ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำโช้คที่ใกล้เคียงกับ KYB New SR Special แต่ถูกกว่าให้ทีครับ  (อ่าน 32514 ครั้ง)
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 642
พอดีผมจะถอดสตรัท ออกครับ มีคนซื้อต่อ
และผมอยากกลับมาใช้โช้คกับสปริงเหมือนเดิมครับ แม่ผมบ่นว่าแข็งไปหน่อยตอนใส่สตรัท
ที่นี้ผมมีสปริงโหลด H&R อยู่แล้ว ก็ดูๆ KYB New SR Special ไว้ครับ คิดว่าน่าจะเข้ากันที่สุดแล้ว
ที่นี้เลยอยากสอบถามพี่ๆหน่อยครับว่า มีโช้คตัวไหนอีกที่คุณภาพ และความหนึบมันพอๆกับ New SR แต่ราคาถูกกว่าครับ งบผมจำกัดไม่อยากจ่ายมาก
ผมเคยใส่สปริง H&R กับโช้คเดิมๆแล้ว มันเด้งเกินไป ขับไม่ไหวเลยครับ
(ของ Camry ACV30 มันมีโช้คที่ดีกว่า New SR ไหมครับ ช่วยแนะนำหน่อย)
ออฟไลน์ checksos
  • กระทู้: 108
รอด้วยคนครับ อิอิ
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
ถูกกว่ามีนัยสำคัญเกรงว่า จะไม่มีครับ
สมัยใช้ ACV30 ผมใช้ Monroe ครับ หนึกกว่า standard พอตัว ไม่กระด้าง แต่ก็ไม่ได้หนึบมากมายอะไร
หลังจากขายรถไป  คันใหม่มาใช้ new SR ครับ   ดีกว่า standard ชัดเจน กระด้างแล้วแต่คนมอง เพื่อนผมว่ากระด้าง ผมว่าไม่เลย  หนึบใช้ได้เลยครับ
คุณภาพคุ้มราคา
ราคาไม่ได้แต่ต่างกันมากมาย กัดฟันไป SR ก็ดีนะครับ
ออฟไลน์ slate
  • กระทู้: 318
คิดว่าไม่มีแล้วคับ kayaba new sr เหมาะกับสปริงที่โหลดไม่เกิน 3ซม.เมื่อเทียบกับสปริงเดิมด้วยนะคับ
ออฟไลน์ Jae_156JR
  • กระทู้: 242
เชคเรื่อง Spec ของสปริงด้วยนะครับ New SR รองรับ สปริงโหลดได้อย่าเกิน 30mm.
ไม่งั้นมันจะยันได้ครับ แต่ก่อนผมใส่ใน New SR ใน Legacy + สปริง Tanabe NF210 ตัวเตี้ยน้อย (20-25 mm.)
โอเคครับ ไม่กระด้าง นุ่มนึบ ไม่ยันครับ
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 642
H&R นี่คิดว่าลงประมาณ 30-35mm ครับ คิดว่าน่าจะไม่ยัน(รึป่าว)
ออฟไลน์ Jae_156JR
  • กระทู้: 242
ลองดูก่อนก็ได้ครับ เพราะเพื่อนผมก็ New SR + Tein ขดเขียว ใส่กับ Nissan X-Trail
ก็เห็นไม่บ่นอะไร เข้าใจว่า Tein ขดเขียวก็น่าจะลงมาประมาณนี้
ไม่เคยลอง spring HR ของรุ่นนี้นะครับ
แต่ถ้าพอใจกับ SR Special แล้ว เลือก Monroe ครับ ราคาคงพอ ๆ กัน
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,633
ผมลองใส่ H&R สีแดง กับ New sr ครับ ผลที่ได้คือ รถย้วยเละเทะเลย เอาไม่อยู่จริงๆๆ สุดท้ายต้องถอดออกแล้วเอาสปริงเดิมๆมาใส่ วิ่งทั่วไทยสบายๆ ครับ
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 642
คงต้องลองดูครับ เสียดายสตรัทเหมือนกันนะนี่ T_T
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
Billstein B8 มั้ง จาก German นุ่มหนึบ หรือ B12 นี้ละ กระบอกเหลืองๆครับ
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 642
เหมือนจะไม่มีของ ACV30 นะครับ Bil
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
งั้นก็อดฮะ ผมก็ยังไม่ค่อยมีกระตังลองของพวกนี้ แต่อ่านๆจำมา พวก GAB ไม่โอหรอครับถามบางท่านก็บอกว่าสู้ SR ได้สบาย
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 642
New SR นี่ 22,000 ราคาสะท้านใจมากๆ เกือบได้สตรัทแล้วเนี่ย
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
น่าจะลองทางออกสุดท้ายก่อนนะครับ ปรับสตรัทให้แข็งน้อยลงแล้วยกสูงขึ้นกว่าเดิม ส่วนความหนืดที่จะให้ดีกว่าของเดิมนั้นแค่ว่าแกนสตรัทมันใหญ่กว่าของโรงงานก็น่าจะเพียงพอแล้ว สตรัทมันปรับได้อิสระผมว่าทำได้นะถ้าจะให้หนืดระดับเดียวกับ sr  :)
ออฟไลน์ Jae_156JR
  • กระทู้: 242
จริงๆ KYB มีชุดโหลดเป็นชุด Kit ด้วยนะครับ ชื่อว่า  KYB Lowfer Sport
แต่บ้านเราไม่มีจำหน่าย ผมกะจะสั่งมาใส่กับ Stepwgn แต่กลัวจะผิด Concept รถครอบครัว
เลยจัด NewSR ธรรมดาไป ซื้อใน Yahoo Japan ดีดเงินไทยเมื่ออาทิตก่อน ตกประมาณ 13500 บาท ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับ
ปล.ขนาดรถผมใส่ KW V3 ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Coil Over ที่ผมว่า นุ่มไม่กระด้างแล้วนะ พี่สาวมานั่งทีเดียว ยังบอกเวียนหัวจะอ้วกเลยนะครับ
มันเป็นปกติของ Coil Over อยู่แล้ว ปรับดีๆนี่ ฟิน แต่ปรับไม่ลงตัว แทบจะถอดทิ้งครับ
ออฟไลน์ comcoth
  • กระทู้: 105
ลองเพิ่มตังอีกหน่อยไหมครับ H.DRIVE เลยครับ555ขอเชียร์ ได้สตัทด้วย อาทิตย์ก่อนเพื่อนไปใส่มาcivic fbแล้วให้ร้านตั้งค่าความแข็งอ่อนแบบใกล้เคียงโช็คเดิมที่สุด นิ่มหนึบกำลังดีกระด่างกว่าของเดิมนิดเดียว(จริงๆนะ) เพราะผมลองขับดูไม่ว่าจะเป็นทางด่วนโทรเวย์วิภา จัมรอยต่อใกล้เคียงของเดิมแต่นิ่งมาก(มากจริงๆ)ไม่ยวยเลยเข้าโค้งเฟิมมาก ถนนที่เป็นหลุมไม่ต่างจากของเดิมทางเข้าไป wake prakปทุม  555พูดเเล้วอยากใส่รถตัวเองบ้างแต่ไม่ ผลิต(captiva) ;D ;D ;D แล้วคุณจะติดใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2013, 23:43:58 โดย comcoth »
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 895
มีหลายคนแนะนำ Monroe ลองดูครับ ไม่แพงมาก
ของผม Accord ใส่ NewSR กับ สปริงโหลด H&R ถ้าเจอถนนไม่ดี มีเหนื่อยครับ :P
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 642
ไม่เอาแล้วครับสตรัท ที่บ้านบ่นมากเลยครับ BC ก็ไม่กระด้างมากขนาดนั้นนะครับ แต่ฟีลลิ่งสตรัทมันจะแข็งๆ ตึงๆครับ ไม่เข้ากับรถเท่าไร่
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 642
ขนาดนั้นเลยเหรอครับ มีแต่คนบอกว่า Monroe หนึบน้อยกว่า SR อีก น่าจะเด้งกว่าชัวๆเลย
ออฟไลน์ comcoth
  • กระทู้: 105
งั้นก็ต้อง new sr ล๊ะ  :D :D ลองหาหลายๆร้านครับเคยได้ยินเพื่อนพูดว่าราคา20000ก็มีนะ ลองหาดูเพื่อได้ของดีราคาถูก(ได้ยินมาสักพักล๊ะ)ไม่แน่ใจราคาเก่าป่าว
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
คิดว่าไม่มีนะครับ สอบถามก่อนว่าที่กระด้างส่วนนึงมาจากยางด้วยหรือเปล่าครับ
ถ้าจำไม่ผิดเปลี่ยนล้อก่อนเปลี่ยนช็อคใช่ป่ะครับ ฟิลตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
จริงๆถ้ามีงบหรือมีคนให้ลองน่าจะลองนั่ง Tein SS ดูนะครับ แพงจริงๆแต่มันมีspecไทยที่ทำเพื่อถนนเมืองไทยด้วย
ออฟไลน์ AutoPlace
  • กระทู้: 331
ถ้าชอบ SR ผมว่าหาตัวแทนยาก.  Monroe ก็ไม่เทียบเท่าเพราะ ไม่ต่างจาก std นักสำหรับโช้คแต่ง
ผมเคยใส่ SR กับ Tein acv40  มันนุ่มไปนิด  สุดท้ายถอดออก เพราะพอแก๊สมันเริ่มรั่วออก จะพบอาการยัน
ตอนนี้จบกับ BC เพราะผมวิ่งชานเมืองเร็วตลอด แต่ปรับไว้นิ่มเกือบสุดครับ
SR ลองจับกับ Eibach จะลงตัวครับ. H&R ก็ย้วยเช่นกัน
