ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ดีมํ๊ย  (อ่าน 7235 ครั้ง)
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 14:22:20 »
   การที่เราใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องธรรมดา
คุ้มมั๊ยที่จะใช้ครับ  แล้วข้อได้เปรียบเสียเปรียบของน้ำมันเครื่องสังเคราห์กับน้ำมันเครื่องธรรมดาคืออะไรบ้างครับ
ออฟไลน์ FlyMe
  • กระทู้: 293
Re: น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ดีมํ๊ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 14:40:44 »
ควรใช้ ประเภทและชนิดที่ระบุโดยผู้ผลิตรถ  การใช้ของ over spec น่าจะเกินความจำเป็น และสิ้นเปลือง โดยเฉพาะการใช้รถปรกติ
Chariot
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 15:49:04 »
รถบ้านๆสมัยใหม่ ใช้แค่ Semi ก็เหลือกินแล้วครับ
ขนาดรถวางเจโบ ยังใช้ Semi เลย แต่เกรด 50W นะ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 16:03:15 »
ต้องดูภาวะการขับขี่ด้วยครับ
ถ้าขับในเมือง เดี่ยวหยุด เดี๋ยวไป รถติดนาน ๆ ขับรถแบบ ระยะทางไม่ค่อยขึ้นแต่เวลาการใช้งานนาน ๆ ผมว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์น่าจะเหมาะกว่า เพราะเท่า ๆ ที่อ่าน ๆ ดู ไม่ว่าจะโฆษณา หรือว่า จาก web API เอง ก็บอกไว้ว่า การเสื่อมของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นั้นเกิดได้ช้ากว่า และการชะล้างสิ่งสกปรกพวกคราบเขม่าจากพวกรอบสูงความเร็วต่ำ หรือรอบเดินเบานาน ๆ มันปกป้องเครื่องยนต์และหล่อลื่นได้ดีกว่าพวกไม่สังเคราะ  นอกจากนี้ ยังรองรับการทำงานเครื่องยนต์ที่ความร้อนสูงได้ดีกว่าด้วย
ถ้าขับนอกเมืองแป๊ป ๆ ก็ครบหมื่นโลแล้ว แนะนำว่ากึงสังเคราะห์จะคุ้มกว่าครับ เพราะไม่ทันไรก็ถ่ายทิ้งซะแล้ว ใช้ยังไม่ทันครบอายุน้ำมันเครื่องเลย บางทีถ่ายออกมา น้ำมันใสสะอาดมาก ยังคิด ๆ เลยว่า มันถึงเวลาถ่ายแล้วเหรอ ?
แต่ที่สำคัญ ตอนนี้ รถใหม่เบนซินต้อง API-SM ขึ้นไป อย่าได้เพลอเอาอะไรที่ต่ำกว่ามาใส่นะครับ ส่วนความหนืด เปิดคู่มือประจำรถแล้วใช้ตามนั้นจะดีที่สุด
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 16:49:32 »
มันก็อยู่ที่กำลังการเงินด้วยมั้งครับสำหรับผม
ผมก็พอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับ 0W
ตอนนี้ว่าจะเอาสัก 5W ก็พอ ฮ่าๆๆ
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 17:52:35 »
กึ่งสังเคราะห์ ผมลากไปซะ 18000 ยังวิ่งอยู่เลย
ตอนนี้หันมาคบ ธรรมดาแล้ว ลากขึ้น14000คงเปลี่ยน
เสียดายตัง
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 21:25:42 »
ผมเคยลองเอา CR-V พ่อ ซึ่งลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พ่อบอกว่าเปลี่ยนแล้ว แต่ที่จริงยัง
น้ำมันเครื่องธรรมดาสุดของฮอนด้า ลากไป 17,000โลไฟเตือนแรงดันเพิ่งกระพริบบ้าง
ดังนั้นสมัยนี้ ถ้าเป็นรถใช้งานทั่วไป มีอัดบ้างนานๆที กะว่าหมื่นโลเปลี่ยนที น้ำมันเครื่องธรรมดา
ยังเอาอยู่เลยครับ
ยกเว้นว่าคุณขับเครื่องยนต์ที่ไม่ค่อยธรรมดา และขับแบบไม่ธรรมดา น้ำมันเครื่องสังเคราะห์จะได้ใช้
ประโยชน์ที่มันมีอยู่อย่างคุ้มค่าบ้าง
ออฟไลน์ Duyong
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 22:01:54 »
กึ่งสังเคราะห์ก็เหลือแหล่แล้วครับ ;)
ออฟไลน์ GZaar
  • กระทู้: 471
  • quattro > 4titude
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 22:06:15 »
ผมใช้ fully ตลอดเลย ไม่รู้ทำไม  รู้สึกว่าเครื่องมันจะได้สดชื่นๆหน่อย
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
ออฟไลน์ Jennifa
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 22:13:23 »
พูดถึงน้ำมันเครื่อง เอาภาพ Fw ที่เพื่อนส่งให้ มาให้ดูตำรวจจับโรงงานผลิตน้ำมันเครื่องปลอมที่ไทรน้อยเมื่อราวกลางปีที่แล้วมาให้ดู ของแถมยังปลอมเหมือน
ออฟไลน์ Jennifa
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 22:15:43 »
อีกภาพ
ออฟไลน์ Jennifa
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 22:17:38 »
more
ออฟไลน์ Jennifa
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 22:19:42 »
and more....
ออฟไลน์ exodus
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 22:21:50 »
ผมก็ใช้กึ่งสังเคราะห์ครับ  มันปลอมอะไรเก่งขนาดนั้น ของแถมก็ยังปลอมได้ เก่ง ๆ จริง ๆ
ออฟไลน์ Jennifa
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 23:02:13 »
ภาพตำรวจจับโรงงานน้ำมันเครื่องหลากหลายแบน ทุกอย่างที่เป็นบรรจุภัณฑ์ กล่อง รวมทั้งของแถม เป็นของจริงหมดเพราะเค๊าไปสั่งจากโรงงาน โรงพิมพ์เดียวกันกับบริษัทแม่นั้นๆ สั่งทำ
แต่มีสิ่งเดียวที่ปลอมคือ น้ำมันเครื่องที่อยู่ข้างในแกลลอที่เอามาจากน้ำมันเครื่องเก่าที่รับซื้อมา มาผ่านกระบวนการไล่น้ำ กรองหลายๆชั้น แล้วใส่น้ำยาเคมีอะไรซักอย่างให้เหมือนของใหม่ๆ พอมาบรรจุใส่ก็จะไม่มีใครดูออก แม้แต่ถ้าแกะแล้วเทน้ำมันเครื่องออกมายังแทบไม่แตกต่างจากของจริง เค้าไปสัมภาษณ์มายังได้ข้อมูลมาอีกว่า ตามร้านอะไหล่ก็ไม่ทราบว่าตัวเองกำลังขายของปลอมอยู่เพราะขบวนการนี้มีการทำหัวบิลส่งของปลอม รวมทั้งพนักงานส่งของที่ใส่ชุดของบริษัทน้ำมันเครื่องต่างๆไปส่งอย่างแนบเนียน ที่น่าตกใจคือคนในขบวนการยังบอกอีกว่าตามปั๊มก็มีปลอม
(ข้อความนี้บางส่วน copy จากข้อความที่ส่งมาให้)
เห็นแล้ว....โดนไปบ้างรึยังไม่รู้
ออฟไลน์ ฮิ ฮิ้วววว!!~~~
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 23:07:39 »
น้ำมันเครื่องที่ขายในศูนย์หลายๆศูนย์ตอนนี้ยังเป็น API SL อยู่เลยครับ
ที่เห็นและจำได้ชัดเจนนี่ก็คือศูนย์ของนิสสันเนี่ยแหละครับ
Master Degree of Science Program in Animal Science
Department of Animal Production Technology
Faculty of Agricultural Technology
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
ออฟไลน์ m35025
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 00:41:43 »
โห เอาแล้วไง เห็นภาพแบบนี้แล้ว บอกได้คำเดียวครับว่า " กลัว " ผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่า ไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนจริงหรือปลอม แล้วไอพวกที่ขายผ่านเน็ตราคาถูกกว่า พวกนั้นจะปลอมมั้ยน่ะ เวรจริง ๆ กำลังจะสั่งซื้อผ่านเน็ตพอดี  .... หล่าบ  >:(
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 18:52:26 »
ผ่านเน็ตเชื่อได้มั๊ยเนี้ย
