ผู้เขียน หัวข้อ: BENZ กับ BMW เครื่องดีเซล ตัวไหนน่าเล่นครับ (มือสอง)  (อ่าน 30451 ครั้ง)
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
แนะนำรุ่นไหนดีครับ แค่ถามไว้นะครับ ยังไม่ได้ซื้อปีนี้ครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ ake210
  • กระทู้: 100
Re: BENZ กับ BMW เครื่องดีเซล ตัวไหนน่าเล่นครับ (มือสอง)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 18:50:05 »
ผมว่าเครื่องยนต์ไม่หนีกันมากครับ ถ้าจะดู ดูเรื่องอื่นดีกว่าครับ เช่น ชอบช่วงล่างคันไหน การใช้งานในรถเป็นต้นครับ
ออฟไลน์ fhasociety
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 20:11:29 »
เครื่องคงไม่หนีกันหรอก(มั้ง) แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถและความบอบบางของพวกช่วงล่าง(บางส่วน) :D
ทุกวันนี้ ผม ทำงาน เก็บเงิน แต่ง..................รถ
เขตจำกัดความเร็ว 10 แก้วต่อชั่วโมง
ออฟไลน์ user
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 21:42:57 »
ระยะยาว Benzครับ
ออฟไลน์ NaNaNa
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 22:15:19 »
ดีเซล ตอนนี้ ไป BMW ครับ
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 22:32:38 »
ระยะสั้นไม่ต่างกันระหว่าง benz กับ bmw ระยะยาวผมเชียร์benz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 09:02:37 »
เครื่องยนต์ดีเซลของ BMW ประหยัดกว่า ปัญหาน้อยกว่าBenz แต่ ซ่อมทีนึงแพงกว่าครับ
เบนซ์อะไหล่เยอะกว่า ถึงจะมีปัญหา ก็ยังจบง่าย  แต่อาจจะต้องเจอบ่อยกว่าในการใช้งานเหมือนกัน
พวกนี้ไม่ทนรถติดครับ ซีลซึม เทอร์โบดัง (Kompressor) ถ้าิวิ่งในเมืองบ่อย ๆ ทำใจครับ ไม่รู้ทำไม แต่พอวิ่งนอกเมือง 2 แสนโลก็ไม่มีปัญหาได้
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 10:29:08 »
ถามคุณ jaesz หน่อยครับ E230 w211 เครื่องv6 อะไหล่แพร่หลาย ราคาเป็นอย่างไรบ้างครับ มีปัญหาอะไรบ้างหรือป่าว
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 11:13:54 »
อะไหล่ "เครื่อง"ตัวนี้แพร่หลายครับ พวกตะกูล M272 มีใช้หลายรุ่นครับ ช่างเบนซ์ก็เริ่มชำนาญไม่มีอะไรที่ทำไมได้
ที่น่ากลัวของรุ่น W211 ก็ SBC ที่มันจะนับครั้งเบรค พอครบ 3แสน"ครั้ง" ก็จะเตือนให้ Service บางคัน ก็อาจจะเสียไปเลยกับระบบเบรค ตอนนี้กล่อง SBC เห็นว่าเบิกศูนย์กันไม่เกิน 5หมื่นครับ แต่ก่อนเกือบสองแสน ราคาลดลงมาเรื่อย ๆ
ที่เจอ ๆ บ่อย ๆ ก็ระบบกุญแจ EZS ที่ทำหน้าที่ IMMOBILIZER ดอกกุญแจพอเก่าหน่อยสตาร์ทไม่ติด กล่องลืมโค๊ด กล่องเสียเบิกห้าง ก็ครึ่งแสน ถ้าซ่อมก็ ต้องทำแบบนี้เป็น
รองมาก็ ESC และเซนเซอร์ที่ใช้ในระบบนี้ เซนเซอร์ 4 ตัวที่ล้อทั้งสี่ yaw rate หนึ่งตัว ที่ท้ายรถ มีโอกาศเสียตามอายุครับ
O2 Sensor ของรุ่นนี้เป็นแบบ 5 สาย แพงหน่อยแต่ถ้าใช้เบนซ์แล้ว 5 พันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่
อะไหล่ตัวถังของแท้ แพงครับ ไฟหน้า ไฟท้าย อยากประหยัดก็คงต้องพึ่งพาเซียงกง หรือไต้หวัน กันชนรุ่นนี้จีนทำออกมาขายแล้วครับ ถูกไปเยอะจากหลักหมื่นก็เหลือหลักพัน แต่ร้านอะไหล่จะขายเท่าไหร่นั้นเอาไปถามกันเองดีกว่า ที่ว่านี่เฉพาะเปลือกนอกครับ มันมีชิ้นเล็ก ๆ ทีเอาไว้จับยึด พวกนี้ชิ้นละพัน สองพัน สามพันเบิกห้างอย่างเดียว
กระจกบังลมหลัง 3 หมื่นใหม่แท้ ราคาคร่าว ๆ
กระจกบังลมหน้า 5 หมื่น ใหม่แท้ ราคาคร่าว ๆ
แผงคุมแบตเตอรี่ หมื่นนึง (ตัวนี้เวลาเปลี่ยนแบต รุ่นที่ใช้แบตสองลูกต้องเขา DAS/Xentry โปรแกรมแอมป์ใหม่ครับ) ถ้าตัวคุมแบตเสียก็ต้องเปลี่ยน
ช่วงล่าง สบาย ๆ ได้หน่อยเพราะมันไม่แพงครับ แต่โช๊คอัพ สปริง ก็ยังแพงอยู่ พวกลูกหมาก บุชหลักพันต้น ๆ แค่นั้นครับ
อยากเล่นรุ่นนี้มือสอง ดูรถต้องแม่นครับ ระบบมันเยอะ ดูพลาด เสียกล่องเดียวครึ่งแสนเป็นเรื่องธรรมชาติ  รถโทรม ๆ บอกได้เลยว่าจุกจิกครับ สายไฟ สายพาน ท่อน้ำ ท่อยาง ท่ออากาศเก่า ๆ พอมันแตกต่อชิ้นก็มีหลักพันอยู่แล้วครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 13:37:57 »
ดีเซลยังชอบ BMW มากกว่าครับ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 15:00:13 »
ละเอียดมากเลยครับ ขอบคุณครับ
ที่ผมกลัวก็พวกระบบไฟฟ้า นะครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2013, 08:17:34 »
อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ ไปถามคนอื่น ๆ ที่ใช้ดูก่อน
ระบบไฟฟ้า ใครใช้รุ่นนี้แล้ว ในช่วง 5 ปี ไม่เจอซักปัญหานึง ผมว่าโชคดีพอ ๆ กับถูกล็อตเตอร์รี่
หน้าปัทม์ไฟดับ
ระบบวิทยุเสีย บกพร่อง (MOST RING)
ต้องมีซักอัน
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2013, 15:39:24 »
เคยขับ Cls ยังประทับใจอยู่เสมอครับดีเซลเบนซ์นี่
ออฟไลน์ bump_F10_525d
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2013, 16:40:18 »
ดีเซลBMW   จะปีแล้ว ยังจู๊ดๆเหมือนเดิม
ออฟไลน์ Pupooh
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 01:52:35 »
จาก ประสบการณ์ ส่วนตัว
รุ่นหลังๆมานี้ เครื่อง ดีเซล BMW ปัญหาน้อยกว่า BENZ ครับ
ออฟไลน์ suteki
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 14:37:23 »
om651  ดีเซลเบนซ์ w212 วิ่งมา 110,000 กม.แล้วครับ  ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยครับ หรือเป็นเพราะผมใช้วิ่งทางไกล กทม.-จันทบุรี ตลอดครับ  แต่ถ้าถามผม  ดีเซลบีเอ็มก็ดีไม่แพ้เบนซ์ครับ  สรุปได้หมดครับ
ออฟไลน์ nex7
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 18:11:28 »
เคยขับ e60 520d  ฟิลลิ่งเหมือนขับรถเก๋งเลยครับ ปัจจุบันใช้ ดีเซลเบนซ์ w211 ;D ;D แรงดีประหยัดไม่จุกจิกปัจจุบันโลไมล์ 130,000 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเกียร์ก่อนกำหนดตลอดครับ (น้ำมันเครื่อง 8-9 พันโล,น้ำมันเกียร์ 2 หมื่นเปลี่ยนที)
