ผู้เขียน หัวข้อ: +++User Review CR-V 2013 2.4 EL 4WD Life will never be the same+++  (อ่าน 128808 ครั้ง)
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
Re: +++User Review CR-V 2013 2.4 EL 4WD Life will never be the same+++
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:35:04 »
คันเกียร์แบบ 5 speed และส่วนควบคุมเครื่องปรับอากาศครับ
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:35:53 »
เมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนจะพบกับยันต์ นะโมพุธทายะ  ;D (ตรงนั้นเป็นช่องเก็บแว่นตานะครับ)
พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ดวง ส่วนตรงกลางนั่นคือลำโพง bluetooth เวลาโทรศัพท์นั่นเอง
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:36:30 »
แผงบังแดดมีกระจกไว้แต่งหน้า แต่ไม่มีไฟ!!!! อะไรก้านนนนนน
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:37:11 »
บริเวณคอนโซลกลางครับ ดูดีแต่ใส่ของได้น้อยไปหน่อยนะ มีช่องจ่ายไฟสำรอง
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:37:47 »
พนักวางแขน เมื่อเปิดมาก็ใส่ของได้น้อยอีกนั่นแหละ ='= มีช่องต่อ usb และช่องจ่ายไฟอีกช่อง
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:38:37 »
เครื่องยนต์หน้าตาคุ้นๆนะ แน่นอนครับมันบล้อกเดิมนี่นา เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นแบบ DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว i-vtec ครับ
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีดมัลติพอยต์ PGM-FI ความจุ 2,354 cc ให้กำลัง 170 แรงม้าที่ 6,000 rpm ครับ
แต่มีการปรับให้สามารถรองรับน้ำมันเชื้อได้ถึง E85 เลยทีเดียว
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:39:33 »
อัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงยังไม่ได้ลองนะครับ ไว้ลองเมื่อไรจะมา update ครับ
จากที่ลองขับแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะอืดๆแต่ว่าไม่อืดอย่างที่คิดครับ มีกำลังใช้ได้เลย
ตอนขับรู้สึกเหมือนว่าขับรถหนักๆแน่นๆคันนึงน่ะครับ อาจจะเป็นเพราะระบบขับ 4 ที่เข้ามาช่วยตอนเร่งพลังทำให้รู้ว่ารถแน่นขึ้นครับ
พูดถึงเรื่องรถ lot แรกกันสักหน่อย เค้าว่ากันว่ารถ lot แรกมักจะมีอะไรดีๆให้ดูกันสินะครับ ผมก็มีให้ดูครับ ^_^ ดูตรงนี้ครับ ประตูหลังด้านขวาครับ
สังเกตุมั้ยครับ ปิดแล้วเหมือนมันจะไม่แนบสนิท
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:40:04 »
ส่วนฝั่งซ้ายแนบสนิทดีครับ
จากที่สังเกตุรถโชว์ก็เป็นเหมือนกันครับ ท่านใดรับรถมาแล้วเหมือนผมเป็นกันบ้างมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2012, 18:41:42 โดย modtuanid »
ออฟไลน์ modtuanid
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:41:19 »
สรุปนะครับ
CR-V คันนี้เป็นรถที่ขับง่ายครับ ต้องบอกว่าง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ พวงมาลัยอาจน้ำหนักเบาไปนิด
แต่เชื่อเถอะครับแบบนี้แหละเหมาะกับลูกค้าที่ใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักและเป็นสุภาพสตรีแน่นอน
สังเกตุจากคุณแม่ผม พอขึ้นขับปุ้บคำแรกที่พูดขึ้นมาคือ "ขับง่ายอ่ะ เหมือนรถมันไปแบบนิ่มๆเลย"
อัตราเร่งมีดีสมตัว แต่หากจะแข่งกับคนอื่นอาจต้องคิดหนักนิดหน่อย ช่วงล่างมีความนุ่มนวล
ถ้าคุณนั่งอยู่ด้านหน้าคุณจะรู้สึกว่ามันนุ่มดีซับแรงได้ดี แต่ถ้านั่งเบาะหลังจะรู้สึกเหมือนมันตึงตังนิดหน่อย
ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน  เบาะหลังปรับไม่ได้ ถ้านั่งนานๆอาจมีเมื่อยบ้าง แต่ถ้านั่งไม่นานไม่มีปัญหาครับ
ขอบคุณที่ติดตามครับผม
จบแล้วครับ ช่วยติชมกันด้วยนะครับ  ;)
ออฟไลน์ sundown55
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:54:31 »
ชอบไฟหน้ามากครับ ยินดีกับรถคันใหม่ด้วยนะครับพี่ :D
methus zaa
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 19:02:33 »
ขอบคุณครับสำหรีบรีวิวครับพี่ รถสวยมากกกกกกกกกก ;D
promt
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 19:32:53 »
วันนี้ไปทดลองขับที่ฮอนด้าเชียงใหม่ เป็นรุ่น 2.4 EL 4WD สีเดียวกันกับตัวนี้ครับ
อารมณ์ขับ ขับง่าย ไม่อีด แต่มันโคลงๆ เมื่อเทียบกับเก๋ง (เฮ้อ)
วิสัยทัศน์โปร่ง แต่มองไม่เห็นกระโปรงหน้า บางท่านชอบ บางท่านไม่ชอบ
พลาสติก ภายในมันดูไร้ราคา ไม่สม 1.5 ล้าน
ไฟ LED เดไลย์ ไม่มี เซ็งจัง คุณทำไว้หลอกดาว
สรุป เก็บเงินรอตัวไมเนอร์ครับ เผื่อที่กล่าวมาจะมี
ถ้าไม่มีมาให้ เมื่อถึงตอนนั้น ของแต่งคงตรึมแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2012, 19:34:41 โดย promt »
ออฟไลน์ SiiN
  • กระทู้: 204
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 19:38:31 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆนะครับ  ;D รถสวยมากมายครับ  :)
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 19:43:28 »
ชอบด้านหน้าของโฉมนี้มากครับ สวยดี ;D ;D ;D
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 19:53:50 »
เบาะเอนไม่ได้ แย่จังเลยครับ คิดถูกแล้วที่หนีจาก CR-V G4 ไป Freed  :D :D :D
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 19:57:56 »
ขอบคุณครับ รถสวยมากครับ
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
Junior22
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:05:10 »
ความรู้สึกเหมือนขับ FB ยกสูงเลยครับ แต่ฮอนด้าตัดออฟชั่นเยอะมากไปหน่อยไฟเดย์ไลต์ ให้มาก็ไม่ได้ ;((
ออฟไลน์ MN
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:20:29 »
สีนี้ดูสุขุม อ่อนโยนดีครับ
ขับก่อน หล่อก่อนเลยคับ  ;D
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:25:22 »
ชอบรุ่นนี้จังครับ ในภาพรวมผมว่าโอเคเลยครับ ชอบรุ่นนี้ที่สุดตั้งแต่ G1-G4
ส่วนเรื่องแผนที่รู้สึกจะเป็น Garmin นะครับ เพราะใน Odyssey ก็ใช้ตัวเดียวกันครับ
ออฟไลน์ jobbabys
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:26:46 »
เบาะหลังปรับเอนได้ครับ เห็นมุมตรงเบาะหลังด้ายซ้ายและขวาที่เป็น สี่เหลื่อม ของแต่ละฝั่งติดขอบประตูไหมครับ
ให้ดึงมันขึ้น แล้วจะเอนได้ครับ
ถ้าเป็นรุ่นที่แล้วจะเป็นเชือกที่คล้าย เซฟตี้เบ้ล ครับ
ผมลองปรับเล่นมาแล้วในตัวใหม่ครับ
จขกท ลองดูครับ แล้วมาบอกเพื่อนๆ ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2012, 20:32:03 โดย jobbabys »
ออฟไลน์ cvmatic
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:31:29 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ :)
ออฟไลน์ Teamkk
  • กระทู้: 121
  • ไม่มีอะไรดีที่สุด แค่ชอบที่สุดก้อพอ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:36:26 »
นาทีนี้ต้องยกให้เค๊าเลยครับ  รถท่าน จขกท สีสวยมาก ;D
ออฟไลน์ 12ay13an
  • กระทู้: 278
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:37:32 »
ขอบคุณครับ  รถสวยจริงๆ ;D
ออฟไลน์ dewz
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:42:18 »
รุ่นนี้น่าใช้สุดละผมว่า สวยๆๆๆ ขอบคุณเจ้าของมากครับที่นำมารีวิวให้ได้ชมกันครับ จะรอฟังอัตราสิ้นเปลืองนะครับ อยากรู้ อิอิ
ออฟไลน์ panithanks
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 20:55:23 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวนะครับ ผมชอบ CR-V รุ่นนี้นะขนาดไม่ใช่คนที่ชอบ SUV มาก่อน ใช้แต่รถเก๋งมาตลอด พอได้ไปลองนั่งรถที่งานพารากอนแล้วติดใจมากเลยครับ เบาะนั่งสบาย พื้นที่วางขาสบายมาก ยอดเยี่ยมจริงๆ ;D
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 21:38:49 »
ขอบคุณครับ ดูดีน่าใช้จัง แต่ขาดเสน่ห์ตรงเครื่องยนต์เดิมจริงๆ ว่าแต่ รุ่นนี้เพื่อคุณพ่อบ้าน และโดยเฉพาะคุณแม่บ้านจริงๆ เพราะสังเกตุว่าเห็นกันแล้วจะชมว่าสวยกันทุกคน   แม่ผมคนนึงล่ะ  :)
ออฟไลน์ -uมส๑-
  • กระทู้: 117
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 21:52:35 »
น่าใช้มากครับ ตอนนี้ฮอนด้านำรถดีๆมาขายเยอะเลยครับโดยเฉพาะ cr-v.  :D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 21:53:02 »
ขอบคุณมากครับ ฮอนด้านี่เอนกประสงค์ดีจริงๆ o_O!!
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 22:12:23 »
มายืนยันอีกเสียงว่าปรับได้ครับ
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 22:14:37 »
ผมชอบ ข้างหน้ากับภายในมากกว่ารุ่นก่อนมาก แต่ท้าย ไม่ชอบเลย นอกนั้นโอเค
ไม่ชอบคือ เครื่องเก่า น่าจะปรับ speed เกียร์มาให้ ไหนๆก็ โมเดลใหม่แล้ว นี่ยังเหมือนเดิมเลย ถ้า7-8 นี่แหล่มเลยอะ
ยังไงก็ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ
