ผู้เขียน หัวข้อ: Preview: Yaris J Eco vs Swift GA เมื่อน้องเล็กมาเจอกัน  (อ่าน 59825 ครั้ง)
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 21:47:34 »
สวัสดีครับ
เล่าที่มาก่อนนะครับ
ตอนนี้ทางบ้านผมมีแพลน(ที่ไม่กำหนดเวลาแน่นอน)ว่าจะหารถ Eco-car 5ประตู ที่ราคาไม่เกิน 5 แสนบาทมาใช้เป็นรถสำรองประจำบ้าน
เนื่องจากเพิ่งจะขาย Daihutsu Applause ที่อยู่ด้วยกันเกือบ 20 ปี ออกไป ในราคารถมอเตอไซค์...  :'(
โดยการเลือกครั้งนี้ เน้นไปที่รุ่นล่างสุด ถูกสุด (ห่วยสุด) ไม่เกี่ยงเรื่องเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้
(ใจผมเอียงมาทางเกียร์ธรรมดาด้วยซ้ำ เพราะขับเกียร์ M/T เป็นอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ไม่มีรถเกียร์ M/T ให้ขับ)
ตอนนี้ก็พยายามตัดตัวเลือกที่ทั้งพ่อ (เจ้าของเงิน) และผมไม่ชอบออกไป จนเหลือแค่ 2 ตัวเลือกเท่านั้น
ถ้าพูดถึงตัวเลือกอื่นๆ ที่ไม่เข้าตากรรมการ
- Honda Brio, Mitsubishi Mirage ดูเล็กและป๋องแป๋งเกินไป
  Brio ตัวรถเล็กจนน่ากลัว(ฉีก) ส่วน Mirage ออพชั่นคุ้มที่สุดก็จริง แต่เก็บงานห้องเครื่องได้เรียบร้อยมากกกกก (ประชด)
   และความหนาแน่นตัวรถแทบไม่ต่างจาก Brio
- Nissan March ค่อนข้างเก่า ออกมานาน  เครื่องแค่ 3สูบ แต่คันนี้เป็นตัวเลือกที่ 3 รองจาก Yaris และ Swift
ช่วงที่ผ่านมานี้ผมเลยหาข้อมูลทั้งการไปดูและลองขับมาทั้ง 2 รุ่นแล้ว รวมทั้งได้สัมผัสรุ่นที่ห่วยที่สุดของทั้งคู่มาด้วย  ;D
เลยขอมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆละกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2013, 22:49:54 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
Re: Preview: Yaris J Eco vs Swift GA เมื่อน้องเล็กมาเจอกัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 21:49:14 »
เริ่มจาก Yaris J Eco ก่อนแล้วกัน
ชุดไฟหน้าธรรมดา หนวดดำ แสดงถึงความวัยรุ่น ส่วนรุ่น E,G ดู สว ขึ้นมาอีกนิด เพราะหนวดหงอกแล้ว
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 21:50:47 »
ด้านข้าง ล้อรมดำแบบตัวพ่อ ขนาด 14นิ้ว ยาง 175/65R14  สีมือจับประตูและกระจกมองข้างก็รมดำสไตล์  ;D
บั้นท้าย ชุดไฟท้ายเป็นแบบ LED (เจ๋งกว่า Vios) มีไล่ฝ้าและที่ปัดน้ำฝนครบๆ แต่ไม่มีไฟเบรคดวงที่ 3 นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2013, 21:55:17 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 21:53:58 »
ชัดๆ กับล้อรมดำ ดำสุดๆ ดำถึงใจ
J ECO สีขาว คันนี้ผมได้ถ่ายก่อนเจ้าของมารับรถไปไม่ถึง 20 นาที (ผมเอารถไปเช็คที่ศูนย์นี้พอดี)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2013, 22:48:27 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 21:57:11 »
ห้องเครื่อง ก็เหมือนรุ่นอื่นๆ 1.2L Dual VVTi 4สูบ 86 แรงม้า
เทียบกับ Swift แล้ว ความเรียบร้อยพี่โตเหนือกว่าจริงๆ
ไร้ซึ่งฉนวน ตามสไตล์รถ ECOnomy ไม่ใช่ ECOlogy
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:02:59 »
ภายใน ก่อนจะดูภายในขอบอกว่า
Yaris J Eco ไม่มีกุญแจรีโมท (รวมทั้งรุ่น J ก็ด้วย)
Yaris J Eco ไม่มีเซ็นทรัลล็อค...  >:(
ไม่มีเครื่องเสียง แต่ให้หน้ากากมาแบบนี้สามารถเอาไปใส่จอ DVD ได้ง่ายๆ เลย
สำหรับ Yaris มีลำโพงคู่หน้ามารออยู่แล้ว แต่ Swift GA จะไม่มีทั้งเครื่องเสียงและลำโพง
คันเกียร์อัตโนมัติ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:04:44 »
มาตรวัดมาแบบครับๆ แต่ไม่มีจอ MID แบบในตัว G
กระจกมองข้าง ปรับด้วยมือ พับด้วยมือ
กระจกหน้าต่างทั้ง 4 บาน ก็ใช้แรงข้าวต้มล้วนๆ....
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:06:01 »
ห้องเก็บสัมภาระท้าย
ฝาท้ายบานใหญ่และลึกกว่า Swift มากมาย
ขนาดใหญ่โตใช้ได้ครับ กว้างและลึกกว่า Swift เช่นกัน
เบาะหลัง พับได้แบบ 100 หมายถึงพับแบบชิ้นเดียวไม่มีแยก   :-X
จบแค่นี้ครับสำหรับ Yaris J Eco  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2013, 22:47:13 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:11:45 »
มาต่อกันที่ Swift GA
                              ราคา เกียร์ M/T 429,000บาท
                                              CVT 469,000บาท -----> เท่ากับ Yaris J ECO เด๊ะๆๆ
ภายนอกนั้นกระจกมองข้างและมือเปิดประตูเป็นสีดำเหมือน Yaris J ECO แต่จะได้ล้อกระทะ 15 นิ้วพร้อมฝาครอบล้อและยาง 175/65 R15
ได้ฝาครอบล้อแบบนี้ ดูดีกว่า J ECO เยอะอยู่นา
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:17:10 »
มาดูห้องเครื่องกันดีกว่า
ใต้ฝากระโปรงโล้น เหมือนกันเลยยยย
ห้องเครื่อง ยังไงการเก็บงานก็ยังสู้พี่โตไม่ได้
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:20:29 »
คันสีขาวเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา ไม่มี ABS......
Swift รุ่นเกียร์ธรรมดาทุกรุ่น ทั้ง GA และ GL ไม่มี ABS นะครับ อย่าให้เซลล์มาต้มคุณได้
อิงข้อมูลตามโบรชัวร์เลยนะครับ อย่าเอาตามเซลล์อ้าง
มีภาพยืนยัน
ภาพแรก GA CVT วงกลมแดงนั่นคือชุดควบคุม ABS
คันนี้ GA M/T ไม่มีนะครับ   :(
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:24:46 »
ภายใน
ก่อนจะเข้าไป ก็ต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ใช่ไหม มีกุญแจรีโมทพร้อมเซ็นทรัลล็อกให้ด้วย  :D
ภายในตกแต่งแบบจืดๆ เน้นใช้สีวัสดุ เหมือน Yaris แต่ดีกว่าตรงที่มีแถบสีเงินเมทัลลิกมาให้
เครื่องเสียงไม่มีเหมือนกัน ลำโพง ก็ไม่มีให้ ต้องติดเพิ่มทั้ง 2 อย่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2013, 22:54:44 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:26:40 »
คันเกียร์ธรรมดา ลองโยกอยู่กับที่ แน่นมาก กระชับดี
หน้าปัด ทำได้เกือบดี เพราะไม่มีวัดรอบ กรณีเลือกรุ่น CVT ก็แล้วไป คงไม่ค่อยได้ใช้
แม้จะเป็นรุ่นถูกสุด ก็ยังมีกระจกไฟฟ้าทั้ง 4 บาน และกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า (พับมือ) มาให้
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:31:27 »
ฝากระโปรงท้าย ช่องเปิดจะเล็กและแคบกว่า Yaris อย่างเห็นได้ชัด แต่ยังดีกว่า Brio.....
ช่องสัมภาระท้ายพอดีตัว ขนาดตัวรถสั้นกว่า Yaris เค้าตั้งเยอะ ได้แค่นี้ก็โอเค
ส่วนเบาะหลังพับได้ 60/40 ทุกรุ่น
ยางอะไหล่แบบ Space Saver
สำหรับ 3 รุ่นล่าง GA M/T, GL M/T, GA CVT
ส่วนรุ่น Top และรอง Top อย่าง GLX และ GL CVT จะได้ชุดปะยาง  >:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2013, 22:58:24 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:46:10 »
สำหรับภายถ่ายคงจะหมดแค่นี้ละครับ
แต่ขอเปรียบเทียบหลังจากที่ลองขับซักกะนิด ไม่เอาชื่อชั้นของยี่ห้อเข้ามาเกี่ยว เพราะมันต่างกันมาก
รุ่นที่ลองขับคือ Yaris G กับ Swift GL CVT
-การขับขี่บังคับควบคุม
 Swift ทำได้ดีกว่าสมชื่อ ช่วงล่างและพวงมาลัยทำได้ดีรวมแล้วขับสนุกกว่า แต่ Yaris ไม่ได้ขี้เหร่อะไร
-เครื่องยนต์
  ตอนลองขับนั่ง 4 คนเหมือนกัน Swift แรงกว่าแบบไม่ต้องจับเวลา เมื่อขับ Yaris รู้สึกได้เลยว่าอืดกว่า แต่ก็ลื่นไหลพอตัว
-ห้องโดยสาร
 เบาะหน้า Yaris ดีกว่านิดหน่อย แต่เบาะหลังคนละโลก Yaris สบายกว่ามาก!
 การเก็บเสียง Yaris ทำได้ดีกว่า เพราะ Swift จะมีเสียงเข้าทางประตูหลังมากกว่าอย่างชัดเจน
 เสียงเครื่องยนต์ Yaris เงียบกว่านิดเดียว
-ออพชั่น
 ออพชั่นอำนวยความสะดวกเมื่อเทียบกับราคาแล้ว Swift ชนะเลิศ แต่ Yaris เหนือกว่าตรงระบบความปลอดภัย ให้ Airbag 2ลูก และ ABS EBD มาตั้งแต่รุ่น J ECO
 ขณะที่ฝั่ง Swift ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มี ABS และ ในเกรด GA และ GL มีถุงลมฝั่งคนขับลูกเดียว
สรุป เล่าให้ฟังเท่านี้แหละ เพราะตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกเลยครับ
       ขอจบแค่นี้ละกัน อ่าห์...    ;D
ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำแบบไม่ทางการ
-Toyota น่าน
-Suzuki น่าน
-Toyota นครพิงค์เชียงใหม่
-Suzuki เชียงใหม่ออโต้ซาลอน
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ: ไอโฟนห่า  ;D
ชอบ Yaris ครับ ถ้ามีเซ็นทรัลล๊อคให้นี่คือ OK เลยครับ ไม่ต้องไปทำไรเลย
ติดเพิ่มได้นะครับ ถ้าเอาไปใส่รีโมทเพิ่มก็ได้แล้ว
แต่ผมติดไอ้กระจกมือหมุนเนี่ยสิ อยากให้มีคู่หน้ามาให้ก็ยังดี :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2013, 22:57:30 โดย NONT4477 »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:48:20 »
ครับ แต่ใจอยากให้มัน แถมมามากกว่า
ไปติดข้างนอก มันทำให้ขาดประกันไปนะครับ
และงบไม่รู้แพงไหมนะครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:52:23 »
นอกจากค่ารีโมท ก็จะมีค่าตัวดึงเพิ่มอีก 4 ตัวใส่บานละตัว (ช่างบอกมาคร่าวๆ)
เบิกศูนย์พร้อมรีโมทแท้ของเหยียบหมื่นละครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 22:58:53 »
555 กะแล้วครับ
ออฟไลน์ BV Jessada
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2013, 23:19:45 »
ชอบสีขาวรมดำ >//<
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 00:02:36 »
สงสัยเล็กๆ ที่ปัดน้ำฝน Yaris มีตั้งเวลาไหมครับ แล้วก็ Fan Speed ของแอร์มีแค่ 3 เองเหรอครับ หรือว่าเลข 4 โดนบังครับ
Suzuki Swift GA A/T จัดอุปกรณ์มาได้ลงตัวมาก ซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอะไร(สำหรับผม)
(เครื่องเสียง ก็เปิดจากโทรศัพท์เอาละกัน) ระบบแอร์ก็มีที่ปรับทิศทางลมมาครบ ขาดแค่ Passenger Airbag นี่สิครับ
ที่เหลืออย่างไล่ฝ้าหลัง ก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนหลังปัดเอาก็ได้
ที่เหลือก็พื้นที่ภายในมันนี่สิครับ ถ้านั่งแค่ 3 คน แล้วมีคนหนึ่งตัวเล็กหน่อย คงไม่มีปัญหามากเวลาเดินทาง
แต่ถ้านั่ง 4 คน แล้วเป็นคนตัวสูงเนี่ย คงเหนื่อยครับ หัวติดเอย ท้ายรถเก็บของไม่พอบ้างล่ะ
ตอนแรกคิดว่าจะซื้อ Swift รุ่น GA นี่ล่ะครับ แต่ไม่รู้เป็นไงมาไง ได้รุ่น GLX เฉยเลย
จากเหตุผลที่อาจฟังไม่ขึ้นคือ 1.แอร์มี Heater ให้  2.พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง 3.ซื้อมาไม่ต้องรีบเปลี่ยนยาง (GA มันได้รุ่น B250)  4.Passenger Airbag
แต่ข้อ 1. จะโดนบ่นเยอะสุด ทุกวันนี้ถ้าจะขาย Jazz ทิ้งก็เพราะเรื่องแอร์นี่แหละครับ ฝนตกฝ้าชอบขึ้นท่วมคัน แถมคุมอากาศในรถไม่ได้อีก
ช่วงอากาศเย็นๆ อยากใส่กางเกงขาสั้น เสื้อบางๆ ขับรถที่อุ่นๆไม่ได้หรือไงกัน
ส่วน Toyota Yaris J Eco นั้น  ลึกๆแอบชอบนะครับ ภายนอกสีดำไม่พ่นสีในส่วนของพลาสติก มี ABS & Dual Airbag เป็น Standard ในทุกรุ่น
แต่ถ้าซื้อมาใช้โดยที่ไม่ทำอะไรเลย ปัญหาจะเกิดกับผมแน่ๆคือ 1.เซ็นทรัลล็อค  2.กระจกไฟฟ้า  แล้วถ้าใช้หลายคนก็จะมี  3.กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
แต่พื้นที่ด้านหลังนี่กว้างเพียงพอต่อการเดินทางเกิน 2 คนเลยครับ  เดินทาง 4 คน คนนั่งหลังก็สบาย ที่เก็บของท้ายรถก็เพียงพอด้วยครับ
ปล.สำหรับคุณ NONT4477 แอบเชียร์ Toyota นะครับ ไหนๆก็ใช้ Toyota อยู่แล้วด้วยครับ
ออฟไลน์ NeoZeLon
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 00:31:13 »
ไม่ต้องเลือกแล้วละครับ เท่าที่ผมอ่านดู ใจพี่เทไป yaris แล้วละคับ (ผมดูจากการที่พี่ใช้คำว่า "แต่" มาหักลบกับข้อดีของ Swift นะ)  ;)
Honda Jazz GK 2014
Honda Accord G8 2008
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 17:54:57 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
จริงๆ อยากจะทำใจให้เป็นกลางก่อนซื้อ
แต่รถโตต้านี่มันทนถึกจริงๆ ยอมรับเลย แถมศูนย์ก็ใกล้บ้านมากๆ (เพียง 2โล)
ปัญหาจากการเคลมก็ไม่มี เวลารถมีปัญหาแล้วแจ้งเคลม เค้าสะดวกฉับไวรวดเร็ว ไม่อิดออด
ส่วนฝั่ง Swift บ้านยังไม่เคยใช้ Suzuki เลยครับ แต่เห็นว่าเป็นรถที่มีวิศวกรรมที่ดี และอยากจะเปิดใจรับแบรนด์ใหม่ๆบ้าง
แต่เห็นปัญหาจุกจิกจากกระทู้ในห้องDiscussion แล้วคงต้องคิดใหม่อีกรอบครับ
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 22:07:33 »
ยอมรับว่าตอนแรกมองยาริสไว้ติดลบมากๆ พอได้ไปดูตัวจริงแบบใกล้ชิด ตอนนี้ผมกลับมองมันดีกว่า Swift ที่แต่ก่อนเคยชอบอีกครับ
ส่วนที่ชอบของยาริสคือ ภายในกว้าง โดยเฉพาะเบาะหลัง ที่เก็บของข้างหลังก็กว้างดี ภายในทำมาดูโอเค ภายนอกก็น่ารัก กลมๆดี มาติดก็เรื่องเครื่องนี่แหละครับ เพราะอัตราเร่ง "น่าจะ" อืดดด :-\
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2013, 22:54:20 »
Yaris J ECO ดิบได้ใจ - - ถ้ามาเกียร์ MT+ พวงมาลัยไม่มีเพาเวอร์อีกนี่จะดิบสะใจที่สุดเลยนะ
แอบงงกับ 2 คันนี้ คันนึงมีอย่างหนึ่ง อีกคันไม่มี แต่มีอีกอย่างแทน
- Yaris มีมาตรวัดรอบ Swift ไม่มี
- Swift มีกุญแจรีโมทกับเซ็นทรัลล็อค Yaris ไม่มี
- Yaris ตกแต่งเมทัลลิกที่พวงมาลัย แต่ Swift ไปตกแต่งที่ฐานเกียร์
- Swift มีฝาครอบ แต่ Yaris ไม่มี
Swift ไปดูตัวจริงบ่อยมาก แต่ไม่เคยเจอรุ่น GA เลยนะ เจอแต่รุ่นท็อป ยอมรับว่ารถโอเคมากๆๆๆ แต่แอบแคบ นั่งแล้วอึดอัดมาก
Yaris ไม่เคยเข้าไปลองนั่ง เคยแต่ Vios แต่ก็พื้นที่กว้างขวางใช้ได้เลย แถมตัวจริงดูใหญ่พอสมควร คิดว่านั่งแล้วสบายใจกว่า Swift แน่ๆ
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 08:10:17 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ผมจะได้เก็บไปพิจารณาต่อ เพราะกะซื้อกลางปีหน้า ^_^
ตัวเลือก (หลายใจ) ตอนนี้เหลือแค่
New Jazz
New Yaris
New Celerio
ไม่งั้น ผบทบ เธอเอาFreed แน่ๆเลย ยังไม่อยากเป็นหนี้ยาวๆอ่ะ
แต่ใจผมเห็นรูปข้างล่างนี้ แล้วโดนมากๆ แต่ไม่มาไทย เศร้า... :'( (ใส่ลิงค์เดียวนะ แต่รูปมาหลากหลายมากมาย ^_^)
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 09:23:41 »
เซนทรัลล็อค   ติดร้านเครื่องเสียง พร้อมกันขโมย + มอเตอร์เซนทรัลล็อค 4 ประตู และระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อเหยียบเบรค  ไม่ถึง2พัน  ค่าแรง ประมาณ 800 ครับ  ผมเอา Mighty-X ไปติดมา  (ของเก่าใช้มาสิบกว่าปี มอเตอร์เซนทรัลล๊อคพังหมดละ  เหลือแต่ประตูหลังซ้ายที่ยังใช้ได้อยู่)   ยืนดูช่างทำ  ร้านเครื่องเสียงหลายๆร้าน เวลารื้อ รื้อดีกว่าช่างศูนย์อีกครับ
ส่วนกระจกไฟฟ้า ผมเห็นเขามีขายพร้อมตัวดึง 4500 (ของไมตี้เอ๊กนะครับ เฉพาะสองบานหน้า)  ไม่รู้ว่าของยาริสจะเท่าไร แต่ผมว่ามีหลายร้านที่สั่งของแท้มาให้ได้ ถูกกว่าศูนย์ครับ (และที่สำคัญ หลายๆร้าน เวลารื้อรถ  ถนอมรถเรามากกว่าที่ศูนย์ทำอีก T^T)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2013, 09:25:46 โดย 6162002 »
ออฟไลน์ laempiab
  • กระทู้: 441
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2013, 22:05:18 »
ชอบๆ ล้อรมดำ
ภายในสีดำ
กาบเสาA, B, C ผ้าบุเพดานสีดำ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2013, 08:25:48 »
+1 ครับ แบบนี่ไม่แพงครับ น่าสนใจ
ออฟไลน์ cloud
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2013, 17:58:33 »
Yaris กระจกไฟฟ้าผมว่าทำได้นะถ้าทำแค่2บานหน้าก็จะยิ่งถูก ไม่นานในคลับยาริสต้องมีคนรับทำแน่ๆ
ส่วนเซนทรัลลอคเรื่องขี้ปะติ๋ว     ลองดูเวบคลับวีโก้สิครับเขารับทำได้หมดแปลงหน้าเป็นฟอจูนเนอร์ยังทำได้เลย
ดีไม่ดีลองติดต่อช่างในเวบวีโก้ เขาน่าจะช่วยได้
ออฟไลน์ Anueis
  • กระทู้: 483
  • Like !!! Automatic transmission.
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2013, 18:51:48 »
yaris ดีทุกอย่างยกเว้น ออฟชั่น กับการขับขี่นิดของนิดหน่อย
swift ก็ดี ยกเว้น ABS และก็ มองไปทางไหนก็เจอ แต่ก็เป็นข้อดีเกี่ยวกับอะไหล่ *-*
และก็ขอบคุณสำหรับรีวิวด้วยครับ ที่นำมาให้อ่าน
แล้วก็ 2 รุ่นนี้ กว้างดีนะครับ ใส่ฟอรืจูนเนอร์ได้ด้วย  ;D ;D อันนี้ล้อเล่นนะครับ
1989 Honda Civic EF 1.6 4AT
2001 Volvo V70 2.3T
2007 Isuzu D-Max Cab SLX 2.5 Ddi I-Tec
