ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิวเล็กๆ BT50Pro ขับ2 ยกสูง 4ประตู เกียร์auto ตัว 874k  (อ่าน 37318 ครั้ง)
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
ใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับ แสงสีคงได้แค่นี้ รับรถมาแล้วจากศูนย์ร่มเกล้า ขับกลับโคราชทันที ระยะทาง 302 กม.ขับ 90-100กม./ชม. หน้าจอแจ้งว่า 6.8ลิตร/100กม.ไม่รู้เชื่อได้แค่ไหน ถ้าดูตามตัวเลขนั้นจะได้ 14.7 กม./ลิตร
นั่งไป3คนสัมภาระอีกนิดหน่อย เปิดแอร์กลางๆหนาวแล้ว รถคันใหญ่ขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้พอใจแล้วครับ ;D ส่วนภายในถูกใจมากแต่ไม่ที่สุด แอบชอบภายในของ Isuzu มากกว่า ที่เลือกตัวนี้เพราะภายนอกที่ดูต่างจากกระบะคันอื่นๆ
และถูกใจผมพอดี ส่วนการขับขับง่ายเหมือนรถเก๋งเลยครับ การเก็บเสียงดี ช่วงล่างโอเค(กว่ากระบะที่เคยใช้อย่าเอาไปเทียบกับรถเก๋งนะครับ)
ปล.น้ำมันเติมเชลล์ฟิวเซฟนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2012, 11:23:35 โดย aoddy1 »
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
Re: รีวิวเล็กๆ BT50Pro ขับ2 ยกสูง 4ประตู เกียร์auto ตัว 874k
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 11:19:00 »
สีขาวส่วนลด 7000 บาท
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 11:20:17 »
ใช้โทรศัพท์ SonyEricsson ถ่ายครับ ท้ายขาวๆอวบๆ
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 11:21:47 »
หน้าจอแสดงค่าต่างๆ ผมไม่ชอบสีนี้เลย ชอบสีฟ้ามากกว่า
ออฟไลน์ Mario_Yadel
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 17:22:22 »
ขอบคุณมากครับ
อยากชมรีวิวการขับขี่ทั่วๆไปด้วยครับ ^^
promt
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 21:33:44 »
มีต่อใช่ไหมครับ
(ผมเลยไม่กล้าแทรก)
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 09:34:28 »
ภายในสีแดง และพวกคอนโซลต่างๆ ให้อารมณ์เหมือนขับ BMW เลย
"Make It Count"
ออฟไลน์ kukonba
  • กระทู้: 361
  • เที่ยวไปให้ทั่วเมืองไทยเถอะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 11:02:49 »
สวยครับ รถกระบะสมัยนี้รูปร่างขนาดแรงไม่ค่อยหนีกันนักแบรนด์โตๆอย่างโตต้า รูปร่างยังสู้ไม่ได้
ออฟไลน์ domehan
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 16:34:38 »
แต่ผมชอบกว่ารถเก๋งคันเก่าผมนะ เพราะมันมี2สไตส์รวมอยู่ในตัวเดียวกัน
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 03:16:00 »
ภายในดูดีระดับนึง มีถุงลม SRS ให้ทั้งคนขับและคนนั่ง เบาะหนังแบบสปอร์ตปรับความสูง-ต่ำได้ คุณแม่ผมได้ประโยชน์เต็มๆ(ท่านสูงแค่150) และมีที่ดันหลังให้ พวงมาลัยน้ำหนักกำลังดีเลี้ยวง่ายและคม มีปุ่มปรับเครื่องเสีย ระบบสั่งงานด้วยเสียง และ Cruise control แถมด้วย ที่ปัดน้ำฝันแบบอัตโนมัติ,  ระบบไฟหน้าอัตโนมัติ
การขับขี่ง่ายดายด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีด แต่ตินิดนึงตอนออกตัวเหมือนรถนิ่งไปนิดนึงกว่าจะออกตัวได้บางทีทำให้เหวอได้สำหรับคนเพิ่งเคยขับแบบผม ทางแก้ของผมโดยเปลี่ยนเกียร์เองและออกตัวที่เกียร์2ซึ่งไหลลื่นกว่าใช้เกียร์1ออก(เดาว่าเกียร์1เอาไว้ใช้ขึ้นเขาทางชันๆเป็นแน่) กำลังเครื่องหายห่วงเหยียบเป็นมาเลยครับ เร่งแซงสบาย เข้าโค้งนิ่งดี จั๊มคอสะพานแรงๆก็ไม่สะบัด แถมห้องโดยสารเงียบมากๆ ซื้อมาใช้แล้วถูกใจจริงๆ
วันที่ไปดูรถในงานมอเตอร์โชว์ต้นปี คุณแม่ก็บอกให้จองโตโยต้าเถอะส่วนตัวผมก็ชอบนะแต่เห็นอายุตลาดมันเยอะแล้ว ข้ามไปดูอีซูซุรุ่นใหม่หมด(ยกเว้นเครื่อง)ก็อืมสวยดีภายในโดนใจ แต่พอมาบูทฟอร์ดคุณแม่ผมหายไปไหน อ้าวท่านขึ้นไปนั่งหลังเบาะฟอร์ดเรนเจอร์แล้วยิ้มแป้นบอกคันนี้ใหญ่ดี ส่วนบูทมาสด้าผมไม่อยากเข้าเลยกลัวกิเลสตัวเองกับมาสด้า3(เด๋วได้ขับเก๋งแทนกระบะ) แต่พอเข้ามาถึงจึงเจอกับเนื้อคู่คุณแม่ชอบผมโอเคเลยจบที่คันนี้
ออฟไลน์ Starter
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 18:52:24 »
รถสวยมากครับ ;D
promt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 20:58:56 »
รีวิวเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 08:21:30 »
คงหมดแค่นี้แหละครับ ไว้ขับไปขึ้นเขาลงห้วยก่อนคงพอไหวเพราะมี limited slip ด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ขับ4 แล้วจะเอามาลงอีกรอบครับ
อัตราสิ้นเปลือง
-ขับธรรมดาๆความเร็ว 80 - 100 ทางไกล 14.7 กม./ลิตร (6.8ลิตร/100กิโลเมตร)
-ขับบนทางด่วน+รถติดนิดๆข้างล่าง 100 - 130 11.9 กม./ลิตร (8.4ลิตร/100กิโลเมตร)
ปล.วัดจากหน้าปัดรถอาจจะไม่ตรงกับความจริง
ออฟไลน์ Scarecrowman
  • กระทู้: 254
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 12:16:21 »
ขอบคุณสำหรับ review ครับผม ;D
ออฟไลน์ Majic3
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 13:54:37 »
ขาวสวย ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 00:47:02 »
ผมว่าข้างในธรรมดาไปหน่อย ถึงจะเป็นกระบะก็เถอะ
แต่ 2012 แล้วน่าจะดูล้ำวก่านี้นิดนึง
ออฟไลน์ Mighty-X
  • กระทู้: 1,016
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 12:52:46 »
คงเก็บแอร์ Auto ไว้ไมเนอร์เชนจ์ล่ะสิ ;)
uxoricide
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2012, 22:16:15 »
ใหญ่ได้ใจจริงๆ
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2013, 14:08:47 »
ผมเจ้าของกระทู้นะครับ ตอนนี้ใช้มาครบ 1 ปี 3 เดือน ระยะทาง 40,000 กม. ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวรถใดๆทั้งสิ้น
เพิ่งใข้แบบยาวๆเกือบ2พันโล ตอนก่อนเข้าเช็ค 4 หมื่นโล ระยะทาง 1,956 ใช้น้ำมัน 148 ลิตร(เติม2ครั้งๆละ 74 ลิตร)
คิดอัตรสิ้นเปลืองได้ 1,956/148 = 13.21 กม./ลิตร ผมขับแบบเรื่อยๆค่อยๆเร่งนะครับ และเปลี่ยนเกียร์เองเพราะถ้าให้
เกียร์เปลี่ยนเองรอบจะสูงไปนิด ใช้เกียร์6 ตั้งแต่ความเร็ว 80 กม/ชม ขนาดขึ้นเขายังใช้เกียร์6ได้เลยถ้าความเร็วได้80
ส่วนหน้าปัทรถจะโชว์ที่ 7.4ลิตร/100 กม. = 13.51 กม./ลิตร ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ใช้จริง
เดินทางจาก กทม. - สุรินทร์ - อุดร - ชลบุรี - กทม.
นั่ง2คนตลอดทาง มีขนจอ 50 นิ้วไปสุรินทร์ ไปชลบุรีมีขนมอไซร์ 1 คันและข้าวสาร 2 กระสอบ
ขับเส้นมิตรภาพ 100-110 กม/ชม , ทางหลวงชนบท 80-90 , มอเตอร์เวย์ 120 , ในเมืองสุรินทร์กับอุดร
รถติดๆสลับหยุดนิ่งวัดความเร็วลำบากแถมจอดซื้อของติดเครื่องไว้อีก ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เปลืองน้ำมัน
โดยใช่เหตุแต่ผมคนขี้ร้อนเลยยอมเปลือง ความประหยัดคงสู้ Isuzu ไม่ได้ แต่ผมว่าไม่แพ้ วีโก้และรุ่นอื่นๆ
แน่นอน แถมรถผมเป็นเกียร์ออโต้ถ้าใครใช้เกียร์ธรรมดาคงทำได้ดีกว่านี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2013, 14:18:42 โดย aoddy1 »
ออฟไลน์ View
  • กระทู้: 1,890
  • -SIXFLOOR-
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 21:55:02 »
ขอบคุณมากครับสำหรับรีวิวิแต่ผมก็ชอบ Ford มากกว่า เพราะไฟท้ายของเจ้า BT ถ้าออกแบบมาเล็กอีกหน่อยจะสวยกว่า
2013 Honda City 1.5V
