ผู้เขียน หัวข้อ: benz w203 w204 vs bmw e90 e46  (อ่าน 21574 ครั้ง)
ออฟไลน์ cloud
  • กระทู้: 668
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 20:58:14 »
C class ตาถั่ว vs e46
w204 vs e90
ใครจุกจิกกว่ากัน อยากให้เอาประสบการณ์ที่เจอมาตอบจริงๆครับ ไม่เอาแบบว่าฟังเค้ามาอีกทีนะครับ
เราจะได้ข้อมูลเท็จจริง มาวัดกันให้รู้ไปเลยว่าแบรนด์ไหนจุกจิกกว่ากันแน่ เผื่อจะเป็นวิทยาธานเป็นความรู้ครับ
และอย่าทะเราะกันนะครับ เพราะอยากได่ประสบการณ์ข้อเท็จจริงเท่านั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2013, 22:10:04 โดย cloud »
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
Re: ใครจุกจิกกว่ากัน benz w203 w204 vs bmw e90 e46
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 21:01:13 »
เอ่อ  เพิ่งมีกรณีไปเอง ผมว่ากระทู้มันล่อเป้าไป เพราะรถแต่ละคัน มันมีโอกาสเสียได้หมดแหละครับ
ไม่งั้นต้องเอาทุกคันมาวัดเลย  รุ่นเดียวกัน บางคนซ่อม บางคนใช้ลืม  วัดยากครับ
กระทู้ข้างล่าง ร้อนแรงพอแล้วอะครับ   ;D
S3 - F30
X1 - E84
syamana
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 21:24:44 »
เห็นตั้งกระทู้ BMW vs Mercedes สะร้อนแรงผมขอถามในนี้เลยละกัลเพราะเห็นตั้งเยอะละคือทางบ้านผมตอนนี้มีงบ 3.7-4.0M
อยากสอบถามระหว่าง
E200 W212 Executive 3.64 Elegance limited (Except E300 Blutec Hybrid หนาวค่าซ่อมครับ)
กับ
BMW F10 520d 3.69
คันไหนน่าคบกว่าครับ โดยมีโจทย์แบบนี้
คนที่1อยากได้เครื่องดีเซลนั่งสบาย
คนที่2อยากได้ภาพลักษณ์นั่งสบาย
คนที่3อยากได้หล่อๆเอาไปแต่งเพิ่มภายหลัง
แล้วทั้งสองคันนี้ใครนิ่มกว่าและการขับขี่สมรรถนะสนุกกว่าครับ
ออฟไลน์ Zephyrs
  • กระทู้: 913
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 21:36:07 »
อยากสอบถามระหว่าง
กับ
BMW F10 520d 3.69
คนที่ 1 น่าจะไป Benz
คนที่ 2 ภาพลักษณ์ผมว่าแล้วแต่คนอะ ส่วนตัวผม Benz มองแล้วดูป๋า แต่ BM ดูแล้ววัยรุ่น
คนที่ 3 BMW น่าจะไปต่อได้ไกลกว่านะครับ
Re: benz w203 w204 vs bmw e90 e46
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 22:56:43 »
w204 vs e90
ถ้าตั้งใจถามแบบนี้ แสดงว่า กำลังหามือสองรึเปล่าครับ ?
C ตาถั่ว ไอ้ที่น่ากลัวของมัน คือกล่องทุกตัวในรถครับ ถ้าคิดคบหารุ่นนี้ มีเพื่อนเป็นเป็นเซียงกงจะช่วยประหยัดค่าใ้ช้จ่ายได้เยอะ ที่ยาก ๆ แพง ๆ ข้างนอกทำไม่ได้ถูก ก็ ทำกุญแจ เปลี่ยนกล่องต่าง ๆ เช่นกล่องเครื่อง กล่องเกียร์ มันต้องมาด้วยกันครบ ๆ  ESP yaw sensor เสียกันทุกคันช้าหรือเร็ว ทำใจได้ก็ทนดูerror บนหน้าจอไปครับ ทำใจไม่ได้เซียงกงเอาค่าเซนเซอร์ตัวนี้ 4500 เบิกศูนย์ก็ราวสองหมื่น รถรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ผมได้ขายอะไหล่ครบ ๆ กับระบบไฟฟ้าจริง ๆ
ถ้าชอบตาถั่ว งบน้อยหน่อย ไปหาปีแรก ๆ เครื่องm111 ไม่ kom ทน ไม่จุกจิก จะใช้อะไหล่เครื่องร่วมกับw202, w210 ได้เยอะครับ แต่จะไม่ค่อยประหยัดน้ำมันเท่าไหร่  อะไหล่ภายในของตาถัง ยังต้องมีเก็บงานอยู่ครับ อุปกรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ แตกหักตามไสตล์รถยุโรป เบาะไฟฟ้า ถึงเวลาเสีย ปรับไม่ได้ซ่อมหลักพันถึงหลักหมื่น เกียร์ของรุ่นที่เป็นเครื่องใหม่ๆ เปราะ ไม่ทนร้อนครับ ขับในเมืองบ่อย ๆพอแสนกว่าโล ก็เริ่มออกอาการ สิ่งที่ทนมากของรถคือ คอมเพรสเซอร์แอร์ครับ ผมนึกไม่ออกเลยว่าขายคอมแอร์ไป แต่คอยล์เย็น กับ คอยล์ร้อน ขายบ่อยครับ เรื่องปรกติ
ถ้างบเยอะ ไปเล่นเครื่อง M271 ไม่วาจะ c180 หรือ c200 ก็พอทนครับ ไม่ได้จุกจิกอะไร สองตัวนี้ต่างกันแค่ firmware และ มูเลย์ของ super charge (kompressor) ที่ทำให้การทดรอบตัวสร้างอากาศไม่เท่ากัน
อะไหล่ที่เสียกันตามอายุ ก็ ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ ชุดซ่อมsupercharge ข้อต่อ กิ๊บ ครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเด่น ๆ ช่วงล่างทน เกียร์แล้วแต่การขับขี่กับเครื่อง M271ถ้าเป็นเกียร์ 722.9 ถ่ายน้ำมันเกียร์ต้องระวังกันหน่อย ทำผิดทำถูกเติมไม่ครบ เกียร์พังก็มีครับ น้ำมันเกียร์ของเบนซ์ไม่แพงครับ ซื้อนอกศูนย์นะครับ
E46 คันนี้อยู่กับผมมา 12 ปี เป็นเครื่อง M43TU ทนที่สุดตั้งแต่ใช้ BMW และขายอะไหล่มา ไม่มีอะไรให้เสีย มีแต่น้ำมันซึมบ้าง เกียร์ก็ 4 สปีด ถ้าเทียบกับ W203 แล้ว E46 ทนกว่าครับ แต่ถ้าเอาเครื่อง N42 มาเทียบกับ M271 แบบนี้ เบนซ์ทนกว่า อะไหล่ BMW รวม ๆ ถูกกว่า เบนซ์ครับ และBMW เครื่อง 4 และ 6 สูบ ซ่อมง่ายกว่า ไม่นับเครื่อง N42ที่มีปัญหาเยอะ ถ้าชอบสี่สูบ 16 วาล์ว ต้อง N46 ครับ มากับรถปีหลัง ๆ ผมทำรีวิวไว้ในเว็บนี้แหละครับ ลองหาอ่านได้
W204 ผมมีประสพการณ์น้อยมากครับ ไม่ขอตอบ อะไหล่ที่ขายไปมีแต่ไส้กรอง รถเพิ่งออกจากศูนย์หมดประกันไม่นานนี้ ยังไม่มีข้อมูลการใช้ครับ รู้แต่ศูนย์เคลมอะไหล่เครื่องบางชิ้น กล่องบางตัวไปแค่นั้น
E90 เครื่อง 4 สูบ N46 ไม่มีอะไรให้ทำ อะไหล่ไม่ค่อยได้ขาย รถอายุ 6 -7 ปี ยังวิ่งกันสบาย ๆ แต่อะไหล่ตัวถังพวก กระจกไฟฟ้า กลอนประตู เสียกันเยอะครับ ประตูเปิดไม่ได้เลยก็มี ต้องเปิดกระจกปีนออกนอกรถเพราะฟิวส์ขาดก็มี ช่วงล่างรถไม่จุกจิกเช่นกัน แต่พวงมาลัยหนัก คันนี้ผมก็มี review ในเว็บนี้อีก ลองอ่านกันครับรถคนรู้จักกัน
ถ้าให้เลือกสองคู่นี้ ผมคงเอา E46  และ W204
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 23:35:12 »
อยากสอบถามระหว่าง
กับ
BMW F10 520d 3.69
1. อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้แบบไหนครับ เครื่องดีเซลเงียบทั้งคู่ แต่ BMW จะเรียบ และ เงียบกว่านิดนึง
    ช่วงล่าง ในเมือง MB Elegance สบายกว่าครับ ทางไกล BMW นิ่ง มั่นคงกว่า
2. ภาพลักษณ์ยังไงตอนนี้ก็ยังเป็น MB อยู่สำหรับเมืองไทย
3. หล่อกว่าแล้วแต่คนครับ แต่สำหรับผม ใบพัดเท่านั้น แต่ต่อง่าย+หล่อกว่า
    MB ผมว่ามันเยอะอยู่แล้ว ไปแต่งเพิ่มมันจะดูรกไปอ่ะครับ (Brabus อะไรเงี้ย คหสต.)
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 00:24:34 »
w204 vs e90
แจ่มมากครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ
ออฟไลน์ noomanimemaster
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 17:24:11 »
ใช้ตาถั่วดีเซลอยู่ ยังไม่เจอปัญหาจุกจิกอะไรหนักครับ เจอแต่กระจกมองข้างซ้ายที่เวลาเข้าเกียร์ R แล้วจะกดลง แต่พอเข้า D ดันไม่ยอมขึ้นมาให้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 22:05:49 »
เอาความชอบส่วนตัวนะครับ
C class ตาถั่ว vs e46 = e46
w204 vs e90 = w204
popdemonic
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 18:47:47 »
ตามคอมเม้นท์ด้านบนครบดั่งที่ใตผมจะนอบเลย รถมีระบบอัดอากาศมันจุกจิกกว่าnaครับ
ตาถั่ว คอมเพรสเซอร์ดังทุกคันครับ ช้าเลว ของผม w203ดังตอน60000โลอีกคันw204ตอนนี้
สตาร์ทตอนเช้าเริ่มมีเสียงแล้ว วิ่งมา30000-40000โลก็เริ่มดังแล้ว รถผู้หญิงใช้วิ่งช้าๆเรื่อยๆยังดัง
เลย คอมเพรซเซอร์เบนซ์ดังทุกคันตั้งแต่m111 มาm271 จนถึงรุ่นฝาร่อง ////e46 ให้ไปเล่น 323 หรือ
318ตัวแรกบล๊อกเก่า พวก ไฟยก318 n42เครื่องเปราะ ขับขี่ e46ขับดีกว่าครับ ตามคอนเซป
Ultimate driving machine 2ตัวนี้ผมเอา e46 323i
ส่วนE90 กับ 204 ต้องดูว่าตัวเครื่องไหน ถ้าe90 diesel ผมเอา
E90แต่ถ้าเบนซินทั้งคู่เอา204 204 มีเสียคือกระปุกน้ำมันเบรคไฟโชว์ลูกลอยค้าง
โดนไป6000กว่า กับชุดเบาะไฟฟ้าพังประมาณแสนกว่าบาท ทำเรื่องเคลมเดมเลอร์ไปครับ
คงมีประโยชน์บ้างครับ 204ช่วงล่างไม่นิ่มนะ เบนซ์ตั้งใจทำออกมาเลียนแบบบีเอ็มเลย
คล่องตัวมาก ไม่อุ้ยอ้าย พวงมาลัยไม่ต้องสาวกันแบบรุ่นเก่าๆ 204สำหรับผมเสียงเครื่อง
ดังไปนิด ความนิ่งของเครื่องผมว่าน่าจะนิ่งกว่านี้ เป็นมาตั้งแต่ป้ายแดงเลย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 22:28:38 »
แสดงว่า E46 ในระยะยาวน่าใช้กว่าจริงหรือไม่ครับ
