ผู้เขียน หัวข้อ: [สงสัยครับ]ระบบAuto Star-Stopมันจะส่งผลเสียต่อเครื่องในระยะยาวไหมครับ?  (อ่าน 6355 ครั้ง)
ออฟไลน์ ぼくは"P.P."です
  • กระทู้: 690
เห็นรถสมัยนี้เริ่มมีกันเยอะขึ้นถึงจะไม่ใช่Hybridก็เถอะ ;D
เลยสงสัยว่าเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับบ่อยๆแบบนี้ระยะยาวจะทำให้เครื่องแย่รึเปล่า? :-\
Great Handling = Great Car
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
ใช่ระบบ idling stop รึเปล่าครับ ที่แบบว่าจอดติดไฟแดงก็ดับเครื่อง พอยกเท้าออกจากเบรกก็กลับมา Start เอง
ตัวนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ แฟนขับ อัลเมล่า พ่อแฟนบอกให้ปิดระบบนี้ทุกครั้ง เพราะว่าไดสตราทจะเสียไว
อยากรู้ว่าจะเสียไวจริงไม๊  ???
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
จริงๆมันน่ารำคาญมากกว่าระบบนี้ แค่จอดรอเลี้ยวมันก็ดับ พอจะออกตัวก็ต้องรอมันสตาร์ทอีก แทนที่จะประหยัดน้ำมันดันกินกว่าเดิมนะผมว่า
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
ผมใช้อัลมีร่าอยู่ ยอมรับว่าไม่เคยชอบระบบนี้เลย
เราขับมาเกียร์ D ชลอจอด สมมุติ หน้าบ้าน จะลงไปเปิดประตูรั้ว
พอเบรคสนิท ดับ พอเลื่อนเกียร์มา N หรือ P เพราะจะลงจากรถ มันก็ติดอีก
เปิดรั้วเสร็จ เบรคเพื่อเลื่อนเกียร์มา D มันดับ พอเกียร์เลื่อนถึง D มันติด
ใครนับบ้างว่ามันติดๆดับๆกี่ครั้งโดยที่ล้อรถไม่ได้ขยับเลย
ปิดไปเลยดีมั้ย ไม่ต้องดับเครื่องหรอก มันจะเปลืองเท่าไรเชียว
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ kruttha
  • กระทู้: 23
320d ก็ปิดนะ มันสั่นๆ น่ารำคาญครับ แต่เรื่องผลกระทบไม่ทราบเลย พังมันก็มี BSI 5 ปี
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
มันกินแบตไหม เพราะมีผลกับกรณีใช้รถน้อยๆจอดบ่อยๆๆ
ส่วนเรื่องกินน้ำมัน เรื่องเสื่อมสภาพ คงไม่ใช่ปัญหา เพราะ อุณหภูมิเครื่องอยู่ระดับปกติแล้ว และน้ำมันเครื่องครบวงจรแล้ว
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
คหสต .ผมมองในมุมมอง คนไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์มากมายนะครับว่า อะไรที่มันเปิดๆ ปิดๆ บ่อยๆ มันไม่มีทางดีไปกว่า ปล่อยให้ทำงาน Flow ไปเรื่อยๆหรอกครับ
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,382
  • F10 525d M sport
รถผมปิดตลอดครับ เพราะบางจังหวะไม่ควรทำงานมันก็ทำงาน
รถใครที่มีระบบนี้ลองดูแบตรถด้วยนะครับว่าใช้แบบไหนอยู่ เพราะถ้าเป็นแบตstart-stopตอนนี้ร้านนอกแทบจะไม่มีขายเลยครับ
ราคาก็สูงกว่าแบตธรรมดามาก เผื่อไปแบตหมดไกลๆเดียวจะลำบากครับ
ออฟไลน์ PJ"
  • กระทู้: 1,722
  • Fake Forester
สงสัยอยู่เหมือนกันครับ เป็นห่วงไดสตราทมาก แถมติดๆดับๆบ่อยๆน่าจะกินน้ำมันมากกว่าปกติ
ออฟไลน์ crazynut
  • กระทู้: 25
ผมปิดตลอดเหมือนกันครับ แต่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับรถที่มีเทอร์โบแล้ววิ่งทางไกลมา ปกติมักจะต้องปล่อยให้รถเดินเบาซักพักก่อนดับเครื่องยนต์ แต่ด้วยระบบ auto start-stop ถ้าวิ่งทางไกลมาแล้วเจอแยกไฟแดงต้องหยุดเครื่องจะดับทันที อย่างนี้จะทำให้เทอร์โบเสียหายมั้ยครับ
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
ไม่ต้องกลัว เรื่องไดชาร์ตจะเสียเร็วมั้ย สำหรับรุ่นที่มากับรถ เค้าทดสอบมาแล้ว กว่าจะมาถึงผู้บริโภค เคยอ่านข่าวว่า AVENTADOR ที่ออกมาหลังๆ ก็กำลังจะใส่ระบบนี้แหละ เพื่อให้ประหยัดน้ำมันขึ้นมาหน่อยนึง บริษัทรถยังให้ตายก็ต้องรับผิดชอบ
แต่รำคาญมากกว่า ที่บ้านก็มีคันหนึ่ง เจ้าระบบนี้แหละ ผมเลยจะไม่แตะรถคันนั้นเลย ปล่อยให้คนอื่นในบ้านเค้าใช้ไป ถามว่าปิดได้มั้ย ตอบว่า ได้ และถามต่อไปว่า ปิดถาวรได้มั้ย ไม่ได้ มันรำคาญตรงนี้แหละ รถอยู่ในประกัน 3 ปี ทำอะไรไป ประกันขาดอีก ไปถามคนใช้อีโค่คาร์รุ่นที่ไม่มีระบบนี้ เค้าก็อยากมี แต่ไปถามคนที่เค้ามีอยู่ซิ เหอะๆ
ข่าว Aventador ก็มีระบบนี้ แต่ใช้เวลาติดเครื่องเร็วกว่ามากๆ http://men.kapook.com/view49267.html
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
รถดับ พวงมาลัยหนักอีก จะโยกแย้งเปลี่ยนเลน เสียจังหวะ หมดอารมณ์ หงุดหงิดก็ตอนนี้ จะกดปิดทุกทีมันก็มีลืมบ้าง...
 ชื่นชมในความพยายามของบริษัทรถยนต์ แต่จนตอนนี้คิดว่าระบบมันยังไม่สามารถทำออกมาได้ perfect ถูกใจคนใช้รถ...คิดว่า logic ใหม่ๆเพื่อความเสถียรและสมบูรณ์แบบกว่านี้กำลังออกมา
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
เอาความคิดแบบรถธรรมดา ไปใช้ในรถที่มีระบบพวกนี้ไม่ได้หรอกครับ
เหมือนเวลาถามว่า  ถ้าขับรถแช่ 6พันรอบ ยาวๆเลย รถจะพังมั๊ย??
ถ้าคิดแบบทั่วไป มันก็อาจจะพัง
แต่ถ้ามันเป็น Super Car มันก็ไม่ใช่  เพราะรถมันออกแบบมาแบบนั้นอยู่แล้วครับ
ผมว่ามันส่งผลเสียต่ออารมณ์มากกว่าครับ เคยลองในอัลเมร่าแล้ว ผมว่ามันน่ารำคาญไปหน่อย -.-
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
ไม่น่าจะมีผลครับ เพราะเคยอ่านเจอว่ามันไม่ได้ใช้ไดสตราท ในการเดินเครื่อง มันใช้การจุดระเบิดไอน้ำมันในกระบอกสูบที่มันพ่นคาไว้ก่อนเครื่องจะดับแต่มีระยะเวลาว่าไม่เกินเท่าไรแล้วจำไม่ได้ เป็นระบบที่ดีครับ ถ้ารู้และเข้าใจในระบบ
ไดสตราทใช้เฉพาะตอนติดเครื่อง
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
ที่ทดสอบมาแล้วเนี่ย ... เคยมาทดสอบในกอทอมอหรือเปล่า?
เหอะ เหอะ เหอะ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
มอเตอร์สตารท์ต้องทำงานทุกครั้งครับ ไม่งั้นเครื่องจะหมุนสตารท์ไม่ได้ครับ  ที่คุณเข้าใจมันคือระบบความจำสุดท้ายก่อนเครื่องดับว่าลูกสูบอยู่ในจังหวะไหน จะได้ฉีดน้ำมันเข้าไปได้ถูก ว่าต้องน้อยหรือมากเท่าใดครับ   และมอเตอร์สตารท์ได้รับการออกแบบให้ทนทานกว่าเดิมถึง 8 เท่า ก็ต้องลองดูกันไปว่ามันจริงหรือเปล่า
อีกอย่างคือ ขณะดับด้วย Eco พวงมาลัยไม่ได้หนักนะครับ โยกได้ตามปกติ ไม่ใช่ว่า ระบบพาวเวอร์ไม่ทำงาน  ปั้มไฟฟ้าน้ำมันเข้าแรคยังทำงานอยู่ ปั้มไฟฟ้าน้ำมันเกียร์ยังทำงาน นี่คือความยุ่งยากที่ต้องออกแบบทุกอย่างสองชุด ครับ นี่ผมอ้างจากรถเบนซ์นะครับ ยี่ห้ออื่นผมไม่ทราบ รวมถึงแบตเตอรี่ต้องใช้ Deep cycle สำหรับระบบ Star/stop ด้วย ซึ่ง ราคาแพงกว่าแบบปกติ 4 เท่าได้ครับ
เท่าที่ใช้งาน จากรถเยอรมันสองยี่ห้อ ผมว่าสะดวกดี ไม่มีอาการ lag แต่อย่างไร เครื่องดับหน้าปากซอยขณะรอเข้าเลน เมื่อกดคันเร่งก็ไปทันที ไม่ได้มีอาการรอแต่อย่างไร โดยรวมพอใจมากครับ แต่น่ารำคาญตรงรถติดมากๆ ควร off ไปจะดีกว่า
ออฟไลน์ HornbilL
  • กระทู้: 233
มันไม่เสียหรอกครับ ขณะรถอยู่ในประกัน (เพราะวิศวกรเค้าทดสอบมาแล้ว หึหึ) แต่หลังจากนั้นตัวใครตัวมัน
ก็อย่างที่บอกว่า ทุกอย่างทนกว่ากันหลายเท่า แล้วคิดว่าราคาจะเท่ากับของปกติรึเปล่าหละครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ถ้าแค่หยุดรอรถ ทีละไม่กี่วินาที ผมว่าควรปิด
แต่ถ้ารอไฟแดง หรือตอนรถติดๆ มีไว้ก้ดีครับ น่าจะช่วยประหยัดได้เยอะ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
ถ้ารถติดเกิน 3 นาที ช่วยประหยัดได้เยอะนะครับ
  • กระทู้: 12,041
ไม่ส่งครับ
ระยะยาวจริงๆแล้ว อะไรๆก็เสื่อมพอๆกันหมด
