ผู้เขียน หัวข้อ: ยางมิชลิน primacy LC ใช้ดีมากครับ  (อ่าน 39981 ครั้ง)
ออฟไลน์ TAMITOPAN
  • กระทู้: 5
« เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 14:16:54 »
ไม่ได้โฆษนาให้เขานะครับ พอดี ผม เพิ่งได้ลูกสาวก็เลยอยากให้ลูกนั่งรถนุ่มๆ ก็เลยไปเปลี่ยงยางใหม่มา ก็เลยลองยี่ห้อนี้ดูผลปรากฎว่าใช้ดีมากครับนิ่มเงียบจริง ผมใช้ 220CDI เปลี่ยนขอบ17 ตอนแรกใช้ยาง225/50 ตอนนี้เปลี่ยนเป็น215/55 สรุปถูกกว่ายางYOKO ใช้ดีกว่าด้วย แนะนำให้เพื่อนๆใช้กันดดูนะครับใช้ดีจริงๆ
ออฟไลน์ Blur
  • กระทู้: 529
Re: ยางมิชลิน primacy LC ใช้ดีมากครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 14:23:19 »
ถูกกว่า YOKO ด้วยเหรอ  :o
เปลี่ยงยางมากกี่รอบ ไม่เคยเช็คราคาได้มิชลินถูกกว่าเลยครับ แถมแพงกว่าเยอะด้วย
ออฟไลน์ TAMITOPAN
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 14:36:15 »
ถูกกว่าจริงๆครับ ประมาณเส้น 300-400บาทนะ
 ราคายางที่ผมดูในเล่มของรุ่นน้องที่เปิดร้านยาง ยาง Yoko รู้สึกจะแพงสุดอ่ะครับ
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 14:59:48 »
ถือว่าเปลี่ยน spec ยางได้ใกล้เคียงของเดิมดีแล้ว ok ตามด้านล่าง
Specification  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference  Revs/Mile  Difference
225/50-17         4.4in  12.9in    25.9in         81.2in            780           0.0%
215/55-17         4.7in  13.2in    26.3in         82.7in            767           1.8%
อย่างน้อยการที่หน้ายางเล็กลง คงทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้น รวมไปอัตราเร่งด้วย และผมว่าที่นิ่มขึ้น คงมาจาก แก้มยางที่หนาขึ้นอีก 0.3 นิ้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2010, 15:07:44 โดย Valkilrey »
ออฟไลน์ TAMITOPAN
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 15:28:39 »
จริงครับผม ประหยัดขึ้นมากครับปกติผมขับรถไปกลับนครนายกบ่อยมากอัตราสิ้นเปลืองนะครับ6.1-6.2/100โล ตอนนี้อยู่ที่5.3-5.5/100โลอ่ะครับ ขับประมาณ100-120 ยางใหญ่ขึ้นมันนุ่มขึ้นครับ แต่มันนุ่มกว่ายางก่อนๆที่ใช้มาครับเวลาผ่านตัวสีขาวๆ บนถนน เสียง เงียบกว่าเดิมด้วยครับ เงียบกว่ายางเดซิเบลของโยโกเลยครับผม รู้สึกได้ทันที
keanetona
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 17:26:41 »
ไม่ทราบว่าได้มาเส้นละเท่าไหร่ครับ เพราะผมเพิ่งใส่โยโก ES501 มาเส้นละ 4900 และ ได้ยินมาว่า MXV8 ยางที่ติดอันดับ1ในชาร์ท เส้นละ5พันกว่า
ออฟไลน์ tommaris
  • กระทู้: 561
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 20:37:24 »
คิดอยู่ว่าถึงเวลาเมื่อไหร่จะลองตัวนี้เหมือนกัน  เคยรู้สึกดีกับยี่ห้อนี้
แต่ไปเจ็บตรง energy ปวดดากกันถ้วนหน้า
เห็นตัวนี้ออกมาน่าจะนิ่มตามคอนเซ็ปท์เดิม
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,190
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 20:41:05 »
มันจะหมดอายุเร็วมั้ยครับ?
เมื่อก่อนที่บ้านเคยใช้ Michelin แต่ว่าดอกมันหมดเร็วกว่า Bridgestone ตอนหลังเลยไม่ค่อยได้ใช้แล้ว
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ champ_3230
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 21:21:31 »
ผมให้เรื่องเสียงคับ ใช้แล้วเสียงที่เข้ามาในรถน้อยลงจริงๆ  เรื่องความนุ่มก็ดีกว่าเดิมคับ แต่ไม่มากเท่าไร แต่ก็นุ่นขึ้นแบบรู้สึกได้นะ ผมไปเปลี่ยนที่วงเวียน 22 คับถูกกว่าหลายร้อย ต่อเส้นนะ
1889
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 21:31:31 »
ผมก็ใช้ primacy LC อยู่ ผมว่านุ่มเงียบกว่ามิชลินรุ่นenergyเยอะ ตอนกระเทือนเสียงเข้าน้อยมาก แล้วนุ่มกว่าที่คิด
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 21:52:59 »
ร้านยางเชียร์ผมอีกตัวนึงครับ เป็นdunlop VE302เค้าบอกตัวนี้ดีที่สุดในยางระดับเดียวกันครับ มีใครเคยใช้บ้างครับ เล่าสู่กันฟังบ้างครับ
ออฟไลน์ P_Wut
  • กระทู้: 866
  • My Sporty Innova
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 13:40:18 »
มาเก็บข้อมูลครับ
พอใช้ไปสักระยะหนึ่ง อย่าลืมมาโพสต์เล่าอีกนะครับ
ออฟไลน์ TAMITOPAN
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 13:46:58 »
ราคาของมิชลินที่ผมใส่นะครับ4800ต่อเส้น 215/55 บริการหลังการขายเปลี่ยนสลับยาง ฟรี 4ครั้งอ่ะครับ ท่าเป็นยางโยโก อยู่ที่5000+นิดหน่อยครับ ตอนนี้ใช้มาแล้วประมาณ5000โลดีครับสบายดียังนุ่มเงียบเหมือนเดิม สลับยางทุก10000กิโลนะครับผม แนะนำร้านให้ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่อยู่แถวแจ้งวัฒนะ ร้าน ติดๆกับโรงเรียนคลองเกลืออ่ะครับ ชื่อร้านmytier มั้งครับ ที่มีตัวยางมิชลินอยู่ข้างหน้าร้านอ่ะครับไม่แพงบริการดีครับร้านรุ่นน้องผมเอง อีกอย่างครับราคา4800นี่ ผมได้ในราคาพิเศษนิดหน่อยนะครับลองต่อดูเหอะครับลดได้อีกเส้นละ100ก็ยังดีครับ 4เส้นก็400ละ
ออฟไลน์ exodus
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 18:30:38 »
ขอบคุณครับ ปกติก็ใช้ มิชลิน อยู่แล้ว เพิ่งเปลี่ยนไปก่อน มันออกมาขายเอง
(กรรม)
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,016
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 22:54:16 »
ผมค่อนข้างแอนตี้กับยางยี่ห้อนี้มากๆ
มีประสบการณ์ไม่ค่อยปลื้มกับยางยี่ห้อนี้กับรถ 3 คันที่เคยได้ลองขับรวมทั้งรถตัวเอง
มันเหมือนๆไม่ค่อยเกาะถนนเลยอ่ะครับ แล้วมีปัญหาเรื่องลมยางซึม
ไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นไม่เป็นนะ แต่ยี่ห้อนี้มันหนักกว่ายี่ห้ออื่นน่ะ
ปล. เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับ
ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังเป็นแบบเดิมหรือเปล่า เพราะไม่ใช้ยางยี่ห้อนี้มาหลายชุดแล้ว
ออฟไลน์ acphet
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 08:00:58 »
Dulop V302 ผมเคยใส่ เทียบกับ บริสโตน GR80 ที่เคยใส่ ก่อนหน้า นี่ V302 เสียงจะดังกว่า GR80 แถม V302 ผมวิ่งได้ 50000 โล ก็บวมเสียงสนั่น ส่วน GR80 วิ่งได้ 70000 โล
สรุป บริสโตน คุ้มกว่า เสียงเงียบ ใช้นานกว่า
แต่ ว่า ตอนนี้ จะลอง primacy LC  ดู แค่
ให้มันรู้
