ผู้เขียน หัวข้อ: ผมเกือบตายเพราะไก่ย่าง... สายสี่ .......  (อ่าน 5596 ครั้ง)
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 11:03:38 »
มันอาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงกับการกินไก่ย่าง นะครับแต่เป็นการจอดรถที่เห็นแก่ตัวที่สุดในโลก
เกี่ยวเนื่องกันกับการจราจรโดยตรง บ้านผมอยู่ตรงปากทางสายสี่ ฝั่งเพชรเกษม และผมใช้เส้นทาง บรมราชนนีเป็นประจำเพื่อจะเข้าเส้นทางพุทธมณฑล สายสี่ และช่วงที่ทำให้ผมเกือบตาย คือครงทางโค้งเข้า พุทธมณฑลสายสี่ ซึ่ง จะเลยทางกลับรถกับ ทางเลี้ยวไปทางศาลายา มาประมาณ 400 เมตร
เนื่องจากตรงนั้น จะเป็นทางโค้ง ที่ทำความเร็วได้ 80-90 และอาจจะเร็วได้มากกว่านี้ แต่ไม่ควร เพราะว่าไอ่แถวนั้นมันจะมีร้านอาหาร เฮงซวยตั้งอยู่ หลายร้านมากๆ และมันตั้งตรงจะหลุดโค้งพอดี  ไม่เท่าไรถ้าเค้าให้รถจอดในร้านได้หมด แต่มันไม่มีที่จอดรถเพียงพอ มันเลยให้รถที่มา กินข้าวร้านพวกมัน จอดข้างถนน ไม่เท่าไรถ้าคุณไปช่วงกลางวัน มันจะจอดยันทางกลับรถ ซึ่งๆ โคตรอันตรายเวลาเราเลี้ยวโค้งมา บางวัน มันจอดคร่อมสองคันตรงทางโค้งพอดี
ซึ่งเมื่อวานผมขับรถกลับมาจากธุระ และเกือบจะไม่ได้กลับไปกินข้าวที่บ้านตลอดชีวิต เพราะไอ่ร้านและคนขับมักง่ายตรงนี้ มันจอดรถเพื่อหาข้าวแดร๊กกันโดยไม่สนว่ารถจะมาเท่าไรแต่กรูจะจอด ซึ่งผมก็ขับมาด้วยความเร็วไม่ถึง 80 เพราะยังงัยก็รู้ว่าตรงนี้เบรกแน่ๆ แต่คราวนี้ไม่เป็นเหมือนทุกครั้ง เพราะตอนที่มันจอด มันจอดกระทันหัน และคันข้างหน้า ก็เบรคล้อหลังล๊อก ผมได้ยินจึงเบรคตาม เพราะตอนนั้น ตาผมกำลังเหล่เลนขวาอยู่เพื่อจะออก และเกือบจะเบรคไม่ทัน เพราะมันห่าจากหน้ารถผม ไม่ถึงความยาวมอไซค 1 คันเท่าันั้นเอง  และและที่แน่ๆ ถ้าชน ผมไม่รอด เพราะข้างหลังมาเร็วกว่าผมอีก เค้าหักออกเกือบจะไม่พ้น1 ตัวแมวได้
ซึ่งตรงณ. ที่นั้น ไม่เคยเห็นตำรวย มาแจกใบสั่งซักที ผมก็ไม่รู้ว่าทำไม (คงรู้ๆกันอยู่) จึงอยากเตือนมาให้ทุกท่านโปรดระวัง ตรงทางนี้มากๆ เพราะความเห็นแก่ตัวของไอ่พวกร้านอาหาร เลวๆ แถวนั้น
ขอบคุณที่อ่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2009, 11:07:55 โดย liveshow »
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
Re: ผมเกือบตายเพราะไก่ย่าง... สายสี่ .......
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 11:25:42 »
อืม สักวันคงได้โดนวีโก้หรือรถตู้ หรือแท็กซี่เหมาหมดร้านคนกินกระจายเป็นชิ้นๆล่ะครับ รถพวกนี้ขับเร็วมากๆ ยิ่งเจอในโค้งคงหักหลบไม่ทันตายหลายศพแน่ๆ ไม่นานหรอกไม่นานนนน   :-X
  • กระทู้: 15,624
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 11:55:16 »
ยังดีครับ
ศุกร์ ที่ผ่านมา เที่ยงคืน ผมไปส่งเจ้ากล้วยที่บ้าน ถนนศรีนครินทร์
พอออกมาจากซอย เห็นแล้วละ ทำไม ซีวิค ตาโต มันขับช้าแปลกๆ บนถนนที่โล่งขนาดนั้น
พอโผล่ไปถึงหน้าปากซอย โอ้โห มันมี ซันนี่ B14 ไมเนอร์เชนจ์ ครั้งสุดท้าย พร้อมสปอยเลอร์
เบรกจอดกลางเลนขวา!!!!!!! หมอนี่ กับ โคโรลล่า คันที่ตามมา ดูเหมือนกำลังจะลงมามีปากเสียงกัน
ซีวิค ตาโตคันนั้น จอดต่อท้าย ผู้หญิง แต่งตัวแบบ...เด็กนั่งดริงค์ เตี้ยๆ ดำๆ อายุราวๆ 30 แน่ๆ
เดินลงมา ไหว้ ขอโทษขอโพย ตาเฒ่าคนขับซันนี่ คันนั้น แทนคนขับโคโรลล่า
 รถคันอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง ที่ขับตามมา เขาก็หลบกันกกระจายเลย
ต่างคนต่างแยกย้าย ไม่มีเรื่องเกิดขึ้น แต่ไอ้ โคโรลล่า คันนั้น ดูเหมือนจะเมาๆ แต่งตัวใส่เสื้อแจ็คเก็ตดำ
ดูเหมือน น่าจะเป็นข้าราชการกร่างๆ ก็ ดูอารมณ์เสีย เดินไปยัง ซีวิค ตาโตคันข้างหลัง ซึ่งน่าจะมาด้วยกันนั่นละ
ผมไม่ได้อยู่ดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้น และขับรถออกจากซอยบ้านเจ้ากล้วย ไป โดยได้แต่คิดในใจว่า ไม่น่าจะมีเหตุอะไรหลังจากนั้น
ดูจากรูปการณ์แล้ว คาดว่า ตาเฒ่าใน โคโรลล่า มันต้องงี่เง่า จนเปรี้ยวตีน คนขับซันนี่ เลยเบรกกลางถนน ให้โคโรลล่าจอดตาม จอดลงมาหาเรื่องกัน
นี่มันเป็นบ้าอะไรกันเนี่ย จะจอดรถทั้งที จะไปจอดริมถนนฝั่งซ้ายกันไม่ได้หรือยังไง มาจอดเลนขวาทำห่าอะไรครับ?
อยากตายมากใช่ไหม? จะได้ให้สิบล้อเทรลเลอร์ มันมาเสย จนกลายเป็นซากเศษเหล็กทั้ง 3 คันรถไปเลยดีไหม?
ทุเรศชะมัด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2009, 11:59:19 โดย J!MMY »
ออฟไลน์ ThaiBank
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 12:03:17 »
ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ครับ
บางทีก็รู้สึกเหนื่อยกับการเอาเปรียบสังคม แต่ก็ต้องระวังให้มากที่สุด
ออฟไลน์ poeping
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 13:41:47 »
ทุกวันนี้ขับรถไป ทำใจร่มๆ ไปตลอด ทำไมไม่ค่อยเป็นระเบียบกันเท่าไหร่เลยเนี่ย
ของผมนี่แล้วแต่อารมณ์เลย บางทีต่อๆ แถวอยู่ พี่ท่านก็แซงออกมาเข้าข้างหน้าผมเลย...ไม่รู้ว่าผมใจร้ายใจดำไปหรือเปล่า แต่เฉพาะกับรถที่ทำน่าเกลียดเท่านั้นนะ วันไหนไม่รีบเร่งอะไร ถ้าพี่ท่านแถปาดเข้ามา ผมก็พุ่งชนเลยอ่ะ รถผมสูงคันใหญ่ ถ้าชนก็โดนแถวการ์ดกันชนหรือโป่งล้อ ก็กะว่าจะเรียนประกันมาเคลมซะเลย ถ้ารถไม่ติด ไม่เดือดร้อนคันหลังมากอ่นะ หลายทีแล้ว กะว่าชนจริงๆ เลยนะ แต่สุดท้ายเค้าก็หลบกันหมด อดชนเลย ยิ่งหาเรื่องจะเคลมรอยถลอกเดิมๆ ที่ทำขึ้นเองอยู่บ่อยๆ ก็ไม่ได้เคลมซักที 555
นิสัยผมไม่ค่อยดีเลย ถ้าใครขับรถน่าเกลียดมาเอาเปรียบผม ถ้าไม่รีบนี่ผมชนจริงๆ เลยอ่ะ และผมก็ไม่ได้โมโหหรือรู้สึกโกรธอะไรด้วย แบบว่าโรคจิตอยากชนรถพวกนี้ แต่ชนเบาๆ นะ ถ้าไม่เจอผมก็โชคดีไป  :-\
แต่ถ้าขอทางดีๆ แบบว่าเพิ่งออกมาจากซอยอะไรประมาณนี้ไม่มีปัญหาครับ จะมีปัญหากับพวกขับรถเอาเปรียบน่ะแหล่ะ
เกือบลืมไปเลย นอกเรื่องไปซะนาน ตอนนี้เวลาเจอรถจอดห่วยๆ สร้างความเดือนร้อนที่ไหน ผมยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลย แล้วก็ส่งไปจราจรตาเพชรน่ะครับ ^ ^" บางทีก็พอช่วยได้บ้างนะ
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 17:24:19 »
ยังดีครับ
ทุเรศชะมัด
เค้าจะโดนแน่ครับ ถ้ามาทำที่เส้นพระรามที่2 ช่วงเวลาอย่างนั้น เพราะสิบล้อขาซิ่งทั้งหลาย จะวิ่งเลนขวาเป็นบางครั้ง
ออฟไลน์ ton99
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 17:37:28 »
องค์ประกอบในการใช้ความเร็วบนถนนคือ
1 ถนน
2 คนขับ
3 รถ
กรณีนี้ ตัวโค้งเองอาจจะใส่ได้ถึง 120 แบบสบายๆ
แต่โค้งตรงนี้ใครขับเกิน 60 ผมก็ว่ามันสุ่มเสี่ยงแล้ว
เพราะตรงทางออกทางมันบีบและเป็นมุมอับ  แถมต่อจากนี้จะเป็นเขตชุมชนมีรถจอดประจำ
โดยรวมแล้ว  เลยทำให้ถนน  ไม่เหมาะสำหรับการใช้ความเร็ว
ออฟไลน์ Nuttie
  • กระทู้: 989
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 19:16:30 »
ขอบคุณที่อ่านครับ
แถวบ้านผมเลยครับ
  • กระทู้: 12,041
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 19:43:50 »
รบกวนพี่ SnipeCommander เอา Barret .50 มาสอยไอ้พวกจอดรถงี่เง่าพวกนั้นด่วนครับ
แล้ว จราจรตาเพชรนี่คืออะไรหรือครับรบกวนถามต่อหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 15:18:17 »
ไว้สำหรับร้องเรียนพวกทำผิดกดหมาย บนท้องถนน แต่ต้องมีรูปถ่ายแสดงเพื่อเป็นหลักฐาน เช่นป้ายทะเบียนหลังไม่ใส่ก็ให้ถ่ายรูปไว้แล้ว จำเลขด้านหน้ารถมา แล้วก็ไปโพสที่เว็บนี้
http://www.trafficpolice.go.th/traffic.php ตรวจสอบแล้วว่า ผิดจริง สุดท้ายใบสั่งจะติดจรวดไปถึงบ้านเองครับ
อันไหนเข้าข่ายว่าน่าจะผิด ก็ลองถ่ายรูปส่งไปก็ได้ ถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไร
  • กระทู้: 12,041
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 20:49:43 »
ถ้ามันไม่ใส่ทั้งหน้าหลังก็ไม่รู้จะจำอะไรสินะครับ -*-
นอกจากบูกัตติเวย์ร่อนโจรที่ไม่ติดป้ายทะเบียน
มีคันเดียว
