ผู้เขียน หัวข้อ: รถเครื่องเบนซิน ถ้าซื้อมาแล้วติดแก็ส มันจะอันตรายหรือปล่าวครับ  (อ่าน 5310 ครั้ง)
ออฟไลน์ moomoo3
  • กระทู้: 100
คือผมไม่เคยใช้รถติดแก็ส เลยอยากถามเพื่อนๆในคลับว่า ถ้าจะซื้อรถเบนซินแล้วนำมาติดแก็ส จะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง (นอกจากความประหยัด) อย่างเช่น กลิ่นแก็สเข้าในรถ หรือ แก็สรั่ว และอะไรก็ได้ที่อยู่ในความเสี่ยงอะครับ ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ ขอบคุณทุกความเห็นด้วยครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
  ติดตั้งอู่ที่ได้มาตราฐาน   เข้า check ตามระยะ  ก็ไม่มีอะไร
  ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,636
ขับรถใน กทม. หันซ้ายแท๊กซี่ หันขวาสามล้อ ตามหลังรถสิบล้อถัง NGV คันละ 8 ถัง วิ่งกันเกลื่อนถนน
ติดแก๊สทั้งนั้นแหละครับพี่น้อง..........
ติดตั้งหาเจ้าที่ดีๆ งานและอุปกรณ์ดีๆ ไม่ไก่กา
เราใช้ก็ศึกษาวิธีดูแลให้ดีๆ เช็ค + เปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองตามระยะเค้า
ก็แฮปปี้แล้วครับ
ออฟไลน์ B@S!C
  • กระทู้: 244
  • สมาชิกใหม่ครับ
แก็ส (สำหรับผม)ไม่อันตรายแม้แต่นิดเดียว แค่หาอู่ที่เก่งๆ ทำงานเรียบร้อย (ซึ่งแต่ละอู่อาจจะชำนาญยี่ห้อต่างกันไป)  แค่นี้ก็ใช้เพลินแล้วล่ะครับ
ขับรถประมาทยังอันตรายกว่าใช้แก็สนะผมว่า  ;D
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ตามนั้นครับ รถผมก้ใช้แก้สมาแสนกว่าโลแล้ว (รถยุโรป) มีปัญหาประปราย แต่ก้แค่ ดูแลตามระยะนั่นแหละ
ยิ่งถ้าเป็นรถตลาด ยิ่งไม่มีปัญหาเลยครับ แต่ก้ต้องทำใจว่า รถบางยี่ห้อมันก้ไม่ค่อยทนแก้สเท่าไหร่
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
ถ้าเคยนั่งแท๊กซี่แล้วเฉยๆ แนะนำติดได้เลยครับ
  • กระทู้: 5,179
จากกระทู้รถ 7 ที่นั่ง ดีเซล & เบนซิน ของคุณ
แปลว่าคงเลือกเบนซินแล้วสินะครับ สเตปต่อไปเลยถามเรื่องติดแก๊ส
มันอยู่ที่หลายๆปัจจัยครับ
1. หน่วยก้านของรถรุ่นนั้นๆ พื้นฐาน ตำแหน่ง ความเหมาะสม
2. หน่วยก้านของเครื่องยนต์ โดยเฉพาะฝาสูบ วาลว์ทั้งหลาย
3. ความชำนาญของช่าง และยี่ห้อชุดแก๊ส
1. ถ้ารถรุ่นนั้นพื้นฐานดี ผมหมายถึงตำแหน่งวางถัง สปริง โช๊คอัพ
ถ้าเลือกได้ รถ 7 ที่นั่ง ที่ติดแก๊สแล้วโอเค คงต้องไปติดใต้ท้องรถ ตรงข้างๆท่อไอเสีย
ทีนี้ คุณก็ต้องมาดูว่า ติดแล้วท้ายห้อยมั้ย ต้องเสริมยางรองสปริง หรือสเปเซอร์มั้ย
ตรงข้อแรก ผมว่า รถทุกคันทำได้และหายห่วงครับ
ดูก่อน ว่าเลือกรถอะไร เครื่องยนต์บล๊อคอะไร ทนแก๊สขนาดไหน
จะรู้ว่าทนแก๊ส ต้องดู Feedback จากผู้ใช้งานจริงในคลับของรถรุ่นนั้นๆ
ดูว่าต้องตั้งวาลว์บ่อยมั้ย ใครมีปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาไหนที่เจอบ่อยๆ รับได้มั้ย??
3. ช่าง กับยี่ห้อแก๊ส
เกิน 80% ของความ"จบ" อยู่ที่ช่างครับ ช่างเก่ง จูนเก่ง เอาใจใส่ จบเลย
เลือกอู่ดีๆ ที่ชื่อเสียงดีๆครับ ดู Feedback จากในเวป หรือหาคนแนะนำล่ะกันครับ
ยี่ห้อแก๊ส AG AC Energy อะไรก็ตาม เลือกได้ตามใจ
ประเด็นสำคัญคืออู่ที่ติดตั้ง และความเอาใจใส่ของช่าง
พยายามเลือกอู่ที่ต้องนัดล่วงหน้าครับ และทำทีล่ะคัน หรือ 2-3 คันต่อวันก็พอ
เพราะช่างจะมีเวลาใส่ใจในจุดต่างๆมากขึ้น และหลังติด เข้าเช็คตามระยะ
รวมถึงหมั่นสังเกตุอาการผิดปกติเอง คอยเช็ครอยรั่ว กลิ่น เสียง น้ำในหม้อน้ำ และิตอนขับอย่าลากรอบสูงๆ
แค่นี้แหละครับ
ออฟไลน์ ID-4
  • กระทู้: 92
รถผม ติดแก๊สตอน 300000 กิโล ใช้ถึง 860000 กิโล รวมแล้วใช้แก็ส 560000 กิโล เปลี่ยนชุดแก๊สยกชุดเมื่อใช้ไปทุกๆ 150000 กิโล ไม่เคยฟิตเครื่องครับ 150 กิโล/ชั่วโมง ก็ยังไปถึง
เพิ่งขายรถไป เสียดายมาก
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
อุปกรณ์และช่างทีมีมาตรฐานสำคัญที่สุดครับ
ไม่ใช่เรื่องราคา ( รบกวนคำนึงถึงตรงนี้ด้วยครับ)
รับรองใช้ได้ยาววววว ดูแลรักษาดีๆ ไม่มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
  ชอบบบบบบบบบ.............. ;D
  รถแท๊กซี่+รถตู้โดยสาร+รถตุ๊กๆ+รถบรรทุกวิ่งงานทั้งใหญ่และเล็ก เอาแค่ในกทม.และปริมณฑล
  ผมว่ารวมๆกันวันนึงวิ่งมากกว่ารถที่ใช้น้ำมัน(เหมารวมทั้งเบนซิน/ดีเซลให้ด้วย)ทั้งประเทศรวมกันซะอีก
   จะมีไฟไหม้-รวน-พังบ้างผมว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยมากๆ ที่จะเกิดเหตุอันตราย
   แต่พอเกิดเหตุทีก็ลงหน้า1ว่า  " รถติดแก๊สไฟไหม้ "
   ทีกลับบ้านไปทำครัวด้วยแก๊สปิคนิค "จุดไฟบนถังแก๊ส" ไม่ยักคิดกลัวกัน.........
:P
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
ติดเถอะครับ ความปลอดภัย สูงกว่าน้ำมันเยอะ(ไม่เกี่ยวกับดีเซล)   ผมยกตัวอย่างให้ดู  หากเป็นน้ำมัน เปิดกุญแจ on  ปั๊มติ๊กทำงานรอที่หัวฉีดแล้ว  รถเครื่องดับ กุญแจยัง on  ปั๊มติ๊กยังปั๊มไปหัวฉีด  ...ฉีด ๆ ๆๆๆ ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ยกเว้นฟิวส์ขาด..เวลาไฟลุก คนรีบลงรถ ลืมปิดกุญแจ  มันก็ฉีดเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟลุกได้ต่อตลอด.....ส่วนแก๊ส  เปิดกุญแจ on  มันก็ไม่จ่ายแก๊ส(หากไม่บังคับ)   เครื่องดับ  กุญแจยังเปิด on  มันก็ตัดการจ่าย... ตัววัดอุณหภูมิหม้อต้ม หรือหัวฉีด ผิดปกติ มันก็ตัดการจ่าย.....  แมป(แรงดูดท่อร่วม เปรียบเทียบกับแก๊สแรงดันต่ำผิดปกติ)มันก็ไม่จ่าย......  ระบบมันปลอดภัยสุด ๆ อยู่แล้วครับ  มีกี่คัน ผมจับติดหมด ยกเว้น ดีเซล ไม่ติดครับ...ส่วนยี่ห้อ ส่วนมากทัดเทียมกัน อยู่ที่ฝีมือมากกว่า.ครับ
keanetona
ตุ๊กตุ๊กวิ่งขึ้นสะพานถังกระแทกพื้นโป๊กๆยังไม่เป็นไรเลยครับ และ ผมว่าตุ๊กตุ๊กที่เคยระเบิดน่าจะมีแค่ในหนังองค์บากภาคแรกและหนังฝรั่งไม่กี่เรื่องที่มาถ่ายบ้านเราครับ
สรุปคือ
- รถสภาพดี
- ช่างติดแก๊สเก่ง
ปลอดภัยครับ
รถบ้านผมบางคันใช้มา 5-6 ปียังปกติครับ
้ต้องคอยเช็คบ่อยๆ
ผมว่าตอนนี้คนใช้แก๊สเยอะไปจนมีคนเอามาอ้างว่าทำให้แก๊ซต้องนำเข้า
เลิกใช้กันไปเถอะครับ อย่ามาใช้ ใครไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องคิดติด ใช้แล้วอันตราย เหม็น อะไรก็ว่าไป ผมไม่แนะนำเลย
ยิ่งคนใช้เยอะ คนที่ใช้อยู่ก็ลำบากครับ  :P
ผมก็ใช้
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
ปัจจัยเรื่องความปลอดภัย
อยู่ที่อุปกรณ์ที่เลือกใช้ ฝีมือช่างที่ติด และสุดท้ายการหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ (จะด้วยการเช็คระยะเป็นประจำ หรือสังเกตอาการ)
รถติดแก๊สมันก็คือการดัดแปลงสภาพอย่างหนึ่ง จะให้ปลอดภัยเหมือนออกมาจากโรงงานเลย มันก็คงจะเทียบไม่ได้ เนื่องจากรถที่ออกมาจากโรงงาน ยังไงผู้ผลิตก็ต้องวิจัย รวมถึงพัฒนาออกมาสมบูรณ์กว่าอยู่แล้ว
ถ้าอยากประหยัดก็ติดเลยครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟไหม้หรอกครับ ถ้าเช็คสม่ำเสมอ
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
ใช้ปกติมันไม่อันตรายหรอกครับ ใช้ได้ แต่เวลาเกิดอุบัติเหตุบางทีมันซ้ำเติมเหตุการณ์ให้ร้ายแรงกว่าเดิมได้ถ้าเราติดตั้งมาไม่ได้มาตรฐาน ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องพลังงานล้วนๆ
H.
ออฟไลน์ lemon
  • กระทู้: 73
             ผมก้อเพิ่งติดแก๊สได้ 2 เดือนครับ หลังจากใช้น้ำมันมาปีนึง หลังจากหาข้อมูลซักพัก (แหล่งข้อมูล ที่ดีที่สุดก็ในเวบคลับรถที่เราจะติดนั้นหล่ะครับ ทั้งปัญหาต่างๆ และ อู่ที่นิยมใช้บริการ)
ปล.บอกได้คำเดียวว่า รู้ยังงี้ติดตั้งนานแล้ว ;D
ออฟไลน์ moomoo3
  • กระทู้: 100
ขอบคุณทุกความเห็นครับ แบบนี้คงจะไม่ยากในการตัดสินใจแล้วครับ
ออฟไลน์ DEAR[^,^]
  • กระทู้: 356
ขอแนะนำเพิ่มนะครับ เอากรณีตัวอย่างของผมเอง คือติดตั้งแล้วไม่จบ เพราะอู่ลดต้นทุนโดยการลดสเปกหม้อต้มแก๊ส ทำให้รถผมใช้งานในรอบสูงได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือประมาณว่าปลายหายนั่นเองอัดมากๆตัดเป็นน้ำมันเองที่5พันรอบเพราะแรงดันไม่พอหัวทิ่มเลยครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมไม่รู้ว่าพี่เลือกรถอะไรเครื่องยนต์เท่าไหร่แรงม้ามากขนาดไหน แต่ก็อย่าลืมเช็คอุปกรณ์ให้ละเอียดด้วยนะครับว่าตรงกับรถยนต์ที่ใช้หรือเปล่า...
  • กระทู้: 12,041
ใช้คำว่าปลอดภัยน้อยกว่ารถธรรมดาดีกว่าครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
อาจจะไม่เป็นแบบที่คุณเข้าใจก็ได้ครับ  โปรแกรม สามารถสั่งได้ว่า รอบสูงกว่าเท่าไรให้ใช้น้ำมัน ต่ำเท่าไรใช้น้ำมัน  หรือใช้น้ำมันผสมกับแก๊สที่รอบเครื่องประมาณไหนขึ้นไปก็ได้.. อยู่ที่คนจูนครับ แต่ หากรถคุณม้าเกินกว่า170 ม้า  ต้องเพิ่มขนาดหม้อต้มให้รองรับม้าด้วย อย่างที่คุณเข้าใจ ถูกต้องแล้วครับ
ออฟไลน์ DEAR[^,^]
  • กระทู้: 356
รถผมอู่ไม่ได้ตั้งโปรแกรมดังกล่าวไว้ครับ เร่งรอบสูงขนาดไหนก็ใช้แก๊สตลอดเวลาครับผม
ออฟไลน์ lemon
  • กระทู้: 73
ผมว่า ช่างตั้งใจจูนให้รอบสูงแล้วตัดเป็นน้ำมันนะครับ เพราะว่่าการใช้รอบสูงๆและต่อเนื่อง ถ้าใชแก๊สเป็นเชื้อเพลิงจะมีความร้อนสะสมมากกว่าน้ำมันซึ่งไม่ดีกับระบบเครื่องยนต์ แต่ว่าการตัดกลับเป็นน้ำมันนั้นควรจะราบเรียบไม่น่าจะสะดุดจนหัวทิ่ม อาจจะแค่พอรู้สึกได้ ผมว่ายังไงน่าจะหาอู่ที่จูนดีๆๆได้ครับ
ออฟไลน์ dunghill
  • กระทู้: 316
แค่นี้แหละครับ
ขออนุญาติเพิ่มเติมนะครับ นอกจากพื้นฐานรถ ช่างและอู่ รวมถึงอุปกรณ์แก็สที่ดีแล้ว คนใช้งานคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดด้วยครับ
คนใช้รถที่ติดแก็สควรจะต้องมีความฉุกคิด และย้ำคิดย้ำทำมากขึ้น เอ่อฟังดูแล้วเหมือนโรคจิตรเลยนะครับ แต่ผมหมายถึง ถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติจะต้องไม่ปล่อยเลยตามเลย ต้องดูและหาต้นเหตุทันที เช่นมีกลิ่นแก็ส จากปกติไม่เคยได้กลิ่น คุณจะต้องหาต้นตอทันที หรือถ้าปกติมีได้กลิ่นบ้าง(อาจจะมีการจูนแก็สมาก หรือ แก็สหนา ทำให้มีกลิ่นออกจากท่อ) อันนี้ปกติ แต่ถ้ากลิ่นไม่ได้มาจากท่อ มาจากที่อื่น เช่นท่อ ถัง ข้อต่อต่างๆ ก็ต้องหยุดใช้แก็ส และแก้ไข ถ้าแก้ไขเองไม่ได้ก็ไปร้านที่ติดตั้งมาครับ
รวมทั้งการดูแลรักษา อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีควรกลับไปให้ร้านติดตั้งตรวจระบบ ท่อ ข้อต่อ ต่างๆ (ในกรณีที่ทำไม่เป็น)
นี่คือข้อควรระวังเพิ่มเติมจากการใช้แก็ส เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ อ่อมีอีกอย่างคือ กรองอากาศ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน พยายามเปลี่ยนให้เร็วขึ้นกว่าปกติ และใช้สลับน้ำมันบ้าง รวมทั้งให้มีน้ำมันเหลือในถังซัก 1 ใน 3 เป็นอย่างน้อย ... มีไรอีกป่าวหว่า แค่นี้มั้งครับ
HondaCity 03'
Mazda 323 Astina 91'
HondaCity 12'
ออฟไลน์ DEAR[^,^]
  • กระทู้: 356
ขอบคุณครับ แต่เอาเป็นว่าพี่เจ้าของกระทู้อย่าลืมสำรวจสเปกของหม้อต้มแก๊สและอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าเหมาะสมต่อรถยนต์ของตนเองด้วยหรือเปล่านะครับ :D ส่วนกรณีของผมไม่ได้ตั้งให้ตัดเป็นน้ำมันขณะรอบสูงครับ ลากไปกระแทก Redline จนEcu ของรถตัดเปลี่ยนเกียร์ ก็ยังไม่ตัดเป็นน้ำมันครับ นอกจากอัดมากๆ คือเหยียบมิดซ้ำไปเรื่อยๆ หวังว่าจะนึกภาพออกนะครับ ช่างที่นั่งไปกับผมก็บอกว่าเพราะแรงดันไม่พอครับ เลยต้องเปลี่ยนหม้อต้ม ชัดเจนนะครับ
