ผู้เขียน หัวข้อ: CAMRY HYBRID เปลี่ยนแบต 12V นอกศูนย์ไม่ได้เหรอครับ  (อ่าน 34305 ครั้ง)
ออฟไลน์ tsubasa
  • กระทู้: 1,322
กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12 V ของ camry hybrid เพราะใช้มาเกือบๆ สองปีแล้ว เช็คไปที่ศูนย์โตโยต้าบอกราคาประมาณเก้าพันบาท ผมว่าทำไมมันแพงแบบนี้ เลยเช็คไปที่บีควิคๆ บอกว่าเปลี่ยนข้างนอกไม่ได้ เพราะมันอาจทำให้ระบบมีปัญหา
เลยอยากรู้ว่า รถ hybrid พวก camry prius แบต 12v. ธรรมดาๆ เราเปลี่ยนข้างนอกศูนย์ไม่ได้เลยเหรอครับ
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
Re: CAMRY HYBRID เปลี่ยนแบต 12V นอกศูนย์ไม่ได้เหรอครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 08:55:30 »
ผมสองปีกว่าเหมือนกันครับ แต่เปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียกลางทางนี่คิดถูกแล้วครับ
เป็นผม ผมจะเปลี่ยนกับศูนย์ครับ ไม่ต้องขับไปกังวลไปว่ามันจะต้องไปจอดกลางทางต่างจังหวัด  ;)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 09:54:56 »
แบตลูกที่มากับรถมีสายวัดอุณหภูมิ ผ่ามันออกมา แล้วเอาไปแปะไว้ข้าง ๆ แบตลูกใหม่ที่ซื้อนอกศูนย์ครับ เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยก็ใช้ได้แล้ว
เลือก Amp Rate ที่ใกล้เคียงของเดิมครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,629
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 10:24:48 »
ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมราคารถไฮบริดตกมากมาย        ราคาอะไหล่แต่ละอย่างสูงมากกว่ารถทั่วไปแถมค่าดูแลมันเยอะ นี่ยังไม่นับเรื่องถ้าเกิดมีเสียอย่างอื่น ๆ อีกน่ะ           เห็นแล้วไม่กล้าเล่นเหมือนกัน
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 10:58:30 »
ของรุ่นปี 2012 ผมเห็นที่วัดอุณหภูมิมันก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้ว ดูแล้วไม่มีสายอะไรต่อเข้าไปข้างในแบตเลย
ดูแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นพวก แบต AGM น่าจะไม่มีปัญหาอะไร
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 960
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 11:56:20 »
TCH ACV40 แบตอยู่ได้ 4 ปีนะครับ ทำไม2ปีน้อยจัง
ปล. เอาtemp sensor มาแปะแบตลูกใหม่ได้จริงเหรอครับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 12:03:51 »
ลองเปลี่ยนที่เช็คดีกว่าไหมครับ
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเปลี่ยนแบตนอกศูนย์ได้ไหม
แต่ที่แน่ใจแน่ๆเลย ที่ๆคุณไปเช็คมาไม่ค่อยมีความรู้ครับ
เค้าเคยเช็บแบตผมบอกว่าอาการโคม่าต้องเปลี่ยนทันที
แต่ผมยังไม่เปลี่ยน และมันสามารถใช้มาได้อีกเกือบ ปีครึ่ง
เลยไม่กล้าไว้ใจใดๆได้อีกครับ
ออฟไลน์ Napat14
  • กระทู้: 351
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 13:02:18 »
ไม่เป็นความจริง ครับ เปรียนที่ ศูนย์ คอขาดสิครับ ลูกละ 5พันบ้าง 9 พันบ้าง โกหกทั้งนั้น
ใช้ของ พานาโซนิคครับ ของ pruis 1700 บาท แต่ แคมรี่ไม่รู้ เข้ามีตัววัดความร้อนอยู่ที่ใกล้ๆแบต เท่านั้นครับไม่เป้นปัญหาแน่น นอน แนะนำ ไปเปลี่ยนของ พานาครับ มันตรงรู้น กับที่โรงงานให้มา ถ้าสงสัย อินบ๊อกมาครับ หลังไมค์ ผมเองก็ใช้ prius อยู่ครับ เปรียน มาเป็นปีแยวไม่เห้นจะเป็นอะไรนิครับ
Bmw E30 coupe 1989
Volvo 940 estate 1997
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
ออฟไลน์ muzaa
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 15:04:31 »
ขอบคุณมากครับผมใช้ Prius 2013 มาเก็บความรู้ครับ ผมรบกวนสอบถามผู้รู้ท่านอื่นๆด้วยครับว่าผมได้ยิน sale toyota (ไม่ใช่คนที่ผมออกรถด้วย)บอกครับว่า Battery 12 V ลูกเล็กนั้นต้องเปลี่ยนในศูนย์เท่านั้นครับมิฉะนั้น Battery ลูกใหญ่ที่ประกิน 10ปี warranty จะขาดทันทีครับเพราะถือเป็นกันดัดแปลงรถนอกประกันครับอันนี้ผมเคยหาข้อมูลแต่ยังไม่มีใครตอบผมได้เลยไม่ทราบว่ามีท่านผู้รู้หรือผู้ใช้ท่านอื่นมีข้อมูลหรือไม่ครับว่าที่saleคนนี้พูดมาจริงหรือไม่ประการใดครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ Napat14
  • กระทู้: 351
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 15:40:55 »
ไม่เป็นความจริงครับ แบตใหญ่ก็ส่วนแบตใหญ่ ครับ แบต12Vก็แบต12V ครับไม่เกี่ยวกัน รถผม ปี 11 ต้นปี เปลี่ยนแบตใหญ่ไปแล้วเมื่อ เลขกิโลแสนสองน่าจะได้ เท่ากับสามปีหกเดือนเปลี่ยนแบตใหญ่ 1 ครั่งในเวลา10 ปี เท่ากลับเปลี่ยน สามลูกนะครับ ถ้าเปลี่ยนเองราคาก็ไม่ได้เห็นลดลงตามที่โตโยต้าเคยกล่าวอ้างเลยว่า แบตมีแนวโน้มถูกลง ท่าทางรถรู้นนี้ ไม่มีอานาคตเหมือน toyota wish ที่ไม่มีรู้นต่อไป ไม่ได้ไปต่อไม่เข้าใจ toyota เหมือนกันว่า รถคู่แข่งทำรถ ห้าประตูแบบเก๋งเยอะแยะแต่โตโยตะ กลับไม่มี (ไม่นับรถอินโด ecocar) อยากได้ รถ ซีเซกเม้น  altis van หรือ Hatchback ก็ได้
mazada กับ nissan เขายังทำเลย
Bmw E30 coupe 1989
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 16:36:50 »
รบกวนสอบถามครับ ที่เปลี่ยนเพราะสาเหตุอะไรครับ
แล้วฟรีไหมครับ จากเงื่อนไขรับประกัน 10 ปี
ออฟไลน์ meteosound
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 18:04:00 »
ถ้าผมจำไม่ผีด แบตใหญ่รับประกัน 10 ปี แบต 12 v รับประกัน 3 ปี 100000 โลนะครับ เฉพาะรถไฮบรีต
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 20:26:07 »
เหมือนพี่ชายผมก็พึ่งจะเปลี่ยนเหมือนกันครับ Prius TRDSportivo แบต12V
รถสตาร์ทไม่ติด แบตลูกนี้ไม่ได้รับประกัน 10ปี แต่ 3ปีหรือ100,000km. เนี่ยแหละครับ
(รถวิ่งเกิน 100,000กม.ไปแล้ว เลยเคลมไม่ได้ครับ)
โทรเช็คศูนย์ 2 แห่งตอบไม่เหมือนกัน
ศูนย์แรกบอก ต้องเปลี่ยนใหม่ ข้างนอกไม่มีขาย ราคาราวๆ 6-8พันบาท
ศูนย์ที่สองบอก เอามาชาร์จไฟใหม่ได้ แต่ใช้เวลา 1-2วัน
อ้าวงงเลยทีนี้ สุดท้ายไม่แน่ใจว่ายังไงครับ
เดี๋ยวลองถามพี่ชายดูอีกทีนึงครับ
ออฟไลน์ golf8023
  • กระทู้: 1,381
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 21:28:08 »
รู้แล้ว่า ทำไมราคารถHybridถึงตกขนาดนี้
นี่แค่แบต12vทั่วๆไป ไม่น่าจะมีอะไร นะครับเนี่ย
ออฟไลน์ Napat14
  • กระทู้: 351
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 22:17:22 »
มันมีใบประกันเรื่องแบตตัวใหญ่ให้ทุกคันไม่ใช้หรอครับ มีทั้งเลขตัวถังกะเลขเครื่องด้วย นะครับ ผมไม่ได้ ถ่ายให้ดู
สาเหตุที่เปลี่ยน เพราะว่ามันเก็บไฟไม่อยู่ครับ หรือว่า เสียนั้นเอง รถจะวิ่งโดยระบบน้ำมัน อย่างเดี่ยวเปลืองมากครับ
แบตรับประกันสิบปีอยู่แล้วครับแบตใหญ่อ่ะครับ แต่เวลารอเแคม นี้ สิ นานพอดูนะครับเกือบเดือนน่าจะได้
แต่มันไม่ได้แค่น่ากลัวเรื่องแบตอย่างเดี่ยวนะครับ มันมี ตัว contron unit  ที่น่ากล้วมาตามๆ กัน ถ้าเสียราคาก็พอกะแบตเลย เป็นแสน นะครับ
บ้านเราสรุปไม่มีอนาคต ใครมาเห็นผมเขียน แบบนี้ รถpruis ก็ยิ่งขายไม่ได้กันเข้าไปใหญ่ แต่ว่า ประหยัด จริงๆนะครับ เป็นรถที่ดี เทคโนโลยี สูงสุด ในโตโยตะเลยนะครับแคมรี่ยังสู้ไม่ได้เลย แร็คก็สองหมื่นแปดเห็นจะได้ ย้อก็ประมาณ หกพัน มั่ง
           รถ=ลด
บำรุงรักษา=ค่าใช้จ่าย
เพราะฉนั้น อยากประหยัด อย่าไปไหนครับ อยู่ติดบ้าน ประหยัดดี
Bmw E30 coupe 1989
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
ออฟไลน์ T1k
  • กระทู้: 711
    • T1K
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 22:54:59 »
"contron unit  ที่น่ากล้วมาตามๆ กัน ถ้าเสียราคาก็พอกะแบตเลย เป็นแสน นะครับ
บ้านเราสรุปไม่มีอนาคต ใครมาเห็นผมเขียน แบบนี้ รถpruis ก็ยิ่งขายไม่ได้กันเข้าไปใหญ่"
มันคือ Invertor Priusตอนนี้ ขยายการรับประกัน ไปแล้ว15ปี แต่ต้อง เฉพาะคนที่ไปUpโปรแกรมก่อน (เพราะรู้สึกว่ามี Bug ทำInvertorเสีย)
  แต่ผมกับไม่รู้สึกเสียดายPrius เลย ที่ขายไปได้แค่6XX,XXXบาท เพราะเข้าศูนย์ที ก็ไม่มีอะไหล่ รอนาน ไปเปลี่ยนที ต้องสั่งของนานม๊าก
ซ้อมนอกศูนย์ ก็ไม่ได้(มั้ง) อะไหล่มือ2เยอะก็จริงแต่ใครจะซ้อมเป็น?
ที่น่ากลัวมี คอมแอร์ กับปั่มลมไฟฟ้า 2อันนี้ก็ปาไปแสนแล้ว ราคามันบ้าเกินไป
ผมว่าถ้า Hybrid วันนี้ยังโตในไทยยากเพราะยังมี Gas กะ E85 ทุกวันนี้ใช่Mazda3 ถึงในเมืองประหยัดสู้ไม่ได้เลยแต่คิดเป็นเงินก็แค่ Kmละ0.5บาท (เทียบกะPrius)
และ Hondaยังจริงใจกว่าที่รับประกันระบบ5ปี แต่ไม่รู้ว่า ยังตั้งราคาบ้าเลือดเหมือนToyotaหรือเปล่า
ออฟไลน์ P233
  • กระทู้: 145
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 06:31:28 »
อะไหล่แต่ละชิ้นราคาดุเดือดมากเลยน่ะครับ แล้วพวกรถยุโรปที่เป็น hybride ไม่น่าขนลุกกว่านี้หรือครับ เช่น พวกe300 bluetec ,bmw hybride ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Napat14
  • กระทู้: 351
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 08:35:20 »
ในเมืองไทยรถระดับนั้น มีเงินอย่างเดี่ยวไม่ได้ครับ ต้องมีระดับด้วย พร้อมแะยินดีทีจะจ่าย
รถเบนซ์ หรือ บีเอ็ม เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง ที แปดลิตร ใส้กรองอีก ค่าแรงอีก ออก มาที หนึ่งหมื่น บาทพอดี
แล้วลองคิดดูสิครับว่า ราคา อย่างอื่น จะเป็นยังไง ราคา คูณ3 ไปเลยครับ เงินบาท กายเป็น เงินกีบไปเลย
รถญี่ปุ้น ไม่น่าเกิน สามพัน สองพันกว่าบาท น่าจะได้
Bmw E30 coupe 1989
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 08:57:53 »
เป็นความรู้ ขอบคุณครับ  :)
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 12:04:39 »
           รถ=ลด
ค่าน้ำมันที่ประหยัดลงได้ในแต่ละเดือน เมื่อเทียบกับค่าบำรุงรักษา ราคาตัวลดที่ตกมากตอนขายต่อ
คุ้มค่าหรือป่าวครับ
ออฟไลน์ Napat14
  • กระทู้: 351
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 13:38:22 »
คุ้มค่าหรือป่าวครับ
[/quote]
ความคุ้มค่าขึ่นอยู่กับ จำนวนกิโลที่คุณวิ่งไปครับ และบวกกับ ค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายไป ถ้าคุณวิ่งเยอะๆ ซ่อมน้อยๆ มันก็คุ้มค่า แต่ถ้าวิ่งน้อยแล้วซ่อมเยอะมันก็สิ้นเปรื่อง
แต่ตอนนี้เราว่าไม่ได้ครับ ตลาดรถบ้านเราตอนนี้ ถูก บิดเบือน อย่างมากในตลาดรถมือสอง ปรกติรถใหม่ใช้ไป สี่ถึงห้าปี ราคาจะหายไปประมาณ30-40% แล้วแต่สภาพ
แต่ตอนนี้ หายไป50-60%แล้วแต่สภาพ เพราะฉนั้น คนใช้รถจำเป้นต้องใช้ยาวนานขึ่นเพราะ ความคุ้มค่า มัน ยืดนานออกไป จาก ห้าปีเปรียนรถ เลยกลายเป็น เจ็ดแปดปีเปลี่ยนรถ  ใครตรงรอบการเปลี่ยนรถช่วงนี้คุ้มครับ เพราะแคมเปน เกือบ 20 % ของราคารถใหม่น่าจะได้
Bmw E30 coupe 1989
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 14:36:34 »
ทำได้เหรอครับ รุ่นพี่ผมเคยจะเปลี่ยนเองแต่ติดเื่องเซนเซอร์อุณหภูมินี่แหละเลยต้องไปติดกับศูนย์ ร้านข้างนอกก็ไม่ทำให้
ส่วนเรื่องความคุ้มค่าของการใช้ camry HV ผมว่าถ้าอยากคุ้ม เครื่อง 2.5 ติดแก๊สคุ้มค่าเงินกว่าทั้งงบลงทุน ราคาเชื้อเพลิงต่อกิโล ค่าซ่อมบำรุง และการขายต่อ
เอาเข้าจริงผมว่าจุดขายเด่นที่เราไม่ค่อยมองกันคือสมรรถนะ ถ้าคิดว่า Camry HV มันเป็นรถรุ่นบน แรงกว่า อุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย ภาพลักษณ์ดูเป็นคนรักโลก มันคุ้มตั้งแต่วันซื้อครับ
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,158
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 00:31:41 »
วันนี้ลองถามที่ศูนย์ดูครับ ราวๆห้าหกพันครับ
ที่ชอบก็อัตราเร่งและ ตอนซื้อรุ่นนี้เค้าให้อุปกรณ์เซฟตี้มาครบ แค่นั้นแหละครับ
แต่คันต่อไป ไม่เอา hybrid ละ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 24, 2014, 11:21:17 »
Hybrid มันไม่ได้มีแค่ แบต กับ control unit นะครับ
ไหนจะมอเตอร์ขับเคลื่อนอีก คอยด์แอร์ที่ต้องสะสมความเย็นได้นานกว่าปกติอีก  พวกนี้นำเข้าทั้งนั้น ไม่มีอะไหล่เทียบข้างนอกนะครับ
ใช้็ัิHybrid เติมประหยัด แต่ใช้นานๆ เจ็บปางตายแน่นอนกับค่าซ่อมครับ
ตัวปกติใช้น้ำม้น แพงตอนเติม ถือว่าเจ็บอ๋อดๆ แอ๋ดๆๆ นะครับ
ใช้แก็ส ก็ไม่เจ็บตัวตอนเติมครับ แต่ถ้าพลาดไม่ดูแลรถให้ดี ก็ตายเลยครับที่เดียว ไม่มีอุทรณ์
ออฟไลน์ 大丈夫
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 08:48:26 »
รบกวนขอรุ่น Batt pana และลายแทงสถานที่เปลี่ยนหลังไมค์ได้ไหมครับ พรีอุสผมก็ 28 เดือนละ บางทีแบตอาจจะใกล้ไปละ
ขอบคุณมากครับ
