สวัสดีครับ มีเรื่องมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังครับ
พอดีวันพุธที่ผ่านมา ผมขับรถให้แฟนไปทำงานแถวๆ สมุทรสาคร ตอนจะออกจากซอยมาเข้าถนนพระรามสอง เห็นถนนมันโล่งๆ ผมก็ขับชิวๆวิ่งกลางถนนเลย (ขับประมาณ60)
อยู่ดีๆมีรถเก๋งวิ่งมา ผมก็หักหลบ โดยหักซ้าย (เพื่อเข้าเลนตัวเอง) และหักขวากลับ แต่หักแรงไปหน่อย (ยอมรับว่าตั้งใจหักแรงนิดนึง เพราะมันง่วงๆน่ะครับ เลยกะเอาให้ตื่นๆซะหน่อย)
ปรากฎว่า เหมือนในคลิป เทส ESC Off เป๊ะเลยครับ -.- รถทำท่าจะไถลไปทางขวา (คือมันเสียหลักไปแล้วอะครับ มันลอยๆไงไม่รู้) ผมเลยดึงมาทางซ้ายนิดนึง (ย้ำว่านิดนึงจริง)
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ รถมันดริฟฟฟ ครับ เหมือนในคลิปที่ EuroNcap ชอบเทส คือมันสไลด์ไปทางซ้าย ซึ่ง ณ จุดนั้น ผมดึงพวงมาลัยมาทางขวา มันก็ไม่มาละ (สังเกตุจากรูป ล้อหักไปทางขวาแล้วครับ แต่แก้อะไรไม่ได้ )เห็นด้านข้างรถกำลังพุ่งใส่เสาไฟฟ้า และก็ชน โครม!!
ฟังชันก์ G-Sensor ของกล้องติดรถทำงานตามที่ควร ล็อคไฟล์ไว้ไม่ให้ถูกลบ (เพิ่งมาเปิดดูเมื่อวาน) กล้องกระเด็นออกจากกระจกครับ แต่ไม่พัง
สภาพตอนชนเป็นแบบนี้
หัวผมก็ฟาดเข้าเสาเต็มๆ แต่ไม่สลบ หัวแตก แฟนผมก็ทำอะไรไม่ถูก ผมบอกให้เรียกรถพยาบาล เบอร์ 1669 (แต่แฟนผมกด1169 ซะงั้น สายด่วน สอฉ. -.-) แบบว่าตอนนั้นจุกมาก แทบจะพูดไม่ออก ไม่ถึงสองนาทีดี ตำรวจมา รถยกมาด้วย (แสบมาก เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อครับ) ผมก็ไม่กล้าขยับตัว เพราะเคยอ่านมา เขาบอกให้อยู่นิ่งๆก่อน อย่าให้ใครลากออกจากรถซี้ซั้ว
ประมาณ 10 นาที รถ รพ.มหาชัย มาครับ (คือตอนแรกเซ็งมาก ทำไมมาช้าจัง ถ้าอาการหนัก ตายไปแล้วเนี่ย) ผมลองขยับเท้าดู เหมือนจะพอขยับได้ ดันตัวขึ้นเตียงไป
ขากลับไปรพ. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที (อ่อ มันไกลนี่เอง แสดงว่า ขามา เขามาเร็วแล้วแหละครับ) ถึงรพ. เย็บแผล นอนรพ.คืนนึง ไม่มีอะไรมากครับ แต่ที่อยากจะแชร์คือ
ระหว่างทางคุยกับจนท. เรื่องค่ารักษา (ผมมีประกันอุบัติเหตุของธนชาติแบบไม่ต้องสำรองจ่ายครับ วงเงิน3หมื่น เสียเบี้ยพันเดียว) แต่ผมเพิ่งจะได้รู้ว่า จริงๆแล้ว
- หากรถมี พรบ. เราจะสามารถเบิกได้สูงสุด 15000 บาทอยู่แล้ว (เป็นอะไรที่คุ้มมากครับ ถ้าไม่ร้ายแรงจริงๆ วงเงินขนาดนี้ เอาอยู่สบายๆเลย) - จนท.แจ้งว่า
หากเราเกิดอุบัติเหตุ ถ้ายังมีสติอยู่ อย่าให้ใครมาลากเราออกจากรถครับ บางคนหวังดี แต่บางที ผิดท่า ทำให้เป็นอัมพาตได้ (ตอนนั้นชาวบ้านก็พยายามจะเปิดประตูให้ผมออกเหมือนกันครับ แต่ประตูมันพังไปละ)
รถ รพ.มหาชัย มาก็จริง แต่จริงๆแล้ว เราสามารถเลือกได้นะครับ ว่าจะไปรพ.ไหน (อันนี้เพิ่งรู้ทีหลัง ว่าเขาถามแฟนผม แฟนผมกลัวผมเป็นอะไรมาก เลยให้ไปรพ.มหาชัยเพราะใกล้สุด ถ้าผมรู้ คงไป พญาไท แทน เพราะมันใกล้บ้านมากกว่า T^T )
- ถ้าเป็นไปได้
ลองนึกให้ออกด้วยนะครับ ว่าฉีดยากันบาดทะยัก ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ เพราะปกติ วัคซีนจะมีอายุ 10 ปี ถ้าหมดแล้ว จะต้องฉีดใหม่ ต้องบอกหมอครับ
- เกิดอุบัติเหตุ
อย่าตกใจครับ ตั้งสติดีๆ ตกใจมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น (ตอนชนนี่ แฟนผมสติเตลิดไปละ)
อย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรครับ อาการมันจะค่อยๆออก ถึงจะคิดว่าไม่เป็นอะไร ก็ควรนอนรพ. 1 คืนถ้าเป็นไปได้ เพราะหลายๆครั้ง อาการเกิดหลังจากอุบัติเหตุเป็นวันครับ
(คนแถวบ้านผม ขี่มอไซโดนรถชน ไปรพ. หมอบอกไม่เป็นไร กลับมาบ้าน อีกวัน อาเจียน สมองบวม เลือดออกในสมอง ทีนี้ไปรพ.ไม่ทันแล้วครับ....
แต่อันนี้ รพ.แห่งนี้ ขึ้นชื่อ(เสีย)อยู่แล้ว เรื่องการรักษา)
ทีนี้มาว่าเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างครับ เผื่อใครเจอเหตุการณ์ จะได้เอาเป็นแนวทาง
- เคสนี้ บิลผม 12xxx บาท (ถือว่าถูกครับ ค่าห้อง 2500 เอง ถูกกว่าพญาไทเกือบครึ่ง) ถ้าใช้ประกันอุบัติเหตุของพวกธนาคาร เราไม่ต้องสำรองจ่าย
แต่ไม่ทั้งหมด เพราะพวกค่าถุงมือแพทย์ ปรอทวัดไข้ มันไม่รวม (สรุปผมต้องจ่ายเอง 200บาท)
ถ้าเกินวงเงิน PA นี้ รพ.จะทำเรื่องเบิก พรบ.ให้ได้ครับ ถ้ายังไม่พออีก ก็เบิกจากประกันรถ (ประกันชั้นหนึ่ง คุ้มครองหนึ่งแสนบาท)ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ เลี่ยงส่วนนี้ครับ เพราะมันจะมีผลต่อเบี้ยปีถัดไป
- ผมต้องล้างแผล 7 วันก่อนตัดไหม การล้างแผล ถ้าเข้ารพ.เดิม ไม่ต้องจ่ายครับ แต่ถ้าอยากไปล้างที่อื่น ต้องสำรองจ่ายแล้วให้ รพ.เขียนใบเบิกให้ เราก็เอาไปยื่นบริษัทอีกที แต่วันนี้ผมไปล้างที่ รพ.เปาโล สะพานควาย หมอบอกแผลแห้งดี ไม่ต้องมาล้างแล้วก็ได้ มาอีกทีตัดไหมเลย
- ชนเสาไฟฟ้า อย่างแรกเลยคือ
โดนปรับขั้นสูง ข้อหาขับรถโดยประมาท ทำลายของหลวงครับ 1000 บาท (อันนี้เพิ่งรู้ แฟนผมไปจ่ายมา)
เสาไฟฟ้า ราคา สองหมื่นบาท (แต่ประกันจ่าย)
- เนื่องจาก จุดเกิดเหตุ อยู่หลัง สภ.บางโทรัด แค่ราวๆ 300 เมตรเอง รถยกมาโคตรไว และตำรวจบอกว่าผมต้องลากรถไปไว้ที่สภ.ก่อน ....
ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับ ประกันบอกว่า รอรถจากประกันมายกเลย ไม่ต้องให้เขายก แต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ ต้องยกเพราะกีดขวางการจราจร (หึหึ อยู่ห่างจากถนนเป็นเมตร)
ถึงบางอ้อ ตอนจ่ายค่าปรับเสร็จ ตำรวจถาม "จ่ายค่ารถยกรึยัง" ซึ่งรถยกมันจะเรียกเก็บ 2500 บาท (อ้าวแ..ดดดดด) ใครเคยใช้บริการคงพอรู้นะครับ ว่ามันเกินไปเยอะ ปกติราวๆ 1500 บาท ต่อไปต่อมา มันยอมลดเหลือ 2000 ซึ่งน่าจะพอเดากันได้นะครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้...
แต่ส่วนนี้ทำเรื่องเบิกประกันได้ครับ แต่ไม่รู้เขาจะจ่ายให้2พันรึเปล่า เพิ่งยื่นเรื่องไปวันนี้ครับ
- สรุป ผมเสีย ค่ารถยก 2000 ค่าปรับ 1000 บาท ค่าส่วนเกินรพ. 200 บาท ค่ารถยกลุ้นเอาว่าจะได้คืนจากประกันเท่าไร
- ประกันบอกว่า รถผมกำหนดซ่อมเสร็จ 30มิถุนา จะนานนิดนึง เพราะอะไหล่บางอย่างต้องสั่งนาน ขาดตลาด (ประกันบอก ฮอนด้า จะเร็วสุด โตโยต้าวีออส ไม่เร็วนะครับ มีอะไหล่ขาดตลาดเหมือนกัน)
ตามกฎหมายประกัน รถไม่เกิน 3 ปี เขาต้องใช้ อะไหล่แท้ ซ่อมให้เราครับทีนี้ผมสงสัยครับ ซ่อมแล้วมันจะแข็งแรงเหมือนเดิมมั๊ย เพราะมันรับแรงแทนผมไปเต็มๆเลย T^T
สุดท้ายนี้ผมได้ข้อคิดว่า
- รถคันต่อไปของผม ต้องมี ESC แน่นอน (ขนาดอันนี้ ถนนไม่ลื่นมาก ขับแค่ประมาณ 60 หักเร็วๆ ยังเสียหลักได้ ถ้ามาเร็วกว่านี้ ผมคงตายไปละ)
- ถ้าเป็นไปได้ ผมคงหารถที่มี ม่านถุงลมด้วย แน่นอน เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ ผมจึงเห็นความสำคัญของ ESC และ ม่านถุงลมเต็มๆ T^T
ป.ล. จริงๆผมอยากซ่อมแล้วขายไปเลย แต่ว่ามันดันติดเงื่อนไขรถคันแรก อันนี้ถ้ารถมันพังเละจริงๆ ยังไงเราก็ต้องเก็บรถไว้จนครบห้าปีหรือเปล่าครับ??
ป.ล.2 ขอบคุณที่อ่านจนจบครับแหะๆ เขียนตอนดึกๆ อาจจะเบลอนิดหน่อย แต่อยากแชร์ให้อ่านกันครับ โดยเฉพาะเรื่องสติ หลังเกิดอุบัติเหตุ สำคัญมาก
เบอร์ 1669 จำไว้ให้แม่นป.ล.3 เผื่อใครนึกไม่ออกว่ามันสไลด์ยังไง ดูคลิปนี้ครับ ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้า ผมก็คงสไลด์ครบรอบเหมือนกัน แหะๆ
