ผู้เขียน หัวข้อ: ---> Review เล็กๆ กับ อัตราเร่ง ---> My F30 325d M-Sport  (อ่าน 47689 ครั้ง)
ออฟไลน์ ck_win
  • กระทู้: 287
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 13:20:38 »
    “อัตราเร่งจะดีกว่า 320d ซักเท่าไหร่” นี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้และทำคลิปรีวิวนี้ขึ้นมาครับ
    รถของผมที่เอามาทดสอบคือ F30 325d M-Sport สี Estoril Blue II คันนี้
    โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนกับ 320d ที่คุณจิมมี่ได้ทดสอบไว้แล้วที่นี่ http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=5154
    แต่จะมาดูกันว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างจากตัว 320d ยังไงบ้าง จากเอกสารต่างๆ รวมถึงได้ทดลองขับทั้ง 2 รุ่น สรุปได้ดังนี้
    • 320d sport line ค่าตัว 2.899 ลบ. ขณะที่ 325d M-Sport มีค่าตัวที่ 3.299 ลบ. ผมขอไม่นับถึงส่วนลดที่ช่วงหลังมานี่ ลดกันได้สนั่นหวั่นไหวคันนึงหลายแสนบาทเลย
    • แน่นอนว่าได้ชุดแต่งทั้งภายนอกภายใน M-Sport พร้อมล้อ 400M 18” ต้องขอโทษที่ผมไม่ได้ถ่ายภายในมาให้ชมครับ แต่สามารถดูได้จากรูปในการรีวิว AH3 ของคุณจิมมี่เช่นกัน จะต่างกันแค่เส้นสีน้ำเงินบนคอนโซลหน้า ซึ่งใน 325d จะเป็นสีดำเงาแทน และเป็น i-drive touch รุ่นใหม่แล้ว ตามอ่านได้ที่นี่ http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=6264
    • เครื่องยนต์ดีเซล N47 เหมือนกัน แต่แรงม้าเพิ่มขึ้นจาก 184 แรงม้า เป็น 218 แรงม้า ซึ่งใน 325d มีเทอร์โบเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว รวมเป็น 2 ตัว
    • ใน 325d รวมถึง 328i จะมีชุดเบรคหน้าที่ใหญ่ขึ้นจาก 312mm เป็น 330mm ส่วนจานชุดหลังยังเป็นขนาดเดิมที่ 300mm
    • ช่วงล่างเซตมาไม่เหมือน 320d เพราะแม้ว่ายังคงนิ่มอยู่บ้างแต่ก็แน่นและเฟิร์มขึ้นอย่างรู้สึกได้ รายละเอียดปลีกย่อยว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนั้นยังสืบไม่เจอ ลองดูได้จากรูปนี้ซึ่งผมลองเทียบกับ 320d/320i จะเห็นว่ามีความสูงมากกว่า แต่ดูเทียบระหว่าง AH3 กับ 325d จะมีความสูงใกล้เคียงกันมาก
    • ได้กล้องหลังเพิ่มมา ก็ทำให้ถอยจอดเห็นด้านหลังได้ชัดเจนขึ้น
    • พวงมาลัยระบบแปรผันวงเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัย (Variable sport steering) ซึ่งมีรายละเอียดอยู่แล้วในการทดสอบรุ่น 328i ของคุณจิมมี่ที่นี่ http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=5659  กล่าวไว้ว่า "คือถ้าคุณหักเลี้ยวพวงมาลัยไม่มาก พวงมาลัยก็จะเลี้ยวแค่นิดเดียว ไปตามการขับขี่บนทางโค้ง แต่ถ้าหมุนพวงมาลัยใน ช่วงความเร็วต่ำ เพื่อเข้าจอด ล้อจะเลี้ยวเพิ่มจนสุด เพียงแค่คุณหมุนพวงมาลัยจนสุดเพียง 1 รอบหมุนเท่านั้น"
    • ชุดเครื่องเสียงเพิ่มลำโพงเพิ่มอีก 3 ตัว ได้แก่ ทวีตเตอร์ที่มุมประตูหน้าซ้าย-ขวา และ ลำโพงเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่กลางคอนโซลหน้าอีก 1 ตัว
    • และสีผ้าบุหลังคาจะเป็นสี “Anthracite” หรือสีดำนั่นเอง
    • อัตราสิ้นเปลืองยังไม่จับเป็นทางการนักนะครับ ที่พอจะอ้างอิงได้คือที่ผมจับตอนขับไปกลับ บางกะปิ-พีระเซอร์กิต โดยสาร 2 คน พร้อมสัมภาระ น้ำหนักรวมประมาณ 200 กก. โดยใช้ความเร็ว 110-120 และมีการเร่งแซงตามจังหวะบ้าง ได้ผลเฉลี่ยออกมาที่ 18.2 กม./ลิตร
    ที่ผมพอจะนึกออกก็คงมีเท่านี้ครับ ส่วนล้อ 400M 18” ผมได้เปลี่ยนเป็น 442M 19” เหมือนที่อยู่ใน 420i/420d M-Sport
    ที่นี้เราก็มาถึงจุดสำคัญคืออัตราเร่งที่ผมอยากรู้ ซึ่งได้ทำการถ่ายไว้ 2 ครั้ง แต่ได้เลือกอันที่ชัดที่สุดออกมาสำหรับ 0-100 กม./ชม. และ 80-120 กม./ชม.
    ผมได้เร่งรอบเครื่องยนต์ขึ้นไปเล็กน้อย ก่อนที่เท้าซ้ายผมจะถอนจากแป้นเบรคเพื่อออกตัวไป
    น้ำมันที่ใช้คือ บางจากไฮดีเซล Sport Mode นั่งขับคนเดียว แต่มีผู้ช่วยถ่ายคือเจ้านี่ที่ช่วยผมถือโทรศัพท์บันทึกวีดีโอไว้ 555 อาจจะมองไม่ถนัดนักเพราะมันบังหน้าปัดเต็มๆ ต้องมองผ่านหน้าจอแทน
    ผมก็กลัวจะละเมิดลิขสิทธิ์ "Check-Check-Out" ของคุณแพนกับคุณจิมมี่ก็เลยขอเปลี่ยนเป็น "Check-Check-Go" ก็แล้วกัน ;D
    ผิดพลาดประการใดขออภัย ส่วนจะเร็วจะช้าแค่ไหนไปดูไปลุ้นกันเองเลยครับ Enjoy!!!
    ออฟไลน์ frame@kk
    • กระทู้: 1,817
    Re: ---> Review เล็กๆ กับ อัตราเร่ง ---> My F30 325d M-Sport
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 20:04:02 »
    ไม่รู้แหละ เอาแค่ตัวรถ ผมชอบสีนี้อ๊าก!!!!
    เคยเห็นสีนี้บนถนนแล้วแบบสวยจริงๆ ชอบมาก แต่ชีวิตนี้คงมีรถสีฟ้า สีน้ำเงินไม่ได้จริงๆ ดวงไม่ถูกโฉลกกับสี้โทนนี้
    ล้อ 19 ดูเต็มซุ้มดีจัง ทำให้ดูดุขึ้นมาอีกเยอะเลย
    (อันนี้ไม่เกี่ยว เคยเห็น 420d M-Sport  หุ่นมันเซ็กซี่มาก จากในรูปแทบไม่ต่างกับ 3 M-Sport)
    ออฟไลน์ Pat.Lee
    • กระทู้: 964
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 14:26:54 »
    ลองกดนาฬิกาจับเวลาดู
    0-100   ประมาณ 7.2 วินาที
    80-120 ประมาณ 5.3 วินาที
    Comfort Mode เร็วกว่า Sport Mode ของ 525d ที่คุณจิมมี่รีวิวไว้เล็กน้อย อัตราเร่งเหลือเฟือมากเลยครับ
    ออฟไลน์ h22a
    • กระทู้: 705
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 14:49:55 »
    เห็นหน้าปัทม์ในคลิปได้ 13.7-13.8 Km./L. ครับ เกิดอะไรขึ้นครับ ::)
    ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
    • Moderator
    • กระทู้: 6,456
    • Long live M/T
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 15:21:21 »
    อัตราเร่งใช้ได้ทีเดียว และอัตราการสิ้นเปลืองก็สวยด้วย
    Check Check Out ผมไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ครับ ถ้าสำนักพิมพ์ รายการโทรทัศน์ หรือเว็บอื่นเอาไปใช้ผมอาจจะด่า (หรือไม่ด่า) แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไป เชิญใช้ตามสบายครับ เชิญเลยจริงๆ
    อันที่จริง ทำไมผมพูด Check - Check - Out แทนที่จะเป็น 1-2-3 เพราะอย่างนี้ครับ
    Check ที่หนึ่งคือมองกระจกส่องหลัง
    Check ที่สองคือมองกระจกส่องข้าง
    พอไม่มีรถค่อย Out
    ใครจะทำบ้างก็สนับสนุนครับ ..แต่สารภาพว่าพักหลังๆเวลาออกบางทีก็ลืมเช็คบานมองหลัง เพราะข้างหลังซ้ายจะเป็นทางที่รถวิ่งไม่ได้อยู่แล้ว
    ออฟไลน์ CarameLon
    • กระทู้: 1,967
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 15:22:36 »
    รถสวย และสีสวยสุดๆ ครับ  8)
    TOYOTA WISH SPORT 2.0>>>CRV-2.4L 4WD GEN3>>>TOYOTA Camry 2.4 2010>>>BMW 520 ตาเหยี่ยว>>>BMW X3 2011 >>>BMW 520D 2010 >>>BMW 525D ก่อน LCI >>>BMW 116i M-sport >>>BMW X1 2.0 S-drive 2016 >>>Mercedes GLA200 >>>Mercedes C Class C350e
    ออฟไลน์ ck_win
    • กระทู้: 287
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 16:59:30 »
    พอไม่มีรถค่อย Out
    ขอบคุณคุณแพนมากครับ
    ตัวเลขนี้คือวิ่งในกทม.ครับ
    ออฟไลน์ alankarm
    • กระทู้: 182
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 16:57:09 »
    อัตราเร่งคงฟินน่าดูเลยนะครับ สำหรับคนขับนิ เยี่ยมเลยครับ
    np72
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 11:15:40 »
    รถสวย แรง ประหยัดน้ำมัน
    work มาก
    ออฟไลน์ Winghero
    • กระทู้: 27
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 10:28:26 »
    รถสวยมากจริงๆครับ ว่าแต่พึ่งรู้ว่า 325d มีเทอโบสองลูก นึกว่าแค่เปลี่ยนให้ลูกใหญ่ขึ้น
    ออฟไลน์ Monn
    • กระทู้: 1,805
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 11:01:36 »
     :D กด like ให้พี่พจ ครับ
    อยากได้รถสีนี้จังเลย เดี๋ยวรอ 435i อิอิ
    S3 - F30
    X1 - E84
    ออฟไลน์ ck_win
    • กระทู้: 287
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 14:55:45 »
    ตามมา like ให้ถึงนี่  ;)
    ออฟไลน์ NarinrachMaisok
    • กระทู้: 1,617
    • Das Auto
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2014, 11:15:17 »
    สรุป มีเทอร์โบ 2 ตัวใช่มั้ยครับสำหรับรหัส 25D
    ออฟไลน์ ck_win
    • กระทู้: 287
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2014, 13:15:44 »
    ใช่ครับ มี 2 ตัว
    ออฟไลน์ Anvers30
    • กระทู้: 1,374
    « ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2014, 20:51:45 »
    อ่านแล้วกิเลสพุ่งปรี๊ด ;D
    ขอบคุณสำหรับรีวิวด้วยครับ
    ออฟไลน์ Frontiere
    • กระทู้: 106
    « ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 08:02:49 »
    เป็นรถในฝันของผมคันนึงเลยครับคันนี้
    ปล. รถสวยมากครับ โดยเฉพาะสีนี้
    I always catch you when you fall.
    ออฟไลน์ F30320D
    • กระทู้: 58
    « ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 21:04:34 »
    สีนี้สวยที่สุดแล้วครับ แมกซ์ก็ลงตัว
    ไม่น่ารีบออกเลยเรา
    ตกใจทดลองจริง0-100 6.9วิเอง แรงจริงๆ
    ของผมลอง0-100 9.55วิ ต่างกันเหลือเชื่อ
    (320d ใส่แมกซ์400M ของพี่พจน์ อิอิ)
    ออฟไลน์ HYDE--
    • กระทู้: 2,643
    « ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 21:28:21 »
    สวย หล่อ แรง ประหยัด หนึบ ขับมันส์
    โอ้โห อะไรมันจะเพอร์เฟคปานนั้น อยากได้มั่งจัง
    ออฟไลน์ ck_win
    • กระทู้: 287
    « ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 03:07:53 »
    ไม่น่ารีบออกเลยเรา
    หวัดดีครับ น้องเคี้ยงนี่เอง แต่ยังไงก็แต่งสู้น้องไม่ได้หรอก 55
    ออฟไลน์ NineKlao
    • กระทู้: 2,744
    « ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 13:15:28 »
    ปีนี้ต้องสีนี้ครับ
    ออฟไลน์ Onelove7
    • กระทู้: 81
    « ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 10:43:39 »
    รถสวยครับ ไม่ทราบว่าแม็ก 19 ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ซื้อที่ 0 หรือป่าวครับ
    ออฟไลน์ ck_win
    • กระทู้: 287
    « ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 08:33:17 »
    แม็กผมซื้อต่อจากคนที่ใช้ 420 M Sport ครับ
    ถอดจากรถป้ายแดงจะอยู่ที่ 90-110k
    อัพเดทล่าสุดใส่เบรค M Performance และแต่งอีกนิดหน่อย
    ออฟไลน์ nakul18
    • กระทู้: 111
    « ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 14:55:39 »
    สวยครับ
    • กระทู้: 21,737
    « ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2014, 23:33:12 »
    อัตราเร่งสุดๆเลยครับ
    หล่อมาก สีน้ำเงิน ดีเซลอีก ชอบครับชอบ
    ออฟไลน์ pongsakorn11
    • กระทู้: 851
    « ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2014, 13:20:11 »
    รถสวยมากๆๆๆครับ สีน้ำเงินชอบมาก.
    ออฟไลน์ Ongszaa
    • กระทู้: 806
    « ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2014, 21:23:50 »
    สวยมากครับ
    ผมชอบสีนี้เหมือนกัน
    ไม่ทราบว่าเบรคโดนไปเท่าไหร่ครับ ล้อเทินแล้ว+เพิ่มเท่าไหร่ครับ ขอบคุณคับ ^ ^
    ได้ลอง 328i รึเปล่าครับ อยากทราบความรูสึกว่าทำไมถึงเลือก 325d ผมลังเล2ตัวนี้เหมือนกัน
    '08 BMW 525i LCI [E60]
    '13 BMW 528i [F10]
    '14 BMW 525d LCI M Sport [F10]
    '14 BMW 420i M Sport [F32]
    '19 BMW 630d GT M Sport[G32]
    ออฟไลน์ ck_win
    • กระทู้: 287
    « ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2014, 10:07:55 »
    สวยมากครับ
    ผมชอบสีนี้เหมือนกัน
    เบรคซื้อช่วงโปรครับ ประมาณ 110k
    ส่วนล้อเดิม 18" พร้อมยางขายไป แล้วเพิ่มเงินอีก 10k ไปซื้อ 19" ถอดจาก f32 ครับ
    อ่อ...แล้วที่เลือก 325d ก็ไม่มีเหตุผลอะไรมากครับ คือช่วงหลังที่บ้านชอบซื้อรถดีเซล ประหยัด แรงบิดดี ขับสบายครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 21, 2014, 10:30:48 โดย ck_win »
    ออฟไลน์ AkE
    • กระทู้: 5,976
    « ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2014, 15:31:13 »
    สีสวยคับผม
    ออฟไลน์ ck_win
    • กระทู้: 287
    « ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2014, 10:37:47 »
    อัพเดตครับ
    - M Performance Suspension
    - Niche Essen 19" wheel
    - ยาง Vredestein Ultrac Vorti
    - End.cc front lip spoiler
    - M3 Style Grille
    - Silver Carbon Fiber Side Mirror Cap
    ช่วงล่าง M Performance ทำให้รถเป็นคนละคันกันเลยครับ ขับสนุกขึ้นมากมาย แต่ต้องแลกกับความแข็งกระด้างที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
    ขับเร็วๆ ยาวๆ เช่นบนทางด่วนได้สบาย นุ่มหนึบกำลังดี แต่ถ้าต้องมาคืบคลานในเมืองด้วยความเร็วต่ำ ประกอบกับสภาพถนนที่ไม่ดี ก็จะตึงตังและส่งแรงสั่นสะเทือนเข้ามาอย่างชัดเจน
    ยังดีที่ผมได้เปลี่ยนแม็กซ์พร้อมยางใหม่ จึงไม่ใช่ยาง runflat ที่มีแก้มที่แข็ง ทำให้ความนุ่มนวลมีเพิ่มมากขึ้นราวๆ 40-50% เมื่อเทียบกับยาง runflat ในขนาดเดียวกัน
    ออฟไลน์ IX
    • กระทู้: 3
    « ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 08, 2015, 22:53:18 »
    สวยถูกใจเลยครับสีนี้   รถในฝันเลยครับ  :'(
