ผู้เขียน หัวข้อ: ในชีวิตจริงๆมีใครบ้างมั้ยที่ใช้รถจน "เกียร์พังคาเท้า(ทีนส์)" บ้างครับ?  (อ่าน 5755 ครั้ง)
  • กระทู้: 5,179
มีคำถามสงสัยครับ
อยากทราบว่า ในชีวิตประจำวันของเรา
มีใครบ้างมั้ย ที่ใช้รถอย่างโหดร้ายจนเกียร์ออโต้พังคาเท้าเลยบ้างครับ
ตั้งแต่ขับรถมา เกียรออโต้ธรรมดาๆตลอด ไม่เคยเจอกรณีนี้
พอดีว่าผมสนใจรถ CVT เพราะอัตราเร่ง ความต่อเนื่อง รอบต่ำ ประหยัด
(คงไม่พ้น นิสสันซิลฟี่หรืออัลติส ส่วนบ้านแฟน คงไม่พ้นอีโค้คาร์ทั้งหลาย)
กรณีรถมือสองที่เป็นเกียร CVT ผู้ซื้อจะต้องเสี่ยงดวงเอาใช่มั้ยครับ ว่าเจ้าของเก่ากระทำชำเราอะไรมันมาบ้าง
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียรทุกๆ 4 หมื่นโล เพียงพอมั้ยครับ
บ้านผมใช้รถปีล่ะ 1 หมื่นกิโล ตก 4 ปี กว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร
แต่น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง จะเปลี่ยนที่ปั้ม
กังวลครับ บ้านผมผู้ใหญ่เป็นคน Conservative มากๆ(ยึดติดกับของเก่าๆ)
ถ้าเปลี่ยนมาใช้ CVT แล้วไม่รุ่ง ผมอาจจะโดนยำใหญ่ครับ
popdemonic
เคยสิครับ หลายคันด้วย
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
เคยครับ ทั้งเกียร์ละเครื่องเลย เจ้า civic 3dr. d15 ตอนนี้เปลี่ยนเป็น b16a เรียบร้อย ;D
อีกคัน ไคสเรอร์ นีออน เครื่องพัง เกียร์ไม่พัง โกรธมากเลยลง sr20 จบทุกปัญหา :P
แก้ไข : เอารูปออกดีก่า ใหญ่เกิน อิอิ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2012, 09:20:12 โดย The Hitman »
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
keanetona
นับเปอร์โยต์405GRด้วยไหมครับ ที่ทางเปอร์โยต์ใส่น้ำมันเกียร์ผิดสเป็คของZFจนเกียร์พังระนาว ?
อนึ่ง สมัยผมเพิ่งหัดขับรถมาใหม่ผมเคยทำเกียร์ยี่ห้อ ZF ในE28พังไปตัว สาเหตุคือ น้ำมันเกียร์ขาด ซึ่งขาดตั้งแต่ก่อนมันมาอยู่กับผม ได้ยินมาว่าผ่าศพเกียร์มานี่น้ำมันเกียร์เหนียวยังกะจารบี .... ค่าเกียร์ 60000 (มือสอง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2012, 09:54:36 โดย keanetona การ photoshop »
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
ไม่เคยครับ  แต่มีเพื่อนออก Lancer EX มาแล้วแฟนยืมไปขับ  แต่ยังขับไม่ค่อยเป็น  ดันเกียร์ไป Sport Mode เลยเหยียบสุดได้ความเร็วแค่ 60 (เกียร์ 1)
แถมวิ่งไกลข้ามจังหวัด  ประมาณ 120Km   เหยียบแล้วรอบขึ้น 5000-6000 ตลอดทาง  สรุปเกียร์ไหม้ครับ...
ถ้าขับดีๆอัดรอบสูงไม่นานตลอดก็ไม่เป็นไรหรอกครับ   อีกอย่างถ้าไปติด Oil Grar Cooler แล้วช่วยยืดอายุได้มาก  เพราะเกียร์จะไม่ร้อน
ออฟไลน์ imneng
  • กระทู้: 214
1 ปี ขับไป 10,000 กิโลเมตร ก็ถือว่าปกติไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่
โดยส่วนตัวก็ใช้รถน้อยกว่านี้นิดหน่อย แต่เรื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ปกติไม่รอให้ครบ 40,000 กิโลถึงเปลี่ยนค่ะนานเกิน ปกติ ไม่เกิน 2 ปี ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว เพราะบางทีรถเราใช้น้อยมากกว่าจะรอให้ครบก็คงหลายปี เปลี่ยนของเหลวต่าง ๆ ในรถเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะเท่าไหร่ ดีกว่าระบบพังแล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ปกติที่บ้านจะดูแลรถที่ใช้น้อยมาก เท่ากับ รถที่ใช้งานหนัก
Merc Addicted
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ในฐานะที่ผมใช้ teana cvt ผมว่าถ้าไม่เชื่อมั่นก็ห่างๆเข้าไว้ครับ
ผมเองไม่ชอบการแก้ปัญหาของนิสสันค่อนข้างมาก
เครมแล้วขี้เกียจจะเครม ปัญหามันไม่จบ เครมยาก คือปัญหามันเห็นๆแต่ไม่ค่อยจะติดตาม และเมื่อคุณมีปัญหา เค้ายังคงล๊อค3ปีแสนกิโลไว้ เมื่อคุณหลุดก็โดนลอยแพ
พังน่ะมันไม่พังแต่ถ้าเกียร์มันค้างมันก็พาเราไปได้ แต่มันควรเป็นแบบนั้นมั๊ย
ออฟไลน์ beercs
  • กระทู้: 313
เคยครับ  CITY 2003 CVT
พังจริง ๆ อย่างที่กลัวเลยครับ
เกียร์ CVT พังง่ายกว่า AUTO 4 speed แน่ ๆ ครับ
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
บ้านผมครับ รถจ่ายกับข้าว Honda City "CVT" เกียร์พังครับ แต่ก็ทนนะครับเคยมีครั้งนึงเข้าเกียร์ดี แล้วไม่ปลดเบรกมือมันก็วิ่งได้นะครับ  :D
ออฟไลน์ bump_F10_525d
  • กระทู้: 341
เกียร์ Power shift ford focus tdci เนี่ยและพังคาเท้าผมเลย
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
เคยครับ แอคคอร์ดตาเพชร 4AT พังคาเท้าตอนวิ่งทางไกลครับ เกียร์วืดไปเลยครับ
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
ยังไม่เคยพังคาตีน
เคยแต่เข้าเกียร์ไม่ได้ เพราะลวดสลิงที่ใช้เชื่อมระหว่างคันชักไปที่เสื้อเกียร์มันขาด
ซื้อสายมาเปลี่ยน จ่ายไม่กี่บาทและจบกันไป
รถคันนั้นคือ โคโรล่า AE111 ในตำนานน่ะแหล่ะ ทนทั้งเครื่องทั้งเกียร์
ออฟไลน์ JIRATH
  • กระทู้: 1,782
เจอแบบนี้ซี้ดกันเลยทีเดียว
ส่วนตัวผมไม่เคยครับ ไม่อยากด้วย  :D :D
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
ออฟไลน์ Nookkiez
  • กระทู้: 784
ครูซ 1.8ครับ  คาเท้าเลย  :D  ซื้อมาตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวที่มอเตอร์โชว์  และทุกคันที่ใช้เกียร์รุ่นเก่า(ก่อน2012)ก็ต้องเสียแบบเดียวกันเกือบทุกคันครับ  :-[
Test ..
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
ยังไม่เคยครับ และไม่อยากเจอ กลัวกระเป๋าฉีกครับ
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
ขับแต่เกียร์ธรรมดา เคยแค่ เกียร์หลุด ไม่ถึงกับพังนะครับ :)
เรารักจ่าโท :))))
  • กระทู้: 12,640
ไม่เคยครับ เพราะผมทีนเบา  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ john
  • กระทู้: 718
ฮอนด้าเคยพังคับ Accord กับ Civic อย่างละคัน ผมว่ายี่ห้อนี่เกียร์พังง่ายนะ
ออฟไลน์ peterpat
  • กระทู้: 359
ใช้ toyota prado ปี96 วิ่งไปเกิน 350,000กม ครับถึงพัง แต่พังที่ไหนไม่พังครับไปพังโน่นแหนะครับ ลำพูน เมื่อตอนหนีน้ำท่วมปีที่แล้ว
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
ผมเกียร์พัง เครื่องไม่พัง สนใจ sr20 เหมือนกัน
