ผู้เขียน หัวข้อ: นี่หรือ รถราคา 4.3ล้าน?  (อ่าน 18376 ครั้ง)
ออฟไลน์ keangac
  • กระทู้: 184
« เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:15:39 »
ไม่บอกว่าค่ายไหนนะครับ แต่ให้ดูรูปเอง รถราคา 4.3M (ราคากับลักษณะปุ่มน่าจะรู้ว่ามันคือรุ่นไหนและค่ายไหน) ใช้มา1ปีกับ1เดือน - -" รถCKD
วัสดุห่วยแตกสิ้นดีครับ
ปล. ตรงส่วนนี้อยู๋ในWarranteeมั๊ยครับเนี่ย
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
Re: นี่หรือ รถราคา 4.3ล้าน?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:19:17 »
ยังอยู่ในรับประกันหนิครับพี่ งานนี้คงต้องกดอย่างระวังๆ หน่อยและ :'(
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:22:41 »
ใส่แหวนรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ keangac
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:24:26 »
ไม่เคยใส่แหวนครับ แล้วคันนี้ เวลากด ใช้หัวนิ้วกดอย่างเดียวเลยครับ  - -"
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:28:13 »
แต่ผมว่าอย่าเปลี่ยนดีกว่านะ ใช้ๆ ไปเถอะ เด๋วต้องแกะคอนโซลวุ่นวายเสียเปล่าๆ :P
ถ้ามันกดไม่ได้ว่าไปอย่าง จะไปร่วมประท้วงด้วย อะเจ้ย :D
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:29:26 »
F10 หรือครับ  ;)
เครมครับ BSI เครมเลย  ;D
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,947
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:37:26 »
วิธีแก้ ....
เอาฟีลม์ กันรอย แบบที่แปะหน้าจอมือถือ ตัดเป็นวงกลมให้พอดี แล้วไปแปะทับ ..... ป้องกันการลอกและเกิดรอย
ป.ล.ของแพง ไม่ได้ดีเสมอไปครับ ....... ;D ;D
heracrase
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:44:12 »
โห ทำไมลอกง่ายขนาดนี้ :o
ออฟไลน์ Entropy
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:45:29 »
กดอย่างเดียวไม่น่าจะลอกนะ ให้เดาน่าจะโดนน้ำยาทำความสะอาดสักอย่างที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่นตามคาร์แคร์
ออฟไลน์ keangac
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:53:36 »
ขอบอกเลยว่า ไม่เคยเข้าคาร์แคร์ เพราะผมล้างเองตลอด และไม่เคยใช้น้ำยาตรงส่วนนั้นเลย
ความคิดเห็นของผมคือ รถราคาระดับนี้ มันไม่ควรจะเกิดเหตุการแบบนี้ด้วยซ้ำ เอาพลาสติกมาสกรีนห่วยๆ แล้วส่งให้ลูกค้า
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:54:23 »
ลอกขนาดนี้ยิ่งกว่าสีของเล่นเด็ก Made in China อีกนะคับเนี่ย
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 09:03:10 »
แปลกดีนะครับ E90 ของผมใช้ตั้งหลายมือ...มาตั้งหลายปี ยังไม่มีลอกซักนิดเลยอ่ะครับ  :o
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 09:04:43 »
ผมว่าน่าจะเป็น defect เฉพาะบางล็อตที่ปุ่มตัวนี้มีปัญหามากกว่าครับ ไม่น่าเป็นทุกคัน
ออฟไลน์ keangac
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 09:17:14 »
รถล๊อตแรกสุดเลยครับ - -"   E90 ตามที่คุณ Templeboyบอกเลยครับ รถที่บ้านไม่เป็นเหมือนกันครับ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 09:22:29 »
ลองแจ้งไปทางสำนักงานใหญ่เลย เอารูปรถ เลขตัวถัง ปัญหา น่าจะได้เรื่องครับ  :) :) :)
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 09:48:17 »
คำพูดของผมอาจไม่ถูกใจเจ้าของกระทู้นัก แต่ถ้าปุ่มมันยังสามารถทำงานได้อยู่จะเป็นอะไรไปครับ ของใช้งานย่อมมีเสื่อมสภาพเป็นธรรมดาครับนอกจากมันจะไม่สามารถสตาร์ท รถได้อันนี้ถึงน่าจะเริ่มเป็นปัญหา
อย่างมากคุณก็แจ้งไปทางศูนย์ให้เค้าเคลมให้ก็จบแล้วครับรถคุณก็จ่ายแพงแล้วใช้ให้คุ้มครับมีความสุขกับการขับหรืออะไรก็ตามของสมัยนี้มันไม่ได้ทนเหมือนของสมัยก่อนครับ ผมเองยังรู้สึกว่ามันทำมาเพื่อให้เสียเลยครับ :P
ของทุกอย่างมันไม่มีอะไรเฟอร์เฟคหรอกครับ รถราคาเป็น 10ล้านก็อาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ครับ ;)
ออฟไลน์ keangac
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 10:16:13 »
ยินดีรับฟังครับ แต่ที่น่าแปลกก็คือ E90ไม่เป็น และ เอาจริงๆ รถราคา 4.3ล้าน มันไม่ควรเป็นแบบนี้ เพื่อนมานั่ง หรือใครมานั่งมาเห็นคงหัวเราะเยาะ รถราคาขนาดนี้ แต่วัสดุห่วยเกินรับประทาน ทำหยั่งกะรถต้นทุนต่ำ :-[
ออฟไลน์ 5ume7h
  • กระทู้: 888
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 10:29:17 »
ไม่รู้ว่าอันนี้เข้าข่าย "กระทู้ ร้องเรียนปัญหา รถมี defect" รึเปล่า
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 10:37:37 »
Bm ใช้วัสดแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติน่ะครับ แต่ห่วยเกินไปหน่อย
ออฟไลน์ Sykes
  • กระทู้: 286
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 10:49:37 »
จอดตากแดดบ่อยหรือเปล่าเอ่ย?
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะอากาศส่วนนึงมั้งคับ
เพราะใน Freelander จะมีลูกบิดปรับแอร์ที่เคลือบวัสดุคล้ายๆยางด้านๆ ให้ความรู้สึกดีเวลาจับ ว่านี่มันของแพงนะ
แต่นานๆไป จะเริ่มเหนียว ออกแนวเยิ้ม ผมเลยเดาว่าเพราะอากาศ
ต้องเอาน้ำมันมาเช็ดออก แล้วจะเป็นพลาสติกธรรมดาๆ ให้ความรู้สึกแย่ลงหน่อย แต่ก็ใช้งานได้เหมือนเดิม
แต่ในกรณีนี้ ถ้ามีประกันอยู่ก็ลองเข้าไปคุยกับศูนย์เลยคับ
อาจเป็นความบกพร่องของผู้ผลิตจริงๆ ที่ไม่ได้คำนึงถึงอากาศว่ามันจะร้อนสาหัสขนาดนี้ ><
"The things you own, end up owning you" - Tyler Durden
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 10:52:31 »
บีเอ็มมีปัญหามานานมากแล้วครับเรื่องคุณภาพสีที่ใช้เห็นว่าใช้สีที่ใช้น้ำเป็นส่วนประกอบ
ลดมลภาวะนะครับแต่อันนี้เคลมได้นะครับเวลากดใช้แป้นนิ้วกดนะครับบางคนเอาเล็บกดจะทนยัง
ไงก็เป็นรอยครับ E90 ผมภายในก็เคลมไปหลายชิ้นวัสดุนะดีแต่สีที่ใช้ไม่ทนครับอย่าคิดมากครับ
เคลมได้เลย
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 10:58:08 »
e90ของผมภายในลอกไป 10 กว่าชิ้นได้
ที่จับประตูทุกบาน
แผงแอร์ตอนหลัง
ที่วางแก้วทั้งสองอัน
แผงปุ่มกดปรับกระจกข้าง
แต่เคลมได้ทุกชิ้นครับของผมล๊อตแรกๆเลยเป็นกันทั่วครับ
ในเมืองนอกก็เป็นครับเมืองไทยนี่เป็นกรณีพิเศษนะครับที่ให้เคลมได้
เมืองนอกไม่ได้เคลมง่ายอย่างนี้โอกาสเกิดน้อยกว่าเราด้วยครับอากาศเย็น
เจอร้อนชื้นแบบโซนบ้านเราเข้าไปวัสดุที่พ่นสีผสมยางไม่ค่อยจะทนครับ
ออฟไลน์ keangac
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 10:59:07 »
เด๋วตบะแตก เอาเล็บครูดแรงๆหลายๆที ระบายอารมณ์เลย (ล้อเล่นนะครับ แต่ก็อยากลองดูว่ามันจะลอกหมดเลยมั๊ย 555)
ออฟไลน์ warez
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:07:36 »
รถรักษ์โลก แต่จขกท รักรถ
ออฟไลน์ keangac
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:14:30 »
รักมากครับ  ตอนแรกชอบ E CoupeเพราะDesign แต่พอขับ F10 โอ้วแม่เจ้า สมรรถนะมันสุดๆแล้ว ล้างเอง ขัดเอง เคลือบเองหมด ข้างนอกใสกริ๊ง แต่ ตรงปุ่ม Start จนปัญญาจริงๆ อีกอย่างเวลาเข้าศูนย์ BMW ได้ขนแมวเป็นของแถมมาเพียบ และประมานว่าตอนล้างรถ คงเปิดประตูทิ้งไว้ ฝุ่นเกาะคอนโซลเยอะมาก เวลาเอารถไปเช็คเลยบอกว่า พี่ไม่ต้องล้างรถให้ผมนะครับ  (นอกเรื่องนิดนึง)
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,306
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:19:23 »
ผมว่าเข้าศูนย์ติดต่อดูครับ
ว่าเกิดแบบนี้ สามารถทำอะไรให้ได้บ้าง
ออฟไลน์ Entropy
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:35:13 »
หาเรื่องเอาไปเคลมเลยครับ ตัวไหนไม่ดีก็จับเคลมไปเลยเอาให้ทีเดียวจบ คิดในแง่ดี BM ยังมี BSI ให้อุ่นใจนะครับ
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:41:37 »
น่าจะเป็นอาการเฉพาะคันน่ะครับ เพราะของผมก็ไม่เป็นน่ะ  ;D  e60 นะ
ออฟไลน์ TRcdi
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:54:33 »
ของผม e60    ใช้มา  4 ปี  100,000 กว่าโล   ปุ่มก็ยังเนียนดีครับ
ผมว่าเป็นแค่บางคัน   เจ้าของกระทู้รักรถ ดูแลอย่างดี  เห็นปุ่มนี้ทุกครั้งที่สตาร์ท....
สงสัยได้เคลมเร็วๆ นี้    :P
ออฟไลน์ Gamo
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:57:19 »
ไม่แน่ใจเป็นเฉพาะรถประกอบในรึเปล่า ผมเคยใช้ 730Ld ก็ใช้วัสดุไม่ค่อยดี ตรงผ้าที่บุเสาแถวๆ ตรงสายเข็มขัดนิรภัย ก็โดนสีจนเป็นรอยถลอกสีขาว เสียดายขายรถไปแล้วไม่ได้ถ่ายมาให้ดู แต่การประกอบนี้แย่จริงๆ ประตูก็ตกทำให้ปิดประตูไม่ได้ แต่น่าจะเป็น defect เฉพาะคัน ตอนนี้ใช้ W221 ตัว S350 ก็วัสดุใช้ได้ ปุ่ม start ดีกว่า ของทาง BMW เพราะเป็น อลูมมิเนียมทั้งหมด
กรณีนี้อาจจะเป็นน้ำหอมรึเปล่าครับ?
