ผู้เขียน หัวข้อ: ปี 2558 Isuzu D-Max จะมีรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 ลิตร?!?!  (อ่าน 19571 ครั้ง)
ออฟไลน์ WinniE
  • กระทู้: 893
  • TO THE WORLD BEST...K5
ข่าวจากเว็บ paultan ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
http://paultan.org/2013/08/12/isuzu-to-introduce-1-9-litre-diesel-unit-in-2015/
จากการแปลกากๆของผม(โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน) ได้ความว่า "ในปี 2015(2558)ทาง Isuzu จะเปิดตัว D-Max รุ่นเครื่องยนต์ขนาด 1.9 ลิตรในประเทศไทย แต่ประสิทธิภาพพอๆกันกับเครื่องยนต์ 2.5 ลิตร แต่ข่าวไม่ได้บอกว่าจะนำเครื่องตัวนี้เข้ามาแทนที่เครื่องยนต์ 2.5 ลิตรแต่อย่างใด (คงจะเปลี่ยนตัว 2.5 มาใช้เครื่อง 1.9 แล้วตัว 3.0 เปลี่ยนมาใช้เครื่อง 2.5 Twinturbo) และบอกว่าเครื่องนั้นอาจจะเป็นเครื่องยนต์ที่ได้จาก GM"
ส่วนตัวผมกังวลว่าคนไทยส่วนใหญ่จะรับได้กับเรื่องนี้หรือเปล่า เพราหลายๆคนยังมีความเชื่อว่าเครื่องใหญ่ดีกว่าเครื่องเล็กเสมอไปอยู่เลย :-\
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 19:11:34 โดย WinniE »
2003 Honda Accord 2.4 E
2007 Nissan Frontier Navara King Cab 2.5 SE
Re: ปี 2558 Isuzu D-Max จะมีรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 ลิตร?!?!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 19:09:37 »
เหมาะสมครับ ที่จะเอามาแต่คนไทยรับได้หรือไม่ ก็คงต้องดูกันยาวๆ แต่ 1.9 ในแง่จิตวิทยา คนจะมองมันคือเครื่องรถเล็กจริงๆ ครับ ทั้งที่มันต่างจาก 2.0 หรือ 2.2 ในกระบะแค่นิดเดียวเอง
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 19:11:39 »
ส่วนตัวผมกังวลว่าคนไทยส่วนใหญ่จะรับได้กับเรื่องนี้หรือเปล่า เพราหลายๆคนยังมีความเชื่อว่าเครื่องใหญ่ดีกว่าเครื่องเล็กอยู่เลย :-\
ดูเหมือนเครื่องยนต์ในอนาคตจะเป็นการสู้กันระหว่าง เครื่องเล็กพ่วงเทอร์โบ / เทอร์โบคู่ / เทอร์โบ3ตัว เลย
ผมว่าคนเริ่มชินแล้วนะครับกับเครื่องยนต์เล็ก
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 19:42:01 »
ถ้าจะัมาก็อาจจะเพราะเป็นไปได้ว่าจะมีรถจากจีน ราคาถูกเข้ามาเพิ่มในการแข่งขัน
ถ้าออก 1.9 ลิตรมา น่าจะนำไปใส่ในกระบะตัวบรรทุก
ตัวเลขสเป๊คเดาว่าน่าจะเน้นแรงบิดเป็นหลัก ตามมาด้วยอัตรสิ้นเปลือง
ผมว่าคนที่ใช้รถกระบะในแง่ธุรกิจ น่าจะโอเค ถ้ามาแล้วราคาต่ำลง
แต่ถ้ามาแล้วแพงกว่า 2.5 เดิม อาจจะเหนื่อยครับ
เดาๆเอานะครับ แต่ว่า มีอะไรก็งัดกันออกมาเยอะๆ เหอะ เราจะได้มีทางเลือกมากขึ้น
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 19:52:28 »
ถ้ามาจริง เอาใส่ ตัว 4 ประตูที่เป็นรถนั่งครับ เพราะไม่นิยมบรรทุกอยู่แล้ว  ถ้าใช้สำหรับบรรทุกผมว่า 1.9 ไม่น่าจะพอ(หรือเปล่า)
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 20:11:06 »
เครื่องเล็ก ไม่ใช่ว่าไม่ไดี แต่มันไม่ดีสำหรับการบรรทุก
ถ้าใช้เป็นรถนั่งส่วนบุคคลโอเคเลย ::)
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 20:27:51 »
ผมว่า มันพอนะครับ KB2200 ของผมที่ใช้อยู่ เครื่องก็แค่ 2200 โบก็ไม่มี หายใจเอง...ทุกเป็นตัน วิ่งเป็น 100 ก็ยังทำได้นะครับ
ถ้าย้อนกลับไปดูวันเก่าๆ Kb20 นั่นเครื่องแค่ 2 ลิตรเองนะครับ...ยังวิ่งสองแถวกันอยู่เลยฉนั้น 1.9 ผมว่าเป็นไปได้นะครับ
และถ้ามาจริงๆ ถ้าเครื่องมันจริงๆ ประหยัดจริงๆ น่าสนใจมากเลยครับ เพราะผมคงจะซื้อรถป้ายแดงตอนเรียนจบ ก็คงอีก 5-6 ปีอ่ะครับ
เรารักจ่าโท :))))
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 20:46:00 »
ข้อจำกัดของเครื่องเล็กกำลังคือ ต้องอากาศถึง น้ำมันถึง
ถ้าแรงบิด เอาจากช่วงชักไม่ได้ เพราะความจุน้อยเหลือเกิน
ทางแก้คือ ต้องอัดเทคโนโลยีหัวฉัดกับเทอร์โบเยอะๆ
ถ้าถามผม
เอามาวิ่งในชีวิตประจำวัน ผมโอเคเลยนะ (แต่ขอซัก 2.0 ได้มั้ย 1.9 เลขไม่สวยอะ)
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,212
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 20:47:47 »
ถ้ามาก็เหมือนได้mazdaกับford ปูทางเครื่องบล็อกเล็กมาให้อยู่แล้ว ไหนจะtriton กับนาวาร่าจะมากับเครื่อง2.3อีก
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,189
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 21:06:45 »
ประหยัดน้ำมันกว่า
ภาษีถูกกว่า (มั้ง)
ดูแลง่ายกว่า
ถ้าได้ตามนี้เครื่อง 1.9 ก็น่าจะผ่านฉลุยครับ
ออฟไลน์ K.pawat
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 21:30:24 »
ลดจำนวนสูบ แต่ขยายขนาด อาจช่วยแรงบิดรอบต้น พ่วงเทอโบคู่ คิดว่าเอาอยู่ครับ
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 22:37:11 »
ถ้าเครื่องเล็กลง เทคโนโลยีดีขึ้น แรงขึ้น ประหยัดขึ้นก็น่าจะดี
แต่...ต้องอย่าลืมว่า ทุกวันนี้กระบะตัวใหญ่ขึ้น น้ำหนักมากขึ้นกันขนาดไหน
กระบะยุค Ipad รุ่น 4 ประตูก็หนัก 1.9 ตัน กันทุกค่าย
ในขณะที่ D-seg อย่าง Accord ยังหนักแค่ 1.4-1.5 ตัน
หรือ C-seg หนักแค่ 1.2 ตัน บริบทมันค่อนข้างต่างกัน
แล้วจุดประสงค์ของกระบะคือบรรทุก เรื่องความแรงไม่ห่วง
ทุกวันนี้ก็เห็นแล้วว่า 2.2L ก็ไปไหว เหลือๆด้วยซ้ำ สบายมาก
แต่ที่ห่วงคืออัตราสิ้นเปลือง จะทำได้ดีขนาดไหน
เพราะผลทดสอบก็ออกมาให้เห็นว่า 2.2L ทำตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองได้แค่เทียบเท่า 2.8L, 3.0L
ไม่ได้ประหยัดไปกว่ากันเลย ในสถานการณ์ที่ต้องมีการบรรทุกหรือใช้แรงมากๆ เครื่องเล็กกลับกินกว่าด้วยซ้ำ
ในรุ่น 4 ประตูที่น้ำหนักพอๆกัน ความแรงไม่ห่วง ผมห่วงความประหยัดมากกว่า
จะเห็นข้อดีที่ชัดสุดๆคือ 4 ประตูถ้าใช้เครื่องเล็กลง ภาษีประจำปีถูกลงเกือบ 2 เท่า
แต่สำหรับกระบะตอนเดียวหรือแค็ป แทบไม่มีผลต่อเรื่องภาษีเลย
ถ้าใส่ตอนเดียวหรือรุ่นแค็ปก็น่าจะพอไหวในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองและความแรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 22:52:02 โดย MoO Cnoe »
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 17:23:08 »
     ต่อไปคงเป็นแบบนี้
   Isuzu มี 2 ขนาด 1.9L กับ 2.5L Bi-turbo
  Toyota มี 2 ขนาด 2.4L กับ 2.8L
  Chevrolet มี 2 ขนาด 2.5L กับ 2.8L
  Ford / Mazda มี 2 ขนาด 2.2L กับ 3.2L
  Nissan มีขนาดเดียว แต่แบ่ง 2 รุ่น 2.3L Turbo เดี่ยว กับ 2.3L Bi-turbo
  Mitsubishi มีขนาดเดียว 2.5L แต่แบ่งเป็น 2 รุ่น ตามตัวเลขแรงม้า
   การลดขนาดเครื่องยนต์ลงแต่แรงม้าแรงบิดที่สูง ผมเป็นห่วงความทนทานในระยะยาวมากกว่าครับ อัตราบูสต์เทอร์โบ แรงดันในระบบ ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง หวังว่าเทคโนโลยีโลหะวิทยาคงรองรับได้ดีพอนะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 09:56:16 »
รอดูกันต่อไปครับ
