ผู้เขียน หัวข้อ: (มือใหม่ครับ) รีวิวอัตราสิ้นเปลือง ISUZU D-MAX Hi-Lander 3.0 Di Turbo 4 Door  (อ่าน 68727 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tumm 1987
  • กระทู้: 107
ทดสอบอัตราสิ้นเปลือง ISUZU D-MAX Hi-Lander 3.0 Di Turbo 4 Door ปี 2004
เครื่อง 3000 CC. Direct Injection Turbo เกียร์ธรรมดา
120 เเรงม้า เเรงบิด 245 นิวตัน/เมตร
ผู้โดยสาร 2 คน รวมคนขับ
เปิดแอร์เบอร์ 2 สัมภาระประมาณ 300 กิโลกรัม
ความเร็วเฉลี่ย 90-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ยาง 265/70-16 หลังคาแค่รี่บอย ลมยาง 40 ทุกล้อ
น้ำมันดีเซลปั้มคาลเท็คซ์
ระยะทางรวม 880.8 กม.
จำนวนเงินที่เติม 1800.2 บาท  จำนวนลิตร 59.13 ลิตร     (( ราคา ณ วันที่เติม 30.44 บาท ))
เฉลี่ย 14.89 กม/ล.
ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2012, 18:35:35 โดย commonraildi »
ออฟไลน์ Tumm 1987
  • กระทู้: 107
Re: (มือใหม่ครับ) อัตราสิ้นเปลือง ISUZU D-MAX Hi-Lander 3.0 Di Turbo 4 Door
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 18:23:06 »
ระยะทางที่ใช้งาน 138655 กิโลเมตร
ความเร็วที่ใช้ประจำ 90-100 กม/ชม. ที่รอบเครื่องยนต์ 1800-2000 รอบ/นาที
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 18:26:37 »
ผมชอบเครื่อง Di ตัวนี้มาก (4JH1-T) ในดานความประหยัดขับรถอาเยียบไปเถอะเข็มกระดิกนิดเดียวประหยัดจริงๆ
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
Kb ผมได้แค่ 13 ปลายๆ เอง เคยได้มากสุด 16  ;D ;D
ยังไงก็ยังคงชอบ isuzu อยู่เหมือนเดิม  :D :D
ขอบคุณสำหรับ review ครับ
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ SuperS
  • กระทู้: 97
แอบประหยัดกว่า ford 2.2 อีก ขนาดความจุต่างกันตั้งเยอะ แถมเทคโนโลยีต่างกันเป็น 10 ปี
อย่างว่าและคับรถแรงก็ต้องกินน้ำมันเป็นธรรมดา
ปล.top speedได้เท่าไหร่คับคันนี้
ออฟไลน์ kukonba
  • กระทู้: 361
  • เที่ยวไปให้ทั่วเมืองไทยเถอะครับ
ผมเคยใช้ D-max slx 3.0 cab ได้ 12-13 / ลิตร เท่านั้น  :o
ออฟไลน์ wut get real
  • กระทู้: 209
ทำ G5 กับเปลี่ยนเฟืองท้ายมาหรือเปล่าครับ...
Accord  G9
Prius
Hilux Revo
ออฟไลน์ Tumm 1987
  • กระทู้: 107
ผมทำทั้ง 2 อย่างมาแล้วครับคุณ wut get real
ออฟไลน์ Tumm 1987
  • กระทู้: 107
@ คุณ save2788
Top speed  ยังไม่เคยลองเต็มที่สักครั้งเลยครับ
เคยขับเร็วที่สุด 140 กม/ชม. แต่ยังไปต่อไปอีก
ใจไม่กล้าพอด้วยครับ
ออฟไลน์ MN
  • กระทู้: 69
รุ่นเดียวกัน  ;D
ยืนยันว่าประหยัดคับ  ถ้าำไม่เหยียบ ;)
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
พ่อผมก็เคยใช้ตัวนี้ ประหยัดดีเลยครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ dewz
  • กระทู้: 161
เครื่องรุ่นนี้ประหยัดดีครับ แต่อืดไปหน่อยครับ ที่บ้านมีตัวนี้อยู่แต่เป็น 4WD ตอนนี้วิ่งไปสองแสนกว่าแล้วครับ :)
ออฟไลน์ กระเป๋าเป้
  • กระทู้: 24
ออฟไลน์ KIK_BOSE
  • กระทู้: 219
D-Max ตัว2012 ข่าวว่าประหยัดขึ้นเยอะเลยอ่ะครับ 13-14 km/L ในบางครั้งเลยอ่ะครับ อยากเห็นจังครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
คันนี้ยังใช้กล่อง 2 ใบ ล่างบนอยู่หรือเปล่าครับ
ระยะที่ใช้งานมานี่ กำลังได้เวลาต้องเปลี่ยนใบล่างเลยนะ
ผมก็แฟนอีซูซุเค้าเหมือนกัน ที่บ้านมีคาเมโออยู่กะเค้าคันนึง ขายไม่ลงครับ รักมันมาก รถสร้างเนื้อสร้างตัว
ออฟไลน์ Tumm 1987
  • กระทู้: 107
Re: (มือใหม่ครับ) รีวิวอัตราสิ้นเปลือง ISUZU D-MAX Hi-Lander 3.0 Di Turbo 4 Door
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 18:38:07 »
คันนี้กล่องบน-ล่างครับ
กล่องตัวล่างไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะผมย้ายมาอยู่ข้างบนแล้วครับ
ออฟไลน์ nex7
  • กระทู้: 88
ผมใช้ x seiries กระบะแค็ปขับสอง เครื่อง 2500cc โฉมปี 2011 ประหยัดดี แต่ไม่ค่อยชอบพวงมาลัย รู้สึกหนักมือมากในความเร็วต่ำ ในความเร็วสูงถือว่ากำลังดี อีกอย่างก็คือเบาะนั่ง นั่งขับไม่สบายเลยครับ เบาะรองก้นมันสูงแถมปรับสูงต่ำไม่ได้  เบาะสั้นขับไกล ๆ ไม่สบายเท่าที่ควร ถ้าคนตัวใหญ่ ๆ ขับคงยิ่งลำบาก  อีกคันมีนิสสันฟอนเทียร์รุ่นแรก zd30 อืดสู้รถสมัยนี้ไม่ได้แต่ชอบการควบคุมพวงมาลัยน้ำหนักกำลังดีไม่เบาและหนักจนเกินไปครับ
ออฟไลน์ Thanawat Ton
  • กระทู้: 213
@ คุณ save2788
ใจไม่กล้าพอด้วยครับ
ผมเคยใช้ตัวนี้อยู่คับ (ปัจจุบันขายแล้วคับ มาออก ออนิว) เคยทำได้เต็มที่ มิดคันเร่งเลยคับ  บนถนนหมายเลข 21(สระบุรี-เพชรบูรณ์) ช่วงหน้าพระลาน ถึง ชัยบาดาล  ถนนโล่งๆ ควันดำปี๋ ได้อยู่แถวๆ 160 ปลายๆ แต่ช่วง 130-160 นี่หืดขึ้นคอเลยคับ ถ้าจะให้จับเวลาก็เป็นนาทีเลยคับ
ออฟไลน์ มึน!!
  • กระทู้: 709
ขอโทษครับ ช่วยถ่ายด้านหลังมาให้หน่อยครับ
อยากรู้ว่า น้ำหนักของแครี่บอย ทำให้รถมันเตี้ยลงรึป่าวครับ
ดูจากรูปทำไม Hi-lander มันเตี้ยจัง
ออฟไลน์ Tumm 1987
  • กระทู้: 107
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 17:29:01 »
@คุณมึน!!  Hi-lander ปี 04 มันยังไม่สูงเท่าปี 07 ครับ ปี 07 ขึ้นไปจะสูงกว่าปี 04 ราวๆ 1 นิ้วครับ
ที่ผมจอดถนนมันเอียงๆ นิดนิงครับ
