โพลล์
24 (60%)
1 (2.5%)
2 (5%)
4 (10%)
9 (22.5%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 39
ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อคุณเปลี่ยนยางติดรถ คุณเปลี่ยนขนาดยางด้วยหรือไม่ เพราะอะไร  (อ่าน 28138 ครั้ง)
ออฟไลน์ S77
  • กระทู้: 80
เมื่อคุณเปลี่ยนยางติดรถ คุณเปลี่ยนขนาดยางด้วยหรือไม่ เพราะอะไรคะ
ช่วยให้เหตุผล+รถที่ใช้อยู่ด้วยก็จะดีมากค่ะ
ที่มาถามเพราะว่า ใกล้ๆ จะเปลี่ยนยางให้รถที่บ้านแล้ว (avanza 185/65 R15)
แต่ว่ายางขนาดเดิมเนี่ยหายากมาก ที่หาเจอมีแค่ AR10 ตัวเดียว (ที่จริงเราว่ามันก็โอเคนะ)
ที่คลับก็มีหลายๆ ท่านแนะนำให้เปลี่ยนขนาดยางเลย (แล้วจะมีตัวเลือกอีกหลายตัว)
แต่เราก็ยังคาใจอยู่ ไม่อยากเปลี่ยนขนาดยางเท่าไหร่ ก็เลยอยากทราบความคิดเห็นในนี้ด้วยค่ะ
ออฟไลน์ ddman
  • กระทู้: 79
ที่จริงผมอยากเลือก 2 ข้อครับ  แต่ตามความคิดผม  เชื่อว่าส่วนใหญ่จะแต่งรถเพื่อความสวยงาม  มากกว่าแบบเดิมๆ ที่ศูนย์ใส่มา  ทำให้ต้องเลือกความสวยงามมาก่อนครับ
keanetona
ไม่เปลี่ยนครับ ด้วยสาเหตุคือ
1. ล้อเดิมสวยอยู่แล้ว
2. กลัวไม่จบ
1889
ปกติผมเปลี่ยนขนาดเท่าเดิม กลัวใหญ่กว้างไปแล้วจะกินน้ำมัน กำลังตกและคิดว่าดีอยู่แล้ว แต่ถ้าขนาดที่ต้องการหาไม่ได้แล้วเอาที่ใกล้เคียงก็ไม่น่ามีปัญหา
ของผมติดรถ 255/50 R20 แต่หายางไม่มีเลยเอา 265/50 R20 ก็ไม่ต่างกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2010, 21:26:50 โดย mh »
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 926
ไม่เปลี่ยนครับ
เอาขนาดเท่าเดิม แต่เลือกคุณภาพยางที่ดีกว่าเดิมครับ
เพราะส่วนใหญ่ยางติดรถ คุณภาพค่อนข้างไม่ดี
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,462
ผมเปลี่ยนครับ
เพราะผมขับเร็ว ยางเดิมติดรถตอบสนองได้ไม่ดี
ผมใช้ล้อแม๊กเดิม เพิ่มเบอร์ให้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อย จาก 185 เป็น 195
สาเหตุเพราะเบอร์ 185 ไม่เป็นที่นิยมของตลาด
และยาง size นี้มีแต่ยางบ้านทั่วไป หายางซิ่งเบอร์นี้ไม่มีครับ
ออฟไลน์ KnoT
  • กระทู้: 259
  • ??????????????+?????????????14????
เปลี่ยนครับ.... เพราะผมว่าของเดิมมันแคบไปอ่ะ
เปลี่ยน185เป็น195ก็ดีครับ กว้างขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากจนเกินไป แถมหายางง่ายขึ้นอีกนิดนึงอ่ะ!!
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,953
  • Impreza Type GDG WRX
ผมต้องดูว่า "ความจำเป็น" ของการเปลี่ยนนั้นมากน้อยขนาดไหน
อย่างเช่นรถ Saab ของผม ใส่ล้อขอบ 17'' ใส่ยาง 215-45-17 มันพอดีและพอเหมาะอยู่แล้ว ถ้าจะให้เปลี่ยนเป็น 225-45-17 หรือ 225-50-17 แบบนี้ไม่น่าทำ
แต่กับรถตู้คอมมิวเตอร์ที่บ้าน ยางเดิม 205-65-15 พอจะเปลี่ยนก็อยากได้สเปกเดิม หายากด้วยและแพงกว่า 205-70-15 ผมก็เอาตัวหลังนี่แหละ มันต่างกันนิดเดียว
และขับนิ่มสบายกว่าเดิมด้วย แล้วยังได้สวยพอดีๆ ซุ้ม
กรณีรถเจ้าของกระทู้ ผมว่าโตโยต้าตัวนี้ก็สูงๆ โย่งๆ ถ้าไม่คิดมาก เปลี่ยนเป็น 195-65-15 ก็ขับดีกว่าเดิมนะครับและหายางได้หลายหลากดีด้วย
แ่ต่ที่สำคัญที่สุดคือ "ขนาดกระทะล้อ" เช่นกระทะล้อเดิม กว้าง 5.5 นิ้ว พี่ท่านอยากใส่ 205-65-15 แบบนี้คงไม่เหมาะเพราะหน้ายางอาจจะไม่ได้สัมผัสพื้นเต็มๆ
เพราะกระทะ้ล้อใหญ่ไม่พอครับ ทุกอย่างควรดูประกอบกันทั้งหมดครับ
ปล.สำหรับผมสุดท้ายคือ ราคา ฮิฮิ
ออฟไลน์ APN
  • กระทู้: 28
ไม่เปลี่ยนครับ
ผมก็เหมือนกัน
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
ผมเพิ่งเปลี่ยนยางของ New city 2009 ที่แฟนขับรุ่น Top ไปครับ spec เดิม 185/55R16 นั้น หาในท้องตลาดยาก"มากๆๆๆๆ" (เคยเจอที่ autobacs รุ่น Goodyear Excellence มั้ง ถ้าจำไม่ผิด) ที่สำคัญ ไม่อยากให้ตัวเองต้องถูกผูกติดกับตัวเลือกยางอันน้อยนิด ดังนั้นเลยทำการบ้านเรื่องหา size ที่ใกล้เคียงและมียางให้เลือกหลายๆรุ่นในท้องตลาด ใจจริงอยากขยับไม่มากนัก สักหน้ากว้าง 195 แต่ทีนี้ ก็ต้องปรับ series เป็น 50 ทำให้ขนาดยางเพี้ยนไป -1.4% ซึ่งอาจไม่มากนักกับใครบางคน แต่ผมอยากได้ผลต่างที่ไม่เกิน 1% อ่ะครับ ที่สำคัญ ยาง 195/50R16 ก็ค่อนข้างหายากในตลาด เลยต้องขยับไป 205/50R16 เพี้ยนแค่ 0.2% และมียางให้เลือกหลากรุ่นเป็นสิบๆเลย แม้ว่าหน้ายางที่กว้างขึ้น จะทำให้กินน้ำมันมากขึ้น และอืดขึ้นหน่อย ก็คิดว่าจริงๆแล้ว ตัว Top ของรุ่นนี้ ควรใส่ 205 มาให้แต่ต้นอยู่แล้ว แต่ที่ใช้ 185 เพราะโรงงานต้องการลดต้นทุนให้มากที่สุด เลยใช้ยางที่ตลาดเค้าไม่เล่นกัน และพอเปลี่ยน ก็ไม่มีปัญหา ใส่กับขนาดล้อแม็กเดิมได้ลงตัว (กว้าง 6 นิ้ว)
ในกรณีของคุณ S77 ผมแนะนำว่าควรเปลี่ยนขนาดยางครับ เพื่อหารุ่นยางใช้ได้ในตลาดมากกว่าเดิม ไม่ถูกจำกัดแค่ 1-2 รุ่น ทีนี้เท่าที่เช็คมา ถ้าไม่เอา 195/60R15 (เส้นรอบวงลดลง 1.0%) ก็ต้องเอา 205/60R15 (เส้นรอบวงเพิ่มขึ้น 0.9%) ซึ่งทั้ง 2 size ค่อนข้างมียางให้เลือกในตลาดหลายรุ่น
ผมว่าปัจจุบันนี้ กับล้อขอบ 15 ตลาดมักจะมีเริ่มต้นที่ 195 เสียส่วนมาก ดังนั้นถ้าเล่น size นี้ ผมว่าระยะยาวแล้ว ไม่มีปัญหากับการเปลี่ยนยางแน่ครับ
และผมว่ามีอีกเหตุผลที่คนเปลี่ยน size นะ คืออยากใช้ยางรุ่นนึงที่ชอบมากๆ (สมมติว่า 215/45R17) ติดแค่ว่าไม่มี size ติดรถเดิมๆ (สมมติว่า 215/50R17) เลยต้องเปลี่ยน size
ยังไงก็รับฟังความคิดเห็นมากๆก่อนตัดสินใจนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 14, 2010, 22:47:17 โดย Valkilrey »
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,579
ไม่ควรเปลี่ยนอย่างแรงครับ เคยคุยกับผู้รู้ได้บอกมาว่าขอบยางที่ติดกับล้อ ถ้ายางใหญ่ขึ้นล้อเดิมจะทำให้ยางไม่เต็งเต็มที่ครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,190
Jazz ผมยางรั่วไป 1 เส้น หาไซส์เดิมไม่ได้
ไซส์ทดแทนขนาดก็ไม่ได้ สั่งที่ศูนย์ต้องรอ 1 อาทิตย์
เลยจับเปลี่ยนล้อมันซะเลย เป็น 205/50R16 + CE28
วิ่งได้เกือบ 1 ปี กับอีก 42000 โล ยางหมดสภาพ
ราคายาง 16 ต่างจาก 17 ร้อยเดียว เลยเปลี่ยนเป็นแม็ก 17 ซะ
SSR Type F + 205/45R17 เหอๆๆๆ เกาะขึ้นสวยขึ้น
กินเพิ่มขึ้น อัตราเร่งแย่ลง
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,373
เปลี่ยนขนาดได้ครับ  แต่พยายามรักษาเส้นรอบวง ไม่ให้ต่างจากเดิมเกิน 3%
ส่วนขนาดที่ทดแทน มีเส้นรอบวงต่างจากเดิมแค่ไหน
ลองดูที่เวบนี้ครับ
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
ปล. ใส่ขนาดของยางติดรถเป็นตัวตั้ง แล้วเวบจะคำนวน ให้เองครับ
ขอให้โชคดีครับ
ออฟไลน์ boykung
  • กระทู้: 2,176
ถ้าเป็นล้อติดรถ จะเปลี่ยนยี่ห้อยาง แต่ไม่เปลี่ยนไซด์ครับ
จะเปลี่ยนไซด์ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนขนาดล้อแมกซ์ไปเลย แต่ถึงเปลี่ยนก็จะคำนวนเส้นรอบวงเดิม แล้วหาไซด์ให้ได้ใกล้เคียงสุดละครับ
อย่างจาก 215/55/17 เปลี่ยนเป็น 18 จะใส่ 235/45/18 แต่ไซด์นี้หายากอยู่ จะใช้ 235/40/18 แทนถ้าหาไม่ได้
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
ออฟไลน์ gatasila
  • กระทู้: 572
ยางที่มากับตัวรถบางรุ่นเกรดค่อนข้างต่ำ ยางไม่ค่อยเกาะถนน หรือบางยี่ห้อหน้ายางค่อนค้างแคบ ถ้าเจอกรณีนี้น่าจะเปลี่ยนครับเพื่อความปลอดภัย
ออฟไลน์ supersaloon
  • กระทู้: 18
ครั้งแรกเปลี่ยนจาก 175/65-14 มาเป็น 185/65-14 ล้อเดิม
อนาคตอันใกล้ 185/65-14 เป็น 215/40-17 พร้อมล้อชุดใหม่ ครับ อิอิ ;D
ออฟไลน์ อืม...นะ
  • กระทู้: 647
  • Spirit of the "R"
อิอิ ขอลอกคำตอบ
'11 Scirocco R
'04 Integra dc5 Type R
'96 Prelude bb1
ออฟไลน์ roomno9
  • กระทู้: 151
ไม่เปลี่ยนครับ
ผมก็เหมือนกัน
ผมก็เช่นกันครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 3,415
ผมเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้น จาก 175/65-14 มาเป็น 185/65-14
เหตุผล เพื่อการทรงตัวล้วนๆ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,746
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ไม่เปลี่ยนครับ เพราะถ้าเปลี่ยนกิเลสจะเกิด และแรงด้วย สรุปถ้าจะเอาต้องเอาให้สุดขีด
ปล. นาวาร่า4x2 หายางยากมากๆๆๆๆๆ เลยต้องเปลี่ยนครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
  • กระทู้: 5,143
ผมเปลี่ยนจาก185 เป็น195ครับ
เหตุผลคือ เกาะถนนขึ้น และไม่อยากให้ไมล์มันเพี้ยนมากจนเกินไป
ออฟไลน์ S77
  • กระทู้: 80
คุณ sirisak_ac118 คะ รบกวนช่วยขยายความหน่อยได้มั๊ยคะ ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
ขอตอบด้วยละกันนะครับ
ประมานว่า สมมุดนะ แม็ก กว้าง 8นิ้ว
แต่ว่าเราไปเพิ่มหน้ากว้างของยาง  มันก็ล้นเกิน8นิ้ว
ทีนี้พอใส่ยางลงไปเนี่ย ยางมันห่อตัว นิดนึง
พี่เขาน่าจะหมายความประมานนี้นะครับ
ถูกผิดขออภัย
07 mazda 3
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
ยางไม่เต็งเต็มที่..ยางมันห่อตัว... อืมม ก็ได้แต่หวังว่าคงไม่เป็นผลเสียในระยะยาวนะ...เพราะก็เห็นรถหลายๆคันทำอยู่เหมือนกัน
ออฟไลน์ S77
  • กระทู้: 80
ถูกผิดขออภัย
อย่างนี้ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแมกซ์ เราก็ไม่ควรเปลี่ยนขนาดยาง
ถ้าเราอยากเปลี่ยนขนาดยาง ก็ควรเปลี่ยนแมกซ์ไปด้วย ... ถูกมั๊ย
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,953
ถูกผิดขออภัย
ไม่จำเป็นครับ....คือที่ว่ายางไม่เต็มหน้าแม็กซ์หมายถึงแนวระนาบน่ะครับ อย่างที่ผมบอกไว้ว่า ถ้าแม็กหน้ากว้าง 5.5 คือมันไม่ได้แปลว่าเราใส่ยางหน้ากว้าง 185 ได้เท่านั้นนะครับ มันสามารถใส่ 175 หรือ 195 ก็ได้ครับ เพราะกระทะล้อมันถูกออกแบบมากลางๆ อยู่แล้ว การปรับหน้ากว้างยางนิดหน่อยไม่ได้มีผลกับยางห่อตัวแน่นอนครับ แต่.......ถ้าสเปกเดิม 185 แล้วคุณอัพหน้ากว้างยางเป็น 205 แบบนี้จะทำให้ยางล้นครับทำให้มันห่อตัวแล้วการสัมผัสพื้นถนนจะแย่ลงเพราะยางไม่สัมผัสเต็มหน้าครับ สังเกตง่ายๆยางจะสึกที่ขอบล้อทั้งสองฝั่งมากกว่าตรงกลางของหน้ายางน่ะครับ
แปลว่าถ้าเปลี่ยนจากสเปกเล็กน้อยเพราะหายางตรงสเปกยางใส่ๆไปเหอะครับ ไม่เสียหายหรอก เลือกยางเกรดดีๆหน่อยละกันครับ
รถทั้งคัน บางคันเป็นล้าน แล้วมาขี้เหนียวกับยางแค่ 4 เส้น มันก็ยังไง ยังไง นะครับ เพราะรถทั้งคันมีอะไรสัมผัสพื้นถนนบ้างหล่ะครับ? นอกจากไอ้เส้นดำๆสี่เส้น
