ผู้เขียน หัวข้อ: โดนจับความเร็วบนทางด่วน 121 km/h  (อ่าน 28164 ครั้ง)
ออฟไลน์ Larry
  • กระทู้: 562
Re: โดนจับความเร็วบนทางด่วน 121 km/h
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 18:50:56 »
กระบะ 90 รถเก๋ง 110 ครับ เว้นแต่มีป้ายให้ใช้ความเร็วมาก หรือน้อยกว่าที่กำหนดในเส้นทางนั้นๆ ครับ
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 19:15:37 »
121ตลอดครับ ตอนนี้ที่บ้านนอนรออยู่หสายใบ ไม่อยากจ่ายเพราะพี่เล่นคิดใบละพันเลย ถ้าห้าร้อยคงพอทำใจจ่ายได้ แล้วอยากถามจริงๆขับ90ใครจะขับได้ และทำไมตำรวจถึงเหยึยบกันเร็วจังทั้งที่น้ำมันก็มาจากภาษีประชาชน ปอลอลิง วันก่อนเจอแอคคอร์ดขาว2.0สีขาวแต่งเต็มแต่เป็นป้ายทะเบียนตำรวจและตำรวจขับครับติดป้าย สนง ตำรวจแห่งชาติข้างรถ ทำไมเขาถึงเอารถราชการมาแน่งได้หว่า ชุดแต่งวาว ท่อคู่ ล้อ20 แต่งซะสวยเลย
ออฟไลน์ A_armZ
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 19:37:16 »
+1 ครับ
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  D-Max ที่เพิ่งรับมากันใหม่ ผมขับ120 บนถนนสายเอเชีย พี่แกแซงหายลับเลยล่ะครับ ขับอย่างกับจรวดดด
ออฟไลน์ chiihcrelax
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 19:39:13 »
พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 67 ว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกฏกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ได้กำหนดความเร็วสำหรับรถในกรณีปกติไว้ดังต่อไปนี้
(๑) สำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม
หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล
ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐ กิโลเมตร
(๒) สำหรับรถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (๑) ขณะที่ลากจูงรถพ่วง
รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ
ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ ๔๕ กิโลเมตร
หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐ กิโลเมตร
(๓) สำหรับรถยนต์อื่นที่นอกจากระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) หรือรถจักรยานยนต์
ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐ กิโลเมตร
หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ ๙๐ กิโลเมตร (หมายเหตุ: แก้ไขตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งลดความเร็วจาก ๑๐๐ กิโลเมตรในกฎทรวงฉบับเดิม เป็น ๙๐ กิโลเมตร ตามมาตรการประหยัดพลังงาน)
ซึ่งได้มีการใช้มาจนถึงปัจจุบัน
บางครั้งถึงแม้ท่านจะใช้ความเร็วไม่เกินที่ กม.กำหนดข้างต้น แต่ในบางช่วงบางขณะบางเหตุการณ์ การใช้ความเร็ว นั้นก็อาจเป็นการประมาทได้ เช่น ขับผ่านทางร่วมทางแยก ในที่ชุมนุมชน ถึงแม้จะใช้ความเร็ว ๘๐ หรือ ๙๐ กม./ชม.ก็ตาม ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป
เครดิท เทพธันเดอร์นครปฐม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2012, 19:42:09 โดย chiihcrelax »
HIGHSEA
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 20:03:34 »
ถ้าไม่เรียกว่าทางด่วนก็อย่าเก็บเงินสิครับ มันก็คือทางธรรมดาทางหนึ่ง. รถมันก็เหมือนน้ำแหละครับยิ่งใหลเร็วเท่าใหร่ก็ไม่ท่วม. ถ้าอั้นเท่าใหร่มันก็ล้น. ทุกวันนี้ยังติดไม่พอใจอีกรึไงครับ คุณจำกัดความเร็วคุณทำได้ แต่คนที่ขับช้าแช่ขวาคุณทำอะไรได้บ้าง รถมันก็เลยติดๆๆแบบนี้ ทางด่วนพระรามสองเป็นอะไรที่แย่มาก. การกำหนดความเร็วของรถผมว่ามอเตอร์เวย์ดีที่สุดแล้วครับ กำหนดโดยแยกประเภทของรถไม่ใช่เหมาเท่ากันหมด เพื่ออะไรครับ ในเมื่อจะบังคับใช้กฎหมายก็ควรบังคับใช้ทุกส่วนรวมถึงมารยาทในการขับรถด้วย ไม่ใช่จ้องแต่เรื่องความเร็วอย่างเดียว ผมใช้ชีวิตอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน บันไดเลื่อนในรถไฟฟ้าใต้ดิน ทุกคนจะชิดซ้ายหมดเหลือช่องซ้ายใว้ให้สำหรับคนที่รีบเดินครับ ผมเห็นแล้วชื่นชมมากครับถ้าถนนบ้านเราทำได้แบบนี้คงดี การขับรถคงปลอดภัยและประหยัดมากกว่านี้. คนในครอบครัวผมไม่สบายต้องไปหาหมอ ผมก็ต้องแซงซ้าย ขวา สลับกันไป เพราะไม่มีทางลือก ทำไงได้ล่ะครับในเมื่อใช้รถใช้ถนนกันแบบนี้
ออฟไลน์ jubjeab
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 20:57:49 »
อยากเห็นทุกคนที่ใช้รถในประเทศไทย  รักษากฏหมายฉบับเดียวกันแบบเดียวกัน  ไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจ สส สว นายกรัฐมนตรี ...  และหากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมายทำผิดเองสมควรโดนมากกว่า  ประชาชน 2 เท่า  ถือว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดี
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 21:27:43 »
ด้วยความเคารพ ผมอยากจะถามคำถามเดียว สำหรับผู้ที่ถามว่า ทำไมตำรวจยังขับเร็วได้??
"คนอื่นทำผิด แปลว่าเราต้องทำผิดตามเขาเหรอครับ" ถ้าคิดว่าเห็นคนอื่นทำ เราก็ทำด้วย แบบนี้ไม่ต้องมีกฎหมายหรอกครับ มันเป็นกฎหมู่แล้ว คิดแบบนี้หมดก็กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนพอดี เห็นคนอื่นขโมย ก็ขโมยบ้าง เห็นคนอื่นฝ่าไฟแดง ก็ฝ่าบ้าง ฯลฯ
อยากขับเร็ว ขับได้ครับ แต่ถ้าโดนใบสั่ง ก็แค่ยอมรับแต่โดยดี ก็แค่นั้นเอง
แล้ว Toll way คือ ทางที่เสียค่าธรรมเนียมครับ ไม่เกี่ยวว่าไม่จำกัดความเร็ว   สากลโลกเขาใช้กันแบบนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2012, 21:30:44 โดย 6162002 »
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 21:37:38 »
ทำไมผม "ขับรถเก่า" ยิง 140 ไปกลับ กทม ชลบุรี
เป็นประจำ ทุกๆ เย็นวันศุกร์ เช้าวันเสาร์ ไม่ยักจะโดนกับเค้าบางเลยครับ
หรือว่า กล่องมันอ่านทำเบียนผมไม่ออก...........(เป็นป้ายรุ่นเก่าที่ตัวมันเริ่มลอกๆ แล้วอ่ะครับ  แต่เคยถามพี่ตำรวจแล้วไม่เป้นไร ทำเบียนขึ้นต้นด้วย 8บ 7XXX กทม อ่ะครับ  ;D ;D
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ Mario_Yadel
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 21:55:59 »
สมควรจะแก้กฏหมายมั้ยเนี่ย
หรือท่านทั้งหลายมองว่าความเร็วตามที่กฏหมายกำหนดดีแล้ว เพื่อลดอุบัติเหตุ
ผมอยากให้พิจารณากฏหมายกันใหม่ หาเร็วที่เหมาะสม
เพราะว่ากฏหมายที่เขียนไว้ก็นานมากแล้ว
ออฟไลน์ chat120912
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 22:08:39 »
ในใบบอกว่าให้เสียค่าปรับเท่าไหร่ครับ
ผมก็โดน ที่เดียวกันเลย แต่ความเร็ว 122
ค่าปรับ ตั้ง 1000 บาท
1,000 baht ถ้วนเหมือนกันครับ  ;D
" My strength is you. "
ออฟไลน์ chat120912
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 22:19:21 »
ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเรื่อง กฏหมายความเร็วว่าห้ามเกินเท่าไหร่ เพราะจำมาแต่ป้ายสีฟ้าๆ ว่า ห้ามเกิน 120
นี่ก้อพยายามเซฟที่สุดแล้วดันโดนซะได้ 121 ฮาๆ  :D
ผมได้ความรู้จากพี่ๆมากมายเลย ขอบคุณครับ  ;D
p.s. กล้องจับเสียตังชั๊ดชัด กล้องอื่นๆไมไม่ชัดงี้มั่งหวาเวลาเห็นเอาออกใน TV นี่อย่างเบลอ 240p กันเลยทีเดียว  8)
ออฟไลน์ adminope
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 22:23:40 »
รถติดโครตๆๆๆๆ ดีนะที่ไม่ไช่แถวบ้านเรา555
ใครอยู่ที่เจริญแล้วก็ซวยไป :P
ออฟไลน์ meand169
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 22:49:58 »
นานหรือเปล่าครับ กว่าจะส่งมาที่บ้าน เริ่มลุ้นกับที่เคยเหยียบ - -"""""
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 23:09:15 »
ไม่โดนมานานแล้วจำจุดพอครับ มันจะเปลี่ยนไปไม่เกิน 5 KM แล้วจะอยู่ใต้สะพาน จุดแยก เงามืด  ;D ;D ;D
  • กระทู้: 12,041
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 23:14:17 »
ถนนที่นอกเหนือจากมอเตอร์เวย์ ถ้าเราขับเกิน 90 ถ้าพูดตามกฎหมายคือผิดครับ
กรณีนี้จับที่ 90 ถือว่าไม่แฟร์มากๆนะ เพราะเส้นนี้ก็คือมอเตอร์เวย์ 9 ซึ่งจำกัด 120 พอดี หรือถึงสังกัดทางด่วน ก็ต้องเริ่มจับที่ 110 เท่านั้นครับ
แต่ถ้าจับ 120 แล้วติด 121 นี่ก็ซวยกว่า
ออฟไลน์ Thailand01
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 00:22:01 »
โดนมาหลายใบล่ะ ยังไม่เคยไปจ่ายซักที
เหมือนกันเลยครับ ตอนไปต่อภาษีก็ไม่เคยโดนเรียกเก็บเพิ่มนะครับสามปีมานี้จะครบ12ใบละ(คือเดินทางบ่อยครับ) เคยถามพี่ๆทางหลวงแล้วว่าเกิน 90 ผิด แต่อนุโลม120 พอ121+ จับหรือมีปาปารัสซี่แช๊ะรูปส่งถึงบ้าน ^^~
ออฟไลน์ rvsmart
  • กระทู้: 672
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 00:35:48 »
ใครเคยขับป้ายแดงแล้วโดนจับความเร็วบ้าง
ออฟไลน์ ratikorn
  • กระทู้: 202
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 01:59:31 »
ป้ายแดง ไม่กลัวกล้องครับ แต่กลัวด่าน  ;D
ขับป้ายแดงเจอด่านเรียก ยังไงซะทำใจใว้ 80% ต้องโดนครับ มันหาเรื่องเอาจนได้
  • กระทู้: 15,624
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 02:19:13 »
ผมก็เคยโดนครับ
มีอยู่ช่วงนึง ที่ตำรวจ บ้ามาตั้งกล้องแถวบางนาซะเยอะ อยู่ประมาณ 2 สัปดาห์
ผมโดนไป 3 ใบรวด
มี 115 โผล่มาใบนึง ร้องเลย นี่ 115 ยังจะจับเลยเหรอ?
คุณแม่ ด่ากระจุย เลยวีคนั้น หูชาเลยทีเดียว!
ผมมองว่า ได้เวลาแล้ว ที่เราควรจะแก้กฎหมาย "เฉพาะทางด่วน และทางหลวงแผ่นดิน เฉพาะสายหลักๆ"
ที่จะต้องเชื่อมต่อไปสู่ภาคต่างๆ เป็นเส้นใหญ่ๆ ให้แก้กฎหมายเป็น ไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้แล้วเสียที
ส่วนเส้นรองๆ ไม่เกิน 90 กันต่อไป ในเมือง ไม่ควรเกิน 60 - 80 ดีแล้ว ครับ เพราะนั่นก็เร็วไปแล้ว
ออฟไลน์ il Rewki' N. li
  • กระทู้: 226
  • Passioned in a Magic which called "CARS" ,,* i Luv
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 02:57:03 »
ผมก็เคยโดนครับ
ผมโดนไป 3 ใบรวด
เห็นด้วยกับพี่ J!MMY มากๆครับ
อยากกดไลค์ซักร้อยหน ++
แก้เฉพาะทางหลวงแผ่นดิน ข้ามจังหวัด และภูมิภาค
และรณรงค์ให้ขับเลนกลางหรือรองขวาสุดในความเร็วปกติ
ส่วนเลนขวาสงวนไว้แซง ผมว่าคนไทยทำได้ครับ
หลงใหลใน "รถยนต์" ... เวทย์มนต์ที่ตราตรึง...
ออฟไลน์ mangporza
  • กระทู้: 118
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 07:09:02 »
โดนที่ 130 เสีย 500 ครับ แล้วที่ลองตรวจสอบดู เค้าบอกว่า ให้ถึง100 อนุโลมให้ถึง120 ตั้งแต่121 ขึ้นไปโดนหมดครับ  นี่งวดนี้140 ไม่รู้ค่าปรับเท่าไหร่ T_T พยายามควบคุมตัวเองในการขับรถอยู่ ขับคนเดียวเผลอขับเร็วทุกที
ออฟไลน์ Sydney
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 09:49:34 »
ผมโดนเมื่อราวๆ กุมภา 2554
ช่องช่วงโค้งบูรพาวิถี เข้าทางด่วนไปดินแดง (แยกจากเอกมัยรามอินทรา)
130 กม./ชม.
ขับมาตลอดทาง 180-190 มาโดนเอาตรงทางโค้ง เสียเส้นครับ
ทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปรับใบขับขี่คืนเลย
พี่ตั้มยึดไปซะงั้น
แต่ผมไม่แคร์ ก็ยังใช้รถตามปกติครับ
[/quote
ไม่แคร์ให้ตลอดน่ะครับ และถ้ามีปัญหาอย่ามาอ้างโน่นอ้างนี่น่ะครับ การที่คุณขับรถไม่มีใบขับขี่ถ้าไปทำให้คนอื่นเดือนร้อน ประกันสามารถอ้างปัดความรับผิดชอบได้ ถึงตรงนี้คุณจะมีความสามารถชดใช้ให้กับผู้เสียหายที่คุณไปทำละเมิดได้มั้ยครับ ถ้าสามารถก็ไม่ต้องแคร์ครับ แต่ถ้าไม่อย่าชักแม่น้ำทั้งห้ามาเวลามีปัญหาน่ะครับ
ออฟไลน์ vichaitre
  • กระทู้: 228
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 10:03:51 »
 :D :Dโชคดี ส่วนใหญ่ขับ 7นาทีเอง ได้แค่25KMก็ถึงแล้ว ไม่ถึง1ชั่วไมงและไม่ถึง90KM อย่างนี้โดนหรือเปล่าครับ;D ;D
ออฟไลน์ vichaitre
  • กระทู้: 228
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 10:15:50 »
400บาท
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 10:29:42 »
ผมสนับสนุนให้พวกเราทำตามกฏกติกาครับ  เค้ากำหนดมาเป็นกฏหมายบ้านเมืองแล้ว สิ่งเล็กๆน้อยๆเริ่มจากตัวพวกเราเอง
ถ้าเราขับเร็วเกินกำหนดนั่นหมายความว่าเราเตรียมพร้อมแหกกฏอิๆ  สรุปว่าบ้านเรามีsuper highway บ้างมั้ยครับเนี่ย ที่แบบว่าขับได้unlimited
ส่วนตัวก็โดนบ่อยอิๆ โดนทุกครั้งที่ออกตจวไกลๆ
ออฟไลน์ nattapollo
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 10:52:35 »
ขออนุญาตยกคำตอบที่เกี่ยวข้องจาก Official website ของตำรวจจราจรนะครับ
http://www.trafficpolice.go.th/qa_answer.php?id=10420
ที่เมืองนอก ในเมืองจำกัดความเร็วที่ 60 km/h
ถนนโล่งๆ วิ่ง 61 ก็โดนกล้องจับภาพ ส่งใบสั่งถึงบ้านแล้วครับ
วินัยคนบ้านเราส่วนมากมันต่างกันกับเค้าครับ
(ข้ออ้างก็มักจะมากตามด้วย)
ปล.ขออภัยถ้า comment แรงไปนะครับ แค่อยากเห็นสังคมบ้านเรามีวินัยกันมากขึ้น  ;)
ต้องพยายามเริ่มที่ตัวเรา ครอบครัวเรา และครอบครัว HLM เราครับ
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 11:23:42 »
130 กม./ชม.
พี่ตั้มยึดไปซะงั้น
ผมโดนที่เดียวกับคุณเลย
 126 กม/ชม
แถมยังไม่ไปเอาด้วย
เพราะไม่ได้โดนแค่ีขับเร็ว
โดนป้ายแดงปลอมด้วย ครับปี  แล้วครับ
ออฟไลน์ rvsmart
  • กระทู้: 672
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 10:39:00 »
กลางคืนมีตรวจจับความเร็วมั๊ย
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 11:20:13 »
บางพลี-สุขสวัส ไม่น่าจะคิดเป็นมอเตอร์เวย์นะครับ
มอเตอร์เวย์ในความคิดผมคือ เริ่มจากแยกพระรามเก้าตัดกับศรีนครินท์ จนถึงแยกเลี่ยงเมืองชลบุรี กม. 78 หรือ 80  จำไม่ได้ เท่านั้น
มอเตอร์เวย์วิ่งได้ 120 กม/ชม.
แต่ที่สงสัยคือ ทางด่วนอื่นๆกฎหมายกำหนดที่ 90 หรือ 110 กันแน่ เพราผมเข้าใจมาตลอดว่า 110
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 11:25:29 »
ทางด่วน GPS แสดงว่าห้ามวิ่งเกิน 80 มอเตอร์เวย์ 120 ถนนทั่วไป 110
ผมวิ่งไม่เกินตาม GPS บอก ก็ไม่เคยโดนจับ ไม่เคยโดนเรียกครับ
ขับที่อเมริกา ผมก็ขับไม่เกินตาม GPS บอกก็ไม่เคยโดนจับ โดนอะไรครับ
