ผู้เขียน หัวข้อ: NewTeana ติด LPG จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ  (อ่าน 10435 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ken_1000
  • กระทู้: 116
« เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 10:38:05 »
เคยติดLPG ในHonda Accord มาก่อน  เหมือนเครื่องจะโทรมเร็วมาก ใช้ไปสักพัก เครื่องยนต์จะสั่นๆ    ส่วนToyota อย่างcamry คิดว่าน่าจะทนกว่า  แต่Nissan ไม่รู้ว่า เครื่องยนต์จะทนทานขนาด สวมควรจะติดLPG ดีหรือเปล่า   รบกวนพี่จิมมี่แนะนำความรู้ด้วยครับ ;) ;)
เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว เดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
Re: NewTeana ติด LPG จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 12:28:23 »
เป็นผม ไม่ติดครับ
ต้องถามว่าหนึ่งวัน คุณขับมากแค่ไหนครับ
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,332
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 19:04:24 »
 ;D ;D ;D..................it won't disappoint on you...............your new teana's
engine going to be worn out to half life as per your own experienced on
your previous owned h/d accord LPG........................i i
        funnybear
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 19:37:46 »
อย่าเอา TEANA มาติดแก๊สเลยคับ เสียดายรถแทน คุณมีเงินซื้อรถราคาเท่านี้แล้วนะ !!!
มีอีกทางเลือก CAMRY HYBRID ไงคั้บ ,อาจจะพอเซฟค่าน้ำมันไปได้บ้าง
หรือ ๆ ไม่ก็ SANATA CNG ก็น่าจะดีกว่านะ
 :) ;) :D :) ;) :D ;) :) :) ;) :D ;) :) ;) :D :) ;) :D ;) :) ;) :D ;) :)
  • กระทู้: 12,041
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 20:21:16 »
คิดว่าเสียของครับ เพื่อนผม ทีด้า ยังบอกอย่างนี้เลย และถ้าอยากประหยัด Camry Hybrid ก็เหมาะครับอย่างที่พี่ข้างบนบอก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2009, 20:45:12 โดย Ruksadindan »
ออฟไลน์ digitalss
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 12:41:18 »
ถ้าทนค่าน้ำมันไม่ได้ เอารถเล็กลงมาดีกว่ามั้ย ตามความพอเพียงครับ
หรือว่ามีเหตุจำเป็น ต้องใช้รถใหญ่ครับ
ไม่งั้นก็เอา accord ตัวเดิมไปลงเครื่องใหม่เลยจบ
ออฟไลน์ ghia
  • กระทู้: 346
  • the power of bear
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 15:22:06 »
ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
ถ้าเป็นเครื่องเดียวกับตัวที่แล้ว ก็ไม่จุกจิกเท่าไหร่
แต่ถ้าคนละตัวกัน อันนี้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันครับ
นิสสันห่วงอย่างเดียว เรื่องแอร์โฟลว์นี่แหละครับ
นอกนั้น ชิลๆ
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 00:23:35 »
ไม่น่ามีปัญหาครับ เครื่องบล็อก VQ เหมือนกัน ผมก็ติด
ออฟไลน์ POPROCK
  • กระทู้: 387
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 16:40:20 »
เง้อ เสียดายรถ
มีตังค์ซื้อ
แต่ไม่มีตังค์เติมน้ำมัน
สังคมดีๆ...ไม่มีขาย
อยากได้...ต้องช่วยกันสร้าง
โดยเริ่มจาก...ตัวเราเอง
ออฟไลน์ Ken_1000
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 22:25:08 »
ถามเพื่อเป็นความรู้ ถามดีๆ ก็ตอบดีๆกันหน่อยสิ จ๊ะ :D
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 23:58:37 »
ผมเป็นคนนึงที่ชอบแก๊สครับ เพราะอ๊อกเทนของมันเองนั้น 110 จูนเป็นแรงไม่ตก(บางทีแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำ) แล้วก็ช่วยรักษามลพิษได้ในระดับนึงครับ(ผมให้ความสำคัญอันหลังมากกว่า)
ออฟไลน์ Ken_1000
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 09:39:49 »
  ขอบคุณสำหรับข้อมูล ครับพี่  Comment ดีๆ แบบนี้ผมชอบครับ  :D
ออฟไลน์ ryder2000
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 16:10:37 »
ในความคิดผมไอคำว่ามีตังซื้อรถแต่ไม่มีตังเติมน้ำมันมันไม่น่าเอามาใช้นะ
สมมุติเราซื้อเรามาหนึ่งล้านบาท เราก็คงไม่อยากจ่ายค่าน้ำมันเดือนหนึ่งหลักหมื่นใช่ไหม และก็ไม่ผิดที่เขาอยากประหยัดค่าเชื้อเพลิง
แล้วแก็สมันก็ไม่ได้ทำลายรถ มันก็คือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ถ้าแก็สมันทำลายรถอย่างนี้รถแท็กซี่พังหมดแล้ว ใช้น้ำมันแล้วรถไม่ต้องดูแลรักษาหรือไง หรือใช้น้ำมันแล้วรถจะใช้ได้ตลอดการ (อย่าเอาความเชือเดิมมาปิดกัน ความคิด) อย่างนี้ที่ยุโรปรถเขาไม่พังกันหมดหรือไง อิตาลีรถพังเกือบทั้งประเทศแล้ว
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2011, 17:15:43 »
ติด LPG แล้วเครื่องโทรมเร็วนี่มันแน่นอนครับ
แต่ผมว่า คุณทำอะไรที่คุณสบายใจเถอะครับ รถก็คือรถ สักวันก็ต้องขายมันไป มันก็แค่นั้น ตอนที่เราจะใช้ ก็เอามันให้เต็มที่ ใช้ให้สบายใจ ก็พอแล้วครับ
ถ้าคุณติด LPG แล้วคุณไม่ห่วงเรื่องสภาพรถ+ปลื้มในค่าเชื้อเพลิง ก็ติดไปเถอะครับ รถของเรา เราจะยำยังไงก็ได้อยู่แล้ว
รถคือเครื่องมือครับ ไม่ใช่แฟน ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง เอาใจมันมากไปก็ไม่ได้อะไรครับ ของมันจะเสียก็ต้องเสีย ของมันจะขายก็ต้องขาย
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
