ผู้เขียน หัวข้อ: ใบปัดน้ำฝน edison  (อ่าน 3822 ครั้ง)
ออฟไลน์ final
  • กระทู้: 582
ใบปัดน้ำฝน edison
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 19:24:54 »
ยี่ห้อนี้ ใช้ดีมั้ยครับ ค้นหาดูแล้วไม่เจอข้อมูลเลย คนขายเชียร์ว่าดี คู่ละสามร้อยนิดๆเท่ากับ bosch แต่คุณภาพดีกว่า เค้าว่างั้น
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
Re: ใบปัดน้ำฝน edison
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 20:18:51 »
ผมเปลี่ยนแต่ยางปัดเอาอะใช้โครงเดิมคู่ละร้อย
ปีสองปีก็เปลี่ยน เน้นเปลี่ยนถี่เอาครับ
07 mazda 3
ออฟไลน์ อ้วนซ่า
  • กระทู้: 267
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 20:24:54 »
ผมซื้อยางที่คลองถมมาเปลี่ยนเองปีละครั้ง ;D ;D
ออฟไลน์ final
  • กระทู้: 582
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 20:57:49 »
ของผมรถที่ได้มา ใบปัดมันของไม่ดีน่ะครับ เลยอยากได้ใบปัดดีๆ แล้วใช้ยาวๆเปลี่ยนแค่ยาง
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 21:52:55 »
ก่อนนี้เปลี่ยนใช้แต่ของ Bosche แล้วก็มาลองเปลี่ยนเฉพาะยาง คู่ละ 120บาท ใช้ได้ 3 เดือน ยางกรอบ ลองใช้อีกคู่ คราวนี้คู่ละ 150บาท ใช้ได้ 6 เดือน แล้วก็ไปลองแบบที่มาพร้อมก้าน ทั้งแบบอ่อนและแบบแข็ง คู่ละ 200-300 ใช้ได้ปีเดียวก็เปลี่ยนเพราะแข็ง กรอบ สุดท้ายกลับมาตายรัง  2 ปีกว่าแล้ว ยังใช้อยู่เลย ไม่งั้นก็เปลี่ยนที่ 0 ก็ดีครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 23:06:55 »
ตามนี้เลยครับ ลองของถูกแล้วกลับมาตายที่ของแพงแต่ดี
ออฟไลน์ ake210
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 23:09:25 »
ผมขายอะไหล่รถยนต์อยู่นะครับ. ขอบอกตามตรงว่า ยี่ห้อEdison  เทียบกับ Bosch ไม่ได้หรอกครับ. ถ้าจะเทียบก็น่าจะประมาณNWB
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 23:22:19 »
ใช้แบบร้อยเดียครับ
เคยลอง Bosch ก็ต้องเปลี่ยนทุกปีเหมือนเดิม  รถจอดตากแดดทั้งปี ขนาดสียังกรอบ -.-
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 10:14:44 »
bosch สองปีเปลี่ยนทีครับ ถ้ายังรีดน้ำแล้วยังไม่ขึ้นเส้น3-4 เส้นก็ยังไม่เปลี่ยน
ผมเคยลอง2เส้น 50 บาท มาเปลี่ยนเอง ประหยัดดี สุดท้ายปี 1 เปลี่ยนไปสามรอบ เลิก
แถมก่อนเลิกใช้ ไปเจ้ายางมันขาด แล้วเหล็กยึดยางมาขูดกระจกเป็นรอยอีก เซง ลาขาด 50 บาท
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,967
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 22:43:59 »
ใช้แบบร้อยเดียครับ
ใช่เลยของ Bosch ก็ต้องเปลี่ยนทุกปีเหมือนกัน
เลยมาลองใช้ของ Lotus  มันก็อายุปีเดียวเหมือนกับ Bosch แล้วผมจะเสียเงินแพงเพื่อให้ได้ของคุณภาพเท่ากันทำไม  ???
ที่ผมว่าดีนะ ต้องเป็น Bosch แบบไร้โครง 2 ปีเลยทีเดียวแต่แพงอะ
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ Prapan
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 23:04:40 »
แนะนำ NWB (Nippon Wiper Blade) ครับ ใช้ได้ดีเลย Edison ผมก็เคยใช้ คุณภาพเทียบไม่ได้เลย
ปล. ผมซื้อของใหม่มาใช้และติดใช้เฉพาะหน้าฝน หน้าร้อน ก็เอาใบปัดเก่ามาใช้ ตากแดดก็ช่างมัน เพราะเรามีของใหม่ที่ปัดน้ำฝนได้เกลี้ยงเก็บไว้ในกระโปรงท้ายรถ วิธีนี้ทำให้ใบปัดไม่เสียเร็ว
ออฟไลน์ Marverick
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 08:24:41 »
Nwb เป็นชื่อเดิม ตอนนี้ ใช้แบนรด์ Denso ...Bosch กับ Denso ราคาพอๆกัน ส่วนEdilson เ็นเกรดธรรมดาครับ แต่ก็ยังดีกว่ายางที่ขายตามคลองถมเยอะครับ ไม่แนะนำให้เปลี่ยนเฉพาะยาง เสียน้อยเสียยาก ...กระจกเป็นรอยแล้วจะเสียใจครับ
