ผู้เขียน หัวข้อ: - - - USER'S REVIEW: Nissan Teana 200XL- - -  (อ่าน 98817 ครั้ง)
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
Re: - - - USER'S REVIEW: Nissan Teana 200XL - - -
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:18:22 »
   การเก็บเสียงที่ความเร็วต่างๆ น่าประทับใจครับ เสียงลมปะทะตัวรถจะมีให้ได้ยินเบาๆ ตั้งแต่ 120 กม./ชม. ขึ้นไป ส่วนเสียงยางเอื้ออาทร B390 บดถนนนั้นอยู่ในเกณฑ์เงียบ นั่งรถคันนี้ที่ 170 กม./ชม. จะรู้สึกเหมือนกับ 140 กม./ชม. ถ้าไม่มองหน้าปัดก็ยากที่จะรู้
   พวงมาลัยน้ำหนักแปรผันตามความเร็วรถ เวลาขับช้าๆ น้ำหนักจะเบาหวิว ทำให้จอดรถคันใหญ่ๆ แบบนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะ ส่วนเวลาวิ่งเร็วๆ น้ำหนักจะมากขึ้น แต่ก็ยังหนักกว่านี้ได้อีกหน่อย อัตราทดทดมาค่อนข้างไว และระยะฟรีแทบไม่มีเลย แต่ความนิ่งนั้นดีมาก ขับทางไกลไม่ต้องคอยประคองพวงมาลัยครับ
 แต่ขอติเรื่องความรู้สึกที่ได้จากพวงมาลัย แทบไม่มีเลย มองแง่นึงก็เหมาะกับบุคลิกรถแนวผู้ใหญ่ นุ่มนวล แต่ถ้าได้ฟีลกว่านี้อีกนิดจะทำให้เค้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้น
   ช่วงล่างทำได้ตามที่คาดหวัง คือนุ่มนิ่ม และเกาะถนนใช้ได้ แต่เวลาผ่านถนนที่เป็นลอนคลื่น จะมีอาการเด้งจนตัวคนนั่งสั่นขึ้นๆ ลงๆ อยู่บนเบาะ (นึกภาพเวลานั่งรถเมล์แล้วตัวเด้งขึ้นๆ ลงๆ อยู่บนเบาะออกมั้ยครับ แบบนั้นแหละ แต่น้อยกว่า) รวมถึงเวลาจัมพ์คอสะพาน ก็มีการยวบเล็กน้อย และก็ตามประสารถที่ช่วงล่างนุ่มๆ แหละครับ คือต้องแลกมาด้วยอาการยุบ และโยน ที่มากหน่อยเวลาเค้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนกระทันหัน
   แป้นเบรกให้ความรู้สึกนุ่มเท้า ระยะเหยียบและสัมผัสที่ได้นั้นดีมาก แต่แป้นคันเร่งแบบไฟฟ้า เซ็ตมาเบา คนที่ชินกับคันเร่งสาย (เช่นผม) ขับช่วงแรกๆ จะกระชากไปกระชากมา และยังมีอาการ Delay “ขอคิดก่อน” ประมาณเศษเสี้ยววินาที ไม่มากเท่ากับ Toyota รุ่นใหม่ๆ แต่อย่างใด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2011, 01:52:23 โดย PREM »
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:19:34 »
   ที่ความเร็วต่างๆ (คงที่) ใช้รอบเครื่องดังนี้ครับ
80 กม./ชม.        1,700 รอบ/นาที
100 กม./ชม.      2,100 รอบ/นาที
120 กม./ชม.      2,500 รอบ/นาที
140 กม./ชม.      3,000 รอบ/นาที
160 กม./ชม.      4,000 รอบ/นาที
สังเกตว่าจาก 140 เป็นต้นไปรอบเครื่องจะขึ้นแบบทวีคูณ เพราะการแปรอัตราทดของ CVT เพราะฉะนั้นยิ่งขับเร็วยิ่งเปลืองมากครับ
    อัตราสิ้นเปลืองที่ใช้แถวนนทบุรี ขึ้นทางด่วนเป็นบางวัน ทำได้ 9.5-10 กม./ลิตร เดินทางด้วยความเร็ว 130-140 กม./ชม. คงที่ ทำได้ 12.5 กม./ลิตร
แต่ถ้าเร่งแซงบ่อยๆ จะลดลงเหลือ 11-12 กม./ลิตร โดยที่หน้าจอจะบอกอัตราสิ้นเปลืองหรูเกินจริงไปประมาณ 10%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2011, 01:34:46 โดย PREM »
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:20:39 »
     สรุปแล้ว ข้อดีขอรถคันนี้ในความคิดผมคือ  การออกแบบภายใน, เบาะนั่งสบาย, เกียร์ CVT, ที่เก็บของท้ายรถใหญ่โต, เบรกดีมาก, ประหยัดน้ำมันใช้ได้ และราคาค่อนข้างถูกกว่าคู่แข่ง
     ส่วนข้อเสียคือ  ประตูบานหลังเข้า-ออกไม่สะดวก, ที่เก็บของในรถน้อยเกินไป, เครื่องเสียงคุณภาพไม่ดีนัก, เสียงเครื่องดัง, เกียร์กระตุก และบางครั้งเกียร์ก็ทำงานไม่ได้ดั่งใจ
   ใครที่ชอบขู่ๆ ไว้ว่ารถขนาดนี้เครื่อง 2.0 ลิตรมันวิ่งไม่ไหว อืด และเปลืองน้ำมันกว่าเครื่อง 2.4-2.5 ลิตร ผมขอยืนยันว่า 2.0 ก็วิ่งไหว ไม่อืด และประหยัดน้ำมันใช้ได้ครับ ช่วงล่างนุ่มๆ แต่มั่นใจได้ นั่งสบาย ขับก็สบาย แม้ว่าอุปกรณ์ที่ให้ในรุ่น 200XL จะน้อยกว่าคู่แข่งบางอย่าง แต่ราคาก็ถูกกว่าเพื่อนเช่นกัน
   อ้อ ลืมเรื่องปัญหาที่เจอเลยเนอะ คันนี้เท่าที่ใช้แทบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ นอกจากเกียร์กระตุก (ผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะเฉพาะมากกว่าปัญหา) แล้วไม่มีเสียงก๊อกแก๊ก ไม่มีอะไรทำงานผิดปกติเลย ไม่รู้ว่าใช้ไปสักปีสองปีจะมีอะไรดังรึเปล่า
อัพเดต (2/10/2011) : ผ่านไปสองปี วิ่งไป 42,000 กม. "ยังไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น" ครับ ยังคงเหมือนตอนที่ทำรีวิวชิ้นนี้อยู่ นอกจากหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนขาดไปโดยไม่ทราบสาเหตุ :D เกียร์กระตุกยังไงก็เหมือนเดิม เงียบเหมือนเดิม (ยกเว้นยางดังขึ้น) นุ่มเหมือนเดิม ไม่มีเสียงก๊อกแก๊ก ประทับใจมากครับ
   ทิ้งท้ายเรื่องศูนย์บริการนิดนึง ยังไงขอให้นิสสันปรับปรุงด้วยเถอะครับ ศูนย์แถวบ้านผมที่ไปออกคันนี้มา ก็เจอเรื่องบ้าๆ บอๆ ประสาทรับประทานเกี่ยวกับของแถม การบริการก็เฉื่อยๆ ที่เขาว่า “รถดีแต่ศูนย์ไม่ดี” นี่เรื่องจริงนะครับ พูดด้วยความเป็นห่วงนะนิสสัน
(รูปนี้มีนางแบบด้วย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2011, 01:59:21 โดย PREM »
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:22:10 »
   แถมรูปถ่ายคู่ J32 กับ A32 คันขวานี่ผมรักมากๆ ใช้มา 12 ปีแล้ว ยังปกติสุขอยู่ เป็นรถที่จุดประกายทำให้ผมบ้ารถมาตั้งแต่ 5 ขวบ และทำให้ผมชอบ Nissan มากด้วยครับ
 ;D :D ;D :D จบแล้วครับ ขอบคุณที่อุตส่าห์อ่านจนจบได้  :D ;D :D ;D
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
methus zaa
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:26:17 »
สุดยอดครับ รีวิวได้เยี่ยมมากก อยากรีวิวรถตัวเองบ้างแต่ไม่มีเวลา
ออฟไลน์ Pong000
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:27:48 »
จบแล้วซินะครับ กดf5อยู่ รีวิวเยี่ยมครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:27:55 »
อ่านจบแล้วครับ ผมว่าละเอียดดีใช้ได้ครับ
ทำไมผมรู้สึกช่วงนี้ used review เยอะดีจริงๆแต่ก็ชอบครับ ;D
mew408
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:31:17 »
อ่านเพลินเลยครับ ;)
ออฟไลน์ Racing Revolution
  • กระทู้: 179
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:47:30 »
โอ้ เยี่ยม ขอบใจหลาย นายแน่มาก แล้วพอเห็น sport series แล้วรู้สึกเสียดายบ้างมั๊ยครับ แต่บนถนนก็แทบไม่เห็นเลยหรือว่าไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:49:38 »
ไม่ค่อยเห็น Sport Series เหมือนกัน แต่ว่าผมชอบภายในสีเบจมากกว่า เลยไม่รู้สึกอะไรครับ
ปล. ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน+แสดงความเห็นกันนะครับ :)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ BigBlahBlah
  • กระทู้: 200
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:51:18 »
เยี่ยมครับ User review แต่ละท่าน ทำดีทั้งนั้น เห็นแล้วอยากทำมั่ง
Gadgets ?????????????????????
keanetona
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 20:55:09 »
สรุปคือ ตอนนี้ D-Segment ก็มีแล้ว3ค่าย
คัมรี่          โดยคุณ Iwata Kana
เทียน่า       โดยคุณ P R E M
และ
แอกคอร์ด โดย ผมเอง
ต่อไปก็
โซนาต้า! ใครเลี้ยงโซนาต้าไว้ รบกวนช่วยเอามาโชว์ตัวด้วยนะครับ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 21:10:03 »
ขอบคุณครับ ครบถ้วนดีครับ
แต่เชือกเปิดท้ายนี่มันอยู่ไหนหรือครับ
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 21:11:21 »
อ่านเพลินดีครับ ชอบครับ
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 21:13:42 »
ิอยู่ในวงกลมแดงในรูปครับ
v
v
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ APN
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 21:23:07 »
ผมเทียน่าอีกคนครับ 200XL
ออฟไลน์ APN
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 21:23:55 »
ไมรูปเล็ก
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 21:53:05 »
อ้า...นี่รอมานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย เพราะรู้ว่าคุณ PREM ได้รถมานานแล้ว
แต่ส่วนดีที่ชอบคือ ใช้งานจริงไปได้สักพัก แล้วก็มาเขียนเล่ากัน การไม่เจอปัญหาอะไรเลยก็นับว่าดีแล้วครับ
Tiida ผมยังมี 2-3 จุดเลยที่ต้องแก้กันอยู่
เนื้อหารีวิว โอเคเลยครับ และที่ชอบคือมีการเขียนที่เป็นธรรมกับคนอ่าน ตรงที่ติก็คือติและเสนอว่าอยากให้ปรับปรุงยังไง ตรงที่ดีก็คือดี ไม่เชียร์เกินไป และปล่อยให้ผู้รับข้อมูลเป็นคนตัดสินเอง
ยาง Bridgestone เอื้ออาทรนี้ตอนแรกนึกว่ามีแต่พี่ไทยใช้ แต่ผมไปเดิน Nissan Gallery ที่ญี่ปุ่นมา เจอรถ Teana รุ่น "250XL" โชว์อยู่ ก็ใช้ยาง B390 เหมือนกันน่ะครับ
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 22:13:17 »
เอ๊ะ เมื่อกี่้ พี่ว่าพี่โพสต์ไปแล้วนี่หว่า แล้วทำไมมันหายไปไหน
โพสต์ใหม่อีกที
ขอบคุณมากครับ รีวิว กำลังดี ไม่ยาว ไม่สั้นเกินไป
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 22:32:12 »
thx ครับ
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 22:48:36 »
บ้านสวยนะครับ ^^
รีวิวก็เยี่ยมเลย
ขอออกความเห็นนิ๊ดนึง
2.0สำหรับผม ถ้าเทคโนโลยีเก่า(แอคคอดปี2002)ที่ผมเคยลองขับ
มันไม่ไหวจริงๆอะครับ
แต่ถ้าอย่างงี้ แปลว่าปัจจุบันนี้ 2.0อยู่ในจุดที่ดีขึ้น(มาก)แล้ว
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะCVTด้วยรึเปล่าครับ?
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 23:05:20 »
และ
แอกคอร์ด โดย ผมเอง
ต่อไปก็
น้องชายเพื่อนเพิ่งถอย hyundai sonata 2.4 เมื่อเดือนธันวาคมนี้เอง ถ้ามีโอกาสจะไปขอลองมาทำให้ดูกันครับ
รีวิวได้ใจความครับ ;D ;D ;D
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
keanetona
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 23:25:49 »
และ ผมเฝ้ารอ user's review ของ ฮุนได โซนาต้า อย่างใจจดใจจ่อ เพราะความจริงแล้วมันก็อยู่ในลิสท์ของผมเหมือนกัน
ออฟไลน์ JIRATH
  • กระทู้: 1,782
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 23:31:58 »
รีวิวได้ครบดีครับ
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
ออฟไลน์ champ_3230
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 00:11:37 »
ผมก็กำลังจะชื้อ teana เหมื่อนกัน  พอที่ว่าอยากได้รถใหญ่นั้งสบาย ขับสบายมาใช้กับเค้าบ้าง ที่แรกอยากใช้ accord แทบตายจะมันติดที่ไม่นุ้มเท่า
ทุกวันนี้ใช้ city ปัญหาของคือผมขับรถเร็วจะชอบมุด (แบบคนขับรถเล็กๆ)  จะมาใช้รถใหญ่แล้วผมไม่ทราบว่ากับช่วงเลียวช่วงสั้นๆ แซง
ในถนนกรุงเทพเป็นไงบ้าง ลำบากไหม ช่วงต่อของการเหยีบแบค และการเร่งเป็นไงบ้างคับ
ออฟไลน์ BrownCony
  • กระทู้: 682
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 00:16:02 »
ผมว่ามันไม่น่าใช่แฟลททอร์กจริงๆ ดูจากกราฟที่นิสสันเอามาโชว์
เนื่องจากที่รอบต้นมีแรงบิด แค่ 70 ที่รอบ1200 จนถึง 140 ที่รอบ2000 ยังไม่ถึง 90% ของทอร์กทั้งหมด
ได้แค่ประมาณ 75% กว่าจะถึงก็ต้องรอที่รอบ 3000 กว่าๆ
นั้นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณ prem จึงรู้สึกว่ารถไม่มีแรงต้องรอถึงรอบสามพัน
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 00:47:34 »
จากที่สังเกต ก็รู้สึกว่ารถเครื่อง 2.0 รถบ้าน จะยี่ห้อไหนก็มักจะเป็นแบบนี้ คือถ้ารอบไม่ถึง 3,000 มักจะไม่มีแรง จริงๆ เทียน่าหนักกว่าพวก 3 หรือ โฟกัส ก็น่าจะยิ่งอืด
แต่ยังดีที่ได้ CVT เข้ามาช่วย ก็เลยไม่ถึงกับอืดมาก เหยียบหนักๆ ก็เลยยังแรงดีอยู่ ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Kaew
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 00:49:12 »
รีวิวแบบผู้ใช้ดีจริงๆครับ อ่านเพลินดี รูปก็เยอะและก็ชัดดีครับ  :D
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 02:17:03 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆครับ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ namqem
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 08:10:09 »
ขอบคุณครับ  ;)
