ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนแอดมินช่วย ตรวจสอบกระทู้นี้ด้วยครับ  (อ่าน 53281 ครั้ง)
MacH1
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,40545.0.html
ผมเป็นคนเริ่มกระทู้นี้ วันที่ 26 กย. มีนาย stroke 8 เข้ามาสนทนาด้วย แต่ นาย stroke 8 มีพฤติกรรมโพสข้อความ ถ้อยความ เย้าเย้ย ถากถาง หลักฐานจะสังเกตได้ชัดเจนในโพสของ นาย stroke 8 เวลา 15:32:41 ของวันที่ 26 กย. เช่น
"I doubt you even know the reason why the original Mustang was successful"
" I'm sure you don't know what Mach 1 Optional Package comprised of."
" I'm sure you don't know anything about the rise and fall of the "supercar", muscle car, and pony cars either."
"And that you have no idea what TEL is, or the difference between Gross and Net Horsepower."
"And I'd bet on that if I say "CAFE" you'd think I'm talking about Starbucks."
          ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้เป็นฝ่ายที่ริเริ่มไม่ดีกับ นาย stroke 8 ก่อน ผมได้โต้แย้งกลับไป แต่นาย strokeกลับพยายามหลีกเลี่ยง เบี่ยงเบนหนีประเด็นที่เค้าได้มีเจตนาพูดจาหาเรื่อง ว่าร้าย  และได้ออกจากกระทู้ไป ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
          ผมไม่เข้าใจว่า นาย  stroke 8 มีพฤติกรรมเคยชินกับการใช้ข้อความเจตนามีเรื่องทะเลาะขัดแย้งหรือเปล่านะครับ หรือเค้าไม่รู้ว่า ไอ้ที่ใช้ข้อความชินๆนี่มันพฤติกรรมชวนทะเลาะเบาะแว้ง
          รบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบและติดตามเรื่องนี้ กับนาย stroke 8 ด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 26, 2014, 22:44:46 โดย Ivy Modernist »
Stroke8
Re: รบกวนแอดมินช่วย ตรวจสอบกระทู้นี้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 22:41:45 »
ในที่สุดก็ยอมพูดภาษาไทยเหรอครับ? ผมขอบอกเลยว่าแค่นี้ก็แสดงว่าแผนที่ผมวางไว้สำเร็จแล้ว
MacH1
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 22:46:46 »
เนื่องจากเห็น นาย stroke 8 หลีกเลี่ยง ไม่กล้าชี้แจง ไอ้ที่ ตัวเองโพสเจตนา หาเรื่อง แล้วเผ่นไป กลัวไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ เลยอุตสาห์ จัดเป็นไทยให้ละกัน ผมไม่ค่อยใช้พิมพ์ไทยอะนะ  8)
Stroke8
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 22:58:51 »
คุณรู้ไหมครับ ว่าอาชีพที่ผมทำทุกวันมันคืออะไร? ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับ คุณซ่อนจุดผิดพลาดและจุดบกพร่องในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณไปไม่พ้นหรอก ถ้าถามกันตามตรงแล้ว ข้อความของผมชวนทะเลาะหรือไม่? ไม่นะครับ ทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิ้น คุณรู้ไหมครับว่ามัสแตงปี 1964.5 นั้นทำไมจึงประสบความสำเร็จ? คุณรู้หรือไม่ครับว่า Mach 1 Package ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? คุณรู้หรือไม่ครับว่า super car, muscle car และ pony car มีความแตกต่างกันอย่างไร? คุณรู้หรือไม่ครับว่าข้อแตกต่างระหว่าง Gross กับ Net Horsepower มันมีอะไรบ้าง? คุณรู้หรือไม่ว่า CAFE นั้นหมายถึง Corporate Average Fuel Economy ไม่ใช่คาเฟ่ขายกาแฟ ผมยอมรับครับว่าผมจับผิดคุณ แต่ว่าผมก็มั่นใจอยู่อย่างหนึ่ง คือผมยังไม่ได้ไปดูถูกอะไรคุณเลยนะครับ ถามว่าเผ่นไหม? ผมยอมหยุด มันเรียกว่าเผ่นตรงไหนครับ? ผมไม่รบกวนคุณแล้ว ผมไม่ตอบโต้อะไร รอพบกันใหม่โอกาสหน้า คุณต่างหากครับ ที่กำลังทำให้เรื่องมันยุ่ง มันวุ่นวาย แต่ถ้าเกิดคุณไม่สบายใจข้อไหนจริงๆ ผมก็ยินดีที่จะขอโทษทุกอย่างครับ
ข้อความส่งท้ายครับ ถ้าคุณยอมที่จะใช้ภาษาไทยในการตอบกระทู้เหมือนกับชาวบ้านจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับ ใช้ภาษาอังกฤษผิดๆ คิดว่าคนอื่นอ่านไม่รู้เรื่อง โชว์พาวไปเพื่ออะไรกัน? ผมว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้จริงๆ คุณมาตอบเป็นภาษาไทย ให้เพื่อนสมาชิกได้รับความรู้เถอะครับ
อย่างสุดท้ายครับ คุณบอกว่าผมพยายามจะกลบความผิด แล้วคุณแก้ข้อความของคุณทำไมครับ? ลบข้อความทำไมครับ?
MacH1
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 23:03:33 »
โอโห้ เล่นโจมตีกล่าวหาลอยๆ ก่อนนั้นไม่เรียก หาเรื่องก่อน ว่างั้นใช่ไหมครับ   ประโยคที่คุณโพสโน้นนี่หาว่าผมไม่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ ก่อนหน้าที่จะมีหลักฐานมาชี้แจงสนับสนุนการกล่าวอ้างของตนเองได้ นี่ เค้าเรียกว่ามีเจตนาหาเรื่อง ก่อนนะครับ
ถัดมาเรื่องใช้ภาษาอังกฤษ  มีกฏข้อไหน ในเว็บนี้ห้ามไม่ให้ผมใช้อังกฤษยัง  ถ้าไม่มี แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมา ไม่ให้ผมใช้   ผมจะใช้ภาษาไหนสนทนาโต้ตอบ เป็นสิทธิ์ผม
อีกเรื่อง กระทู้ผมโพสเกี่ยวกับอะไร แล้วคุณโพสออกทะเลไปประเด็น horsepower , cafe โน้น  ::) คุณหลุดออกประเด็นหัวข้อโพส ไปเพื่อจะมากล่าวหา จับผิด  เรื่องนี้คุณมีเจตนาแถ ไม่ยืนอยู่ในกระทู้ที่ถกกันก่อนแล้วครับ คุณรู้ก่อนเลยหรือ ว่าผมไม่รู้เรืองโน้นนี้!?  :P เลยอุตสาห์แถออกทะเลไปประเด็นอื่น ยังไม่ทันมีหลักฐาน กล่าวหากันก่อนล่วงหน้า อะแฮ่ม  :o
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 26, 2014, 23:21:51 โดย Ivy Modernist »
Stroke8
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 23:16:20 »
แสดงความเห็นถึงเหตุผลที่ Ford Mustang II มันเป็นรถอย่างที่มันเป็น เขาเรียกว่าการออกทะเลเหรอครับ? แสดงความเห็นว่าทำไม Ford Mustang ต้องผลิต SVO ออกมา เขาเรียกว่าการออกทะเลเหรอครับ?
ถ้าเกิดผมบอกว่า คุณยิ่งโพสเพิ่มยิ่งเหมือนเด็กวัยรุ่นเข้าไปทุกทีๆ นี่ครับ ถึงจะเรียกว่าการกล่าวหากันลอยๆ แล้วสรุปคุณรู้หรือเปล่าละครับ? ว่า CAFE คืออะไร? Gross กับ Net Horsepower ที่ตอนแรงม้าของ Ford Mustang จาก 210 ในปี 1971 เหลือ 140 ในปี 1972 มันมีเหตุมาจากอะไร? ผมก็แค่คิดว่าคุณอาจจะมีความรู้มาโพสให้คนอื่นรู้บ้าง หรือหาความรู้มาโพสให้คนอื่นรู้บ้าง เพราะผมก็ขี้เกียจจะไปให้ความรู้คนอื่นเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีใครถาม แต่สรุปแล้วว่าคุณไม่มี ผมก็ไม่ว่าอะไรครับ คุณไม่รู้ ผมก็หยุด แค่นั้นเอง
ผมหยุดแล้วนะครับ ผมบอกคุณแล้วนะ ผมรู้ว่าผมควรจะหยุดที่ใด ผมรู้ว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหน คุณก็ควรจะหยุดเถอะครับ อย่าตีโพยตีพาย เราอยู่ร่วมกันในเว็บไซต์นี้ได้ จริงไหม?
อ๋อ อยากด่ารถผม ก็ด่าไปเถอะครับ อย่างกับว่าผมแคร์มาก ด่าผมว่าเป็นคนโลกที่สาม โบราณ ก็เชิญเลยครับ ด่าไป ผมรู้ดีว่าตัวผมเป็นคนยังไง มีอะไรเป็นทรัพย์สิน
ออฟไลน์ Insideout
  • กระทู้: 566
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 23:19:43 »
พอเถอะครับ อย่าทะเลาะกันเลย  :-\
MacH1
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 23:28:41 »
อะแฮ่ม  ประเด็นหัวเรื่องโพส กระทู้คือ 2015 stang 2.3 5.0  ผมไม่จำเป็นต้องแถออกทะเลตามไป ตอบไอ้ที่คุณอ้างอยากเหลือเกินที่จะจับผิดผมอะนะ ผมยืนอยู่ที่หัวเรื่องโพส แต่คุณหลุดทะเลไปแล้ว โดยการโพสข้อความเชิงกล่าวหาว่า "ไม่รู้เรื่องนั้น โน้นนี้ หรอก" คุณพลาดตั้งแต่จุดนั้นแล้วครับ
ส่วนเรื่อง โพสโต้ตอบไปแรงๆ  หลุดไป ขอโทษด้วยละกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 26, 2014, 23:33:31 โดย Ivy Modernist »
Stroke8
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 23:38:06 »
การทำอะไรโดยมีความตั้งใจนี่เขาพลาดกันได้ไหมครับ? เพราะผมขอยอมรับว่าผมตั้งใจจะจับผิดคุณ (แล้วก็ได้ผลดีเสียด้วยสิ) อันนี้ผมขอโทษ
ถามว่าออกทะเลไหม? ผมขอยืนยันครับว่าการเอาประวัติรถเก่าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเก่าๆที่มี Nameplate เดียวกันนั้นมาเปรียบเทียบ ไม่ถือเป็นการออกทะเล มันยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ครับ
MacH1
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 00:08:18 »
พลาดด้วยการ โพสข้อความเชิงกล่าวหาว่า "ไม่รู้เรื่องนั้น โน้นนี้ หรอก"   คุณไม่ควรทำอย่านั้นแต่ตอนแรกแล้ว  อีกเรื่อง หัวเรื่องโพส s550 stang มีการเปรียบเทียบอยู่แล้ว 2.3 eb vs 5.0  คงไม่ต้องไปลากขุดประวัติ หาเรื่องมากล่าวหาก่อน  ประเด็นเรื่องโพสคืออะไร เอาอันนั้นมาพูดล้วนๆ  ไม่ใช่ แถออกทะเลไป หน่วยแรงม้า   ทำไม muscle car ล่ม โน้นนี่
ผมรอ คำขอโทษแบบชัดเจนอยู่นะ  ส่วนที่ผมทำเกินไปนี่ผม ขอโทษไปแล้ว เอาแฟร์ๆกันหน่อย
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 00:14:54 »
ผมก็ตามอ่านกระทู้คุณสองคนอยู่ตลอดแหละแค่จะดูว่าจะหยุดเมื่อไหร่
ประเด็นแรกเรื่องภาษาไทย-อังกฤษ - อยากใช้ภาษาอังกฤษผมไม่ว่าครับ ผมอ่านออก แต่ถ้าคนอื่นอ่านไม่ออกแล้วไม่คุยด้วย หรืออ่านแล้วตีความหมายผิด เราก็ต้องรับผลของสิ่งที่เราเลือกครับ การใช้ภาษาอังกฤษบ้างผมว่ามันไม่เป็นไร แต่ถ้าตรงไหนผิด ก็ให้แก้กันได้ให้ถูก ผมก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่เกิด พิมพ์ก็ผิดๆถูกๆ แต่บางทีถ้าผมจะใช้่ ผมก็ใช้ แต่ถ้าภาษาผิดชนิดทำให้ความหมายของเนื้อหาเพี้ยนและผิดไปเลย อันนี้ค่อยมาว่ากัน
ประเด็นที่สอง คือเรื่องวิธีการพิมพ์โต้ตอบกันของท่านทั้งสอง ผมมีความเห็นดังนี้
1. คุณทับแปด - ผมพบว่าส่วนใหญ่หลังจากอ่านกระทู้ย้อนหลังที่คุณตอบ รู้สึกว่าปกติก็เป็นคนตอบตรงๆ มีลูกเล่นที่แยกไม่ออกระหว่างเอาจริงกับซีเรียสบ้าง ซึ่งก็เหมือนกับผมครับ เพิ่งจะมีร่ายคาถาอวาดาเคดาฟร่าก็ช่วงหลังๆที่คุณ Ivy Modernist เริ่มมีจำนวนข้อความกับตั้งกระทู้เรื่องเครื่องและเรื่อง Ford และ Ford Mustang นี่เอง ผมทราบแล้วครับว่าคุณ Lock on คุณ Ivy อยู่ แต่เนื่องจากผมยังไม่เห็นลักษณะใดๆที่หยาบคาย จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวแดงตัวเหลือง แต่คิดว่าบางครั้งคุณควรปล่อยวางบ้าง และโดยเฉพาะการที่บอกว่าคุณ Ivy ไม่รู้เรื่องนั้น ไม่รู้เรื่องนี้ ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องร่ายยาวขนาดที่คุณได้ทำไป ซึ่งอ่านแล้วถ้าเป็นผม ผมก็ของขึ้นครับ
คนเรามีจุดที่รู้ กับมีจุดที่ไม่รู้ ถ้าเราจะสอนคนที่ไม่รู้ ให้มารู้ได้ มันมีได้มากกว่า 1 วิธี จะเล่นให้เขาจำคุณจนวันตายก็ได้ หรือจะบอกดีๆก็ได้ ผมมีครูที่สอนผมทั้งสองวิธี และท้ายสุดผมไม่ได้รักคนไหนมากกว่าคนไหน และถ้าเป็นที่บอร์ดนี้ ผมพยายามเน้นมาตลอดว่าอย่างไปคุยในเชิงที่จะชวนทะเลาะกันดีกว่าครับ
2. คุณ Ivy Modernist - อย่างที่บอกคือคุณจะกลับไปพิมพ์ภาษาอังกฤษ ผมไม่ว่า สะกดผิด ไวยากรณ์ผิดมีก็ว่ากันไป แต่บางครั้งถ้าความหมายมันคนละเรื่องกัน ปุ่มแก้ข้อความมีครับ อนุญาตให้ใช้ได้อยู่แล้วเพื่อการนี้ อย่างที่สองคือคุณดูจะชอบรถอเมริกัน V8 มาก และการพูดถึงรถ V8 อย่างที่คุณชอบ ผมก็กลับมองว่าไม่ใช่ปัญหา แต่ต้องดูด้วยว่าคุณพิมพ์มันในสถานที่ที่วงสนทนาเป็นอย่างไร และในบางครั้ง ผมว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องยกย่อง V8 จนออกนอกหน้ามากๆ อย่างเช่นเรียก C63 ว่า V8 คือ Real Mercedes และให้ Trash diesel กับ Tiny engine ทิ้งไปเสีย ไม่ใช่ Mercedes ผมกลับอยากจะบอกว่า มันก็ไม่ใช่แบบนั้น เพราะแต่ละคนไม่ได้จำเป็นต้องใช้ V8 หรือชอบอะไรแบบเดียวกับคุณเสมอไป คือถ้าคุณมองว่าการพิมพ์เรื่องคาฟ่งคาเฟ่รวมถึงการจ้องจับผิดของคุณทับแปดนั้นเป็นเรื่องที่ Improper ผมก็คงต้องย้อนถามเหมือนกันว่าที่ผ่านมาคุณเองก็พิมพ์ในลักษณะที่คนอื่นเขาอ่านเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีเหมือนกัน
เพียงแต่พวกคนเหล่านั้นเลือกที่จะไม่พูดอะไรมากกว่า
ดังนั้น ผมจะไม่บอกให้พวกคุณถอยคนละก้าวนะ ไม่ต้องไปมองว่าอีกฝ่ายเขาใส่ความหรือเขามีทัศนคติว่าคุณเป็นคนอย่างไร แต่ให้มองว่าคุณจะมีวิธีแสดงความเห็นอย่างไรให้มันได้ครบๆคือมีประโยชน์ ให้ความรู้สึกที่มีเหตุผล ไม่ต้องเกทับหรือจับผิดกันจนเกินควร
ผมอยากให้ลองคิดกันดูดีๆ หน้าที่ผมตรงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ความเห็นที่ใครคนใดคนหนึ่งจะพอใจ แต่เมื่อคุณเริ่มจะมีปากเสียงกัน ผมก็แค่อยากให้มันเงียบแล้วจบกันดีๆมากกว่า เพราะผมไม่ได้เห็นความสนุกจากการที่คุณทะเลาะกันหรอกครับ
Stroke8
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 00:33:21 »
ผมขอยอมรับผิดครับ ว่าผมตั้งใจจับผิดคุณ Ivy Modernist อันนี้ผมขอโทษครับ แล้วผมก็ขอยอมรับด้วยว่า การใช้ภาษาทั้งหมดนั้น เป็นความตั้งใจครับ ผมจะไม่ปฏิเสธว่าคำพูดของผมนั้น ตั้งใจที่จะให้คุณตอบไม่ได้ อันนี้ผมก็ขอยอมรับผิดแต่โดยดี เพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของผมเอง ไม่ใช่อะไรหรอกครับ เพราะก่อนหน้านั้นผมเคยพูดถึง SVO ไว้ แล้วเผอิญมาเห็นคุณอ้างถึง SVO ในกระทู้นั้น แต่ผมเข้าใจครับ ทุกคนมีเสรีภาพในการสื่อสาร ทุกคนสามารถบอกอะไรที่พวกเขาอยากบอก แล้วผมก็ล่วงเกินสิทธินั้นไป ความสนุกส่วนตัวของผมล่วงเกินคุณไป ผมก็จะขอโทษอีกซักครั้งก็แล้วกันนะครับ
ผมไม่ทราบนะครับ ว่าคุณจะรับคำขอโทษของผมหรือเปล่า แต่ผมจะไม่รับคำขอโทษใดๆจากคุณครับ เพราะผมเป็นคนเริ่มเรื่องเอง แล้วผมก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วครับ รถเก่าอะไร อย่างกับว่าผมแคร์มาก ใครมายุ่งมาแตะไม่ได้ บูชากันเข้าไป ผมไม่เคยมีทัศนคติแบบนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคำขอโทษของผมนั้น เพื่อความแฟร์นะครับ มันเป็นคำขอโทษจากใจจริง
สวัสดีครับ
