ผู้เขียน หัวข้อ: พี่น้องพ้องเพื่อนใช้รถอะไรกันอยู่ค้าบ........  (อ่าน 30886 ครั้ง)
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
Re: พี่น้องพ้องเพื่อนใช้รถอะไรกันอยู่ค้าบ........
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 02:22:56 »
Mazda 3 5drs 2.0  sunroof ครับ
ข้อดี  > มี sunroof
ข้อเสีย  > ตีนต้น อืดไปหน่อย  + ซดน้ำมันเยอะจัง :(
ออฟไลน์ ?????
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 08:31:35 »
Triton Plus A/T 4 ประตู
ตอนนี้มีปัญหาที่ช่างบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติคือ
เบรค ABS เวลาเบรคแรงๆ หรือลึกเวลากระทันหัน มันจะล็อค (สงสัย abs รุ่นใหม่ )
และเวลาใช้ความเร็วประมาณ 20 จะมีเสียงดัง ครืด ครืด ครืด
ช่างบอกเป็นที่ยาง ดีเนอะ BF A/T 265/70/16 จะดัง ครืด ครืด
ที่ความเร็ว 20
ออฟไลน์ NineGap
  • กระทู้: 319
  • ตามใจ !!! ดีกว่าตามใคร
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 08:53:29 »
ของผมก็ Ford Focus 1.8 5Dr อ่ะครับ
ข้อดี
1. ตัวถังแข็งแรง
2. ช่วงล่างเกาะถนน (ขับเร็วๆไม่มีแกว่งหรือร่อน)
3. พวงมาลัยแม่นยำ
4. ระบบเบรกมั่นใจได้
5. การประกอบแน่นหนาเรียบร้อย (ไม่มีเสียงก๊อกแก๊กให้รำคาญ)
6. วัสดุภายในมีคุณภาพ
7. การเก็บเสียงค่อนข้างดี
8. แอร์เย็นฉ่ำ (เพราะมีแอร์หลังด้วยมั้ง)
9. ออฟชั่นคุ้มค่ากับราคาค่าตัว
10. ไม่โหล
ข้อเสีย
1. กินน้ำมันกว่าชาวบ้านเขา (เติมน้ำมันออกเทน 91 ไม่ได้ด้วย)
2. ตีนต้นอืด
3. เกียร์กระตุกไปหน่อย
4. คอนโซลดูไม่ทันสมัย
5. เบาะนั่งคนขับไม่ค่อยโอบกระชับตัวเท่าที่ควร
6. อะไหล่เทียมแทบจะไม่มี (มีแต่อะไหล่แท้ ราคาจึงสูง)
ปล. ขับมา 9 เดือนแล้ว ยังไม่เจอปัญหาอะไร มั่นใจทุกครั้งเวลาอยู่หลังพวงมาลัยเจ้าคันนี้ครับ ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2010, 08:55:24 โดย NineGap »
ไอ้เขี้ยวเงิน <== 2013 All New Ford Ranger 2.2 MT DBL XLT Hi-Rider
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 09:19:17 »
รถผม Yamaha Fino 2009
ข้อดี
-ขับง่าย
-เกียร์ไหลลื่น
-ใส่ของได้เยอะ
-อุปกรณ์แต่งมากมาย
-เบาะขนาดใหญ่นั่งเต็มก้นดี
-เครื่องแรง อัตราเร่งดี ความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
-อะไหล่ราคาไม่แพงทั้งเทียมและแท้
-กระจกมองหลังขนาดใหญ่และอยู่ในมุมที่มองได้กว้าง
ข้อเสีย
-โหล หายง่าย
-กินน้ำมัน มากๆถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซเหมือนกัน อยุ่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตร
-ช่วงล่างรับแรงกระแทกได้ไม่ค่อยดี
-แฮนอยู่ต่ำคนสูงๆขับมันหลังค่อมแอบปวดหลังเวลาวิ่งไกล
-เบรกยังดีเท่าที่ควรต้องเพื่อระยะไว้หน่อย
-ตัวดำถ้าไม่ทากันแดด
Honda CB-R 150 ปี2004
ข้อดี
-เครื่องแรง อัตราเร่งดี ปลายไหลได้ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
-ช่วงล่างรับแรงกระแทกได้ดี ตกหลุ่มนิ่ง
-รูปทรงยังดูดีแม้ผ่านมานาน
-เกียร์เปลี่ยนได้ไหลลื่น ครัชนุ่ม ขับง่าย
-การกินน้ำมันทำได้ดีสำหรับเครื่อง 150CC.
-เบรกทำได้ดี
-การเข้าโค้งทำได้น่าประทับใจ
ข้อเสีย
-ขับติดไฟแดงความร้อนขึ้นสูง
-ไม่มีที่ใส่ของ
-เบาะหลังอยู่สูง เบรกแรงหน่อยไหลมาด้านหน้าหมดเลย ผู้หญิงนั่งนี้มีเกร็ง
-ฝาถังน้ำมันเปิดยาก เวลาใช้งานมานานๆปิดกุญแจแล้วไม่ค่อยยอมจะเปิด
-เติมแก๊ส95แล้วติดเครื่องยาก
ปล.เห็นมีรถยนต์กันเยอะแล้วเปลี่ยนบ้างเพื่อความหลากหลายนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2010, 09:34:51 โดย sirisak_ac118 »
ออฟไลน์ nead_p
  • กระทู้: 108
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 09:31:56 »
ของผม MAZDA Fighter 2.9 A/T  4 ประตู 8 ปี วิ่ง 360,000 Km.
 :D ข้อดี 1.ช่วงล่างดี หนึบแน่น
       2. เก็บเสียงในห้องโดยสารดี เงียบ
       3. ด้านหลังกว้างนั่งสบาย
       4. เบาะกระชับ ขับนานๆไม่ค่อยเมื่อย (ยิงยาวจากเชียงรายกลับปราจีนฯมาแล้ว)
       5. 8 ปีไม่มีจุกจิก
 :( ข้อเสีย 1. ออกตัวแรง แต่ถึง 80 เริ่มอืดจ้า เต็มที่ที่เคยทำได้ 140
           2. น้ำมันกิน ประมาณ 10- 11 Km./lit ตั้งแต่ซื้อใหม่ๆครับ
           3. เสียงเครื่องดังใช้ได้ ดีที่เก็บเสียงในห้องโดยสารดี
 :'( ปีนี้คงต้องลากันแล้วเพราะจะเปลี่ยนเป็นรถเก๋งจ้า
ออฟไลน์ roomno9
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 09:42:42 »
ของผมเพิ่งถอย Tiida HB 1.8 minor change ตัว Top มาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
ข้อดี
+รูปทรงสวยดีครับ
+อัตราเร่งดี...เทียบกับคันเก่า nissan amera
+ราคาสมเหตุสมผล ถ้าเทียบกับขนาดรถและ options ที่ให้มา
+การทรงตัวดี แต่ก็ยังไม่ได้ขับเร็วมาก เพราะยังใหม่อยู่...เหอๆ ไม่กล้าขับเร็ว
+เบาะนั่งหน้าใหญ่ นั่งสบายมาก เบาะหลังก็ปรับเลื่อนหน้า ถอยหลัง แถมยังเอนได้อีก...อันนี้ภรรยากับลูกสาวชอบครับ
+การเก็บเสียงภายในขณะขับ ดีมากครับ เทียบกับรถคันเก่าของผม กับ honda jazz ตัวทรงเก่า
+เปิดปิดประตูรถ สตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจ อันนี้ชอบมาก
ข้อด้อย
+อัตราการกินน้ำมันน่าจะประหยัดกว่านี้
+ยางที่ให้มา...อันนี้ ทุกคนน่าจะทราบดี
+ไม่มีช่องเก็บเงินเหรียญของด้านคนขับ อันนี้ผมไม่ค่อยปลื้ม
+ตำแหน่งของเบรคมือ อยู่ลึกไปนิดนึง
ออฟไลน์ !ce
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 09:52:31 »
รีเวนตั้น โรดสเตอร์ กับ เวย์ร่อน โรดสเตอร์ ครับ
ทำทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ทำประกัน ย๊ากมากกกกกก
และซดน้ำมันเกินสมควรครับ แป๊ปๆเติมแล้ว เฮ่อ
2 คันนี่ร่วม 300 ล้านปลายๆ เลยนะครับ อยากชมเป็นขวัญตาหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้า  ;D
" ROME WAS NOT BUILT IN ONE DAY !! "
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 11:36:47 »
1. Nissan Navara 4D 4x2 LE MT
ข้อดี
- ราคาถูก
- เกียร์มี 6 เกียร์
- คันใหญ่
- ภายในกว้างขวาง
- เบาะหนังจากโรงงาน แต่อย่าได้เจอแดดเชียว ร้อนก้นมาก
- กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
- เครื่องแรง อัตราเร่งดี
- ช่วงล่างแน่น เกาะถนนดี
- บรรทุกหนักได้
- แอร์เย็นมาก
ข้อเสีย
- การประกอบแย่
- คุณภาพของวัสดุไม่ดี พลาสติก และวัสดุที่ครอบบริเวณบริเวณพวงมาลัย + สวิตซ์กระจกเป็นรอยง่ายมาก
- เบาะนั่งหลังนั่งนานๆแล้วเมื่อยมาก
- ช่วงล่างมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด
- เวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงจะมีเสียงดังเหมือนมีอะไรหลุดมาจากบริเวณแป้นเหยียบด้านล่าง
- กินน้ำมันจุไปนิด
- 0 บริการไม่ค่อยมีที่ดีๆ แก้ปัญหาไม่ได้สักที ( ไปมา 4 ที่ละ )
2. Nissan Navara cab 4x2 LE MT
ข้อดี
- ราคาถูก
- เกียร์มี 6 เกียร์
- คันใหญ่
- ภายในกว้างขวาง
- บรรทุกหนักได้
- แอร์เย็นมาก
ข้อเสีย
- การประกอบแย่
- เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งคนนั่งประกอบไม่แน่น มีเสียงเหมือนจะหลุด เมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูง
- เบาะนั่งหลังแคบมากๆ
- รอบเดินเบาจะมีดังคล้ายเสียงร้องของหนู
- กินน้ำมันจุไปนิด
3. Kia K2700 Jumbo Pick-Up
ข้อดี
- ราคาถูกมาก
- ภายในกว้างขวาง
- แอร์เย็นได้ใจ
- บรรทุกได้หนำใจ
- นั่งสบาย (นิดๆ)
ข้อเสีย
- คุณภาพของวัสดุ
- อัตราเร่งที่อืดมาก
- เสียงเครื่องดังเหมือนจะขาดใจ
- ใช้ความเร็วไม่ค่อยได้ เพราะรถจะโคลงมาก
- อะไหล่ + ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแพงมากๆ
- อยู่ในเครื่อยนตรกิจ ( ตะกละมากกว่า )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2010, 11:39:05 โดย integra »
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 12:25:49 »
หาดูได้จาก เครื่องเล่นเกม ที่บ้านของ คนโพสต์ครับ ฮี่ๆๆ
แต่ละท่าน ดูกันแล้ว ตอบได้ ฮาเหลือเกิน โดยเฉพาะคุณ Liveshow กับ BMTA
ของผม
Honda City 2008 SV สีแดง พริกสเปน Habanro
ข้อดี
-สวย(เกือบ)ทั้งคัน
-ภายใน นั่งสบายกว่าที่คิด ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลัง
-ตอนไปลองรถกับเซลส์ วิ่ง 170-180 ได้ โดยที่คุณพ่อ ซึ่งนั่งไปด้วย ไม่บ่นเลย ก็ โอเค แสดงว่า เอาคันนี้ชัวร์ป้าด
-กินน้ำมันพอประมาณ ปกติ ไม่ค่อยวิ่งในเมือง คือ ขึ้นทางด่วนเอาเป็นหลัก เหยียบก็ 80-140 ไม่เกินนี้
ตัวเลขขึ้น 12-13 กว่าๆ กิโลเมตร/ลิตร
- เครื่องเสียงประเสริฐสุดในกลุ่ม ซับคอมแพกต์ด้วยกัน
-พวงมาลัยจับดี กระขับมือ ตำแหน่งนั่งโอเค เตี้ยกว่าแจ้สใหม่นิดนึง กำลังดี เข้าออกง่าย
ไม่สูงไม่เตี้ยเกินไป (แต่ชอบตำแหน่งคนขับของมาสด้า 2 มากกว่า แม้ บรรยากาศ ฮอนด้าจะดีกว่าก็ตาม)
-ค่าบำรุงรักษาช่วงแรกๆใหม่ๆนี้ ยังถูกสะใจได้อีก
-ราคาอะไหล่ไม่แพงเท่าไหร่ พรมปูพื้น แค่ พันเศษๆ นิดๆ บาท ไม่ถึงด้วยซ้ำ จำได้ไม่แน่ชัด หรือ เก้าร้อยกว่าๆ กันแน่หว่า?
ข้อเสีย
-ช่วยทำไฟท้ายให้มันดูดีกว่านี้ได้ไหมฟะ? หา?
-ตั้งแต่เอารถขึ้น สามขา หนีน้ำท่วมมา พอเอารถลง ก็เริ่มมีเสียง แต๊กๆๆ ที่ช่วงล่างด้านหลัง
ให้ได้ยินในช่วงคลานความเร็วต่ำๆ เวลาเจอผิวถนไม่เรียบ บางครั้งเป็น บางครั้งไม่เป็น
แถมยังขึ้นอยู่ักับความแข็งอ่อน ของลมยางอีกแหนะ เอากะมันสิ!
- ความจุถังน้ำมัน ใส่มาสัก 50 ลิตรเลยได้ไหม? 45 ลิตร เนี่ย ก็ต้องเติมบ่อย
คนก็เข้าใจผิดว่า กินน้ำมันอีก ทั้งที่มันก็ไม่ได้กินมากมายเลย
- เสาคู่หน้า บังทัศนวิสัยบ้างเหมือนกันนะจ้ะ
-พลาสติก วงกลม เหนือแผงหน้าปัด ชอบกระเดิด ออกมา ตั้งแต่หลัง 9,000 กิโลเมตร เป็นต้นมา
ต้องคอยหมั่น ตบอัดมัน ให้กลับไปอยู่ที่เดิม แต่ไม่คิดจะเคลม
- สีตัวถังเนี่ย พ่นให้มันหนากว่านี้หน่อยไมไ่ด้หรือไง บางได้โล่ห์เลยจริงๆ เจอนิดเจอหน่อย กระเทาะซะแล้ว
ใจเสาะชะมัด พ้อมจะเป็นรอยได้ง่ายทันทีที่ข้นขับ ไม่ไหวอย่างรุนแรง อันนี้พารานอยด์มาก จนเลิกนอยด์ไปแล้ว
-ศูนย์ ฮอนด้า บางพลี ทำรถฉันเป็นรอยกระเทาะ ทั้งที่สั่งแล้วว่าอย่าล้างรถ ก็ยังอุตส่าห์ทำเป็นรอย ระยำมากอันนี้! รับไม่ได้อย่างรุนแรง
ข้อเสียมีแค่นี้
keanetona
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 12:33:43 »
ของผม
ข้อดี
-สวย(เกือบ)ทั้งคัน
ข้อเสีย
ข้อเสียมีแค่นี้
เพราะคอย Lancer EX ไม่ไหว
ออฟไลน์ JIRATH
  • กระทู้: 1,782
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 12:36:41 »
ใช้ Mazda CX-9 3.7 Grand Touring AWD ขับมา 16000 กว่าไมล์
ข้อดี
- ขับมันส์สไตล์มาสด้า
- พวงมาลัยเฉียบคม
- เร่งเป็นมา เหยียบทีหลังติดเบาะ
- เบาะนั่งสบาย
- ดูสวยที่สุดในกลุ่มในสายตาผม
- เกาะถนนเป็นบ้า
- เป็นรถที่ไม่ค่อยมีคนใช้
ข้อเสีย
- ซดน้ำมันแบบไม่รู้กระหายมาจากไหน 5-6 KML ในเมือง
- เสียงอ๊อดๆแอ๊ดๆที่เบาะหน้า
- ช่องเก็บของเล็กซะ
- ยางติดรถห่วยแตก
- ขอบประตูเตี้ย
- ขอบประตูลอก แต่เคลมได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2010, 12:51:39 โดย JIRATH »
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 12:47:48 »
ที่ความเร็ว 20
ลองเข้าศูนย์ที่ศรีนครินทร์ดูครับ
ออฟไลน์ CRO
  • กระทู้: 843
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 13:06:34 »
ที่บ้านใช้
Nissan NEO 1.6 ตัวแรก
Honda civic FD 2007 1.8
ใช้เอง
Mazda 323 Astina 1.8 auto 2005
ข้อดี
- ขับมันส์สไตล์มาสด้า (แอบเอามาจากข้างบน อิอิ)
- พวงมาลัยคม
- เกาะถนนมากๆๆๆๆ     (ช่วยชีวิตผมไว้หลายครั้ง แบบ ถ้าไปขับ 2 คันข้างบนแบบเดียวกันคงนอน รพ. ไปแล้ว)
- เก่า 13 ปีแล้วแต่ดูดี ไม่ตกยุค (สำหรับผมนะ)
- ศูนย์ บริการเป็นกันเอง เวลาเสียก็ซ่อมตรงจุด ไม่บานปลาย ( ศูนย์ mazda ภูเก็ต )
- รถคนอื่นหลีกทางให้ตลอด ? ( เวลาขับมาเร็วๆ รถส่วนใหญ่จะหลีกทางให้ ผมไปขับคันอื่น ไม่เป็นอย่างนี้เลย งง เหมือนกันครับ)
ข้อเสีย
- ซดน้ำมันมากๆ 6-8 Km/L ทางไกลพอกล้อมแกล้ม 11-13 Km/L@110Km.  น้อยกว่า 10 Km/L@120 ขึ้น T_T
- อะไหล่.... แพงกว่าของยี้ห้ออื่น -_-
- ซึมซับพื้นถนนทุกรูขุมขน มีหินก้อนเดียวคนนั่งก็รู้เลยว่าทับหิน -_-'
- รถซิ่งชอบคิดว่ารถผมแรง ชอบมาเบิ่นเครื่องเรียกไปกวดกันอยู่บ่อยๆ -_-''''' ( รถผมเดิมๆสุดๆ เอิ๊กๆ )
- ห้องโดยสารเริ่มได้ยินเสียงลมที่ความเร็ว 60 ขึ้น
ออฟไลน์ GivesZa
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 13:18:44 »
Cr-v 2.0 2003
ข้อดี
 (ขับง่าย สไตล์ Honda) อิอิ แอบจิ๊กข้างบนๆมาอีกที
 อเนกประสงค์ดี ใหญ่แค่ไหนก็จับยัดใส่ได้หมด
 ขนเพื่อนได้เยอะ ไปไหนไปกัน
 แอร์แบ็ค เอบีเอส ^0^
 ดีไซน์สวย นานเท่าไหร่แล้วก็ยังใหม่เหมือนเดิม
 ไฟหน้าสว่าง ทัศนวิสัยดีมากๆ
 วิ่ง 120+ นิ่งดี
 สูง...หนีน้ำได้ อิอิ
 ไม่ค่อยมีเสียงอะไรให้รำคาญในรถ จนกว่าจะเอาของใช้ของเราไปวางบนแผงพลาสติกต่างๆในรถ นั้นหละ แก๊กๆ ก๊อกๆ ขึ้นมาทันที
ข้อเสีย
 กินเยอะมากกก ต้องขับแบบ TEC ไม่เปิดในเมืองได้ 7-10k/ลิตร นอกเมืองที่ 90k/h ได้ 13-14 บางทีก็ปิดแอร์(เชียงใหม่หนาว)
 เล่น cd ไม่ได้แล้ว รถ 6 ปีเอง
 ไม่มีปุ่มล๊อครถมาให้
 เบาะทุกที่นั่งปรับมือ
 อืดอาดยืดยาดกับเครื่องแค่ 2 พัน บางวันก็พุ่งดี บางวันก็เหี่ยวเหมือนไม่อยากไปไหน (ถ้าปิดแอร์วิ่ง นี่แรงมาตลอด!!~)
ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ มีแต่ธรรมดาที่
 เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุ ถ้าเช็ึคน้ำมันเครื่องค่าแรงก็ ไม่เกิน 2000 ต่อครั้งนอกจากมีอะไหล่เป็นเสริม
 เปลี่ยนช่วงล่างที่ แสนห้า หมดไปหมื่นกว่าบาท ตอนนี้ สองแสนเจ็ดกำลังจะได้เปลี่ยนอีกรอบ
ส่วนตัว 2.4 2005 บอร์ดี้เดิม
ข้อดีเหมือนข้างบน แต่
 เร่งดีขึ้นเยอะ กดเป็นมา ไม่งอแงแล้ว
 มีปุ่้มล๊อครถที่ด้านคนขับ
 กระจกมองข้างพับไฟฟ้า
 พวงมาลัยมัลติฟังชั่น และครูสคอนโทล
 เครื่องเสียงที่ให้มากับรถลำโพงฟังเพราะีดี มีระบบ ADCL (เขียนงี้เปล่า)ด้วย (ควบคุมระดับความดังของเสียงในย่านความเร็วแต่หละระดับ)
 ตู้เย็น
ข้อเสีย
 ดังก๊อกๆแก๊กๆ เอียดๆ ที่คอนโซลหน้า กับพื้นพรมที่ด้านคนขับ
 เสียงเครื่องแปลกๆไปจาก 2.0 ตัว 2.0เพราะกว่า
ก็มีเท่านี้อ่ะครับ
 ;D
ส่วนSunny ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล (อู่) คุณแม่เอา 20sr ไปจิ้ม mistu ไซโคลมา แก้มขวาแหกเลย อ๊ากกกกก!! :-\
AnubisTT
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 13:45:05 »
ตามรูปประจำตัวเลยครับ
ข้อดีข้อเสียก็เหมือนหลายๆท่านที่ใช้รุ่นเดียวกันบอกเอาไว้แล้ว
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ mazk_kung
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 13:51:18 »
กะตู้นี้ได้ผลเกินคาดแฮะ !! ยังไงก็ขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วม post ด้วยนะคับ !!!
ขอส่วนตัวสักนิดนะค้าบ.....p'jim ผมแอบชอบพี่อยู่นะ...
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
(ความสามารถและความคิดของพี่อ่ะ..อย่าตกใจดิ..คริ คริ..)
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 13:59:15 »
ผมใช้ INNOVA 2.5 V กับ  CIVIC FD 2007
ข้อดีข้อเสียก็เหมือนกับคนอื่นๆ
และเห็นด้วยกับคุณ TANNO ที่บอกว่า  INNOVA เบรกดีมาก เพราะเมื่อต้นอาทิยต์ที่ผ่านมารอดตายก็เพราะ เบรกของ INNOVA แหล่ะครับหลังลงรถผมกราบ ขอบคุณ INNOVA ไป 2ที
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 15:35:17 »
เอาจริงเหรอครับ คิดดีๆนะเหอๆ   :-X :-X :-X
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
ออฟไลน์ mazk_kung
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 15:52:49 »
แหะ..แหะ..ก้อ p'jim ออกจะเก่งกาจปานนั้น..จะไม่ให้หลงใหลไงไหวอ่ะ...
ถึง p'jim <<  ถึงอ้วนเค้าก้อชอบนะ..จูบุ จูบุ..>>
ป.ล. โปรดใช้วิจารณญาณในการชม หลายท่านอาจจะไม่เชื่อในไสยศาสตร์แต่ขอบอกว่ามันมีเจงเจง.... :P  :P  :P
ออฟไลน์ maxtone
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 16:08:05 »
CRV G3 2.0E
ข้อดี
- กว้างสบาย โปร่งๆ เบาะนั่งสบายดี มีดุนหลังให้นิดๆ แก้เมื่อย
- รถสวย สาวเหล่ หนุ่มแอบมอง
- เคยวิ่งเร็วสุด 140-150  ยังทรงตัวดี เร็วกว่านี้ไม่ไหว กระเป๋าแฟบ
- น้ำท่วมยังลุยได้ เพราะรถยกสูงกว่าเก๋งทั่วไป
- กระจกหน้าบานใหญ่ เห็นมุมมองกว้างดี
ข้อเสีย
- แรงต้น ไม่ดีเอาเลย อืดมากๆ เร่งแซงมีเสียวถ้าไม่ชินรถ
- แรกๆ รถนิ่มดี แต่ตอนนี้แข็งกว่าเดิม แต่ก็ยังโอเค
- กินน้ำมันในเมือง 7-10 นอกเมือง ไม่เกิน 110 ได้ 12-14
- เข้าโค้งแรงๆ เสียวๆ นิดๆ
ประมาณนี้แหละ
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 830
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 16:16:09 »
เกี้ยว ออกอากาศเรยหรอครับ  :-* :-* :-*
ออฟไลน์ mazk_kung
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 16:25:26 »
หุ หุ.. ;D  ;D    เค้าล้อเล่นนะ...ทำไม๊...ทำมัยถึงเชื่อว่าจิงกันอ่ะ...
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,306
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 16:58:00 »
Honda Jazz GE ตัวท้อป ปี 08
ข้อดี
- ภายในกว้างมากกกก เคยพับเบาะแล้วขนเสื้อคลุม 3 ร้อยกว่าตัวได้สบาย ถ้านึกไม่ออก
  ของประมาณรถกระบะ Strada Cab ขนได้เต็มกระบะหลัง
- ขับในเมืองคล่องตัว เป็นที่สุด พวงมาลัยเบา ซ่อกแซ่กง่าย แต่หนืดในความเร็วสูง
- ทัศนะวิสัย ดีเยี่ยม
- ของแต่งมีให้เสียเงินเยอะ เป็นรถที่แต่งแล้วขึ้น
- วิ่งทางไกลๆ ทางตรง นิ่งกว่าที่คิด
ข้อเสีย
- วัสดุ Look Cheap มากๆ บอบบาง
- การประกอบต้องปรับปรุงอีกเยอะ เสียงก๊อกแก๊ก ทั้งคัน ช่วง 5000 โลแรกเงียบกริบเลย
- ไม่ประหยัดน้ำมันอย่างที่คิด
- ช่วงล่างด้านหลัง แข็งมากเกินไป
- เปลี่ยนหัวเทียนยากมากๆ ต้องรื้อ ก้านปัดน้ำฝนและแผงจิ้งหรีดออกก่อน ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง
- วิ่งถึง 130 กม/ชม ประตูคนนั่งด้านคนขับ จะสั่นและกระพืออย่างน่ากลัว จนบางครั้งกลัวว่ามันจะหลุด
  ศูนย์บอกว่าเพราะติดกันสาด แต่ทำไมประตูด้านคนขับและบานอื่นๆ ไม่เป็นล่ะ????
สิ่งที่เคลมแล้ว
- มอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจก
- แบตเตอรี่ เน่าตั้งแต่ยังไม่ถึง ปี จอดตายกลางทาง
- ไฟหน้าด้านขวา เป็นฝ้า แต่ไม่ยอมเคลมไฟหน้าด้านซ้ายให้
- กำลังจะทำเรื่องขอเคลมไดชาร์จ เนื่องจากกระแสไฟตกผิดปกติ เพราะติด Volt Meter เอาไว้
- ระบบไฟรวน รีโมท วิทยุ ใช้งานไม่ได้ หลอดไฟสวิตท์แอร์ขาด
ออฟไลน์ ??????
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 17:22:22 »
เมื่อ 2 ที่แล้วใช้ chevrolet optra ครับ
ปัจจุบันใช้จักรยาน แม่บ้าน สไตล์เฟสสันครับ
ข้อดี
- ไม่กินน้ำมัน(แหงหละ)
- ได้ออกกำลังกาย
- เวลาปั่นสวนกับสาวๆ แล้วตื่นเต้นทุกครั้ง (มันจะใส่สั้นกันไปไหนฟะ)
ข้อเสีย
- ต้องหมั่นระวังคนขโมย (หายไปแล้ว 1 คัน ใครจะคิดว่าที่ญี่ปุ่นมีโจร)
- อาจตายได้โดยเฉพาะ ขับผ่าน 4 แยก (อย่านึกว่าปลอดภัย คนก็ยังเป็นคนวันยังค่ำ)
- หน้าหนาวทรมานสุดๆ
เปลี่ยนบรรยากาศ นะครับ เข้ามาแชร์สนุกๆ
อยากขับรถแล้ว เอาไว้รอกลับไปก่อน
ซื้อรถเมื่อไหร่ แล้วจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ
ออฟไลน์ mazk_kung
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 17:33:52 »
ขอบคุณค้าบบบบบ...คุณหนูพุก...คุณFygi..และทุก ๆ ท่านนะคับ.....
เป็นครั้งแรกที่ post และ reply ตอบเยอะมากกกกกกกก....รู้สึกดีคับ..ขอบคุณจากใจจิงคับ
ออฟไลน์ =TUM=
  • กระทู้: 631
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 17:47:35 »
ใช้ civic 1.7 vtec อยู่ครับ ตัว mc ปี 2003 ครับ ตอนนี้วิ่งได้ 97,000 กิโลแล้ว
ข้อดีคือเครื่องยนต์ครับ แรงดี กดเป็นมา เสียงเพราะด้วย ประหยัดน้ำมันอีกตะหาก
พวงมาลัยก็คมดีมาก ภายในไม่กว้างมากนักแต่นั่งสบายทีเดียว
ข้อเสียก็คือช่วงล่างหลังเด้งเหลือเกิ๊นนน ที่เก็บของภายในรถน้อยไปหน่อย ในฝากระโปรงหลังก็แคบ
ตอนนี้ก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกอย่างคือเกียร์หอนครับ เป็นตอนขับความเร็วต่ำๆ ซักเกิน 40 ก็เงียบแล้ว
ได้ข่าวว่ารุ่นนี้เป็นเยอะ ไม่รู้อาการเหมือนกันรึป่าว ตอนนี้ก็หวาดเสียวอยู่ว่าเกียร์มันจะกระจายคาเท้ามั้ย
เคยรีวิวไว้ในเวบด้วยนะครับ เมื่อนานนนนนมาแล้ว
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=1138.0
ผมเปลี่ยนช๊อกอัพ 4 ตัวเป็น Bilstein ผลที่ได้คือ นุ่ม หนึบขึ้น แต่อาการเด้งข้างหลังหมดไปเลยครับ ^^
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 18:31:41 »
ผมใช้ของMonroeอ่ะครับ นอกจากหายเด้งแล้ว รู้สึกเลยว่ารถนิ่มมาก เวลาเจอหลุมตื้นๆขับผ่านแทบไม่รู้สึกอ่ะครับ
 ;D ;D
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 19:09:18 »
soluna vios ออกปลายปี 03 ครับ  วิ่งมา 14x,xxx แล้ว
ข้อดี
- รถเล็ก คล่องแคล่ว มุดสบาย
- ประหยัดน้ำมัน
   ขาไปเขาใหญ่ตอนปีใหม่ที่ผ่านมา ขนาดว่าคุณพ่อมุดไปมุดมา คิ๊กดาวน์บ่อย แถมเจอรถติด ยังใช้น้ำมันเพียงแค่ 2 ขีดเท่านั้น
- ทน ถึก ครับ
- ช่วงล่าง ใช้ได้เลย แม้จะกระด้างไปหน่อย (เป็นเพราะเก่ารึเปล่าก็ไม่รู้ ใช้มา 6 ปียังไม่เคยเปลี่ยนโช้ค-สปริง) แต่ขับเร็วๆ มั่นใจกว่ายาริส
- เครื่อง แรง เท่าที่ความจุ 1.5 จะทำได้น่ะครับ + กับอัตราทดเกียร์ที่(ผมคิดว่า)เซตมาดี ไม่กระชากเกินไปตอนความเร็วต่ำหรือเช้นจ์เกียร์ กับเกียร์ 2 - 3 ที่ใช้ได้ครอบคลุมช่วงความเร็วกว้างมาก คือเกียร์ 2 ตัด 110 เกียร์ 3 ตัดที่เกือบๆ 170
- แอร์เย็นมากกกกก
ข้อเสีย
- วัสดุเห่ยไปหน่อย
- จัดการกับเสียงลมไม่ดีเท่าที่ควร
- เสียงจากภายนอกก็เช่นกัน
- กั้นเบาะกลังกับห้องเก็บของด้านหลังด้วยฟิวเจอร์บอร์ด!!!
- ตำแหน่งคันเร่งกับเบรก ขับในเมือง ถ้ารถติดนานๆ แล้วเมื่อยข้อเท้ามากๆ
- เบาะรองนั่งเบาะหน้าสั้นมาก แต่เบาะหลัง  ยาวกว่า วีออส/ยาริส แต่ติดหัว
yaris ออก เมษาฯ 07 วิ่งมา 7x,xxx
ข้อดี
- กะทัดรัด มาก ถึงมากที่สุด
  มุดได้ฟึ่บฟั่บ พร้อมกับพวงมาลัยที่ไว สุดๆ
  จอดรถง่าย
- แอร์เย็น (น้อยกว่าคันบน)
- ขนของได้เยอะ(กว่าคันบน) เบาะหลังพับได้
- อัตราเร่งตีนต้นแรง(กว่าคันบน)
- ช่วงล่าง ด้านหน้า นุ่ม ซับแรงสะเทือนได้ดี(กว่าคันบน) แต่ด้านหลัง ควรจะนิ่มกว่านี้ให้เข้ากับด้านหน้า ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้นะ แข็งระดับนี้มันดูสปอร์ตๆ น่ะครับ แข็งเกินหน้าไปหน่อย
- ทน ถึก
ข้อเสีย
- กินน้ำมัน(กว่าคันบน)
- ความเร็วสูงกินน้ำมัน(กว่าคันบน)เพราะทดเกียร์
- การเก็บเสียงจากประตูด้านหลังสุดแย่มาก
- เบาะหลัง คนตัวสูงนั่งติดหัว
- เบาะหลัง แข็ง มากกกกกกก พอเจอกับช่วงล่าง เลยเด้งได้อีก
- เครื่องเสียงไม่ดีเอามากๆ
JC TU #54
ออฟไลน์ BigBlahBlah
  • กระทู้: 200
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 22:56:24 »
เอาคันที่ขับบ่อยๆละกันครับ
Captiva 2.0LT Diesel
ข้อดี
-รูปลักษณ์ภายนอกสวย
-เบรคมือเท่ดี (ภายในชอบที่เดียว)
-ที่คนขับเบาะปรับไฟฟ้า
-เบาะแข็งแต่นั่งสบาย
-กระจกพับไฟฟ้า
-วิ่งทางไกลดี
-มี cruise control และ CD/Radio volume control ที่พวงมาลัย
-ช่วงล่างแน่น
-ที่นั่งเยอะ เพียงพอสำหรับครอบครัว และ พ้องเพื่อน
-พับที่นั่งตอนหลังได้หมด เรียบเสมอกัน ไว้ขนของ
ข้อเสีย
-ภายในออกแบบได้ไม่สมราคา
-เบาะข้างคนขับปรับมือ(คนซื้อบ่นระงม)
-วงเลี้ยวกว้าง
-ไฟหน้าไม่สว่างเท่าที่ควร
-ความเร็วต้นอืด
-ขับรถในเมืองค่อนข้างกินน้ำมัน
-เข้าโค้งแรงมีเสียว
-เบรคตื้น หัวทิ่ม(ใหม่ๆเป็นข้อเสีย พอชินแล้วถึงดี)
เดี๋ยวมาต่อ BMW E36 323i ปี 2000 ไม่ค่อยได้ขับขอไปทำการบ้านก่อน , E60 520d sport พึ่งได้ขับขอทำการบ้านเช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2010, 23:10:31 โดย BigBlahBlah »
Gadgets ?????????????????????
ออฟไลน์ boykung
  • กระทู้: 2,174
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 23:00:39 »
Mitsubishi Spacewagon ออกต้นปี 2005 วิ่งมา 12x,xxx โล
ข้อดี  - ถือว่าเป็นรถคันแรก ที่เห็นแล้วซื้อเลย ผมซื้อโดยยังไม่ได้ลองใดๆทั้งสิ้น ประมาณ first impression ชอบมากๆ
         - คันใหญ่โต พื้นที่เหนือหัวเหลือเยอะสำหรับผมที่สูง 188
         - เครื่องยนต์ 2400cc. 165hp ถือว่าให้มาเหลือสำหรับรถคันนี้ ขึ้นดอยอินทนนท์ นั่ง4 น้ำหนักคนนั่งรวม300 ขึ้นถึงยอดดอยสบายๆ ไม่ต้องปิดแอร์อะไร
         - ช่วงล่างมาแบบแนวครอบครัว นุ่ม ยวบบางโอกาส แต่ถือว่าดี ตอนนี้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ ได้นุ่มหนึบขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
         - ทางไกล เหยียบ 120-140 ตลอดทาง ได้ 9.5+ โล/ลิตร ส่วนตัวผมถือว่าผมรับได้นะ
         - แอร์เย็นเร็ว ทั้งคัน เพราะคอมแอร์แยก หน้าหลัง
         - เบาะนั่งปรับเปลี่ยนได้เยอะมากมาย เบาะนอนด้านหลังสบายนะจะบอกให้
         - รถแข็งเกินคาด เคยโดนหกล้อ ชนด้านข้าง ตรงประตูคนขับ ยุบไปเล็กน้อย แค่นั้นเอง
ข้อเสีย - ในเมืองกินน้ำมัน บางทีมีรับไม่ได้ น้อยสุดๆที่เคยได้ 6โล/ลิตร
           - คอนโซนหน้า พลาสติกแข็งทั้งดุ้น ไม่ยอมบุอะไรเลย เวลาสะเทือน จะได้ยินเสียงพลาสติก เสียดสีกัน
           - ลำโพงติดรถ เสียงห่วยแตก ต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วน
           - ของผมรุ่นแรก ไม่มี cruise control ทางไกลมีเมื่อย (แต่รุ่นปัจจุบันมีแล้ว)
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
