันแรกครับ
เด่ว 5 ปี  จะมาตอบให้ครับ ฮ่าฮ่า ^_^
  • กระทู้: 12,052
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 10:39:53 »
ยังคงเป็นซีดานที่ดีมากๆครับ
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 18:51:43 »
ผมว่าน่าจะใส่ปลายท่อแบบตัว 325i Sport มาให้
ออฟไลน์ sapol
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 19:08:20 »
อย่างที่ คห. ข้างบนเกริ่นๆไว้ ถ้าทำปลายท่อตรง diesel เวลาเหยียบหนักๆ ควันดำออกจะลอยฟุ้งเลยครับ เสียราคารถหมด  :D
BMW เลยทำปลายท่อให้งุ้มลงพื้น เวลาพ่นควันดำจะได้ดูไม่เสียราคามาก
ออฟไลน์ N'droid
  • กระทู้: 468
  • แฟนพันธุ์แท้ android
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 20:03:30 »
ขอบคุณมากครับพี่ simcity  :) อยากนั่งรถแบบนี้มั่งจัง
รีวิวแรกในชีวิตครับ /////รีวิว Toyota hilux vigo smart cab ///// รีวิวตามภาษาเด็กอายุ 14
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,16817.0.html
//// รีวิว isuzu grand adventure "รอเวลานี้มานาน”
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,17338.0.html
nuuhamster
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 22:32:51 »
ผมรู้สึกเหมือนคุณจขกทเลย ไม่ชอบ e90 จนกระทั่ง facelift สวยมาก
ออฟไลน์ pite
  • กระทู้: 342
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 22:53:34 »
ใช้ไปนานๆแล้ว ใช้ BSI ให้คุ้มๆนะครับ - - นานปีไปเรื่องสีตามมือจับลอก จับเคลมให้หมด!!! รุ่นนี้มันดีจริงครับยกเว้นเรื่องนี้แหละ
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 01:21:58 »
จัดไปน้องซิม   ;D
M5 ไม่ไหวมั้งครับพี่เกล้า
คันต่อไปขอ 520d  F10 ก็พอแล้วครับ
อีก 4-5 ปีเจอกัน ตอนมันใกล้ตกรุ่น 555
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 01:53:05 »
E90 Facelift แล้วสวยขึ้นเยอะมาาาาาากกกกก  :o ครับ โดยเฉพาะตัว M-sport package
ในทางตรงกันข้าม ไปดู 318i ปี 2006 ล้อ 16 นิ้ว แบบว่า ดูไม่ได้เลยครับ ไม่สวยเลย
ออฟไลน์ OLan-मंदिर लड़का
  • กระทู้: 474
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 07:02:45 »
คิดเหมือนผมเลยครับ ที่ออกมาตอนแรกไม่สวยเลย
แต่พอ Facelift ปุ๊ป เห้ยทำไมมันสวยขนาดดด !!!  ;D ;D ;D
แอบกรี๊ดดดด Continental GT ขอมารีวิวให้ได้น่ะครับ  :P :P :P
ออฟไลน์ Oasis
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 12:26:17 »
รถง๊ามมม งามมมมอะ รีวิวก็ดีอะคับ  ยินดีด้วยคับ  :D
My Volvo S60
ออฟไลน์ JIRATH
  • กระทู้: 1,782
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 12:30:51 »
ล้อกับชุดแต่งนี่ลงตัวมากครับ ทำให้รถสวยขึ้นมาหลายกองเลย
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
ออฟไลน์ bytebird
  • กระทู้: 280
    • bytebird.multiply.com
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 13:01:05 »
320d ชุดแต่ง M ผมก็ว่างามหยดแล้ว
เจอรูปสุดท้ายเข้าไปแทบร้อง ที่คอนโดแฟนผมมีอยู่คันนึง วัยรุ่นขับด้วย อย่างหล่อ (หมายถึงรถครับ คนขับหล่อน้อยกว่าผม 555)
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 13:26:06 »
รถดี แถมสวยด้วยชุดแต่งอีก อยากครอบครองบ้าง
ว่าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตา รอ F30 320d sport ตอนใกล้ตกรุ่น ฮ่าๆ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 14:42:20 »
อิฉาคนมีตังค์  เน๊อะ รถหรูๆ ทั้งนั้น
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,871
  • MT Mania!!
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 15:04:07 »
สวยมากๆเลยครับ
ออฟไลน์ ottojud
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 17:49:18 »
รถในฝันของผมเลยคือ BMW. เนี่ยแหละครับ  ที่สุดสำหรับผมแล้ว"หล่อ  ขรึม" อิจฉามากมายเลยครับ (ตอนนี้ใช้exอยู่ขอหล่อแบบตามอัตภาพปายก่อนคับ)
