ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิวยาง Bridgestone Potenza S001 215/45R18 93Y  (อ่าน 36219 ครั้ง)
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 21:26:27 »
ตัวนี้เป็น Made in Japan
รูปเสีย รบกวนดูที่ http://wijitonline.com/?p=29
ราคาเส้นละ 11,500  บาท 4 เส้น 46,000 บาท
วันที่ผลิต DEB0914 เอ...เท่าที่รู้ มันคือ สัปดาห์ที่ 9 ปี 2014
นำเข้ามาวันที่ 14 พ.ค. 2557
ตามคำโฆษณาในเว็บ http://www.bridgestone.co.th/ มาดูกันดีกว่า เป็นจริงดังว่าไหมครับ
"POTENZA S001
เร่งความเร็วได้เต็มสมรรถนะ
ควบคุมได้ดั่งใจในทุกสภาวะ
ผ่อนคลายกับความเงียบที่นุ่มนวล
ยางรถยนต์ชั้นเลิศที่ได้รับการเลือกสรรให้ติดตั้งเป็นยางมาตรฐานสำหรับยานยนต์หรูสมรรถนะสูงชั้นนำของโลก
หนึ่งในบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในสมรรถนะอันโดดเด่นและคุณภาพที่ดีเยี่ยมได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่น
สุดยอดยางสมรรถนะที่ความเร็วสูง จากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมการขับขี่และการตอบสนองของพวงมาลัยที่ดีเยี่ยม ทั้ง
ในสภาพถนนแห้งและถนนเปียก รวมไปถึงการออกแบบลายดอกยาง องศาการจัดวาง
และความหนาของดอกยางที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและให้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
การเบรก และลดการเกิดอาการเหิรน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดเสียงรบกวน
ให้ความนุ่มสบาย แต่ยังคงสไตล์ปอร์ต สมบูรณ์แบบสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงชั้นยอด"
1. เร่งความเร็วได้เต็มสมรรถนะ
- ถ้าจากศูนย์คิดว่ามีหน่วงๆนิดนะครับ แต่ถ้าเร่งแซงล่ะใช่เลยมาเต็ม เข้าใจว่าเพราะรถไม่ได้มีพละกำลังมากขนาดนั้นในช่วงออกตัวครับ
ลองแซงแบบปาดซ้าย ปาดขวา ทั้งทางตรงและทางโค้ง นุ่มหนึบจริงๆ มันใช่เลยครับ เส้นรถเยอะจากที่วิ่งอย่างมาก 80 ตามกันไป
สามารถมุดซ้ายขวาซ้ายในความเร็วที่ 110
2. ควบคุมได้ดั่งใจในทุกสภาวะ
วันนี้ได้ลองแค่ถนนแห้งครับ ควมคุม ปาดซ้าย ขวา ขับแบบปกติ เปลี่ยนเลนที่ 160 ยูเทิร์นด้วยความเร็ว ไม่ได้ดูเลขนะครับ แต่กะว่า 30 กม/ชม
ไม่มีการย้วยเลยครับ ชอบจุดนี้ ผมต้องยูเทิร์นและหักพวงมาลัยเข้าทางเข้าหมู่บ้านทุกวัน ทางตรงวิ่งกันมา 100++
ถนนเปียก รอฝนตกคงได้มาเขียนต่อ (วันนี้ฟ้าครึ้มมากแต่ดันไม่ตกครับ)
update: 14/06/2014
วันนี้ได้มีโอกาสลองถนนเปียกแล้วครับ
ฝนตกหนักสุด ลุยสบายมากครับ สามารถเร่งแซงทำความเร็ว และแซงซ้ายแซงขวา ให้ความรู้สึกเกาะดี ใกล้เคียงกับถนนแห้งมาก
แอ่งน้ำ น้ำไหลตัดถนน สบายสุดๆ ผ่านไปแบบง่ายๆครับ
พื้นถนนเปียก ฝุ่น ทราย ดิน รู้สึกว่าลื่นๆที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับ  ยางตัวก่อนๆวิ่งแค่ 30-60 ก็รู้ว่าถนนลื่นแล้วครับ
ประทับใจกับยางตัวนี้มากๆครับ สำหรับถนนเปียก ไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้ครับ ถ้าราคาจะลดลงซัก เส้นละ 8,000 บาทจะดีมากๆครับ
3. ผ่อนคลายกับความเงียบที่นุ่มนวล
- เงียบจริง แต่พอขึ้น 120-160 แล้วได้ยินเสียงครับ แต่ดีกว่า A10 และ LM703 ชัดเจนครับ
- สิ่งที่รับรู้ได้ หลังจากขึ้นมาขับ นุ่ม วิ่งผ่านถนนที่โรยหิน หน้าร้านยาง โอ้ นุ่มนวลดีจัง
ผ่านรอต่อขึ้นถนนลาดยาง นุ่ม ซับแรงกระแทกดีมาก จนแอบสงสัยช่างเติมลมให้เท่าไหร่นี่
- ผ่อนคลายไหม ผ่อนคลายจริงครับ รู้สึกสบายๆและอารมณ์ดีเลยครับ
4. รวมไปถึงการออกแบบลายดอกยาง องศาการจัดวาง
มันไม่สวยเหมือนรูปในเว็บครับ ! แต่การพิมพ์ตัวอักษรชัดเจนดีมาก ถ้าเทียบกับรุ่นอื่น หรือค่ายอื่น เท่าที่ผมเห็นมาน่ะครับ
5. การเบรก
ลองเบรกจาก 160 ความเร็วลดลง มั่นใจ แต่คงตอบไม่ได้ว่าดีกว่าอันอื่นไหม แต่ถือว่าผ่านครับ
6. ราคา
ยางขอบ 18 และขนาด 215/45 ไม่มีให้เลือกมากนัก และเท่าที่ลองมาดีกว่า 225/45 ยอดนิยมมาก
มีราคา 3 ช่วงคือ 5,000 7,000 10,000 ผมมองว่าใช้งานทั่วไปราคา 5,000 เพียงพอแล้วครับ ขับเรื่อยๆ สุภาพ รักษ์โลก
แต่ถ้าชอบความนุ่มสบาย แถมหนึบๆ ผมว่าตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีครับ ก่อนนี้ผมใช้ตัว 5,000 มาเพราะต้องการลุยหลุม
ใช้มา 3 ปี ผมรู้ตัวแล้วครับ ว่ามันไม่ใช่ตัวตน ผมชอบเข้าโค้ง แซงได้โดยที่มั่นใจ มุดสนุกๆบางเวลา และปลอดภัยครับ
7. อื่นๆเพิ่มเติม
ลายดอกแบบนี้ดังแน่ๆ แต่ไมไม่ดัง งง เลย  ร่องกว้างแบบนี้ ลุยน้ำน่าสนุกไว้ต้องลองครับ
มาดูลายด้านในกันบ้าง ไม่รู้จะเขียนอะไรครับ ตามรูปครับ 555+
มีคราบขาวแบบนี้เป็นช่วงๆ น่าจะมาจากกระบวนการผลิต
นอกเรื่องนิดหน่อย สังเกตว่าทางช่างทาอะไรซักอย่างที่ขอบยาง
สอบถามว่าช่วยให้ใส่ยางกับล้อง่ายขึ่น มันคือ Bead wax เห็นว่ากระป๋องละ 2,000 กว่าบาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2014, 10:12:30 โดย udis »
ออฟไลน์ w212cdi
  • กระทู้: 718
Re: รีวิวยาง Bridgestone Potenza S001 215/45R18 93Y
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 12:43:40 »
ดีครับ  ผมใช้อยู่
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 13:06:48 »
เห็นแล้วตะลึง ลายดอกยางเหมือECOPIEA EP200 เลยครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 18:08:54 »
คล้ายกันครับ ก็ยี่ห้อเดียวกันนี่ครับ ต่างตรง S001 จะมีลายอะเอียดแต่ละแถวมากกว่า ลายเฉียงคนละทิศทาง ลายเส้นกลางเพิ่มขึ้นมา ลายขอบริมที่ 3 ติดกับขอบนอกสุด ขนาดร่อง
วันที่เปลี่ยน เห็น Camry 2 คัน เห็นกำลังใส่พอดี ท่าทางจะประหยัดน้ำมันดีครับ
เสียดายที่มีแค่ 17 แถมไม่มีแก้มเตี้ย หน้ายางก็แคบ เลยใส่กับรถผมไม่ได้ แถมราคาเส้นละ 2000-5000 บาทด้วยครับ (ราคาน่าคบจริงๆครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2014, 18:15:03 โดย udis »
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 18:58:33 »
S001 ใช้ดีจริงๆครับ ผมใช้มา 2 ชุดแล้ว เงียบจิง ซิ่งได้ คือ concept ของรุ่นนี้เลยครับ อีกเรื่องคือ การวิ่งผ่านน้ำ มันไปได้เร็วกว่าและไม่มีอาการเหินน้ำให้เห็นเลย ใครงบไม่อั้น แนะนำเลยนะครับ
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 21:15:24 »
รุ่นนี้ใช้ดีครับ แต่ซักหมื่นกว่าโลผมว่าเสียงมันดังเร็วไปกับหมดเร็วไปหน่อย
เท่าที่ใช้มารถรุ่นเดียวกับหน้ายางเดียวกันผมให้ michelin ss
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2014, 21:45:11 »
ขอบคุณครับ เรื่องเสียงยาง ผมไม่ได้คาดหวังกับยางแบบนี้อยู่แล้ว คิดว่าความเงียบเป็นของแถมครับ
michelin ss นี่ใช่ตัว Pilot Super sport หรือเปล่าครับ เห็นเค้าเขียนว่า "กำเนิดจากการแข่งขันรถยนต์ Endurance เพื่อขีดสุดแห่งสมรรถนะ"
เคยคิดว่าน่าจะเหมาะกับสนามแข่งมากกว่าถนนทั่วไปน่ะครับ
อีกจุดที่ Michelin Pilot Super sport  ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกเพราะมันไม่มีขนาด 215/45R/18 เท่าขนาดเดิมยางติดรถ
เคยใช้ที่แก้มยางสูงขึ้น ไม่ค่อยประทับใจเรืองการเข้าโค้งครับ ออกซ้าย ออกขวาครับ
และจากอดีตความคงทนและดอกยางหมดไว ถูกฝังอยู่ในหัวอยู่ครับ (สงสัยใช้ตัวล่างสุดครับ)
เท่าที่เห็นมีขนาด 225/45R18 ราคาเส้นละ 14,490 บาท ประทับใจกว่า S001 เหรอครับ เผื่อจะเป็นตัวเลือกในครั้งถัดไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 14, 2014, 07:17:15 โดย udis »
ออฟไลน์ despinaauto lci
  • กระทู้: 418
  • MONEY
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 14:25:29 »
    ผมใช้อยู่ครับ
   แต่จะบอกว่าอีกคันใช้ รุ่น RE 002 ขับดีกว่ามากครับ ราคาถูกกว่าด้วยครับ
Last id: despinaauto
2003-ACCORD 3.0 gen 7(2008 sold)
2006-CIVIC FD 1.8(2012 sold)
2008-ACCORD 2.4 gen 8(2013 sold)
2012-E250 CGI
2013-520i F10
2013-E200 coupe sport facelift
2014-528i F10 lci M Sport
2014-320d F30 upgrade m performance power
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 20:57:45 »
   ผมใช้อยู่ครับ
เล็งไว้เหมือนกันครับ RE002 ดูประสิทธิตามโบรชัวว์ แล้วดีกว่าในถนนแห้ง แต่ด้อยกว่านิดหน่อยในถนนเปียก
ดูจากลาย ลายสวยกว่ามาก น่าจะขับสนุกกว่า จริงๆครับ น่าจะเกาะสุดๆกับถนนแห้งครับ
RE002 ดันไม่มีขนาด 215/45R18 เลยตัดออกไปน่ะครับ ราคาน่าคบกว่ากันจริงๆครับ ล้อรถผมเล็กไปใส่ไม่ได้ทั้งขนาด 225/40R18 และ 235/40R18
S001 ที่ใช้อยู่เป็น RFT ใช่ไหมครับ เพราะ RE002 ไม่มี RFT ผมสงสัยคือ S001 ธรรมดากับ RFT มันให้ประสิทธิที่เหมือนกันไหมครับ
(เท่าหาอ่านได้ใน google หนักกว่า แข็งกว่า กระด้าง และไม่ค่อยเกาะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 29, 2014, 21:27:08 โดย udis »
  • กระทู้: 418
  • MONEY
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 14:50:40 »
     ครับ  ด้อยกว่าตัวที่ไม่ runflat ครับ เคยลอง นุ่มน้อยกว่า ส่วนอย่างอื่นไม่ทราบเพราะขับไม่ไกล
     ส่วน RE002 อย่างที่ทีานว่าไว้ครับ ผมชอบลายดอกยางเท่ห์ดีด้วย ขับบนถนนเปียกก็ไม่แย่นะครับ แต่จะนุ่มน้อยกว่า S001 ส่วนการควบคุม การตอบสนองดีมากครับ
2012-E250 CGI
2013-520i F10
ออฟไลน์ Rang_RX8
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 15:30:20 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ 265/30/19  ราคาแพงไปนิด  ได้มาเส้นละ 15,000 บาท  แต่ใช้ดีจริงครับ
เสียงดังน้อยกว่า toyo t1r เยอะเลย  แต่หนึบพอๆกัน
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 10:16:27 »
ผมใช้ S001 อยู่ 225-50-R17 RFT
มันติดรถมาครับ เทียบกับ MC PS3 ผมว่ามันใกล้เคียงกันทั้งในทางเปียกและแห้งครับ อาจจะดีกว่านิดนึงด้วยซ้ำ แต่ราคานี่ MC PS3 สบายกระเป๋ากว่าครับ แต่ก็อย่างว่า ยาง RFT :o
