ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เรื่องBMW ser.3 E36 หน่อยครับ  (อ่าน 28579 ครั้ง)
ออฟไลน์ Vaio man
  • กระทู้: 100
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 13:01:12 »
เข้าเรื่องเลยคือสนใจเจ้าE36 ตัวคอมแพคอยู่ ที่นี้เลยสงสัยว่า
-E36มีกี่ตัวถัง เพราะในไทยที่เห็นมีแค่รุ่นซีดาน คูเป้ และคอมแพค
-เครื่องยนต์ที่ขายในไทยนั้นมีกี่แบบ และในต่างประเทศมีกี่แบบ
-พี่จิมมี่พอจะมีโบชัวร์รุ่นคอมแพ็คไหมครับ ถ้ามีแล้วคิดว่าจะเอาไปทิ้ง เดี๋ยวรับเลี้ยงต่อนะครับพี่
-ถ้าจะเอาไปซ่อมข้างนอกพอจะแนะนำที่ไหนที่วางใจได้ไหมครับ
-พวกเครื่องยนต์และเกียร์สามารถหามาวางได้ง่ายหรือเปล่าครับ เพราสนใจเกียร์ธรรมดา หรือใครที่มีข้อมูลทางเทคนิคทุกๆด้านช่วยแปะลิ้งค์ให้ผมหน่อย
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  • กระทู้: 12,051
Re: ขอความรู้เรื่องBMW ser.3 E36 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 15:54:47 »
เอาเป็นว่าข้อสี่พี่จิมเขาไม่ทิ้งหรอกครับ นอกจากจะโดน 2012
ออฟไลน์ Vaio man
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 16:02:23 »
คิดคำตอบมาได้ไงเนี่ย ฮาเป็นบ้าเลย!!!!!!!!!
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 17:13:55 »
รุ่นนี้รู้สึกว่าตัวถังจะบิดง่ายอ่ะครับ
ซื้อมาแนะนำใส่พวกค้ำโช้คมีช่วยก็น่าจะดีอ่ะครับ
ส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ทราบครับ
รอผู้รู้แล้วกันครับผม
 ;D ;D
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 18:12:48 »
รุ่นที่ขายในไทย
4 ประตู
318i - เกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ ประกอบในประเทศ
320i - เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด นำเข้ามาขายในจำนวนน้อยมาก
325i 2.4- เกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ ประกอบในประเทศ
จากนั้นหลังจากช่วงไมเนอร์เชนจ์ ก็มีเหลือแค่ 318i กับ 323i
ตัว 318 นั้นผมคิดว่ามีการเปลี่ยนเครื่องในปีใดก็ปีหนึ่ง แต่จำไม่ได้ว่าเปลี่ยนจาก M40
เป็นเครื่องรหัสไหน และเปลี่ยนตรงไหนบ้าง รบกวนเซียน BMW ช่วยเสริมให้จะขอบคุณมากครับ
ส่วนรุ่นคูเป้นั้นมี
318iS- 1.8 ฝาสูบ 16 วาล์ว 140 แรงม้า (เครื่องตัวเดียวกับ Z3)
320i - นำเข้า
325i - นำเข้า
ถ้าสนใจเกียร์ธรรมดาและขับรถไม่เร็ว พยายามอยู่กับตระกูล 318ไว้ดีกว่าครับ มองข้างนอกมันเท่ห์เท่ากัน
แต่เครื่องยนต์เราใช้เท่าที่จำเป็น 318i เดิมๆเกียร์อัตโนมัติ ถ้าเครื่องสมบูรณ์สัก 90% อัตราเร่งก็ไม่ืถือว่าน่าเบื่อแล้วครับ
แต่อย่าได้ไปเผลอลองนั่ง 325 เกียร์ธรรมดาดูนะครับ ไม่งั้นจะหลงในสุ้มเสียงและความสนุกในการขับขี่รถยุโรปเกียร์ธรรมดาที่วันนี้หาได้ยากเต็มทีแล้ว
ออฟไลน์ por
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 22:24:27 »
E36 เป็น BMW ที่มีตัวถังเยอะที่สุดรุ่นนึงเลยครับ  :)
E36 ธรรมดา คือ  4 ประตู sedan
E36/2 คือ Coupe'  2ประตู
E36/3 คือ Cabriolet เปิดประทุน
E36/4 คือ Touring หรือที่คนอื่นเค้าเรียกว่า Station Wagon
E36/5 คือ Compact 3 ประตูHatchback
กับญาติๆมันอีกสองคันที่ใช้รหัสตัวถัง E36 เหมือนกันคือ Z3 (E36/7) และ Z3 Coupe'(E36/8) ครับ
อ้างถึง
The Z3 was designed by Joji Nagashima of the BMW design team and developed from the E36 platform of the 3 Series. The resulting platform is sometimes referred to as the E36/7(roadster) or E36/8(coupé).
ออฟไลน์ por
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 22:38:12 »
ต่อด้วยรถในไทยนะครับ
E36 เข้ามาตอนแรกเป็นรถนำเข้าครับ 320i ราคาประมาณล้านหกหรือล้านเจ็ดนี่แล่ะครับ ประมาณช่วงต้นๆ90
แล้วก็มี 318i เครื่อง M40
หลังจากนั้นก็มี 325i 2.4 เครื่องM50
ปีไหนไม่รู้จำไม่ได้318iก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่อง M43 1.8
สำหรับCoupe'ก็มีสามเครื่องตามที่คุณCommander Cheng โพสต์ไว้ข้างบน
ประมาณปี1994หรือ1995ยนตรกิจก็นำเข้าCompactมาขายเป็นเครื่องM43 1.6 แต่ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เหลือค้างจนถึงปี1999-2000เลยเอามาใส่ชุดแต่งMขายอีกรอบ รถCompactปี2000คันลองเอาไปเข้าศูนย์ให้เช๊คเลขตัวถังดูหลายๆคันผลิตปี1995-1997ก็มี.....  :P
แถมประมาณปี95-97ยนตรกิจก็สั่ง 320i Cabriolet เข้ามาขายด้วยแต่ราคาเกือบสามล้านเลยไม่ค่อยได้เห็นกัน
แล้วประมาณปี 1997 ก็มี 323i 2.4 ที่ใช้เครื่องเดียวกับ523i 2.4 (เครื่อง Vanos) ล๊อตแรกออกมาหน่อยนึง
ส่วนTouring นี่เคยเห็นรถสถานฑูตอยู่2-3คัน กับรถที่นำเข้าเองสีฟ้าอมม่วงอ่อนๆคันนึงเป็น 320i ครับ
ออฟไลน์ por
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 22:42:05 »
จบรถในไทยไปแล้ว รถนอกนี่มีเครื่องเยอะมาก เอาลิ้งค์ wiki มาให้อ่านกันครับ
อ้างถึง
Engine(s) Petrol Engines:
1.6L I4
1.8L I4
1.8L I4 16 valve
1.9L I4 16 valve
2.0L I6 24 valve
2.5L I6 24 valve
2.8L I6 24 valve
3.0L I6 24 valve
3.2L I6 24 valve
Diesel Engines:
1.7L I4 Turbodiesel
2.5L I6 Turbodiesel
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(E36)
ออฟไลน์ por
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 22:55:55 »
เรื่องอู่และการเปลี่ยนเครื่องกับเกียร์ขออนุญาตไม่ตอบนะครับ
แต่จริงๆแล้ว E36 Compact เกียร์ธรรมดาแท้ก็หาได้ไม่ยากครับแถมน่าจะถูกกว่าเกียร์ออโต้พอสมควรเลย
เอารูปรถผมมาให้ดูครับเป็นรถปี 95 ผลิตเดือนเมษายน ออกที่ยนตรกิจรองเมืองเดือนสิงหา95 ตอนนี้วิ่งไปเก้าหมื่นกม.นิดๆ
โดยรวมผมว่ารถไม่จุกจิกนะครับ วัสดุภายในหลายๆอย่างอาจดูโบราณไปหน่อยแต่ก็ทนกว่าE36สี่ประตูประกอบในประเทศ
ถ้าหารถที่เจ้าของดูแลมาดีๆได้ก็น่าสนใจครับ เครื่อง 1.6 เกียร์ออโต้ ก็ไม่ได้อืดเกินไปจนขับไม่ได้ ล่าสุดผมวิ่งไปเขาใหญ่ไปกลับประมาณ350กม.น้ำมันหมดเลยครึ่งถังไปหน่อยนึง หารออกมาได้12กม./ลิตรครับ วิ่ง130-140ตลอดทาง...
ออฟไลน์ por
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 22:58:35 »
ออฟไลน์ Quadrifoglio Verde
  • กระทู้: 553
  • Remember Life is Hanging in the Balance !
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 22:08:22 »
รถสวยมากจริงๆครับ  :) ยังกะเพิ่งถอยออกมาจากโชว์รูม
ไม่ทราบมีวิธีการดูแลรักษารถอย่างไรครับ
FIAT 131 SuperBrava 1600 T/C 1981
VOLVO 850 GLT 1997
Mercedes W204 C250 CDI AVANTGARDE 2011
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 22:52:30 »
สวยจริงๆ้ด้วย ยิ่ง E30 คันสีเทานั้น ทำเอาผมตัวสั่นชนิดลืม Silvia กับ 200SX ไปพักใหญ่
รถเก่า แต่บำรุงรักษาดี คุณค่าทางใจนั้นวัดด้วยเงินไปได้เสมอไปจริงๆ เราไม่ใช่เจ้าของ
เห็นแล้วยังปลื้มจิตเลย
ออฟไลน์ por
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 20:02:17 »
รถคันนี้แทบไม่เคยจอดตากแดดเลยครับ ชิ้นส่วนต่างที่เป็นพลาสติกเช่นคิ้วกันชน มือเปิดประตู ฯลฯ และยางขอบกระจกทุกชิ้น รวมทั้งไฟเลี้ยวรอบกันที่ซีดไปตามอายุ ถูกเปลี่ยนด้วยของให่จาก BMT เมื่อสามปีก่อนครับ  ;D
