ผู้เขียน หัวข้อ: Reviewสั้นๆ,อัตราสิ้นเปลือง+Clip อัตราเร่ง Mazda2 skyactiv-D  (อ่าน 41433 ครั้ง)
ออฟไลน์ nuttanva
  • กระทู้: 91
หลังจากที่ได้รับรถมาไม่นาน โดยรวมถือว่าประทับใจมากเลยครับ
ระบบ i-stop ทำงานได้ดีมากตามแบบที่พี่จิมมี่บอกไว้
ถ้าระบบพร้อม แต่เราเหยียบเบรคลึกไม่พอ จะขึ้นมาในจอตามนี้ครับ ให้เราเหยียบเบรคลึกลงไปเครื่องถึงดับลง
เผื่อเวลารถไหลๆหยุดๆ เครื่องจะได้ไม่ต้องติดๆดับๆมากเกินไป ผมว่าlogicนี้ดีมากเลยครับ เหมาะกับจราจรในไทยดี
ระบบ i-eloop ตัวcapacitor จะอยู่แถวกันชนหน้าครับ
ถอดฝาครอบเครื่องออก เครื่องดูซับซ้อนทีเดียว
อีกอย่างนึงที่ผมสงสัย คือ intercooler น้ำ ใช้น้ำในหม้อน้ำมาหมุนเวียน มันจะไม่ร้อนหรอ?
ผมเลยลองส่องๆดู หม้อน้ำจะถูกแบ่งเป็น2ส่วน ส่วนระบายความร้อนเครื่องยนต์ กับฝั่งintercooler ลองเอามือแตะๆดู ฝั่งinterไม่ร้อนเลย ส่วนหม้อน้ำร้อนปกติครับ
ที่ความเร็ว 110
หลังจากนี้จะเป็นคลิบอัตราเร่งที่อัดกันเองกับเพื่อน
แรงดึงมาแรงมากครับ โหมดDแอบล้อฟรีนิดๆด้วย หลัง4พันรอบจะเริ่มหมดแรง โหมดMเลยเปลี่ยนเกียร์ที่4พันรอบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 19, 2015, 22:16:10 โดย nuttanva »
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 623
Re: Reviewสั้นๆ+Clip อัตราเร่ง Mazda2 skyactiv-D
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2015, 00:26:30 »
พอดูช่วง M แล้ว นึกถึงหน้าพี่แพนในคลิป cx-5 2.2D เลย ลากรอบสูงไปทำไม
แล้วถ้าไม่เลี้ยงรอบ แต่ M อย่างเดียวเปลี่ยนเกียร์แถวๆ 4000 รอบเวลาพอๆกันไหมฮะ? มีหล่นต่ำกว่า 10 วิไหมครับ
แล้วไอเจ้า capacitor i-eloop นี่มีอายุใช้งานเหมือนแบตเตอร์รี่ทั่วไปรึเปล่าครับ เปลี่ยนเท่าไหร่?
กำลังสนใจเลย ขอบคุณครับ
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
ออฟไลน์ nonp
  • กระทู้: 948
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2015, 08:33:24 »
แหล่มเลยครับ 0-100 สิบวิกลางๆ ได้มั้ง
ขอบคุณมากครับ น่าสนใจจริงๆ
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2015, 15:35:14 »
0-100 ประมาณ 11 วิ
H.
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2015, 16:31:59 »
11 วิพอดี
ออฟไลน์ nuttanva
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2015, 17:54:58 »
ไม่เลี้ยงรอบยังไม่ได้ลองครับ
อายุการใช้งานผมไม่แน่ใจ แต่คงไม่เแพงแบบแบตเตอรี่ไฮบริดแน่ๆครับ
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2015, 19:00:41 »
11 วิเป๊ะๆๆ
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2015, 19:22:50 »
รอมาตรฐาน HLM แต่คร่าวๆตอนนี้ 0-100 แพ้ Ecoboots อยู่แฮะ
ขณะนี้ดีเซลยับไม่ใช่คำตอบในเรื่องความแรง แต่ความประหยัดน่าจะไม่พลาด
ออฟไลน์ nuttanva
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2015, 19:47:27 »
จริงครับว่า ecoboodtแรงมายาวกว่า แต่แรงบิดขนาดนี้ เวลาเร่งแซงผมก็สนุกแล้วครับ
ความประหยัด ขับค่อนข้างเร็ว มีมุดบ้าง ในจอขึ้น5.2L/100 ครับ วิ่งไปเกือบ5ร้อยโลน้ำมันประมาณครึ่งถังครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,020
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2015, 21:47:45 »
11 วิเกือบทุกรอบ ยกเว้นโหมด M รอบ2 แอบเห็บ 10 กลางๆ..
80-120 ได้ 8 วินิดๆ.. แรงพอประมาณ..
แต่ผมสนใจอัตราสิ้นเปลืองของมันมากกว่า.. เต็มถัง 1 ถังวิ่งได้กี่กิโลครับ..
ออฟไลน์ Forty-NineRS
  • กระทู้: 179
  • Mister.G
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2015, 22:04:34 »
มารอฟังว่า1ถังไปได้ไกลขนาดไหน
ออฟไลน์ The1Chay
  • กระทู้: 33
    • Twitter.com/The1chay
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2015, 22:20:51 »
ขอบคุณสำหรับ CLIP ครับ
น่าสนใจมากเลย
The1Chay
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 05:13:33 »
ฟังจากเสียงเครื่องแล้ว......นี่หรือดีเซล แรงใช้ได้นะเนี่ย เหลือแค่สงสัยครับว่าน้ำมัน 1 ถังไปได้ไกลแค่ไหน
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ madmanhavegun
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2015, 17:58:54 »
ขอบคุณครับ  :)
ถ้าอีกซักพักมีโปร.ส่วนลดออกมา (ไม่ต้องมากก็ได้ พอให้ราคามันดูไม่แรงขนาดนี้ ที่บ้านคงอนุมัติงบง่ายขึ้น)
เจ้านี่คือตัวเลือกอันดับต้นๆของผมเลยครับ
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,716
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 16:35:45 »
วิ่งไปเกือบ 500 โล ใช้น้ำมันครึ่งถัง !!
ของผมนอกเมือง หมดถัง ได้ 500 โล
ในเมืองได้แค่ 350 โล
ประหยัดเว่อร์อ่ะ....!!!
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
  • ใครจะรักเราเท่าพ่อแม่ไม่มี... ^_^
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 16:50:42 »
ชอบเสียงเครื่อง...
ออฟไลน์ nuttanva
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2015, 22:10:06 »
อัตราสิ้นเปลืองถังแรกหลังรับรถ
ใช้งานสภาพจราจรรถติดแถวดอนเมือง-หลักสี่, ถ่ายคลิปอัตราเร่ง, ไป-กลับดอนเมืองสมุทรสาคร2ครั้ง
เติมน้ำมันปั้มเติมเอง เต็มถึงคอถัง ไม่ได้เขย่ารถ เหมือนเดิมกับตอนเติมครั้งก่อนหน้า
อัรตาสิ้นเปลืองในจอ 5.2ลิตร/100กม.=19.23กม/ลิตร
เติมจริง
739.7/40.651= 18.20กม/ลิตร
หรือ
1052.5/739.7= 1.42บาท/กม.
เดี๋ยวถังต่อไป พ้นรับอินอัตราสิ้นเปลืองน่าจะดีขึ้น เดี๋ยวจะอัพเดตอีกรอบนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 19, 2015, 22:15:10 โดย nuttanva »
  • กระทู้: 179
  • Mister.G
Re: Reviewสั้นๆ,อัตราสิ้นเปลือง+Clip อัตราเร่ง Mazda2 skyactiv-D
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2015, 22:28:28 »
รอชมถังต่อไปเลยครับ
ละก็รบกวนถามเพิ่มครับหลังจากเติมน้ำมันไปคอมคำนวณ Range ได้กี่kmครับ
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2015, 01:03:32 »
ติดตามต่อเรื่อยๆด้วยคนครับ
ออฟไลน์ nuttanva
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2015, 17:25:57 »
ถังที่2 ครับ
ถังนี้ได้วิ่งยาวๆเยอะนิดนึง
ก่อนหน้านี้เห็นกระทู้เกี่ยวกับ2เยอะมาก
ผมว่ามันไม่ใช่รถที่แรงที่สุดนะครับถ้าเทียบกับford แต่มันมีแรงดึง และความประหยัดที่ดีมากๆเลย สามารถเพิ่มความเร็วได้ด้วยรอบแค่พันห้า คนนั่งข้างๆก็จะไม่รู้สึกว่าเราขับเร็วด้วยครับ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,004
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2015, 21:11:04 »
ถังที่2 ครับ
เจ๋งมากครับ เกิน 20km/l ในการใช้งานจริง ไปเรียบร้อย
ออฟไลน์ ozzy750
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 12, 2015, 19:11:33 »
แจ่มครับ ประหยัดกว่าอีโคคาร์อีก....อยากได้บ้างจัง.....
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 427
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 20, 2015, 13:15:36 »
ประหยัดมาก
ประหยัดกว่า LPG รถผมอีก
ออฟไลน์ Pat.Lee
  • กระทู้: 964
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 20, 2015, 14:17:58 »
ประหยัดขนาดนี้ ดีเซล คงเป็นคำตอบของหลายๆ คน อยากเห็นตัวเลขของเว็บจริงๆ ว่าจะเป็นรถประหยัดน้ำมันสุดมั้ย
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 22, 2015, 00:11:30 »
แจ่มมว๊ากๆ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2015, 21:25:50 »
คิดเลย เทียบเบนซิน นี่ต่างกันจริงๆ
S3 - F30
X1 - E84
